低速 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低速 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"低速"を検索した結果 200件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[9745120] DVDドライブの対応CPUについて
 (DVDドライブ)
2009/06/23 13:45:29(最終返信:2009/06/23 16:59:04)
[9745120] ...これも書き込み速度が2倍速程度であれば1GHzもあれば何とかなります。 但し、高速書き込みは無理なので、低速を選ぶ必要が出てきます。 最近のドライブですから、4倍速 or 6倍速等に最適化されていると思われるので... 詳細
[9314252] DVDーRにムラがでる
 (DVDドライブ)
2009/03/28 09:26:07(最終返信:2009/03/29 19:26:31)
[9314252] ...安物買いの銭失い7さんこんにちは 何倍速で焼いてますか? 8倍速以上で焼てるなら正常だと重います 低速と高速の書き込み方式が違うのでその時に色が変わります 4倍速以下で出るようならドライブ不調かも知れません... 詳細
[8973268] 購入しました
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2009/01/22 19:02:37(最終返信:2009/01/27 17:57:48)
[8973268] ...どちらの表記が正しいのでしょうか? USBだから遅いとかあるのでしょうか? ドライブ自体が高速対応でも安定性とかの問題で低速にすることだってあり得る そもそもUSBで22倍速なんかにしてもうまく書き込めんでしょ >箱には18倍速と書いてありました... 詳細
[8503796] まぁ、予想はしてましたが。。。
2008/10/15 12:37:59(最終返信:2008/12/06 14:48:36)
[8503796] ...外寸も大きめ(←箱もです(笑))。 価格と転送速度が優先事項の方には、大丈夫(十分)だと思います。 でも 低速静音ドライブをコンパクトに安価で作って欲しいです。 モーターで『ぶぉ〜ん』なんて、最先端じゃない気がします... 詳細
[8599549] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2008/11/05 14:07:41(最終返信:2008/11/05 21:27:57)
[8599549] ...60分程度として、4倍速なら15分程度になりますね・・・ただ計算上の時間と若干違いが出てきます。 (低速程、計算値に近い数値になる傾向です) おそらく8倍速は計算上7.5分ですが、実際には8倍速以上の場合... 詳細
[8560591] 対応情報について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2008/10/27 18:47:52(最終返信:2008/10/28 14:25:05)
[8560591] ...昔は音楽CDなど等倍速で焼いたほうが音質がいいなどと 言われた時期もありましたが、現在ではまた違うのかもしれません。 ですのでケーブルを変えた上で、低速で焼かれるのは「う〜ん」と 少し思っちゃいます。(私見でもうしわけありませんが) CADと格闘中さん... 詳細
[8398671] 付属のNeroで書き込むと再起動してしまいます。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/09/23 12:23:30(最終返信:2008/09/24 23:18:51)
[8398671] ...前から使っているB'zRecorderGOLD5だと「ドライブをサポートしていません」とアナウンスが出るものの、かなり低速ですが書き込み可能な状態です。 付属ソフトのインストールが出来たので、読み込みはできています。 何に問題があるのでしょうか... 詳細
[8097229] CDDAが途中で止まる
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Silver))
2008/07/19 09:26:23(最終返信:2008/07/23 22:21:43)
[8097229] ...DVDドライブの中にはCDへの書き込みが不安定になるものがあるようです。 以下、解決策になればよろしいのですが。 書き込みスピードを低速で実行。 信頼できる国産メディアを使う。 書き込み中はPCで他の動作を行わない。 ライティングソフトを別のものを使用してみる... 詳細
[7439586] 作動音が大きいと言う評判ですが・・・
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/02/24 11:58:38(最終返信:2008/07/19 08:52:05)
[7439586] ...ご意見をよろしくお願いします。 物凄く亀レスですが;;; 一応CDをただ聴く場合や、DVDを視聴に使う場合は低速回転になるようです。 パソコンにメディア内のデータの取り込みなどをするとき、またディスクに書き込みをする時などは... 詳細
[8048074] 付属品Neroの書き込み速度変更
2008/07/08 17:28:20(最終返信:2008/07/13 21:07:27)
[8048074] ...数値を変更して保存しても更新しても反映されません 太陽誘電の8倍速DVDメディアを使っているのですが、CDの頃から低速で焼いた方が良い品質の物が出来ると考えています(間違いでしょうか… その為、×4で焼きたいと考えています... 詳細
[7655050] DVD-RAM12倍速メディアの書き込みが遅いです。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H58N (Black))
2008/04/10 14:10:26(最終返信:2008/04/11 13:31:07)
[7655050] ...DVD-RAMで利用できるフォーマットにはUDFとFAT32があり、UDFはさらに細かいバージョンに分かれていますが、Windows単独では最も低速なFAT32しか使えません。 よって高速化したい場合は ・ベリファイレス記録に対応したライティングソフト...、ドライブの初期不良でしょうか?ちょっとわかりません。 一点訂正。 >Windows単独では最も低速なFAT32しか使えません。 これはXPの話で、VistaではUDF2.01が既定のフォーマット形式になっているようです... 詳細
[7488979] 外付けDVDドライブの選び方
 (DVDドライブ)
2008/03/05 18:34:48(最終返信:2008/03/06 01:08:57)
[7488979] ...html?p=spec yoonkさんへ 私も買い替えをお勧めします。 既にDVDメディアの方が低速書き込み品質が落ちてきています。 運悪く、1倍〜2(2.4)倍までしか出ないなら書き込み品質も期待できません...4倍出るなら何とか…と言った感じです。 最近はメディアが高速化しており4〜6倍程度に最適化されている様ですから、低速しか出ない上に、頭打ちの速度で書き込まざるを得ない状況は好ましくありません。 品質面を一切、気にされないのであれば... 詳細
[6792859] 書き込みが不安定なのですが・・・・・・・
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/09/24 13:45:37(最終返信:2008/02/11 15:41:53)
[6792859] ...ったり音が飛んだりしてしまいます。 何倍で焼いていますか? メディアにも寄りますが、音楽CDを作成する場合、出来るだけ低速がいいと思います。 例えば、仮にメディアが4〜32倍対応なら、4倍〜8倍程度?で一度焼いて見るとか・・・... 詳細
[7182882] プレステ2で見れるのでしょうか?
