低速 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低速 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"低速"を検索した結果 559件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[15336339] 数年使用を続けているとだんだん重たくなりますか?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS150/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/11/13 21:38:19(最終返信:2012/11/14 06:53:43)
[15336339] ...>今までPCには子供の写真などを入れていましたが、重たくなるのなら違うところに保存するつもりです。 データの詰め込みで、HDD容量を圧迫して低速化をすることもありますが、よほどのことです。 また、外付けHDDにしても、USB2.0では内蔵HDDより遅くなります... 詳細
[15113615] 外出先でガンガンPC+ネットを使いたい…予算・おすすめは?
 (ノートパソコン)
2012/09/24 10:36:23(最終返信:2012/10/12 00:52:59)
[15113615] ...電車など移動時のモバイル通信は3G主体になるかも その場合の評価にしてもau自体は悪くないと思います 一時的に低速になる場面があっても 3G+WiMAXでの相互通信環境でのテザリングの方が 価格面・通信エリアのカバーなどで有利とも言えますので... 詳細
[15189263] バッテリーが持たない
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HS)
2012/10/11 11:06:43(最終返信:2012/10/11 14:23:41)
[15189263] ...起動早い等概ね満足していますが、 何しろバッテリーが持ちません。 ディスプレイ輝度半分にしてcpuも低速設定にしていますが、それでも 4時間程度。起動と休止状態を繰り返すような断続的使用の場合、せいぜい... 詳細
[14983887] リカバリディスク作成について
2012/08/26 18:19:19(最終返信:2012/10/06 00:47:14)
[14983887] ...。 何かの参考になれば。 皆様 書き込みありがとうございます。 ACアダプターが届きましたので低速でやってみました所、すんなり成功しました。 その先へさまのお書きの通り、電源供給能力が足りていなかったようです... 詳細
[15122819] 処理速度について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V3 V3-571-H54D/K)
2012/09/26 10:55:45(最終返信:2012/09/29 08:50:12)
[15122819] ...有線で使うようにしてください。 有線LANで利用している場合、ネット回線がADSLとかイーモバイルなどの低速なものでしたら、回線自体の遅さが原因です。 光回線に変更してください。 Windows Media... 詳細
[15124070] 合うメモリーを教えてください。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897JJ)
2012/09/26 17:26:15(最終返信:2012/09/26 20:13:52)
[15124070] ...Windows7やWindowsVistaだと起動時に1GB程度のメモリーを使用します。 ですので、1GBのメモリーしかないと、空きがないので低速なHDD内に仮想的なメモリーを作成するので遅くなります。 4GBですと、起動時に3GBの空領域(4GB-1GB... 詳細
[15114612] MVNO SIM を直刺し出来るモバイルPCはないですか?
 (ノートパソコン)
2012/09/24 15:29:04(最終返信:2012/09/24 19:18:06)
[15114612] ...あの中にSIMカードが入っているんですか?知りませんでした。 殆ど使っていないスマホが2台あるので低速定額通信SIMを買ってナビ(現在地程度でOK)、ラジコ(AM)、テザリングでPCをネット接続と思っていたのですが... 詳細
[14895576] 超パソコン初心者です
 (ノートパソコン > Acer > Aspire One 722 AMD Dual-Core C60搭載モデル)
2012/08/04 18:02:48(最終返信:2012/08/18 15:25:15)
[14895576] ...それが、かなり古いPCやネットブック初期の頃の非力なPCで置いての対処法で、現行のPCでそれを行うと低速化を起こすこともあります。 中途半端に覚えるのではなく、何のためにそれを行うのかも考えてください... 詳細
[14765210] AC電源駆動時の「C3ステート」有効化について
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10EYBDR)
2012/07/05 07:00:05(最終返信:2012/08/14 23:18:08)
[14765210] ...ん。(笑?) 追加情報 AC電源駆動・DC電源駆動にかかわらず、 ファン制御モードを「低速」で使用し続けた場合、 CPUの省電力機能である「コア保留(コアパーキング)」が自動的に...効になるとWindowsを再起動するまで無効のままです。 再起動後もファン制御モードを「低速」で使用している限り、「コア保留」は再び無効になります。 Panasonicサポートに...Uファンが延々と回り続けてることがあるんだよなぁ〜。 だからといって、ファン制御モード「低速」で使用すると「コア保留」は無効になるしなぁ〜。 PanasonicのPCは基本的にC... 詳細
[14918088] ノートパソコン選びに協力していただけないでしょうか?
