低発熱 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"低発熱"を検索した結果 210件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.222 sec)
[14403968] 低騒音・低発熱ですね。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZDX [500GB SATA600])
2012/04/07 12:37:41(最終返信:2012/04/07 12:37:41)
[14403968]...SSDの使用容量が5割を超えてからやたらとプチフリするようになって SSDを追加するかHDDにするか迷っていましたが、秋葉でみたらSATA3対応の この商品が安く売っていたので思わず購入してしまいました。 低消費電力かは測ってないので分かりませんが、本当に振動・発熱・騒音 が低く抑えられています。 SSDしか考えていませんでしたがHDDも進化しているんですねー。...詳細
[14033675] 低温で遅くなる?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/01/17 16:21:10(最終返信:2012/03/19 14:10:14)
[14033675]...正:動作温度・・・・ きらきらアフロさん、甜さん、ピンクモンキーさん、お返事ありがとうございます。 低発熱を謳った製品だっため、寒さからの立ち上がりが弱いのかなと思った次第です。 HDDにも至適温度があったのですね...詳細
[14039731] 単体測定
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/01/19 01:42:27(最終返信:2012/01/23 01:50:48)
[14039731]...色々なうわさもあり躊躇しております。 その点このHDDならば価格も若干抑えられており、 またメーカー自身が低速回転HDDに劣らぬ低発熱性と静穏性を謳っているわけでうってつけのはずなのですが、 そこはやはり7200回転モノということでちょっと眉唾かなぁと思わないでもありません...詳細
[14001914] WD-2500AAJSと比べて・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200AAKS (320G SATA300 7200))
2012/01/09 19:34:04(最終返信:2012/01/12 15:09:28)
[14001914]...かでしょうか? また、ウェスタンデジタルのHDDに拘っておりませんが 他社製品で静音性、低発熱に優れたオススメなHDDがあれば 教えてください! よろしくお願いします。 Intel9.../review.kakaku.com/review/K0000260543/ が静かで低発熱で省エネなのですが・・・ >>250GB〜320GB その容量ですと最近のモデルでは...com/item/K0000185739/ が容量の割りに安いのでおすすめかな。静かだし低発熱だしそこそこ高速だし。 kokonoe_hさん ご回答有難うございました。 HDDに無...詳細
[13980609] HDD取り替え
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD501LJ (500GB SATA 7200))
2012/01/04 23:46:50(最終返信:2012/01/05 01:05:17)
[13980609]...5インチ用の金具(マウンタ・500円くらい)を使えば普通にデスクトップでも使用できます。利点は、断トツに低発熱・消費電力が小さい(省エネ)・静か 私はデスクトップが主なPCですが、2.5インチHDDとSSDを2つ重ねて3...詳細
[13921269] HDDの購入を検討しています。
2011/12/21 01:57:44(最終返信:2011/12/21 16:04:59)
[13921269]...高速で高性能ですが発熱が高めで少々電力の消費が多いけど性能に惹かれるならHGSTの7200rpmモデル 静かで低発熱、低消費電力で主にデータの保存用ならばWDの5400rpmモデル とベンチマークを計ったり温度を測定したりした結果...詳細
[13463308] リテール品を注文したらビニール梱包で届いた
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/09/05 20:45:00(最終返信:2011/09/21 12:28:13)
[13463308]...機能的には満足してます。 早い! 静か! 低発熱! ドスパラで買ったんだが、箱に入ってなかった。 しまったバルク品に手を出したと思って組み込んだが、どうしても納得いかないので 注文確認メールの内容を読み返したが...詳細
[13165350] HDD内臓テレビのHDD換装
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2011/06/22 23:11:51(最終返信:2011/06/26 21:59:23)
[13165350]...CaviarGreen PCのデータ用。低消費電力、低発熱、低騒音。 よってWD10EARXが良いと思います。 現在はPCのシステム用としては 低消費電力、低発熱、低騒音のSSDが主流ですので データ用としてのHDDはWD...詳しい解説をいただきありがとうございます。 >WD CaviarGreen >PCのデータ用。低消費電力、低発熱、低騒音。 >よってWD10EARXが良いと思います。 こういう特質からするとWD10EARXが用途的に最適だとわかりました...詳細
[13138554] 静音とに期待、2年以上使用したい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/06/16 12:37:35(最終返信:2011/06/18 10:37:00)
[13138554]...・スタートアップ回数: 976 回 ・使用時間: 1357 時間 1TB 以内で静か(低振動)で低発熱 HDD でおすすめはどれでしょう。 WD3200AAKSやWD6400AAKSで「ゴソゴソ」と表現されている音は気にならなかったのですが...詳細
[12842199] 耐久性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2011/03/31 08:35:21(最終返信:2011/03/31 22:01:21)