2007/12/30 18:53:38(最終返信:2007/12/31 17:19:22)
[7182882] ...但し焼きドライブやメディアによってはブロックノイズやフリーズする可能性もあります。 初期のプレステ2なら、できるだけ低速で焼き質の良いメディアを使用、それでもノイズが出るとき有りますけどね、要はプレステ2次第でしょうか... 詳細
[7133340] CD-Rの4倍速書き込み
2007/12/19 00:36:10(最終返信:2007/12/21 09:00:10)
[7133340] ...と、CD-Rの書き込み速度は、16〜48倍速と なっていますが、実際、4〜12倍速程度の低速書き込みは出来ないのでしょうか? GSA-H62Nは、4倍速〜書けるんですが。 mic2...ょうか。 その過去とは、SCSI-CD-R主流の時代のおはなしですし。 でも、何となく低速書き込み出来ないドライブは避けてしまいがちです。 実は、GSA-H62NとICH9R(...す。 CADと格闘中さんも仰っていますが メディアの問題も有りますよ 高速メディアだと低速は逆に悪くなり易いんで・・・ ちなみにCD-ROM,CD-R,CD-RW,のみの機体で無... 詳細
[7057308] DVR-215
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/12/02 02:11:12(最終返信:2007/12/03 23:57:54)
[7057308] ... でも、そうすると低速への対応、特にCDの性能は悪化しているんでしょうね…。 (って言っても既にPioneer製はCDの性能を求められるレベルではありませんでしたね^^; ) 低速焼きするならA15系はなしだなぁ…...でもスマートバイだとかSuperXとかの海外メディアに18倍で記録する人が果たしてどれだけいるのか・・・ 8倍速とか低速での焼き品質という点では特に112系と変わった印象は受けないです。というか内部のメイン基盤比べても... 詳細
[6768961] 光学ドライブでシリアルATAを選んではイカン!?
2007/09/18 08:16:23(最終返信:2007/10/21 15:53:17)
[6768961] ...読み取りがしっかりしていれば接続方法なんかは関係ないと思います、ドライブ自体の読み取り性能かも。 再現性から考えれば低速で、高速になる程読み取り障害が増えます。 説明下手ですが私はこの様に思っています。 私もその記事を読みましたが... 詳細
[6886690] 突然読込み速度が
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (beige))
2007/10/20 14:36:03(最終返信:2007/10/21 11:30:39)
[6886690] ...まれにメディアエラーが出る程度で 評価通りとてもいい機種だと思います ドライブは高速で回りたがっているようですが 加速が掛からず低速読み込みになってしまいます なにか良い解決策はありますでしょうか? 書き込み速度は通常でエラーもなく16×で5〜6で仕上がります... 詳細
[6740123] また暴走が始まりました・・・。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Black))
2007/09/10 22:41:54(最終返信:2007/09/19 22:09:11)
[6740123] ...>転送モードもUltraDMAモード5までしか対応していないので、 確かにSPEC上ではその通りですが、転送速度がいくら速くなったところで、 所詮は低速なディスクアクセスというボトルネックがあるのがHDDですから、 ベンチスコアでの微細な差ならともかく... 詳細
[6736852] CD-RWには書き込めますが、CD-Rの書き込みができません。
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/09/10 00:05:17(最終返信:2007/09/12 21:05:30)
[6736852] ...最近販売されているドライブでは対応してないというか、テストができないためこのようなことが起きているのだと思われます。 また、最新のドライブは低速の書き込みがうまくいかない傾向があるようで、16〜24倍速対応のCD-Rメディアでは正常書き込みできないなどの事例があるようです...16〜24倍速対応のCD-Rメディアでは正常書き込みできないなどの事例があるようです。 今回の件で、国産メディアは安心、書き込みミスの場合は低速を試すという認識をかえなければならないと思いました。 sasuke0007さん、完璧の璧を「壁」って書いたのさん... 詳細
