低速 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低速 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"低速"を検索した結果 200件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[3686422] メディアの読み込み速度について
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M721JD)
2004/12/26 01:08:03(最終返信:2005/01/05 22:12:04)
[3686422] ...回答ぽくなけど^^; DKMさま。ご丁寧なご返信ありがとうございます。 いろいろメディア(主として国産)を低速でB'sレコーダー8で焼いてみたところエラーが頻発で困っておりましたが購入した量販店に電話したら交換していただけるとのこと... 詳細
[3697259] UDF?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2004/12/28 13:08:01(最終返信:2005/01/04 23:51:29)
[3697259] ...やめた方が良いでしょう。 DVDPlayerが古いからはわかりますがPS2が50000万台なら普通は低速で焼けば間違いなく見れるはずですね・・・ メディアにもよりますが・・・ しかしPowerDVDで見れても成功品とはかぎりませんよね... 詳細
[3721727] DVD DRIVE 2台同時接続&使用について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/01/03 07:12:47(最終返信:2005/01/03 18:42:38)
[3721727] ...ということが起きうるので知らねーよという環境なのですね。まっ万が一そう でもいいわよ、という人は問題ないんでしょうね。 CD-Rの最低ライティング(低速)ライティングと、DVDの高速ライティングでは 流石に正常動作(書き込み品質と速度が保って)する環境は違う気がする... 詳細
[3571680] 4163B
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white))
2004/12/01 17:09:43(最終返信:2004/12/31 19:16:09)
[3571680] ...16倍速よりも回転が速くなると遠心力により今のメディアは耐えられないので、それに達している+R、−Rは上がらず、まだまだ低速の+RW、−RW、RAMは上がるということです。 来年RAMの16倍速が出るようですが、5倍速以下では書けず... 詳細
[3709557] ATAPIエラーでる・でないの不思議な現象
2004/12/31 00:31:53(最終返信:2004/12/31 17:07:21)
[3709557] ...いざ書き込み開始との時点で「ATAPIエラー」でメディアを吐き出して止まってしまいます。複数のメディアでも同様の現象は発生します。なぜより低速での書き込みではエラー発生となるのでしょうか?こういう現象は結構あるのでしょうか?どなたか是非ともアドバイス... 詳細
[3642046] 書き込み速度選択 ???
2004/12/16 19:22:54(最終返信:2004/12/23 18:17:38)
[3642046] ...したのですが、前はPX-712SAを使っておりDVDを焼く時は互換性の為に際低速低速焼きでいつもDVDを焼いておりました。 しかしです・・・ 取り付けが終わり、...たなんてPlayerたたあります。てか低速で焼いて見れなかったPlayerなかったです。上記の方の意見にもありましたが、低速で焼いた物が1番条件がいいとは限らない...0%把握(解析)してるとは限らないので 逆にユーザーの判断が正しいとも限らない(とにかく低速=高品質の図式しかり)んだけど、まあ、自由度は高い方がいいね。ファーム更新で変更可能にな... 詳細
[2686768] キーボード・マウスが動かない。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4)
2004/04/10 20:21:27(最終返信:2004/12/17 10:39:28)
[2686768] ...ケーブルを1本にするということは、ハードディスク、ドライブをIDE1だけで済ますと言うことですね。高速なハードディスクと低速なドライブを1つのチャネルで使うと、転送速度が極端に落ちます。特に同時にアクセスをしたときなど、CD-Rを焼きこみ中に失敗することがあると思いますから... 詳細
[3631846] どこで判別しているのでしょう?
 (DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2004/12/14 16:26:31(最終返信:2004/12/14 20:27:47)
[3631846] ...これはどこをどう判別してドライブがこの様な動きをするのでしょうか? 過去のレスで(ここではないかも?)コピーガードのマクロビジョンを感知して低速回転するとう内容のレスがあったような気がしましたが本当なのでしょうか? 又、ドライブのDVD-VIDEO再生時とその他の作業を行う時のドライブスピードを調整... 詳細
[3545362] CD-R使用の場合のスペック
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716UF/JP)
2004/11/25 14:32:50(最終返信:2004/12/12 21:29:00)
[3545362] ...ごめんなさい。 いつもいつも納得できるコメントをありがとうございます。 確かに環境によって低速でしか書けないのにドライブが低速に対応していないなんてのは困った状況ですね。 PlexTools Professi...ということは知っていた方がいいです。 理由A (こっちが重要かも?!) 新しいドライブになればなるほど、低速の書き込みができない可能性があります。 例を挙げますと、712AのDVDへの書き込み対応速度が、 +Rが2... 詳細
[3607376] データ保存のみでも...
