低速 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低速 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"低速"を検索した結果 200件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[2968549] CD-R書き込み速度
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4)
2004/06/27 19:12:59(最終返信:2004/06/29 01:29:46)
[2968549] ...にも特に気になるものはありませんでした。 音楽CDは低速で書き込むというのは過去の話。 あまり神経質になる必要は無いよ。 メディアによっては、書き込み速度で音質に差が出ます。 低速の方が良いとは一概に言えないようです... 詳細
[2856311] メディアは6月末!?
 (DVDドライブ > SONY > DRU-700A)
2004/05/27 21:56:26(最終返信:2004/06/01 13:46:38)
[2856311] ...3GBになって実際一枚の書き込みで一時間近くって話になりますからね。 DVDドライブ同様、コピーソフト側も日々進化してるようなので、 低速、高コストの二層書込みはそれほど必要ないかも・・・ http://clonedvd.jp/... 詳細
[2831551] DVD-Video読み込み時の騒音
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-712A/JP)
2004/05/21 01:54:59(最終返信:2004/05/22 15:06:50)
[2831551] ...市販のDVD-Videoを買ってきて再生させてみたところ…ちゃんと低速で動いてくれました.その後,いままでダメだった+Rに焼いたものも,低速で再生するようになりました.原因は,ドライブの方のリージョンがローカライズされていなかったことでした...VD-Video再生時のドライブの動作音がかなり目立つのです.マニュアルには「DVD-Video再生時には,ドライブのリード速度を自動的に低速にダウンし…」とあり,PlextoolのDrive informationにも「DVD-Videoの再生速度は2xとなります」と書いてあり... 詳細
[2685324] 書き込み速度が
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/04/10 10:26:41(最終返信:2004/05/15 00:16:53)
[2685324] ...x8しか選択できないように変更されたようです。参考まで。 (CD−Rの高速対応品が最低x4のように低速では問題が出たということでしょうね。) FUJIFILMのDVD-Rが悪いと思います。 私も先週、... 詳細
[2719918] -Rで2倍速しかでません・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B バルク)
2004/04/20 22:05:00(最終返信:2004/04/21 10:04:19)
[2719918] ...(ドライブの制限) CD−Rで40〜48倍速対応品使用の場合、書き込み速度は8倍以上がいいです。高速品に低速は良くないです。 1〜16倍対応の三菱アゾでは4倍でもムラがなく、きれいに焼けます。 (最近のドライブでは珍しい)... 詳細
[2624643] 画面だけが途中で止まります・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH8)
2004/03/24 22:47:28(最終返信:2004/04/13 00:02:15)
[2624643] ...出来上がったファイルをB's Recorderで焼く。 その他にはオンザフライは使わない、書込み速度は低速にする、接続はUSB2よりIEEE1394にする等、試してみて下さい。 一番良い方法はケースからドライブを取り出してATA内蔵で使う... 詳細
[2676571] 古い(スペック以下)マシンでの利用
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2004/04/07 17:44:48(最終返信:2004/04/10 12:46:38)
[2676571] ...このDVDドライブのスペックに達していません。このスペックはMPEG2ソフトなどのためで、単純な読み込みや、低速の書き込みならできるのではと思うのですが、間違った認識でしょうか? ほかの作業をしないなら可能でしょう... 詳細
[2670037] DVD-Rの信頼性
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/04/05 20:49:26(最終返信:2004/04/06 20:41:58)
[2670037] ...「焼きすぎ=寿命が短くなる」という関連性は良く分からないのですが 以前 プレスクスターのCD−R登場時、低速で焼くと焼きすぎで板を痛める報告があり。CD−Rの寿命の問題があったように思います ただ報告はあ... 詳細
[2661105] なぜ1倍速では・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L4242U2)
2004/04/03 13:33:21(最終返信:2004/04/04 16:08:46)
[2661105] ...1機種除いて8倍速焼きの方がエラー値少ないようですね。 データが確かならパイのA07も8倍焼きの方が良いみたい。 そのとおり、低速で焼いたほうがいいとは限らない。 こだわるなら、メディアの品質では? みなさん親切なご意見ありがとうございます... 詳細
[2654174] DVDプレーヤーでは
2004/04/01 13:01:48(最終返信:2004/04/01 17:51:57)
[2654174] ...ただ書込速度が8倍速を越えた段階でPCAV方式とかに移行されつつあるから、速度がもっと速くなれば、低速焼き神話が復活するかもね。 8倍は結構きびしいみたいですね どうしても低速で焼きたいなら2倍速で充分だと思う。 いろいろなご意見ありがとうございます... 逆に遅い速度で焼くと焼きの品質が悪い場合もあるって聞いたことあるけど(笑) CD-Rのときは低速焼き神話があったけど、記録型DVDメディアの場合は現在のところあまり影響ないですよ。 ただし国産メーカー品メディアの話ですが... 詳細
