低速 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 低速 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"低速"を検索した結果 200件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[2098188] 光デバイスのDMAモード
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/11/06 08:53:37(最終返信:2003/11/06 21:46:33)
[2098188] ...製DVD-ROMドライブの影響を受けて)といったことになるのでしょうか? インテルのWebには「低速デバイスを検出すると、古いデバイスに合わせて自動的に転送速度を落とします」と書かれているので落ちてしまうと思います...DMAモード2(転送速度33.3Mbps)で繋ぐ必要があるのですよね? どうしたものかなぁ…。 低速ドライブに引っ張られる、というのはケースbyケースではありますが今時の周辺機器ではあまり心配ないと思います... 詳細
[1974809] 設定について
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-708A/JP)
2003/09/25 10:18:56(最終返信:2003/10/23 11:00:27)
[1974809] ...ないです 役に立てばいいのですが・・・ 焼きスピードですが 初めて使うメディアは最初低速で書き込み 途中からスピードが上がるようです。 2枚目以降は最初から8倍で焼いている模様...では ないように思えてきました。(単価の安いメディアは別として) >初めて使うメディアは低速→8倍 >2枚目以降は最初から8倍 そんなことがあるのですか。ためになります。 きた++...で焼き速度が変わるとも思えないです。 セカンドマシン セレロン 1.0G(今となっては低速マシン) HD 80G 8倍焼き問題なし 同一IDEケーブルにつながれたHDから書き込... 詳細
[2033056] 評価の違い
2003/10/16 00:25:14(最終返信:2003/10/17 10:24:43)
[2033056] ...DVDの書き込み速度について、どんなものを 焼くにも最高速度で使用して大丈夫なのでしょうか? たとえば音楽CDを焼く際には低速で焼いたほうが良いと言われつづけて おりますが、DVDも同様にあまり高速で焼くと画質が低下してしまうとか... 詳細
[1964537] 書き込みソフトについて
 (DVDドライブ)
2003/09/21 23:23:43(最終返信:2003/09/22 19:16:59)
[1964537] ...ドライブが対応でしたらどれで焼いても失敗ないですね。  焼きソフトよりやはりメディアですかね、最近国産メディアが安くなりましたので低速で安定をと、きめてます。(*^^)v とんぼ5さんありがとうございます。 今DecrypterでISO書き込みをしているのですが... 詳細
[1945034] CD-R書き込み速度教えて下さい
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L4242FB)
2003/09/15 13:42:56(最終返信:2003/09/15 17:16:05)
[1945034] ...うと思います。 ごめん、間違えました。 早速沢山のレス有り難う御座います。 甜さま> 以前雑誌で低速の方が音質が良いと読んだもので ネットで調べたところ、4倍程度でも問題なさそうですね。 夢屋の市さま>... 詳細
[1846414] 4倍メディアで8倍書き込み!!
2003/08/11 19:57:05(最終返信:2003/09/02 19:20:11)
[1846414] ...品質はどうなんでしょうね?(そこまで書いてなかったw メディアによってはキャリブレーションの速度判定で低速になる場合もある という記述はあったよ。 また、8xは正式に規格化されたときには対応ウェームウェアをリリースだって... 詳細
[1789149] 激安DVD−Rは2倍速?
 (DVDドライブ > SONY > DRX-510UL)
2003/07/23 13:01:19(最終返信:2003/07/24 01:02:40)
[1789149] ...ファームアップでドライブをだめにした経緯があり、二の足を踏んでます。 Superxはエラー発生率が高いので、ドライブが低速に落としているのでしょう。これは激安メディアではいた仕方がないと思います。 ありがとうございます。... 詳細
[1676178] 接続について
2003/06/17 09:33:01(最終返信:2003/06/23 01:18:40)
[1676178] ...IEEE1394かUSB2.0が増設可能なら増設しちゃった方がイイでしょうね。 数千円の追加投資で済みますから。 あまりにも低速なUSB1.1だと正常に書き込めるか疑問ですね。 ですから、IEEE1394かUSB2.0にしてる方がいいでしょう... 詳細
[1539799] 規格は一緒でしょうか?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P567C)
2003/05/01 15:26:33(最終返信:2003/06/15 19:32:38)
[1539799] ...又はその逆で使用したいと思っています。 USB1.1と2.0の違いを話題にしていますがDVD-RAMへの書き込みや書き換えは低速(1〜2倍)のためUSB1.1のまま使用出来ませんか?。 これで電源供給のいらないバスパワーになっ...UDFファイルシステムのバージョンによっては読めないかも。 >DVD-RAMへの書き込みや書き換えは低速(1〜2倍)のためUSB1.1のまま使用出来ませんか? 出来ないことはないと思いますが、かなり遅いと思います... 詳細
[1537354] 2倍速はきれい?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-N21F)
2003/04/30 19:15:41(最終返信:2003/05/01 18:26:07)
