低下 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低下 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"低下"を検索した結果 3301件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24260390] 魚眼レンズと超広角
 (レンズ > 銘匠光学 > TTArtisan 7.5mm f/2 C Fisheye [フジフイルム用])
2021/07/27 09:43:42(最終返信:2021/07/29 19:02:24)
[24260390] ...参考にできると思うのでご紹介します。 『LENS Review:雑学007 レンズの保護フィルターは光学性能を低下させるのか?』 https://lensreview.xyz/trivia007-protect-filte-optical-performance/... 詳細
[24254260] 17mmと25mmで悩んでいます。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 [ブラック])
2021/07/23 16:52:02(最終返信:2021/07/26 14:54:17)
[24254260] ...68mmも使え、25mmだとフルサイズ換算50mmの他に100mmも使えることになります。実質の画素数は1/4に低下しますが、インスタや家族/友人との写真共有では遜色なく使えますので試してみてくださいね。 皆さんありがとうございます... 詳細
[22504793] E-M1 Mark II で動体撮影
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2019/03/02 22:30:01(最終返信:2021/07/23 08:54:50)
[22504793] ...等々、非常に参考になってます E-M1 Mark IIでの例も少なく、またレンズによっては連写速度が低下する場合もあったりするので、その辺りは他の方の参考になるかなと思い書かせて頂きました 価格につい... 詳細
[24236484] カワセミ静止画、羽毛がべたっとしてしてる
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2021/07/12 16:28:35(最終返信:2021/07/21 23:48:53)
[24236484] ...四隅の暗い落ち込みがF8.0で無くなっているのは、絞り込んだことによって口径食による光量低下が解消したからですね。 >この結果から、1段絞ることで、解放に比べ外側の収差が大きい...問題はほとんど出ませんが、光の反射面が増えるので強い光でゴーストが出たり、コントラストが低下したりするので、私は保護フィルターは全く使っていません。高級品でも影響は皆無ではありませ...はナンセンスで、フィルターの汚れは、F数の大きな暗いレンズでもフレアを生じコントラストを低下させる原因になりますので、常にきれいに保つことが肝要です。 >娘にメロメロのお父... 詳細
[24242347] 2線ボケ?
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2021/07/16 08:09:12(最終返信:2021/07/21 10:27:43)
[24242347] ...メーカ公表のMTFを見比べても癖はあまり改善されていないようで、キヤノン自身の売り文句から周辺光量低下の改善と手ぶれ補正の向上が主眼と窺われ、結果少し大きくなった、て事のようです。 キヤノンはRFレンズへのシフトが進行中で... 詳細
[24241898] 旅行での風景撮影用の超広角レンズ選び(Eマウント)
 (レンズ)
2021/07/15 22:20:35(最終返信:2021/07/17 20:32:02)
[24241898] ...bignetting(周辺減光のこと)がカメラ補正あり、なし(RAWあるいはuncorrected) の順で 各焦点距離、F値ごとにEVでの低下値が表にされていてわかりやすいです。 星景はあまり絞れないかもしれませんが、F4で条件を合わせるとと16-35GMがよさそうです... 詳細
[24229034] Rシステムでの解像感(クリアに写るか)ってどうですか?