[2484818] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B バルク)
2004/02/18 14:31:10(最終返信:2004/03/20 02:17:25)
[2484818] ...もしかすると 1 B's GOLDの細かいバージョンアップ等で等倍が選択出来なくなった 2 ドライブ自体が低速に対応していない この辺が怪しいのではないでしょうか? B'sのバージョンはこっちもあとで確認してみます...しょう。 今回のケースもおそらくこれと同じで、このドライブはすでに等倍書き込みを前提としていない(低速書き込みに対応していない)のではないでしょうか。 つまり、安い海外メディアを使うには極めて厳しい環境だといえそうです... 詳細
[2577078] 清音性
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-CA880AK)
2004/03/12 20:35:23(最終返信:2004/03/15 16:00:29)
[2577078] ...音の再生なら、等倍速でもいいわけで、 アドバンスド静音ファームが、音楽再生の状態を検知して、 ディスク回転を低速に落とし読み込み速度を制御します。 (データディスクは、速度重視で読み込むそうです) ※アドバンスド静音ファーム及び... 詳細
[2473006] 困った
2004/02/15 16:49:31(最終返信:2004/02/16 13:41:31)
[2473006] ...メディアが4倍速のせいでしょうか? それともソフトが対応してないのでしょうか? 自信無いですが、メディアの方じゃないでしょうか。 低速のメディアを入れれば、等速で書き込めますので。 このドライブの8倍速焼きは、8倍速メディアでないと焼けません... 詳細
[2471753] 教えてください
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN4)
2004/02/15 11:17:32(最終返信:2004/02/16 03:18:46)
[2471753] ...4倍速で焼いたため焼きが甘くて、私が所有しているドライブでは認識しないという場合もあるかと思い、現在低速で焼いています。ただ、ソフトの問題なのか2倍速までしか落ちません。等倍で焼こうと思ったのですが・・... 詳細
[2454848] 音楽DATAリッピングについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4S)
2004/02/11 12:42:29(最終返信:2004/02/13 09:00:42)
[2454848] ...他の設定出来るところがあるのでしょうか? また違うソフトでしたら低速設定が可能なんでしょうか? 実際、DVR-ABH4(S)もしくはGSA-4040Bで低速設定が可能な ソフトがありましたら教えてください。 宜しくお願い致します...BASICで音楽DATAをリッピングしています。 リッピングの速度を落としたいのですが32倍速のみで低速設定が 出来ません。(特に傷のあるCDからのリッピングが不安です) どなたか設定方法等ご存知の方いらっしゃいましたらご教授... 詳細
[2394899] 読み込みが変です
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/01/27 18:14:13(最終返信:2004/01/28 22:31:53)
[2394899] ...私の購入したドライブがはずれだったんでしょうか? 皆さんはどうですか? たぶんドライブの仕様の違いじゃないでしょうか?何でも最大速とあえて安全低速みたいな。 外周近くでは書き込み精度読み込み精度は落ちるらしいですよ。YAMAHAのHPに載っていました... 詳細
[2281264] 1倍速で焼けない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/12/28 19:55:31(最終返信:2003/12/28 23:31:07)
[2281264] ... 2年くらい前から低速が選べないソフトが増えてきてます。 (1倍,4倍が選べるのに2倍が選べないという記憶もありますが・・・) 最近のドライブは高速用に設計されているため、逆に低速が苦手になってきていると(かなり前の)過去ログにもありました...ドライブはプレクのPX−W4012TSやヤマハのCRW−F1 です。(それでも結構古いし、CD−RWドライブだし・・・) 低速対応の古き良き時代のメディアを使用されるのであればこれら のドライブを別途用意するしかないでしょう... 詳細
[2279023] DVDメディアに書き込んだ .avi のコマ落ち
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN8)
2003/12/28 00:52:15(最終返信:2003/12/28 00:56:42)
[2279023] ...5125よりマシかと思っていたんですが、結果は変わらず。 同じような症状出ている方おりますか? メディアファイルは"低速で焼くのが基本"ですので(ご存知だったらごめんなさい)、 等倍速で焼くのが吉かと…。 (a/o)... 詳細
[2202844] DVR-A06-J でお聞きしたいことが
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A06-J)
2003/12/06 22:53:38(最終返信:2003/12/07 00:02:14)
[2202844] ...あっても気休め程度では?<エラー防止 昔、CD-Rでエラー防止機能がついてないときいいメディアを使っても低速で焼かないと失敗しましたが、この機能のおかげで高速に焼けるようになりましたね。この機能がなければまず使えないでしょうね... 詳細
[2104763] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-708A/JP)
2003/11/08 12:31:12(最終返信:2003/11/15 00:59:22)
[2104763] ...付属のB'Gold7と780Aで32倍速で焼こうとしたら、B'Goldが32倍速では焼けないので、より低速で焼きますのコメントが出ましたが、それぞれVerアップしたらその様なコメントは出なくなりました。 B'Gold7をインストールするとDirectXも9... 詳細