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN8)
2004/12/09 14:26:01(最終返信:2004/12/11 02:29:35)
[3607376] ...DVDVideoを扱うとなると話は別 ありがとうございます。 ではUSB1.1接続ではどうでしょうか?低速でもいいのですが… USB1.1だと、CD-RWは6倍速が限界になると思います。 DVD-RWは試したこと無いけど... 詳細
[3602130] 低速メディアへの高速書込について
2004/12/08 10:46:37(最終返信:2004/12/09 13:43:47)
[3602130] ...すみません初歩的なことかもしれませんがあちこちの掲示板を見ていると 4倍速のDVD-Rメディアに8倍速で書込が出来る場合があるようなのですが 使用するメディアによって出来る場合があると言うことなのでしょうか? 昨日このドライブを購入してCD-RW10倍速とDVD+RW4倍速での書込をしてみましたが BSレコーダ7とNero6では書込速度の選択項目にメディアの書込速度までしか選択できません。... 詳細
[3604222] CD-Rがダメダメ?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN16W)
2004/12/08 21:10:12(最終返信:2004/12/08 22:59:56)
[3604222] ...CDを高速で焼くとそうなることもある。メディアによって機器との 相性もあるのは否めない。 もっと低速で焼いてメディアを変えてみるとかわるかもしれません。... 詳細
[3417304] DVDに書き込む容量
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S706-J)
2004/10/24 00:54:17(最終返信:2004/11/25 19:38:42)
[3417304] ...外周部はエラーが発生しやすい(3GBからエラーが発生し、4GBで頻繁に発生してしまう)、ということを店員から説明されました。 国産メディア&低速で書き込めば大丈夫なのですね。 ありがとうございました。 外周部の書き込み・読み込みエラーはディス... 詳細
[3481368] 画像の乱れ
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4S)
2004/11/09 22:55:22(最終返信:2004/11/11 00:09:52)
[3481368] ...最後にダメ元でライティングソフトの変更と再生機器のレンズクリーニングかな。 ちなみに2倍速以下の低速焼きは結構有効な手段です。 アドバイスありがとうございます。 そうですね、本日メーカに問合せをしてみましたが... 詳細
[3421706] 容量について教えてください。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42U2)
2004/10/25 10:43:48(最終返信:2004/10/25 11:14:19)
[3421706] ...またそのスペックならDVDも焼けないことはないですよ。 ただしかなりナーバスになるとは思いますが。 常駐ソフトやスクリーンセイバーを解除して、なるべく低速でDVDを焼けばそこそこいけると思います。 ただDVDビデオの再生は微妙かも。 その頃のPCのグラフィック機能だとスペックが足りない可能性高し... 詳細
[3340777] はじめまして!!
 (DVDドライブ > SONY > DRU-530A)
2004/10/02 16:33:23(最終返信:2004/10/07 10:31:56)
[3340777] ...当初から外付け利用は想定されていないこと。 また、USBでのご利用を想定されておりますが、WIN98当時の規格であれば、低速なUSB1.1が利用されていると思われます。 外付けDVD/CDドライブの利用は通常高速対応しているUSB2... 詳細
[3062308] DVD-RAMの対応メディアについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-UT4)
2004/07/23 14:14:14(最終返信:2004/10/03 23:17:33)
[3062308] ...2のメディアには対応していないんですね。しかも、今のところファームウェアのアップデートないみたいだしね、、、。まあ、低速のメディアでも買いなおそうと!! ... 詳細
[3240467] PCのスペック
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-D5812FB)
2004/09/08 22:33:43(最終返信:2004/09/09 01:14:24)
[3240467] ...BにHDDが40GBのOSはwin98SEなんですが、やっぱり正常には動かないでしょうか? もっと低速のドライブだとこのスペックでも正常に動きますか? 教えて下さい。よろしくお願いします。m(__)m... 詳細
[3112136] データの再生
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/08/06 03:43:16(最終返信:2004/08/17 19:29:12)
[3112136] ...おそらく、前に書き込んだときの状態がよくなかったか機種とメディアの相性と思われます。 1度、新しく低速で書き込んでみて確認してもいいかもです。 激安メディア書き込み時の注意として  出来れば、4倍速以上の物を1〜2倍速で書き込んだ方がいいです... 詳細
[2979088] Cardbus経由のUSB2.0での書き込み速度について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH8)
2004/06/30 19:01:52(最終返信:2004/07/08 15:11:06)
[2979088] ...外付けHDDからDVDに書き込む時にかなりの割合でフリーズして しまうんです・・・ そこで、今のところ低速ではあるが比較的安定しているUSB2.0環境の方で 高速に書き込めたらと思ったんですが、難しいみたいですね... 詳細