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6L IS USM)
2021/07/08 09:22:46(最終返信:2021/07/15 08:54:48)
[24229034] ...>真夏のライオンさん >テレコンはミラーレスでもAF落ちるんですかね? テレコン装着によるAF速度低下は、機械的?な要因なので、ミラーレスは関係ないと思います。 1.4xで速度は1/2。2.0xで1/4に抑えられるとカタログの注意書きにあります... 詳細
[24234329] EF400 F5.6L USMとの比較
 (レンズ > CANON > EF300mm F4L IS USM)
2021/07/11 13:10:24(最終返信:2021/07/12 14:03:31)
[24234329] ...) 456のIS無しは結構しんどかったです。 サンヨンは確か手振補正2段でしたっけ? 上記の速度低下が許せるなら、IS重視した方が結果良い画質になるかもしれませんね。 ちなみに余談ですが、仮に456がIS2段だったとしても...300o F2.8、420o F4になるというのも捨てがたいですけどねぇ。 >oppesanさん 画質低下を考えるとテレコンは1.4倍までって言われてますね。 望遠になると手振れ補正がないのは厳しいかなと思いますが... 詳細
[24180376] 期待していた商品だったのに
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO)
2021/06/09 18:42:55(最終返信:2021/07/05 19:58:34)
[24180376] ...OSD」ですかね。 ズーム倍率約2倍で、最大撮影倍率は0.2倍。。。 せっかくの広角側F2.8でも、周辺光量低下が最大マイナス3.3EV。。。 >レンズメーカーが中々手を出さないマイクロフォーサーズは、他の...あれではスナップには12-45mmの方しか使わなくなるの必至なので。 出来るだけ小型にして欲しい、てのは誰しもあるとは思いますけど、それで画質が低下するようであれば、PROレンズとして出す事はできないでしょう。 12-200mmのように利便性重視で画質はそれなりで構わない... 詳細
[24216918] 本レンズの解像度について
 (レンズ > CANON > EF35mm F1.4L II USM)
2021/07/01 17:07:32(最終返信:2021/07/04 22:05:16)
[24216918] ...順光と逆光では違います 大口径レンズは絞っても 大量に絞り羽根に受けた光が 開口部に回り込もうとするから 解像度低下の原因となります 厳密な事を言うと 縦線と横線のピント位置は違います それが非点収差です 君はどっちにピントを合わせますか... 詳細
[24034349] 古レンズを愉しむ 007-From Russia with Love
 (レンズ)
2021/03/21 16:22:02(最終返信:2021/06/13 17:57:04)
[24034349] ...すみません(..)三脚は使ってなく手持ちです。 レデューサーは、拡大して見ていないのですが、テレコンよりは画質低下少ないものかもしれません。 製品によっての値段の違いで性能差があるかもと、安物を買った心配はあります(笑)... 詳細
[24086407] 等倍マクロにする方法ありますか?
 (レンズ > CANON > RF35mm F1.8 マクロ IS STM)
2021/04/17 18:35:11(最終返信:2021/06/12 23:46:22)
[24086407] ...>有難うございます。スキャナー以外では理論的に@Bかなと思います。 >中間リングは光学無しですからが画質低下は少ないかつ先端にES-1(nikon)直付けできるので >理想は@です。 >@だとして、 >実際にサードパーティ製の組み合わせでもよいので...等倍(取り込み時のデータ量を増やす)意味も無くなりました。 0.5倍マクロで撮ってトリミングすれば レンズの周辺画質低下部分も切り取れるし このくらいが落し所かなと思っております。 ※この方法だとトリミング後のjpegで大体4MBになります... 詳細
[21093543] α9で使うとAFーCで問題あり
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F4 G OSS SEL70200G)
2017/08/04 21:37:39(最終返信:2021/06/01 07:25:00)
[21093543] ...ズより劣りますが(ver4.7では実測14.6コマ毎秒したが、最新のファームでは10コマ毎秒に速度低下)事実上追従しています。 α9ばかりか連写はゆっくりですがα7UですらAF−C連写に追従しています...「光学系の性能によってバリフォーカルにしないできちんと ズームとして機能するようにすること」のプライオリティは著しく低下したのだと思います。 それどころか、湾曲歪みの類も、光学的・メカ的に無理に補正するよりも、電子的な後処理前提で... 詳細