 (ノートパソコン)
2012/08/10 15:47:56(最終返信:2012/08/13 01:52:08)
[14918088] ...>youtubeやニコニコ動画がサクサクロードしてくれて快適に見れる ネット回線に依存しますy PCスペックが良くなっても、低速回線だと表示に時間かかります >地デジチューナーは高いですか? 地デジだけで良いか、BS/CSも欲しいか... 詳細
[14788866] ノートpc 内部 掃除
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX/98MBL PATX98MRFBL)
2012/07/10 15:20:42(最終返信:2012/08/08 10:31:21)
[14788866] ...熱暴走では無いようですね。 >キャッシュ不足で強制的に落ちるという事はあるのでしょうか? ありません。低速化が起こることはあっても、落ちることはないです。 Memtest86+でメモリチェックしてみますか... 詳細
[14894855] SSD搭載?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite T652/W5UFB PT6525UFBGBW-K 価格.com限定モデル)
2012/08/04 14:08:10(最終返信:2012/08/07 12:28:02)
[14894855] ...CPU←(高速)→メモリ←(低速)→HDDとなります。 ここにSSDをキャッシュ化しいれることで CPU←(高速)→メモリ←(高速)→SSD←(低速)→HDDとなります。 HDDが低速であるため、読み書きに時間かかっていたものを... 詳細
[14820515] 家電量販店オリジナルモデルについて
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/07/17 19:24:37(最終返信:2012/08/02 00:06:13)
[14820515] ...BSSDは起動時以外にも使用されるのか? 当然YES。 @低容量でも早くはなると思いますが、コントローラーが古すぎて(低速)srtができないことがあります >isrt自体が今年から採用され始めた技術 去年から(デスクトップZ68チップセット)あります... 詳細
[14782826] 起動直後からファンが回りっぱなし
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 4334D9J)
2012/07/09 00:45:26(最終返信:2012/07/09 02:42:07)
[14782826] ...度が上がりそう。 上がった温度を下げる為に慌ただしく冷却ファン作動。 自分は断片的な作動より、低速常時回転の方が気になりませんね。... 詳細
[14765027] HDD
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2012/07/05 03:20:27(最終返信:2012/07/06 00:57:54)
[14765027] ...今度この商品を買おうと思ってるのですが、 以前PC2台のHDDが死んじゃって、メーカーがWD製のHDDで低速病とおもわれる症状で、 立て続けに壊れたのでHDDのメーカーが知りたいです。 基本生産ロッドによって違いが出てくるのは承知しておりますが...だと遅くてもったいないかんじ。 自分は最初っから SSD と 8GB メモリを考えてました。 ノート用HDDに低速病はありません。 安価モデルのPCには結構な確率でSeagateのHDDが入ってます。 昨日丁度バラしましたがサムソンでした... 詳細
[4444341] ファンの音 熱落ち
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 1150 価格.comセット II)
2005/09/21 09:20:43(最終返信:2012/05/31 21:20:11)
[4444341] ...もう再インストールなんて?仕様、設計に問題があるとしか思えない。DELLは二度と買わない。 機種によって低速で静かなノートもDELLにはあるよ。 たまたま一番煩いノートを掴んだんだと思う。 PC-USER誌とかで事前に調べて買わないと... 詳細
[14348228] メモリーを増設したいのでお勧めを教えてください。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH42/C 2011年春モデル)
2012/03/26 08:37:11(最終返信:2012/04/06 07:37:31)
[14348228] ...表示がおそかったりします。 ネット回線の速度は測定しておいたほうが良いです。 メモリの使用量も。 ネット速度が低速であれば、原因は回線速度となりますから。 >標準2GB(2GB×1)/ 最大8GB (デュアルチャネル対応DDR3... 詳細
[14376885] HDDを換装したいのですが…。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX/66KBL PATX66KRTBL)
2012/04/01 09:44:50(最終返信:2012/04/04 22:38:30)
[14376885] ...別段、12.5mmのモノが排熱優位ということはありません。 もしかすると、高速回転の9.5mmHDDと低速回転な12.5mmHDDを見たのかもしれませんね。 どちらかと言えば、12.5mmのHDDは大容量向けである傾向があり... 詳細
[14252477] 静粛性はいかがでしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/FS6 2011年9月発表モデル)
2012/03/07 04:36:22(最終返信:2012/03/07 22:08:26)
[14252477] ...低負荷の状態では基本的には静かですが、CPUに熱が溜まってくると排気のファンが高速に回り、熱が下がってくるとまた低速(静音)に戻るような感じです。 量販店に置いてあるPCはほとんど常に低負荷ゼロ状態ですので静かに思えるように感じられます... 詳細
[13429512] リカバリーDVD作成
 (ノートパソコン > ASUS > K53TA K53TA-SX0A6)
2011/08/28 16:56:58(最終返信:2012/02/15 03:07:31)
[13429512] ...ほんとにありがとうございました。 何か進歩があれば投稿させていただきます。 ディスク欲しいぃ! おかにぃさん 低速焼きでもダメですか。 こちらこそ力不足でお役にたてず申し訳ありません。 リカバリはよく考えたらリカバリ領域まで削除するわけないですよね... 詳細
