低速 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低速 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"低速"を検索した結果 200件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[3934022] DVR-A09-JでDVD焼いたのですが、ノートPCが認識せず。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J)
2005/02/15 00:01:01(最終返信:2005/05/05 16:34:00)
[3934022] ...DVR-105からの買い替えを検討しているのですが、 実に興味深いスレですね。再生機は主にPS2(50000番)を使用していますので。 低速(4倍)で焼くと問題ないのでしょうか? 皆さんへのメーカーからの解答を是非、参考にさせてください。... 詳細
[4129749] POWERECの品質って長期保存とか大丈夫?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/03/30 21:44:50(最終返信:2005/04/20 22:27:07)
[4129749] ...す。 あまり、お勧めできませんと言うか、時間とお金の無駄だから通常しないでしょうね。 低速で焼けば、高品質で書込みが出来ると思っている方も居られますが・・・ 書込み可能速度の欄...る速度は「1〜8X」とあっても書込み可能速度には「1〜」の文字は ありません。 つまり、低速での書き込みは苦手なんでしょね。w -------------------------...より、いまさら4倍のDVDR-D47WPYSBを入手してそれに調整してくれても「もうその低速メディアは使わないので」意味がないような気が・・・ 改めてPOWEREC対応メディア種... 詳細
[4143171] DVD-RからHDDへの転送のエラー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16ABK)
2005/04/05 02:25:18(最終返信:2005/04/06 23:13:01)
[4143171] ...テストをせずに焼いたようですがベリファイとコンペアはされたのでしょうか? とりあえずエラーのチェックを全部使用したり、 さらに低速で焼いてみてははいかがでしょうか? データは×で動画は○だったとの事ですが、 動画や音声はエラーを修正できなくても穴埋めして強引に再生してしまいますし... 詳細
[4139153] DVDレコーダーで録画>画像○○機経由でPC>DVDを焼きたい
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH16W)
2005/04/03 16:53:44(最終返信:2005/04/04 22:59:02)
[4139153] ... DVDのリッピングなどについては雑誌などでも情報を見つけられるのですが、低速書き込みしか出来ないDVDレコーダーと低速CPUのPCの組み合わせは時代から漏れていて、よく分からず、お知恵を拝借出来ないかと思いました... 詳細
[4142114] 書込み速度を設定できるソフトを教えて頂けませんか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A07-J-BK)
2005/04/04 20:18:58(最終返信:2005/04/04 21:34:42)
[4142114] ...B'sRecorderをずっと使ってますけど、書き込み速度指定できるのが当たり前だと思ってました。 なお、高速書き込み可能なドライブで、低速(等倍や2倍速)で焼くと、メディアとの組み合わせによっては「焼きすぎでNG」になる場合もある、との記事を最近読みました... 詳細
[4104896] 音楽CDの焼き方
2005/03/21 22:33:56(最終返信:2005/03/26 22:23:43)
[4104896] ...Premiumに買い換えました。 それでも、まずは、Varirecを試してみること、音楽用CD-Rメディアで低速焼きするなどためしてみると、読めるモノもあるかもしれません。... 詳細
[3911684] 交渉後、7,000円に!
 (DVDドライブ > LITEON > SOHW-1653S)
2005/02/10 21:30:37(最終返信:2005/03/21 23:35:03)
[3911684] ...ドライブやマウントしたメディアのキャパ最高速度でしか書き込めません。バンドル版だからなのか、ドライブに正規対応していないのか、いまさらあえて低速で書き込む必要が無いのか、はたまた設定・使い方の問題なのか、まだ深くは追求していませんが、書き込み速度のプルダウンメニューが最高速表示のまま... 詳細
[3865856] 低速でしか使い物にならない?
