低下 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低下 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"低下"を検索した結果 336件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[14721733] パナのVX7100と迷っています。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2012/06/24 23:04:07(最終返信:2012/07/01 23:00:58)
[14721733] ...今の出荷分では風量設定を落としたのかもしれませんね。 もしそうだとすると、乾燥時のシワ伸ばし能力の低下が心配です。 となりのメアリーさん  日経トレンディー読まれたのですね〜   BD-S7400Lの「洗浄力比較」気になりませんでしたか... 詳細
[14726405] 二槽式からの買い替え
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/06/26 01:07:04(最終返信:2012/06/29 23:41:22)
[14726405] ...国内の他のメーカーでも上部のフィルターは見直されて下部に変更になって来ているようですよ。水量が少ないと水流が上部に届かず補足力が低下するようです。まだ現物を見てないのでメーカー名と機種はふせときますね。 こんにちは わけあってBW-D9LVからBW-D9PVに交換になりました... 詳細
[14600289] 風アイロンについて
2012/05/24 19:11:40(最終返信:2012/05/29 22:13:58)
[14600289] ...こちらの洗濯機の購入を検討していますが、一番魅力を感じている「風アイロン」がドラムが小さくなった事による性能低下?が心配です。 ちなみに「風アイロン」はワイシャツがメインで一度に三枚くらいを予定しています。 ご存知の方...jp/manual_movie/wash/bd-s7400/index.html 長々と失礼いたしました。。 私も同様に従来のビッグドラムとスリムの機能低下を心配しました。  (((o(*゚▽゚*)o)))さんのレポート分かりやすいですね〜  とても参考になります... 詳細
[13971190] 購入は妥当だと思いますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S5)
2012/01/02 21:10:53(最終返信:2012/05/25 00:31:28)
[13971190] ...4.洗濯から乾燥へと連携すれば、多少はふっくらするものの、連日使用すると乾燥力が日々低下する。(サービスを呼んでメンテしてもらえば多少は回復するが、すぐ乾燥力が低下するので3年後は乾燥機として使ったことは数えるほどしかない)... 詳細
[14484065] NA-VR1000からの買い替え
 (洗濯機)
2012/04/25 18:09:36(最終返信:2012/05/14 16:19:18)
[14484065] ...ドラム式洗濯乾燥機の買い替えを検討しています 2006年にNA-VR1000を購入し、2010年に乾燥機能が低下して以来、毎年支障が出ています 2010年→乾燥不良でヒートポンプ交換(5年保証内なので無料) 2011年→同上(修理一年での再不良なので無料)... 詳細
[14242695] 上質乾燥について。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200L)
2012/03/05 06:49:16(最終返信:2012/04/28 16:55:33)
[14242695] ...・・ 只、除菌しすぎるのもどうかと思える側面があると思います。 多少は菌に触れていないと免疫機能が低下してしまうみたいですから既にアレルギー発症 しているかどうかというのが判断基準かもしれませんね。 ☆優柔不断☆さん...上質乾燥モードよりもジェット乾燥の方が皺などすくなく上です。 ヒートポンプの性能や乾燥フィルターの作りも上です。 東芝は中国製造になって品質の低下があるように思います。 価格も特別安くなってるとおもわれないし! なにか東芝に特別な思いれがあるのですか... 詳細
[14346068] ドラム式洗濯機の選び方について
 (洗濯機)
2012/03/25 21:05:34(最終返信:2012/04/01 18:19:18)
[14346068] ...洗濯機といえば縦型の買っていたのでドラム式洗濯機は値段が高いので検討もしていませんでしたが、身内が病気にて入院となり免疫が低下しているため急遽、乾燥機能重視でドラム式洗濯機を検討した次第です。ほんとうは別々に乾燥機と洗濯機が理想なんですが... 詳細
[14107164] フィルター清掃について
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z370L)
2012/02/04 17:01:40(最終返信:2012/04/01 08:01:30)
[14107164] ...この機種と同価格帯のG520で迷っているのですが、 やはり、ヒートポンプ式はヒーター式と比較して、毎日フィルターの掃除をしないと、 故障や機能の低下といった事が起こりやすいのでしょうか? 以前使っていた東芝TW-742EXは、ほとんどメンテナンスしてませんでしたが...数年ごとの分解掃除は必要とされています。1年前のモデルのような比較的最新機種でも、乾燥頻度が高い場合、乾燥能力が低下して乾かなくなり、分解掃除が必要になったなどの口コミが報告されています。 乾燥頻度がほぼ毎回くらい多く... 詳細
[14351669] 乾燥機能について
 (洗濯機)
2012/03/26 22:37:38(最終返信:2012/03/30 11:15:37)
[14351669] ...ではすべての方式にあてはまります。 ヒートポンプ方式が一番埃が詰まりやすく、乾燥能力の低下が激しいです。 ヒーターとヒートリサイクルはどちらもヒーターをつんでいて消費電力量が違...す。洗濯機の場合衣類からの繊維クズが大量に出るので更に詰まりやすいです。それが乾燥機能の低下を招きます。これは仕様で防ぎようがありません。エアコンを製造販売している日立、シャープ、...しなければいいだけかもしれませんがね…。因みに風アイロンoffにも出来ますよ。乾燥品質の低下は否めないでしょうけどね。 早速の返信ありがとうございます。埃等ある程度はしょうがない... 詳細