[24156689] 手放して買い換えようか悩み中・・
 (レンズ > CANON > EF200mm F2.8L II USM)
2021/05/26 22:45:32(最終返信:2021/05/29 09:14:06)
[24156689] ...三脚使用率が高いのが判ります 手ブレ補正なんて 今のレンズみたいに25年間とか持ちません すぐ壊れます すぐ精度が低下します 構造上、手ブレ補正は最初から壊れる様なものです ピント拡大すれば判りますが 像は川の様に流れてる... 詳細
[24153910] 鏡筒内のレンズについて
 (レンズ > CANON > RF70-200mm F4 L IS USM)
2021/05/25 05:24:23(最終返信:2021/05/27 00:46:07)
[24153910] ...このテのネタの質問が多いですね、 類似質問は幾つ目になるのか?と思ったりします(^^; 国の技術水準の、国際的な地位の低下の一端が表れているかのようにすら思います(^^; ALTO WAXさん やはりISユニットなのですね... 詳細
[24154090] 12mmでの比較
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2021/05/25 09:15:54(最終返信:2021/05/25 20:14:12)
[24154090] ...正確には12-60mmは描写が劣るので使用していません。 同じ絞り(F2.8とF5.6)で比較してみました。 ズームは、歪曲収差が大きく、周辺光量の低下も目立ちます。 >おかめ@桓武平氏さん そうですね。それが一番なのは解るのですが、何か気付いている事が皆さんあるか聞いてみたいとおもいまして... 詳細
[22823248] 95mmのレンズフィルタ−は、なにを選ぶべきでしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2019/07/27 14:38:12(最終返信:2021/05/25 14:26:11)
[22823248] ...C-PLフィルタがその効果を発揮しますが、野鳥、しかもカワセミのような動きの速い小鳥を狙うとなると、シャッター速度を早めたいので、光量を低下させるC-PLフィルタは邪魔者になります。 レンズ前玉の保護のために保護フィルタを付ける、これに一票です...20万まで自損でも出ます。 今まで何度か助かってます。 このレンズは口径が大きいので、filterによる画質低下の可能性が他のレンズよりも高いです。ですから、何も付けないのが良いと思います。 フードをしっかりと付けておけば... 詳細
[24150783] +100mmの違い
 (レンズ > TAMRON > 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057))
2021/05/23 08:20:34(最終返信:2021/05/23 21:06:42)
[24150783] ...このような空抜きの被写体、撮影条件では周辺光量低下補正をしないと気になる感じですね。 MTFの30mm/本解像度の周辺での落ち方を見ても、周辺描写や光量低下は割り切った設計 なのだろうとおもいます。とはいえ...ソニー200-600Gは計算上はともかく、実際はフィルター径が足りていないように感じます。 このような場合、周辺光量低下や周辺画質、又は実焦点距離が短いF値が実際より暗い、 という結果につながりやすいように思います。(以前から製品の呼称から+/-5%程度の... 詳細
[24093980] 野球撮影、MC-14との組み合わせに関して
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2021/04/21 21:40:38(最終返信:2021/05/23 05:46:33)
[24093980] ...ンズはレンタルにてテスト済みです)。 デジタルテレコンも利用していましたが、目視で画質が低下していると感じてしまい避けていました。 ただ、テレコンバーターを装着するのと、レンズの距...入した場合は色々と試行錯誤が必要であることは理解いたしました。 >しま89さん 画質が低下していると思い込んでいるだけということですね; デジタルテレコンを使用してそれでも足りな... >しま89さん 私もスレ主さんと同じでこのレンズでデジタルテレコンを使用すると画質は低下すると感じました。 デジタルテレコンはトリミングを前提にすれば使用すれば良いですが、それ... 詳細
[23110224] TC-17E II使用でのAF
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2019/12/16 11:24:46(最終返信:2021/05/19 21:07:48)
[23110224] ...テレコンに魅力が・・・(;´∀`) 心配なのは、AFの性能です。 AFの性能は、テレコンなしに比べて、低下しますか? 本スレ以外の他のスレも含め、書き込みを読んでいくと、「動きものはAFが間に合わず大変!」とか... 詳細
