低速 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低速 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"低速"を検索した結果 559件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[19109077] 購入にあたっての質問です、マウスは購入されてますか?
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2015/09/04 04:51:02(最終返信:2015/09/04 21:46:22)
[19109077] ...com/bbs/J0000014771/SortID=18957602/#19020850 ライトスピードが低速でもよければ、UHS-I Class1の低速のカードでもいいですが、 高速の方がよければ、UHS-I Class3にしておけばよいです... 詳細
[19061516] Dドライブはないのでしょうか?
2015/08/18 07:59:28(最終返信:2015/08/18 11:39:57)
[19061516] ...内蔵ストレージとしてのDドライブは無く、SDカードを入れるとそれがDドライブになるそうです。 本機はコストを下げるため、eMMCという低速の内蔵ストレージを採用しているぐらいですから、Dドライブをつける余裕は無いと思います。 ウィルスチェックソフトの試用期間は... 詳細
[19029258] HDDのアクセスランプについて
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80E5019PJP)
2015/08/06 06:51:34(最終返信:2015/08/13 16:54:02)
[19029258] ...1になってから意味不明のプチフリが目立つような気がします。 SDDのデスクトップですと短時間ですしランプがありますからまだ良いのですが、低速のモバイルノートはブラックアウトしてダンマリでランプが無いと死んでいるのやらアクセス中なのかさっぱり判りませんのでとても不自由です... 詳細
[19031539] 購入しようか考え中で質問します♪
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2015/08/07 02:14:29(最終返信:2015/08/07 19:39:25)
[19031539] ...1)インターネットへの接続環境があること(ブロードバンド回線によるインターネット接続環境) ビデオ教材はブロードバンド対応としていますので、低速な回線の場合は、映像や音声が途切れるなど正常に再生できません。 (光ファイバー、CATVなど。特別な設定のプロバイダの場合に利用できないことがあります)... 詳細
[18894853] ファンの音がうるさいです
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000シリーズ 価格.com限定 プレミアム Core i5 5200U搭載モデル)
2015/06/21 20:17:27(最終返信:2015/07/23 23:09:43)
[18894853] ...これエアフローは悪いですよ 足の高いスタンドに乗せると改善します 高負荷で常時使用するなら大型で低速で回るファンの付いたスタンドで解決します マルエスさま お返事ありがとうございます! そうなんですね... 詳細
[18978885] メモリ・eMMCについて
2015/07/19 00:44:09(最終返信:2015/07/19 13:50:09)
[18978885] ...それとメモリをSD-C064GR7AR040Aで検討されているようですが、 UHS-I Class1の低速なものなので、ライトは遅いですが、問題ありませんか? 本機は、USB2.0とは言え、UHS-I C...Class3の高速のものを使えばライトも40MB/s近くのスピードでますよ。 値段を抑えるために、低速なものを選択するなら、問題はないと思いますが。 リードはClass1でも40MB/sでるので、ライトスピードは遅くても良い場合は... 詳細
[18937071] EeebookのUSB2.0とスペックについて
2015/07/05 02:42:58(最終返信:2015/07/05 15:01:35)
[18937071] ...になるので、もっと時間がかかるでしょう。 当然、遅いメモリではスピードが出ませんので、低速のUHS-IのClass1ではなく、Class3でなければなりません。 また内蔵のカード...う。 クラウド上のデータなら、さらにWANスピードもボトルネックになる箇所が出て、さらに低速になるでしょう。 子機を複数アンテナ搭載のものに変えたとしても、本機のUSBに指す限りは...作業の想定だとは思います。 外付けHDD自体はどんな遅いものでも実測で40MB/s以下の低速になるものはないので、外付けHDD自体はボトルネックになることはないでしょう。 おそら... 詳細
[18849982] 本機のmicroSDカードリーダの性能を検証
2015/06/07 23:03:05(最終返信:2015/07/04 20:57:29)
[18849982] ...この程度のスピードが出て机と干渉しない、カードリーダーを持っておいてもよいと思います。 カードは、低速のUHS-IのClass1ではなく、Class3でないと意味はありませんが。 ... 詳細
[18865707] Microsoft Office 2013をmicroSDカードにインストールする場合
2015/06/13 01:24:10(最終返信:2015/06/13 12:09:30)
[18865707] ...足になればSDを買ってもよいと思います。 ちなみに本機のmicroSDカードリーダーは低速で、シーケンシャルリードもシーケンシャルライトも20MB/s程度しか出ません。 本機のe...0MB/s,ライトが40MB/sです。 eMMCのスピードには遠く及びませんが、購入時は低速なclass10,UHS-I Class1のものだとライトスピードが20MB/sでないも...Class1が3000円程度、Class3が5000円程度と値段にかなり差があります。 低速でもよい場合は、class10,UHS-I Class1という選択もありだと思います。(... 詳細
[18780807] お買い得だと思います
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B554 B554/M PB554MFAP25AA71)
2015/05/16 09:11:36(最終返信:2015/05/23 18:24:07)
