低速 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低速 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"低速"を検索した結果 200件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[4750443] 8倍速の書き込みができません!
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2006/01/20 14:20:49(最終返信:2006/01/31 21:02:25)
[4750443] ... 2006年1月20日 17:46 >低速IDEケーブルを使っているとか、PIOモードになっているとか。 低速IDEケーブルかそうでないかはどうやって見分...なっていない) >低速IDEケーブルかそうでないかはどうやって見分ければいいのでしょうか? 説明が難しいんですが、ケーブルに「CD-ROM」とか「ATA33」とか書いてあるのが低速用です。 ケーブル...一時的に削除する必要があります。メモリー容量と焼き具合はあまり関係がないでしょう。   低速IDEケーブルを使っているとか、PIOモードになっているとか。 Nero CD-DVD ... 詳細
[4716619] ドライブの認識はするが、ディスクの読み込みをしません
2006/01/08 13:26:02(最終返信:2006/01/15 22:30:10)
[4716619] ...どこの問題で読み込まないのかわかりません。 皆さんのアドバイスをおねがいします。 電圧・電流不足 or 低速IDEケーブルを使っていたら、が原因ではないですか? 即レスありがとうございます。 BIOSで電圧を確認してみました... 詳細
[4712471] 騒音
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16R)
2006/01/06 23:54:09(最終返信:2006/01/08 10:40:37)
[4712471] ...動作音で困っている方が多いことが分かりました。 高速性を追求すれば、動作音は致し方ないと思います。再生時に低速化するユーティリティがあれば教えてください。 どらいぶすぴーど。 有難うございました。 NeroDriveSpeedで解決しました... 詳細
[4713287] 対応書き込みソフトについて
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-740A/JP)
2006/01/07 09:40:56(最終返信:2006/01/07 09:40:56)
[4713287] ...ソフトメーカーの情報を調べた感じから すると、BENQ1640化しても動作対応は なさそうです。 それで、DA焼きや低速対応CD-Rメディア 使用に困っている状況です。 このドライブを完全サポートしているソフト。 最近多いエンジンでファジーロジックで対応... 詳細
[4690448] DVD-VIDEOの書き込み品質
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2005/12/28 17:57:41(最終返信:2006/01/02 16:51:12)
[4690448] ...これならば相性が出てもおかしくないと思われますが、TDKやMaxellで相性が出るのが気になりますね。 もしTDKやMaxellをもう一度低速焼きで試してみて、それでも同症状ならばGSA-4160Bの不良や劣化も考えられるでしょう。 ただ忘れてはいけないのが再生機器側の問題です... 詳細
[4686664] オーディオCD作成がいまいち
 (DVDドライブ > 玄人志向 > KRDV-4167B)
2005/12/26 23:07:25(最終返信:2005/12/29 18:04:30)
[4686664] ...・自宅のコンポ(CMT-M333)やカーステで認識できない事が多々ある。 ・認識出来てもマウント時間がどえらくかかる。 ・低速焼きしても同じ結果 CD−Rは誘電かそのOEMしか使用しない主義なのでメディアの問題ではないと思う... 詳細
[4672807] DVD-RAMに書き込みができません、、。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-4550LEBK)
2005/12/21 01:35:17(最終返信:2005/12/27 23:56:43)
[4672807] ...タイミング良すぎですね、、:( サポートのやり取りの結果このドライブは メーカー側の推奨メディアのマクセルでも低速の場合 保障はしないとの事でした、、。 結果今までのメディアが使用不可である、パッケージでも 厳密には条件が記載されていないとの事で返品という形に... 詳細
[4651255] ライティングソフト
2005/12/12 21:02:57(最終返信:2005/12/20 08:06:51)
[4651255] ...>しょうか? 最高速のみでの書き込みしかできなくなりますので、 それに伴う品質差は出るはずです。 従って、低速メディアを使う場合は返って良くない結果と なる可能性が高いと言えます。 その他、見えないところで差はあるのかも知れませんが... 詳細
[4656951] 書き込みエラーが多発
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16ABK)
2005/12/14 23:27:03(最終返信:2005/12/15 00:47:16)
[4656951] ...その外付HDDとの因果関係はよくわからない話ですね。 まずはRITEKメディアへの書込速度をいろいろ試してみましょう。 意外と低速焼きで症状が改善されるかもしれません。 あとはパイオニアのDVDプレイヤーにもレンズクリーニングをして見てください... 詳細
[4648539] DVDソフトについて・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16CR)
2005/12/11 20:46:11(最終返信:2005/12/13 01:30:03)