[12842199]...サーバーで24時間稼働していても問題の無いHDDとは思いますが。それでも発熱は多めの傾向がありますし。これから暖かくなるわけですので、このHDDが低回転低発熱タイプとは言え、冷却にはそれなりに気を遣いたいところではあります。 また、壊れないHDDはありませんので...詳細
[12675462] WD10EALSかWD1002FAEXかで検討
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200))
2011/02/19 01:37:26(最終返信:2011/02/21 11:59:37)
[12675462]...少し前までキューブ型ケースにWD10EADS-M2Bを入れて使っていましたが、アイドル時で40℃くらい、連続アクセス時で最大53℃になりました。 低発熱なはずのWD10EADSでこれですから、7200rpmの製品だと…… >またキャッシュの容量でエンコード速度や読み書きに影響はあるんでしょうか...詳細
[12347346] 初期不良?smart値
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/12/10 17:32:45(最終返信:2011/01/04 13:15:02)
[12347346]...まずこのままの状態で10日間ぐらいレグザにて使用してみます。 あとでsmartで状態の変化をみれればいいですね。 ただ今日気づいたのですが、 静音・低発熱・低消費電力をアピールしているWD20EARSですが、 音に関して、電源投入時にカッチンって音が結構大きくしますね...詳細
[12230244] 7200回転ですね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALX [1TB SATA600 7200])
2010/11/17 14:36:28(最終返信:2010/12/11 14:02:02)
[12230244]...現実を見ろ。 WD20EARSの回転は5400ですね。 WDxxEADSシリーズは遅いけど静かで低発熱が売りでしたので、大きなファイルの倉庫用には適していましたね。 OSを入れるなら7200回転のモデルですが...http://www.amrstation.com/style/media/hdd.html EADSは静かで、低発熱で本当に良かったです ちょっと、時間も外してますし、余計なことかもしれないのですが、この機種は1TB/キャッシュ:32MB/6Gbps...詳細
[12286215] S.M.A.R.T情報の信頼性
2010/11/27 22:34:26(最終返信:2010/12/04 13:35:47)
[12286215]...普段は稼働しないバックアップ先の倉庫として使用。 低発熱/静音でWestanDigital。 信頼性では、HGSTより1つ落ちる(代替セクタが出ることが数割くらいの確率で)けど。Seagateのような死亡例は、うちではありません。 低発熱静音ということで...詳細
[12183443] HD204UIを外付ハードディスクケースで使用する場合
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/11/08 13:00:48(最終返信:2010/11/08 13:39:58)
[12183443]...評判どおりの低発熱で大変満足しています。 ただ私の場合、HDDケースUSB経由での運用しか考えていなかったので、あまり問題にならなかったのですが、HDDケースeSATA経由での運用を考えておられる方は少し注意が必要かもしれません...詳細
[12143501] HDDとHDDケースの購入について
2010/10/31 15:22:41(最終返信:2010/10/31 21:47:44)
[12143501]...最初に2TBを入れておいたほうが、あとですんなりと2TB足せます。 WESTERN DIGITALは低速、静音、低発熱で外付けHDDには定番です。 (「WD20EARS」は5400rpmですが、外付けデータ用のHDDには高速回転の物は不要だそうです...詳細
[11885901] Vista Cドライブで大丈夫ですよね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/09/09 23:29:49(最終返信:2010/10/18 20:30:41)
[11885901]...低速病やら突然死やらでOSに使うのは避けるようにとのアドバイスですが、XPの場合と理解してよいですよね。 スリムケースでエアフローが悪いので、低発熱のGreenタイプが良いです。1年半ほど前にHGSTの7200rpmの1TBに交換しましたが、振動はするし発熱がひどく春先なのに軽く55℃を超えたので...詳細
[9683712] 海門大丈夫かな?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000520AS (1TB SATA300 5900))
2009/06/11 16:48:45(最終返信:2010/10/15 14:20:15)
[9683712]...12でした。コレも非常に発熱の少ないHDDでした。 経験上HDDは自分の熱で自滅する傾向があるパーツなので低発熱は安心出来るファクターであろうと思います。 こんばんは  構造的に故障しにくいと思われるのは↓からHGST...詳細
[11393488] カッコンカッコンと…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500541AS (1.5TB SATA300 5900))
2010/05/22 20:33:58(最終返信:2010/10/04 01:00:15)
[11393488]...SMARTは無問題です。 HGSTに全取っ替えしたいところではありますが。WDの2Tも1台導入して様子見です。 低発熱が魅力的だったもんで。…これで代替セクタが出たら、WDも見限りますが。 >鳥坂先輩さん 24時間稼働でのべ使用時間は5000時間ほど...詳細
[11981558] 発熱について、発熱の少ないHDDは。
2010/09/28 13:10:16(最終返信:2010/10/03 14:19:00)
[11981558]...HDDを長いこと使用しておりましたが、これは低発熱のHDDだそうです。 現在購入できるHDDの中で、1Tの容量で、低発熱のHDDはありますか。 S−ATAでもIDE...、これは低発熱なのでしょうか。 HDT722525DLAT80より発熱の少ないのを探しております。 これが、7200回転なので、回転数は7200回転で低発熱があれば...りそうな温度だし。 俺ならWDあたりを買うかな〜。 そのHGSTは以前2台ほど使ってた。低発熱というのは発売当時の基準だろう。 今は、発熱も振動も回転音も標準以下だと思う。 あらゆ...詳細