[1537354] ...まあ台湾製ならあるかもしれないけど・・・国産メーカーなら倍速でも問題ないと思います。 私も一時期、保存用にはCD-RのときのクセでなるべくDVD-Rも低速で焼いていましたが、面倒なのでDVD-Rは全て最高速で焼いています。 それから何十枚もDVDビデオを倍速... 詳細
[1381448] 教えてください
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21U2)
2003/03/11 00:56:42(最終返信:2003/04/05 18:44:06)
[1381448] ...私も同じ症状で困っています。「USB1.1で書き込み場合はソフトの設定値に関わらず0.9倍速で書き込む」と低速ながら書き込めることが説明書で明記されてるし、箱にもUSB1.1で使用できるように書いてあります。それにもかかわらず使用できないのはひどいと思います... 詳細
[1319059] ダブルDVDドライブ使用での不具合
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2003/02/18 12:39:24(最終返信:2003/02/20 00:05:00)
[1319059] ...年末に521発注してなかなか来ないので このドライブのCD-R/RWの書込み速度が今まで使用していた物より低速なのでCRWD-32FBを発注したらすぐ来まして動作もスムーズで気に入って使用しておりました。やっ... 詳細
[1301952] easy CD Creator 5
 (DVDドライブ > SONY > DRX-500UL)
2003/02/12 16:23:14(最終返信:2003/02/14 14:11:49)
[1301952] ...元々ついているCD-RW/DVD-ROMは48Xまで表示されます。 宜しくお願いします。 2.0で動作してないだけかと。 梢 低速なCD-RWだったりして... 詳細
[1288169] 秒針のような音がしませんか?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D560JD)
2003/02/08 16:10:09(最終返信:2003/02/09 22:52:56)
[1288169] ...低速回転(アイドル)中に機械式時計の秒針のような音がしませんか? CDでもDVDでも発生するので、駆動系からの音のようです。 回転数と同じ周期なので、どこかがこすれているのではと思っています。 内蔵型なら気がつかない程度の音ですが... 詳細
[1274024] RAMに関してなんですが
2003/02/03 19:26:09(最終返信:2003/02/04 22:57:14)
[1274024] ...ベリファイしたら2倍かかります。 ASCIIのベンチマークでも、ベリファイONで比較したら むしろ2倍速−RWの方が低速でした。 (今のRWは4倍速なので、当然もっと速いですが) どっちにせよ、ビデオのダビングみたいな用途ならいいですけど... 詳細
[1181105] RecordNow DXで一曲目が再生出来ない
 (DVDドライブ > SONY > DRU-500A)
2003/01/01 23:59:36(最終返信:2003/02/01 11:01:53)
[1181105] ...特に高倍速で焼くと結構有ります。パソコンで読めるのはレーザーの出力が高いせいだと思います。低速で焼くかメディアを変えてみてはどうでしょうか? ありがとうございます。 低速で試してみて報告しますね。 1倍速で焼いてみましたが、やはり1曲目が読み込めないトラックに... 詳細
[1196667] DVD-Video作成でよいソフトは?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A05-J)
2003/01/07 19:09:59(最終返信:2003/01/15 16:53:54)
[1196667] ...エンコードしてますけど、フィルタ類は一切掛けてないので実時間の3.5倍くらいです。 因みに、「動き検索制度」は高画質(低速)です。 それと、オーサリングに関してはMovieWriter(ver1.5)の方が間違いなく速いです... 詳細
[1154403] 等倍?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4222IU2)
2002/12/23 09:42:58(最終返信:2003/01/11 12:20:00)
[1154403] ...詳しい方何かヒントをください。 メディアが1倍速なんて落ちじゃないでしょうね PCのスペックはどれくらいですか? 処理が遅いと低速でしか書き込めないのかもしれません。 またこのドライブは外付けのようですが、まさかUSB1.1で接続していませんよね... 詳細
[1188611] CD-Rへの書き込み
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4P)
2003/01/04 20:10:01(最終返信:2003/01/06 14:34:40)
[1188611] ...DVD-R/RWの他社4倍速製品と同様なんですね。参考にいたします いまどき4倍速以下で焼くと、メディア的にあまりよくないと思いますよ! 低速対応のメディアもできが良くないし・・・ 特に高速対応メディアではやらないほうが良いでしょう。 (とくに外周部が)...最近調子が悪いための買い替え検討中なのですが、主にバンドのサンプルCDを作るのに使うことが多いため、音楽なら低速の方が・・・と思っていました。最近の高速対応メディアでは高速の方がいいんですね。なるほど・・・勉強になります... 詳細
[1169520] 書き込み速度
 (DVDドライブ > IODATA > DVDRW-AB4.7P3)
2002/12/28 16:19:38(最終返信:2002/12/28 16:55:44)
[1169520] ...ドライブによって最適な速度が違いますので一概に言えません。 最近の高速書き込み対応メディアは低速焼きするとかえって悪いことがあります。 最近のCD-Rドライブの場合、低速回転させるとかえって不安定になるようなんで、高速で書き込みした方がいいみたいですね...最大書き込み速度で焼いているのでしょうか? 書き込み速度による品質とか違わないのでしょうか 私は、速度は控えてますよ! CDRは、最近低速より高速の方が質が良いみたいですが?! 私は中速(そんな言葉聞いたことないが・・・)で焼いてます。... 詳細
