低下 (スタッドレスタイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低下 (スタッドレスタイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"低下"を検索した結果 179件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[18451912] マーチとの相性が悪いのかな?
 (スタッドレスタイヤ > MICHELIN > X-ICE XI2 165/70R14 81T)
2015/02/08 10:03:20(最終返信:2015/02/17 09:17:56)
[18451912] ...死傷者を出す事もありますからタイヤ選びには慎重になるのが好ましいですね。  ミシュラン製スタッドレスタイヤについては、経年劣化よるグリップ力の低下との意見もありますが、基本的に国産企業とミシュランとではタイヤ造りの姿勢、意気込みが異なり勝負にな... 詳細
[18292323] スタッドレスタイヤ
 (スタッドレスタイヤ)
2014/12/21 16:44:30(最終返信:2015/01/23 14:35:40)
[18292323] ...ダンロップは1年しか持たない、2年目は滑ると聞きます。実際、最近の社有車はダンロップですが4WDと言うこともあって目立った性能低下は感じておりませんけども。 トーヨータイヤは以前会社のクルマで乗っていて、雨が降った次の日のアイス...5月は峠でまれに雪が降る、あるいは雪道が残っているので)が、BSはそんな調子でも4年程度は目立った性能低下を感じずに使えます(年間15000〜20000km走行で、冬道は7000〜8000km程度走ります)... 詳細
[17636024] WINTER MAXXの夏場レポート(参考)
 (スタッドレスタイヤ > ダンロップ > WINTER MAXX SJ8 215/70R16 100Q)
2014/06/17 15:05:41(最終返信:2015/01/04 19:04:10)
[17636024] ...スタッドレスに必要な雪道でのトラクション性能の観点からは、通年の乾燥路面使用でのタイヤブロックの“角の丸まり”による性能低下が気にはなりますね。 平均的な摩耗は確かに少ないんですがね。 以上、参考まで。 どうしてもスタッドレスをサマータイヤとして使いたいのであれば...これかミシュラン、ピレリあたりが選択肢かと思いますが、夏の降雨時の制動距離の伸びや磨耗による冬道での制動能力低下等々を考えると夏冬で履き替えるのがやはりベターだと思います。 次善の策としては、冬道は流石に厳しいとなったスタッドレスをそのまま次のシーズンまで履き潰して... 詳細
[18314180] 耐用年数について
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > ice GUARD TRIPLE PLUS iG30 195/65R15 91Q)
2014/12/28 20:30:05(最終返信:2015/01/03 00:10:03)
[18314180] ...距離を走るようですと充電時間が多いので長持ちする傾向にあります。短距離ばかりですと充電が短いので性能の低下が早いです。2年ぐらいで性能低下が見られる物もあります 当方のフィールダーは充電制御車ですが距離を走るので5年目を迎えています... 詳細
[18308947] タイヤの空気圧の管理について
 (スタッドレスタイヤ)
2014/12/27 07:57:45(最終返信:2014/12/27 22:44:00)
[18308947] ...るため、東京より気温がかなり低くなること及び標高が高くなること 3.どうせ自然に空気圧は低下すること(冬季のほうがタイヤの空気が抜けやすいかな?勝手に思っていること) 4.空気圧は...、如何せん不精で、空気圧チェックはガソリンスタンド任せです。 秋など気温が徐々に低下する時期にはやや高めに、春など気温が徐々に上昇する時期には車両指定空気圧ちょうどに調整す...イヤの捩れが減ってステアリングレスポンスが向上する反面、接地面積が減少するのでグリップが低下します。 車両指定空気圧はその車両に相応しいレスポンスとグリップのバランスを考慮して決め... 詳細
[3705925] 滑りまくってます
 (スタッドレスタイヤ > MICHELIN > X-ICE 195/65R15 91Q)
2004/12/30 08:02:03(最終返信:2014/12/27 11:54:02)
[3705925] ...主催のメーカーを優位にするため他のメーカーのタイヤの空気圧を低下させたりドライバーがブレーキや発信操作を適当にするなどあまりいい話は聞きません 私が知っている話では空気圧低下は序の口でわざと荷物を満載にしたり ブレーキ操作を甘くしたり... 詳細
[18143495] スタッドレス、どのサイズがいいですか、また、オススメは?
