低下 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低下 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"低下"を検索した結果 336件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[17581537] お湯洗いについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-ST9600L)
2014/06/01 15:54:57(最終返信:2014/06/04 16:17:45)
[17581537] ...4人家族の1日分の洗濯量だとアイロン効果は厳しいでしょう。 更にスリム BD-ST9600ですとドラム内が小さいですし風アイロンの効果は低下するので、日立にするなら上位機種にした方が良いのでは?と思いますが… パナの乾燥は、スリム BD-ST9600と同等かと思います... 詳細
[17438019] 乾燥ホコリの詰まり
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600R)
2014/04/22 06:48:34(最終返信:2014/04/24 12:01:39)
[17438019] ...ヒートポンプユニットが下部後方に有るため循環経路もながく ヒートポンプユニット(エバポレーター)の洗浄をしないと乾燥低下になります (>_<)  VXシリーズの7000からはヒートポンプユニットが上部に設置され循環経路も短くなり... 詳細
[17336514] 乾燥フィルター
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2014/03/23 17:57:40(最終返信:2014/03/24 16:42:53)
[17336514] ...乾燥前にプシューと数回洗浄する音は聞こえますか? 自動洗浄機能故障によるヒートポンプ冷却部の塵詰まりや 固定フィルターの詰まりなどで乾燥低下になってる様な気がします。  サービス依頼して状態を説明すると良いかと! 固定フィルターの脱着可能型フィルターに交換してくれると思いますよ... 詳細
[16750991] 乾燥フィルター目詰りエラーの発生
2013/10/25 01:28:31(最終返信:2014/02/03 21:21:20)
[16750991] ...7200の様に自動洗浄機能は無いのでエバポレーターは定期的に洗ってしたが! 今は、エバポレーター定期洗浄が無ければどれ位から乾燥低下が起こるか実験中です 安くて汎用性の高いブラシも見つけました! サンワサプライ CD-83KT... 詳細
[16897780] 乾燥度が低くて困っています。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2013/11/30 10:13:54(最終返信:2013/12/22 14:00:31)
[16897780] ...室温の事を言われてますが!極寒の地では有るまいし 使用法に、間違いがないのならヒートポンプの出力低下で初期不良の可能性大です。 自分なら修理でなく機種交換を要求します。 ココサチコさん、その後の情報ありがとうございます... 詳細
[16686247] ホコリの件で質問したてのですが・・・
2013/10/09 22:50:17(最終返信:2013/11/21 15:55:40)
[16686247] ...修理業者にどうすればいいか聞いたらリント(糸くず)の出るものを乾燥しなければいいと…そうでなければ性能低下(乾燥時間の伸び)を感じた時点で早めに修理依頼をと… はらいっぱいさん こんにちは dellhadounanoさんヒートリサイクル... 詳細
[16567142] TW-Q900L修理作業にて言われた事は納得しなければいけない??
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8500L)
2013/09/10 16:11:26(最終返信:2013/11/17 12:09:17)
[16567142] ... >おさえていないと「シュー」っと空気の音がしてうるさいのも 音だけの問題では無いです。乾燥能力の低下になります。 >「蓋の反り返りは交換してもすぐにこの状態になるので交換しても治りませんね。」 それで納得するのでしょうか... 詳細
[16807680] 温水洗浄について質問です
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300R)
2013/11/07 21:26:07(最終返信:2013/11/08 14:03:38)
[16807680] ...パナソニックNA-VX7000Lですがエコキューの温水配管されているので 32℃〜47℃の範囲であらってますが冬場の温水低下による洗剤溶けムラなどなく 臭いトラブルなどもなく皮脂汚れも落ちキレイに洗えています。 日立のホット洗浄は... 詳細
[16723178] 乾燥に3時間以上かかります。。。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-G520L)
2013/10/18 21:24:41(最終返信:2013/10/19 10:58:11)
[16723178] ...結構かかりそうですね。 ドラム式洗濯乾燥機はユーザー様では掃除できない個所に埃がたまって乾燥性能が低下することがあります。 機種や使用条件で大幅に変わりますが、詰まりやすいフィルターの一切ない機種で早い方だと年1回ペースで分解清掃を要した場合もあります... 詳細
[16563776] 柔軟剤について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7500L)
2013/09/09 19:33:49(最終返信:2013/10/05 19:42:12)
[16563776] ...言い忘れがありましたがタオル類を高頻度で乾燥させると内部のユーザーでは掃除できない個所に埃がたまって乾燥性能が低下し、1〜数年おきにメーカーサービスによるメンテナンスが必要になります。長期保証未加入の場合ご注意ください(有償だと1... 詳細
[16649707] BW-D10SV 短評2日間
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2013/09/30 13:59:50(最終返信:2013/09/30 20:29:32)