2005/02/01 03:51:32(最終返信:2005/03/18 17:10:11)
[3865856] ...CD-Rの実験室で純正の実験結果見ましたが 太陽誘電をもってしても致命的なエラーが発生しているようです 低速なら問題ないようですが・・・ 716Aはファームで一皮剥けたようですがA09はなんら変わりは無かったようです... 詳細
[4081004] 高速化ソフトを使ったら・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH16W)
2005/03/16 21:14:17(最終返信:2005/03/17 20:23:25)
[4081004] ...あとは、プロパティーからDVDのドライバーを削除して、再起動する。 これ結構いけるよ、HDDとかCDの低速転送のトラブルに有効のときあり DAM転送かな?有効にならない時にやったら直ったよ。 XPの復元機能は... 詳細
[4049282] 等速で
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white) バルク)
2005/03/10 12:23:52(最終返信:2005/03/10 14:35:44)
[4049282] ...1倍では書き込みができない仕様になってます。 >じっくり焼いたほうが焼きミスが少ないらしい 個人的には必ずしも低速焼きが良いのではなく、 メディアに最適な速度で書き込むのがBESTだと思いますけどね。... 詳細
[3974551] ベリファイでエラー?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RD12U2)
2005/02/23 01:08:28(最終返信:2005/03/07 16:04:36)
[3974551] ...イメージ作ってやってもだめでした。あと不安定な場所にはおいていません。書き込みファイル数も50以下です。 失敗する速度よりも1段低速にしてみる。 私も、あたふたさんとまったく同じ状態になります。 使用しているものは、 パソコン:SOTEC... 詳細
[3998279] CD-R焼き
2005/02/28 00:55:25(最終返信:2005/03/02 21:57:37)
[3998279] ...この機種は、CD-Rを低速(等倍〜4倍くらい)で、焼くのに向いているのでしょうか。私が持っているCD-Rメディアは8倍速と12倍速しか持っていないもので… http://www.pioneer.co.jp/press/release470-j... 詳細
[3949026] 書き込み速度
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB バルク)
2005/02/18 02:17:37(最終返信:2005/02/19 11:38:02)
[3949026] ...ファームウェアに登録されているメーカーのメディアなら、ある程度最大速度内にて自由に設定できます。 登録されていないメディアは低速でしか設定できないこともあります。 ありがとうございます。 そうすると、4倍速まで対応のメディアに8倍速や16倍速で書き込みをして... 詳細
[3879586] 次のファームは?
 (DVDドライブ > BenQ > DW1620R バルク)
2005/02/04 02:17:41(最終返信:2005/02/14 00:03:50)
[3879586] ...しょう。 ただ出たてのドライブはしばらく様子見することをおすすめします。 ※焼き品質が悪かったり低速メディアが苦手等を見定めるため Nullpoさん有難うございます。 家族で家を空けていたため、 返事遅くなりました... 詳細
[3886568] RWって難しいのかな
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/02/05 17:49:37(最終返信:2005/02/08 08:36:13)
[3886568] ...いますね。 期待していますがなんでこんなに他規格より時間がかかるのでしょうね。 わざわざ高速規格を低速と独立させるのはDVDレコーダー向けにわかりやすくしているんでしょうかね?... 詳細
[3864938] 音楽CDのバックアップしたデータ
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/01/31 23:46:49(最終返信:2005/02/05 23:19:16)
[3864938] ...このドライブ特有の物でしょうか? また、ソフトで読み込み速度を指定しても、常に最速で読み込んでしまいます。 音楽CDは、低速で詠み込んだ方がいいと聞いたのでそうしたのですがどうしたらいいでしょうか? 因みに使用ソフトはクローンCDです...これは不具合なのでしょうか? 光学ドライブを2台接続していて、もう一台のプレクスターのコンボドライブは4倍速まで低速回転設定が可能です。 このドライブを買いたいと考えているところであるため、このドライブに関するコメントはできませんが... 詳細
[3875230] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-DM16U2)
2005/02/03 02:34:19(最終返信:2005/02/05 17:37:46)
[3875230] ...書き込み速度の関係なんてどこにも書いてなかったような… フリーソフトで書き込む時に、低速を選んでも勝手に4倍速になるので、 不思議でしたが、4倍DVD-Rメディアだと低速にできないのですね。 きっとRecordNow!でも同じでしょうね... 詳細
[3864748] 動作環境って?
2005/01/31 23:24:29(最終返信:2005/02/02 22:04:31)
[3864748] ...よっぽどのヘビーユーザーでなければ8倍速程度で十分のはずです。 (私はPX-716Aユーザーですが4倍速派です。) 本当に欲しいのであれば、今は低速焼き(と言っても8倍速位)で 使用しておいて、PCを買い換えたときに載せ替えをしても いいのではないですか... 詳細
[3858462] CDやDVDへの書き込みについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S806-J)
2005/01/30 20:06:38(最終返信:2005/01/31 20:02:37)
[3858462] ...他の2枚がカーステで全く認識すらできなかったと言うことは、書込速度を変えた方がよいのでしょうか? 低速焼き、メディア変更で認識するかもしれません。 >あと、DVD−Rへの書込はまだ試したことがないのですが... 詳細
[3819977] 書込エラー続出します
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RD12FB)
2005/01/22 23:44:28(最終返信:2005/01/28 14:33:23)
[3819977] ...初期不良で交換してもらったら、ちゃんと書き込めるようになりましたよ。 また、書き込みエラー防止機能は低速なPCを使用している時など、データ転送が間に合わない場合などに機能するのであって、なんでも働くとはかぎりません... 詳細