 (スタッドレスタイヤ)
2014/11/08 11:16:13(最終返信:2014/11/08 18:47:58)
[18143495] ...iG30を購入したとの事、了解しました。 あとスタッドレスはウエット性能がサマータイヤに比較して大きく低下しますのでご注意下さい。 http://toyotires.jp/tire/tire_17.html... 詳細
[18101607] スタッドレスタイヤ購入について
 (スタッドレスタイヤ)
2014/10/28 09:20:30(最終返信:2014/11/07 20:44:09)
[18101607] ...185/70R14は195/65R15に比較して外径が小さくなると共にロードインデックスも91から88に低下します。 という事で車種によっては185/70R14というサイズは、最適な選択とは言えない可能性もあり得ます...着した方が良さそうですね。 柔らかい傾向のスタッドレスでインチダウンして更にはタイヤの負荷能力も低下するのなら、ハンドリングの悪化は結構大きいと思われますので・・・。 スーパーアルテッツアさん、 背中を押していただくようなアドバイス有難うございます... 詳細
[18080364] X-ICE3 or ContiVikingContact6 or GEOLANDER I/T-S
 (スタッドレスタイヤ > MICHELIN > X-ICE XI3 225/60R17 99H)
2014/10/22 21:16:44(最終返信:2014/10/24 01:58:25)
[18080364] ...XI3やContiVikingContact 6 SUVは速度記号やLIから剛性が高い事が予想出来ますから、反面、接地面積が減少して氷上性能が低下する事も推測出来ます。 又、X-ICE XI3やContiVikingContact 6 SUVはGEOLANDER... 詳細
[12670078] クムホ・スタッドレスは命が大切なら止めましょう
 (スタッドレスタイヤ > クムホ > MARSHAL ICE KING KW21 165/55R14 72Q)
2011/02/17 21:51:27(最終返信:2014/10/22 13:13:12)
[12670078] ...みんなタイヤと路面の状況を感じ取りながら慎重に慎重に運転しているからです。 雪道で事故を起こし、その理由がタイヤの性能が悪いから、品質低下が大きいからなんて通用しないことくらい大人なら分かります。 夏タイヤでも同じ。 まだ溝もあるし新しいのに雨でスリップして事故った... 詳細
[17931340] IG50とIG30
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > ice GUARD 5 iG50 215/60R16 95Q)
2014/09/13 14:30:32(最終返信:2014/10/17 06:45:16)
[17931340] ...その理由は下記の2点が挙げられます。 ・氷上性能はice GUARD 5 iG50の方が高いから。 ・氷上性能の低下(経年劣化)はice GUARD 5 iG50の方が少ないから。 http://www.iceguard...タイヤを洗浄して物置に保管しています。 3年程度であれば、目立った硬化もないようです。あとは走行距離による磨耗による性能低下次第だと思います。 アドバイスありがとうございます。 実体験による回答やデータ分析など大変助かりました... 詳細
[17855532] タイヤ選びについて
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK VRX 195/60R15 88Q)
2014/08/21 13:00:30(最終返信:2014/08/22 12:58:27)
[17855532] ...次に選択するタイヤですが、保管条項次第となりそうですね。 適正に保管されたスタッドレスなら↓のように経年劣化による性能の低下は殆どありません。 http://www.bridgestone.co.jp/personal/knowledge/maintenance/08_03... 詳細
[15459969] 雪のない道をスタッドレスで走ることの注意・問題点はありますか
 (スタッドレスタイヤ)
2012/12/10 15:30:59(最終返信:2014/07/08 08:39:25)
[15459969] ...http://www.clg-sv.com/tire9.htm つまり制動距離が長くなり、コーナリングの限界も低下するのです。 冬場に片道500km積雪や凍結が無い高速道路を走行する事自体は問題ありません。 しかし...ける際のメリットと言えます。 スタッドレスタイヤは氷上では乾燥舗装路の1/10程度までグリップ力が低下するので何にしても注意が必要ですが周囲の車より滑り易いと感じた事はありません。 車中泊で一人でしたら... 詳細
[17081057] 空気圧ってラジアルと共通でいいの?