[16649707] ...泥砂の固着(けっこう凄い)が見受けられ、槽の樹脂と金属の接続部に割れも確認できました。←振動の原因? C洗浄力の低下?が気になる。 [購入経緯](洗浄力最優先) 他メーカーやドラム式も検討しましたが、後継機種の改善を大いに期待(企業姿勢)して購入しました... 詳細
[16577519] 現行品か新製品か、どちらを買うべきか悩んでいます。
2013/09/12 22:15:22(最終返信:2013/09/17 12:18:10)
[16577519] ...エコキユーなら温度も安定しているので温水配管をオススメします。 これから水温が下がる季節になりますから洗浄力低下を避けるには温水が一番です。 我が家では、32℃〜47℃の範囲で使用しています。 地域にもよりますが冬場水道水が... 詳細
[16473995] 全然乾燥されない。。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500L)
2013/08/16 00:25:38(最終返信:2013/08/16 16:53:41)
[16473995] ...輸送用の固定ボルトはチャント締めて引っ越しされましたか? 考えられるのは、循環経路の詰まり・ヒートポンプの詰まり・ヒートポンプの出力低下などが考えられます。 一度乾燥のカラ運転を30分くらいしてみてください。 詰まりが解消される場合があるので... 詳細
[15600136] 乾燥、音、排水溝の匂い
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z100L)
2013/01/10 22:32:59(最終返信:2013/08/14 13:03:48)
[15600136] ...などの取付場所が背面したでメンテナンスしにくく 塵対策の自動洗浄機能がないので遅かれ早かれ乾燥能力低下になります。 半月は酷過ぎます機種変更を要求する方が賢明かと思います。 購入前のカキコミなら絶対ススメません...マニュアルにあるよう毎回乾燥毎にフィルタを掃除していれば、どのくらいで塵によるヒートポン プの能力低下によるメンテナンスが必要になるかと質問したところ、乾燥物や回数や掃除具合に よるとのことで明言は当然ありませんでした... 詳細
[16394379] 乾燥機能について教えて下さい。
2013/07/23 07:18:32(最終返信:2013/08/04 05:32:08)
[16394379] ...さい。ヒートポンプ自動洗浄など乾燥性能の低下に配慮はされた製品ですが、一般的にドラム式洗濯乾燥機ではユーザー様で掃除できない個所のごみ詰まりなどで乾燥性能が低下することはよくある事象ですので… はじめまして... 詳細
[16055951] この機種でもフィンに埃がたまり故障するんですか?
2013/04/25 00:16:00(最終返信:2013/08/03 00:57:00)
[16055951] ...すいのです。 ヒートポンプ(エバポレーター)自動洗浄機能も搭載されてないので使ううちに出力低下は否めません。 自分で掃除するのもチョット無理なのでサービス依頼になります。 http://www...そもそもヒートポンプを搭載していないヒーター式でも風路が埃で詰まります。更にヒートポンプ搭載機はヒートポンプユニットが目詰まりして、乾燥能力が低下します。 洗濯機に安易にヒートポンプを搭載する事しかしてないメーカーのドラム式は買う気にはなれません... 詳細
[16400945] 洗濯機のメンテナンス
 (洗濯機)
2013/07/25 08:30:47(最終返信:2013/08/01 02:35:25)
[16400945] ...0は、フィンに詰まったゴミを自動洗浄する機能が付いており、 それ以前のものより乾燥効率の低下が少なくなっているようです。 自己責任で分解修理はなしとの事ですが、 以前のVX7100...埃が引っ掛かり洗濯物に付着する可能性が高いです。分解しなくても風路に埃が溜まり乾燥機能が低下しているだけの製品にはこの方法をメーカーサ−ビスマンはしますよ。お客様にも出来る事です。...後方にあるネットでは完全に埃は除去は出来ません。小さい埃などが乾燥機能部品に蓄積して機能低下します。経年使用における乾燥機能部品交換は必要となります。部品交換は高額になりますのでお... 詳細
[16330038] 乾燥後の湿気
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L)
2013/07/04 22:53:41(最終返信:2013/07/15 09:27:05)
[16330038] ...チャント乾燥するようなら乾燥センサー故障の可能性があり 乾燥しないならヒートポンプ自体のトラブル(出力低下)故障の可能性があります。 PS タオルや厚手の物が多い場合は、乾燥を標準から「しっかり」コースに変更すると改善されるかもしれません...洗濯の回数が多いお宅程尚更と思います。(小さいお子さんを、お持ちのご家庭程) まず、熱交換器?の汚れ放置は、乾燥能力低下以外にも、他の病気の原因になるのでは!(推測です)と思える位で、私は今回の作業でつくづく感じました... 詳細
[16338720] 給水できない
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9PV)
2013/07/07 00:22:20(最終返信:2013/07/07 09:32:05)
[16338720] ...だけじゃないですよ。 不思議に思われるかもしれませんがゼリーみたいな物で覆われたのが原因で給水量が低下してエラー表示 が出た事があります。 それともうひとつですが異物トラップを外した時に上から覗いてみましょう... 詳細
[16294737] ドラム式が欲しいのですが…
 (洗濯機)
2013/06/25 19:56:55(最終返信:2013/07/01 21:38:30)
[16294737] ...現状で評判が良いのはパナのドラム式VX7200ですね。 熱交換器の洗浄機能が搭載されている関係で熱交換器がゴミ詰りで性能低下し難いのが評価されてます。 只、プチドラムや縦型と比べるとどうしてもサイズ的な問題が発生する場合もあると思います...TW-Z9500Lも評価が高いようですがヒートポンプ冷却部(エバポレーター自動洗浄機能)が搭載されてないので 長期使用での乾燥低下によるトラブルや消費電力の増加が懸念されます。 脱水時の騒音レベルでは、TW-Z9500Lが38... 詳細