[4648539] ... できる限り長期間保存したいのであれば、国産メディアを使用し、メディアの倍速に関係なくできるだけ低速で焼く。 太陽光の入らないケースでできるだけ一年中涼しい場所に保管するということに心がけましょう!...>知り合いが撮影した物 であれば問題なくコピーできますね。 みなさん、有り難う御座います。 保存には低速が良いのですか!全然知りませんでした。 これから気をつけてみます。 コピー出来ると言う事ですが画像等... 詳細
[4565965] 焼きムラについて
2005/11/09 18:23:47(最終返信:2005/11/22 00:33:53)
[4565965] ...さんが仰られた、 >書き込み速度を4倍速にまで落とせば焼きムラは消える …という現象の理由は、 「低速な為レーザー出力の調整がしっかりできていたから」 だと言えます。(視認できない程度にですが…) 私もバルクなのですが... 詳細
[4497639] 速度
 (DVDドライブ > TEAC > DV-W516E (ブラック))
2005/10/12 01:01:03(最終返信:2005/11/09 18:35:21)
[4497639] ...そんなことないですかね? このドライブ(最近でたBENQ DQ60も同じ)は高速焼きはも含め −Rは駄目みたいですね。低速で焼くか+Rを利用するか・・・ 悪い情報ばかりなんでDQ60買うのやめました。 ちなみに、その後も8倍で焼いてみたところ... 詳細
[4194880] ファーム続報
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-109BK)
2005/04/27 03:20:09(最終返信:2005/08/24 15:43:51)
[4194880] ...パフォーマンスモードに設定してからプレスDVDを読んでみて下さい。 109をA09化したものは静音モードは低速でしか読みません,,,自分のだけかもしれませんけど... 詳細
[4302290] このディスクから読み取れません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/07/24 20:18:29(最終返信:2005/08/12 20:44:36)
[4302290] ...焼いたドライブで読み込みができるなら、 気になるならばそのドライブで吸い出して 新しいドライブで4〜8倍速程度で低速焼き直ししてみれば いいのではないでしょうか、台湾メディアとかを試し使いという スタンスで。 自分も以前そーゆうことありましたから... 詳細
[3787165] 16倍速ですよね????
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BK バルク)
2005/01/16 12:35:49(最終返信:2005/08/10 18:56:40)
[3787165] ...ノーブランドメディアの場合ソフト内のメディア情報 (このメディアは何倍速で焼いてもOK、見たいな情報?) がないため無難に低速までの指定になってしまったんだと思われます。 各社メディアへの書込速度は、基本的にドライブのファームウェア(制御プログラム)に... 詳細
[4324578] 最後まで再生できません。
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/08/03 20:18:47(最終返信:2005/08/07 23:43:03)
[4324578] ...8Aで未対応の×8のDVD-Rメディア記録を行ったことが今回の元凶な気がします。 また低速で焼けばいいというものでもありません。×1記録まで落とさなくても「推奨書き込み速度」か「... General Version」はいくつになっていますか? もっとも太陽誘電HPでは低速ドライブで焼いても大丈夫と謳っています。(しかし8倍速メディア非対応機器で使わないように...eral Version 知らないですね2.0とかの?、ごめん 自分の708(2台)で、低速書き込みした時のエラーレートと 4倍速書き込みした時のエラーレートを比べたら(計測器は7... 詳細
[4288653] DISCの書き込み速度が上がりません。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J)
2005/07/18 16:57:52(最終返信:2005/07/29 13:20:44)
[4288653] ...上記のようにDiscの回転速度を一定にして書き込む方法を CAV書き込みと言い、最近の一般的なドライブが採用しています。 注) 低速ではこの限りではありません。 >Dan2MさんはCDなら普通に中盤くらいで52倍速とかまでいくのでしょう... 詳細
[4228302] +R(一層)の2.4倍速&4倍速メディアについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16S)
2005/05/10 00:14:40(最終返信:2005/05/10 16:56:36)
[4228302] ...ユートビアのND-3530Aでは4倍速の表記はありますが2.4倍速の表記がありません。 CD-Rのように低速メディアが使えないことはあるのでしょうか? >+R(一層)の2.4倍速&4倍速メディアの使用は可能でしょうか... 詳細
[4224880] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16A)
2005/05/08 19:06:23(最終返信:2005/05/09 22:13:03)
[4224880] ...あぽん2005さんのおっしゃるとおり、低速側に制限を設けている可能性がありますね。 追記型では聞きませんが、書き換え型では高速規格を低速とは別の規格にしているくらいです。 書き換え型高速メディアは低速の物とは素材がまったく違っており...とは素材がまったく違っており、 低速焼きで問題がでるばかりか、低速再生にも問題が出る事もありえるそうです。 追記型は最高速メディアも1〜16倍速対応となっていますので、 一応等倍でも焼けるとは言っていますが、低速向きとはいえないかもしれません... 詳細
[4211173] エラーが出てしまいます
2005/05/03 22:12:28(最終返信:2005/05/07 23:36:05)
[4211173] ...CPU:Intel Pentium4 2.8Ghz HDD:120GB 空き88.5GB 書き込み速度を2倍速などの低速にしても駄目ですか? 多分、高速書き込みに処理が間に合っていないだけだと思いますから それで大丈夫だと思うのですが・・・... 詳細