 (スタッドレスタイヤ)
2014/01/17 07:40:03(最終返信:2014/05/17 11:38:22)
[17081057] ...スタンディングウェーブ現象が起きる可能性がありますので避けて下さい。 ↑現在、210kpaになっています。メーカー指示通りの空気圧です。 空気圧の低下したタイヤはバーストする確率が高いよって言う意味ですよね。 毎月、適正値に管理してやることによってパンクも防ぐことも可能なのでしょうか... 詳細
[17101831] MARSHAL ICE KING KW21 155R12 5シーズン目のレポート
 (スタッドレスタイヤ > クムホ > MARSHAL ICE KING KW21 145R12 6PR)
2014/01/22 22:44:58(最終返信:2014/04/21 03:12:20)
[17101831] ...    タイヤの硬化が気になり積雪路へ       2シーズン目と比較して新雪/圧雪路でのグリップ低下       下りでの強めのブレーキングで頻繁にABS作動       ただし気をつければまだいける... 詳細
[17060100] 凍結した道路で横滑り
 (スタッドレスタイヤ)
2014/01/11 16:56:33(最終返信:2014/03/24 07:41:06)
[17060100] ...夏タイヤを履いていたら死んでいたかも知れませんよ。 凍結した道路では乾燥した道路の1/10程度まで摩擦が低下する場合があるので路面の条件が悪ければどちらにしろ滑り易いですが、その様な場合はサマータイヤよりス... 詳細
[17268026] 雪上走行の感想です。
 (スタッドレスタイヤ > ダンロップ > WINTER MAXX SJ8 215/60R17 96Q)
2014/03/05 15:52:20(最終返信:2014/03/10 22:07:10)
[17268026] ...225/65R17を今シーズン通勤で履いていますが、グリップ・操舵・制動共に良いスタッドレスタイヤだと思います。 確かに冬道は路面とタイヤの摩擦力が低下するので、夏タイヤという訳にはいきませんが、通常の運転をする限りでは右左折時:止まらない、曲がらないということはなかったように思います... 詳細
[17091157] アイスバーンを走行
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > ice GUARD 5 iG50 195/65R15 91Q)
2014/01/19 21:47:03(最終返信:2014/02/16 16:12:45)
[17091157] ...多くの場面で轍にハンドルを取られやすいのが気になります。 VRXも含め最終的にiG50に決めたのは、カタログに記載されている4年後の氷上グリップ力の低下が少なかった点です。 自宅は市内ですが、山側に面しているので、車庫から国道に出るまでの住宅街・数百mの急勾配が一番の不安箇所です... 詳細
[16380643] BLIZZAK VRX 新発売
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK REVO GZ 195/65R15 91Q)
2013/07/18 23:21:47(最終返信:2014/01/19 10:22:27)
[16380643] ...氷上旋回タイムを12%短縮したとしていたので水路の表面を親水素材でコーティングした「親水性発砲ゴム」の技術は共通でもVRXでは氷上性能が低下した分、より汎用性が高いパターンとコンパウンドを採用しているのでしょう。 REVO GZと同時期... 詳細
[17021425] 雪道レポ
 (スタッドレスタイヤ > TOYO TIRE > GARIT G4 195/65R15 91Q)
2014/01/01 00:22:06(最終返信:2014/01/01 10:14:05)
[17021425] ...私も同じタイヤが3年目の冬になり やはり 1年目とするとタイヤが固くなり ブレーキを踏んだ時の制動が 低下していると感じているので このままはきつぶして夏タイヤとして使うつもりです・・・ もう一組スタット有りますので・・・・安物ですが・・・・... 詳細