[18780807] ...ま、SSD換装を想定して買った代物ですから、大した問題ではないんですがね。とりあえずは5400回転の低速ハードディスクの使い心地を確かめたいので、暫くはこれでやっていくつもりです。 ということで、ハードディスク特有の「もたつき」は随所に見られます...SSD換装が予想していたより早くなりました。やはり、SSDの機敏さになれてしまうと、とてもとても《低速ハードディスク》搭載のパソコンなど使っていられません(笑) 必要のない起動プログラムを無効にして... 詳細
[18765726] SIMカードについての初歩的な質問です
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2015/05/11 12:22:01(最終返信:2015/05/11 17:34:42)
[18765726] ...ます。 >3Gを使い切ったらその後は低速回線になるが通信は維持されます。 >一般には3GBを使い切っても200kbpsの低速になるだけで、翌月に自動更新されます。...とっては馬鹿みたいな質問ですが、どうぞ宜しくお願いします。 3Gを使い切ったらその後は低速回線になるが通信は維持されます。 メールや電話は問題なく使えるといわれてる。 ユーチュー...ドが >>翌月も使用できるのでしょうか? 一般には3GBを使い切っても200kbpsの低速になるだけで、翌月に自動更新されます。 >>(2) 1か月以内に3GBを使い切った場合... 詳細
[11842807] 私もフリーズ…
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/66C PATX66CLP)
2010/08/31 22:09:24(最終返信:2015/05/09 04:44:11)
[11842807] ...メーカー側のサービス低下は当然のように思えます。 症状が出始めであれば biosでcpu動作をダイナミックではなく低速側に選択し デバイスマネージャでプロセッサを通常のプロセッサで動作させることで解決できます。 XP化する必要はありません... 詳細
[18745213] 画像編集用のマシンを探しています。
2015/05/04 16:55:45(最終返信:2015/05/05 09:14:50)
[18745213] ...ノート用とデスクトップ用ではi7やらi5と言ってもまるで別物で、さらにUタイプの省エネタイプはさらに低速てす。 私的には、小型ケースのデスクトップをお勧めします。 1.CPUはi5の上位最新の物、勿... 詳細
[18674342] ハイレゾ購入のために外付けハードディスクを。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type T VGN-TZ50B)
2015/04/12 15:07:02(最終返信:2015/04/18 17:37:23)
[18674342] ...接続は不可能ですね? USB2.0ケーブルでUSB2.0端子に接続して使えます。 しかし、USB3.0より低速です。... 詳細
[18386005] パソコン購入
 (ノートパソコン)
2015/01/19 14:29:30(最終返信:2015/02/11 03:24:59)
[18386005] ...パソコンを自宅で利用されるのなら「インターネット接続環境」は必須で、その接続に 月 2,000円「低速 ADSL」〜6,500円「光」掛ります。 http://bbpromo.yahoo.co.jp/promo/yahoobb/valueplan/... 詳細
[18440991] ファンの爆音について
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Hybrid ZERO HZ750/AAB PC-HZ750AAB)
2015/02/05 11:19:24(最終返信:2015/02/10 22:12:56)
[18440991] ...動画などを見ている時にうるさいと気になります 購入された方どうですか? 自分のは、メーカーの違うノートですが、ファンの回転数の設定を、低速・高速・標準があり、熱いのが嫌なので、高速にしています。 従来型より発熱の少ないCPUを搭載しているので... 詳細
[18377894] ノートパソコンOffice有りの格安モデル
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E440 20C5CTO1WW Core i3 4000M・500GB HDD搭載 価格.com限定 コストパフォーマンスパッケージ)
2015/01/17 08:08:26(最終返信:2015/01/18 10:21:05)
[18377894] ...くてAMDというとこのですが、入 力作業とかに違いってありますか ? さすがに、人が入力する速さに追い付かないほと低速なCPUはありません。 CPUの性能は、動画処理や応力計算などで高速計算処理を必要な場合だけで、スレ主さんが書かれた使い方では... 詳細
[18344945] パソコンとのUSBケーブル接続 方法
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/01/07 11:29:03(最終返信:2015/01/10 01:19:33)
[18344945] ...USB-NIC×2があればできなくはないかな。 遅いし金掛かるしなんのためにやってるのか意味不明だけど。 なぜ高速な無線LANがあるのに低速なUSBを使いたいのか理解できない、、、 Windows7側で、適当なフォルダーを共有設定すれば...質問の内容でそれを説明する必要ある?コストかかるかどうかなんてあなたに関係ないでしょ。 >なぜ高LANがあるのに低速なUSBを使いたいのか理解できない、 あなたに理解は求めていない。接続方法を知っている方は教えてくださいと投稿してるんです... 詳細
[18224367] WiMAXのキャンペーン
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-DK564S)
2014/11/30 20:09:00(最終返信:2014/12/01 21:25:11)
[18224367] ...借りて自宅でWimax2+がつながるか事前に確認した方が いいと思います。事前に試さないと、買ったは良いけど2Mbpsとか異常に低速という悲劇が生じます。 今、WimaxはWimaxからTD-LTE互換のWimax2+への移行時期で... 詳細
[18148392] キビキビ動くノート
 (ノートパソコン)
2014/11/09 15:21:39(最終返信:2014/11/20 15:59:06)
[18148392] ...Ultrabook LavieZ(初代)を使ってます。いくらCorei5だといっても、低電圧版なので低速版で、かつ、メモリも4GBでGoogle Chromeには辛く、動きもモタモタしていて、いらつきます... 詳細