[14346658] 乾燥時の洗濯物へのダメージについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L)
2012/03/25 22:39:03(最終返信:2012/03/30 03:31:17)
[14346658] ...乾燥品質(皺)では日立のビッグドラムスリムが1番でしょう!ヒートポンプ搭載機種は目詰まりでの乾燥能力の低下の報告が価格コム内でも絶えません。早い方だと数ヶ月とのことです。長期保証は必須でパナソニックなら保証内で対応してもらえるようですが... 詳細
[14349292] ヒートポンプのドラム式洗濯機について
 (洗濯機)
2012/03/26 14:40:01(最終返信:2012/03/27 15:05:33)
[14349292] ...東芝と性能差があるわけではありませんが、サポート面では大きな差があるようです。 ヒートポンプ搭載機は仕様で埃が詰まりやすく、乾燥機能の低下が著しいです。埃を掃除してもらうか、ヒートポンプユニットの交換になります。長期保証は必須でサポートの良いメーカーで買わないと苦労すると思います... 詳細
[14289830] 乾燥経路の埃対策
2012/03/14 22:46:01(最終返信:2012/03/21 22:31:57)
[14289830] ...最近購入しました。 乾燥経路の埃蓄積による乾燥能力低下については、 最近の機種はかなり改善されているとの情報もネットから得ましたが、 やはりヒートポンプ式なので不安があります。 そこで、できるだけ埃が蓄積しないようにしたいと考えていますが... 詳細
[14072154] 乾燥性能について
2012/01/26 22:40:43(最終返信:2012/03/03 21:52:04)
[14072154] ...毎日乾燥を使用するのであれば、長期の使用で乾燥風路にチリや糸くずなどが堆積して詰まり気味になり、乾燥能力が徐々に低下するのはある意味避けられないと思います。 これは乾燥頻度が高いなら構造上避けようがないかと。 メーカー保証が切れた後の分解掃除などの負担が楽になるよう... 詳細
[14213026] 10kgと9kgの違いは?縦型とドラム型の違いは?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9MV)
2012/02/27 22:31:17(最終返信:2012/03/02 11:39:52)
[14213026] ...なぜドラムの洗浄力が弱いと錯覚するかというと、標準コースの洗いの時間が短いのと節水によるすすぎ力の低下だと思います。洗い時間をのばしたり、すすぎ回数を増やしたりといった使いこなしである程度洗浄力は上がります... 詳細
[14017773] お手入れについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2012/01/13 17:00:56(最終返信:2012/02/22 13:42:11)
[14017773] ...また一時停止でお湯の継ぎ足しをしないといけません。 洗濯機におまかせで給水した場合は、洗濯機が自動で、洗濯物が水を吸った後の水面低下を補填するように水をつぎ足す動作をしますが、いちいちドアを開けて手動でそれをやるとなると。。。 ドラム式の場合は... 詳細
[14031639] 洗濯パンの大きさについて
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD100L)
2012/01/16 23:27:36(最終返信:2012/02/15 01:48:39)
[14031639] ...排水管は定期的に洗浄業者が入るマンションです。 トラップってゴミがたまると、ゴミ受けとしての機能は低下するけど、よほどのことがないとつまらないんじゃないですか? 防水パンのトラップ清掃をしなかった場合のつまりに関しては条件もあるし運もありますが...トラップ上は接地が安定しませんのでこのアイデアは難しいと思います。 トラップの上に荷重をかけることも安全上(トラップ落下や防水性能低下の懸念あり)お勧めしがたいです そういちさん 実物の写真があると説得力倍増ですね。参考になります... 詳細
[12925418] 乾燥機能に大きな問題・乾燥時間15時間・パナ回答にも問題
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5500L)
2011/04/22 22:05:41(最終返信:2012/02/06 09:24:06)
[12925418] ...ご回答申し上げます。 乾きが不十分で終わる、乾燥時間が長くなる場合の要因としまして、 除湿性能低下や循環風量の低下が想定されます。 洗濯する衣類は繊維質ですので、どうしても衣類から剥離した繊維が 洗濯時には水で洗い出され...洗濯機能のみで運用の方と私のように洗濯+乾燥の運用をしている人とで評価が分かれる=洗濯機能は○だが、乾燥機能=埃がたまり機能低下しやすい、ということで評価が分かれるようです。 私自身節水洗濯機能は高性能だと思いますし、本来の乾燥機能復活で乾燥機能も○評価です... 詳細
[13993311] 洗剤の泡が残ります
2012/01/07 22:14:06(最終返信:2012/02/01 02:47:15)
[13993311] ...水でジャブジャブ洗った洗濯物は、仕上がりがすっきりして気持ちがいいです。洗濯機は一体型にすることで、機能が全体的に低下してしまった気がして残念です。 JR Cloverさん、いつもいろいろ教えていただいてありがとうございます... 詳細
[14043884] 安くなるのは?
2012/01/20 02:41:54(最終返信:2012/01/21 02:07:49)
[14043884] ...納期1ヶ月のままずっと6月まで進むとは到底考えられず、バックオーダーが解消したら、また在庫がだぶついて価格低下がおこると思います。 価格コムの口コミ情報をよくwatchして、下がったと思ったら販売店に直行されればよろしいと思いますよ... 詳細
[13941818] 最短で終了させるにはどうすればよいでしょうか。
2011/12/25 23:54:17(最終返信:2011/12/28 00:43:27)
[13941818] ...型崩れを防止します。 細かい目のネットなら糸くずの付着や色移りを防ぎます。デメリットは汚れ落ちやすすぎの 低下です。 ネットを使用したい衣類は、ニット、ブラウス、飾り付きの衣類などです。 デリケートな衣類を守る役目ですが... 詳細
