停止 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 停止 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"停止"を検索した結果 778件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22354978] 至急助けてください!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/28 12:02:22(最終返信:2018/12/30 12:39:12)
[22354978] ...Windowsボタンの上で左クリックで”イベントビューア”が表示されるので、そこのシステムタブの中にエラーなどが有るならそれを確認してみて下さい。 突然の停止でない限りログに”重大”×って記載があります。 >揚げないかつパンさん メモリにはエラーはありませんでした... 詳細
[22351438] gtx1060 aero itx 6g oc初期不良?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/12/26 18:42:11(最終返信:2018/12/27 19:20:50)
[22351438] ...「交換して直ったかどうか」に関しては何も判りません。 ファンが止まっているのは温度が低いからという可能性もあります。 60℃まではファンを停止すると書いてありますよ。 自分で買ったものの仕様くらい理解しておかないと無意味なことに時間を費やすことになります... 詳細
[22280784] 動画再生支援に関して
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5107TP15P2-1041J (GeForce GTX1070Ti 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/11/26 14:03:53(最終返信:2018/11/30 17:49:01)
[22280784] ...logdlnasource.tmp」を置いた「LocalState」から削除していただければログ出力は停止します。 削除したあと、必ずWindowsを再起動してください。 また、横や縦のカクカクは常に発生するとのことですが... 詳細
[22260825] ゲームをしているとモニターが暗転します。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2018/11/17 22:15:54(最終返信:2018/11/18 12:33:27)
[22260825] ...イベントビューアーに以下のような警告がないか確認してください。 「ディスプレイ ドライバー nvlddmkm が応答を停止しましたが、正常に回復しました。」 この場合は、ドライバのバージョンを古いものを含めていろいろ試してみることです... 詳細
[21968471] 3連ファン回らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/07/16 23:00:17(最終返信:2018/11/14 15:16:00)
[21968471] ...グラボ1年使用 今日、起動したら止まってた モニターケーブル側の1つのファンが停止 市販ファンに交換できますでしょうか?? この際に3つとも交換したいと思います メーカーとか教えてもらえないでしょうか...修理出してZNXTで挑戦したいと思います できるかわからないですが、、、 今は卓上扇風機あててます 3つあるうちの両サイド2個がファン停止 もう壊れるのが見えてる 毎日ゲームしてるからこんなもんか 買い替えようにもAsus gtx1080ti在庫切れで売ってない... 詳細
[22243827] 低負荷時ファンを回し続ける設定って出来ますでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/11/10 15:30:53(最終返信:2018/11/13 00:00:08)
[22243827] ...>セミファンレスで設計されているため、出来たとしてもやらない方が良いのか 低負荷でファンが停止するということは、停止しても問題ない設計になっているはずなので回しても回さなくてもどちらでも良いでしょう。ただ...50〜60度近辺で推移しており、PC全体の温度が高くなってしまうのではないかと思ったため 逆です。VGAのファン停止しているものを敢えて回すと、熱交換された分ケース内温度が早く上がるためPC全体の温度は(数度程度でしょうけど)高くなるはずです... 詳細
[22200841] 純正以外のソフトでRTX2080Tiのファン回転数が表示されない。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/22 21:59:41(最終返信:2018/10/25 00:40:10)
[22200841] ...jp/library/software/hwinfo32/ >kokonoe_hさん 早速ありがとうございます。 590で最新です。 低負荷時のファン停止かとも思ったのですが、目視で回っているのを確認しています。 AORUS上でも800rpm程度のログが出ます... 詳細
[22194428] ファンの動きがおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NEB1080S15P2-1040J (GeForce GTX1080 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/10/20 03:59:35(最終返信:2018/10/20 15:47:20)
[22194428] ...負荷が掛かって温度が上昇するとちゃんと回ってくれるのですが、普段はこんな感じです。 50℃以下ではファンが停止する仕様なんじゃないでしょうか。 https://www.dospara.co.jp/5info/cts_palit_1080sjs_review...0-dB TECH 50℃を超えるとファンが回るけど、ファンが回るとGPUコアの温度が下がるので、下がると停止するって事ですよね? その繰り返しをしてるってことですね^^; 前のGTX1060のJetStreamを持ってましたが... 詳細
[17136011] 冷却ファンが1個停止
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2014/01/31 18:46:45(最終返信:2018/10/13 09:08:20)
[17136011] ...奥側(ブラケットから遠い方)の1台が停止してました。 3Dゲームなんかで負荷をかけても(たぶんそんなに温度が上がらないので)停止しているほうはそのままです。 それま...はなさそうです。 PC起動時に1secほど瞬間回転して、停止 手でファンブレードを軽く回すと PC停止/起動中に関係なく軽く回る。 起動中に触ってみても 回転し...) そこからまたAutoに戻すと 設定が徐々に下がり 60%ぐらいになった時に再び奥だけ停止してしまいます。 つまり、ファンの断線では無く、回転数調整回路か何かが壊れたか? 皆さ... 詳細
[21576073] 生産終了なんですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/02/06 17:56:27(最終返信:2018/10/08 03:55:21)
[21576073] ...生産終了だとしたら残念ですね…。 DVIではなくHDMIではないでしょうか? 入荷の見通しが立たないので、取り扱いを停止しているだけのような気がしますが。 ヨドバシで販売終了品を表示しないにしたら、大半のグラボが消えた... 詳細
[22146798] ディスプレイ4台同時利用は可能なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2018/09/29 18:51:35(最終返信:2018/10/01 20:16:49)
[22146798] ...実例とても参考になります。 ありがとうございます。 PCの設定でビデオカードが認識されると自動的に統合GPUを停止する設定になっていて解除出来ないものもあります。 その場合には増設したビデオカードからしか出力されなくなります... 詳細
[22149752] ディスプレイドライバの応答停止と回復
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/09/30 18:00:03(最終返信:2018/10/01 09:44:56)
[22149752] ...お世話になります。 先日、ディスプレイドライバの応答停止と回復がでてきました。 ドライバを再インストールしましたが、まだ出てくる状態です。この場合どのようにすればよろしいでしょうか? M/B Z87PROVをEDITION...2700X+VEGA56 (電力-25%)×2で、CF時に400Wちょっと出してますが、ドライバーが停止することは無いです。 どちらかというと、OCモデルなのでケース内が窒息気味なら発熱で落ちてるとかの方が気になります... 詳細
[22093637] Live Update 動作しません
2018/09/08 17:34:54(最終返信:2018/09/11 16:42:24)
[22093637] ...と小さい画面が出て来ます。 そこで、はいを選択するとLive Update6がスキャンを始めるのですが、すぐに動作を停止しましたとなってしまいます。 今の状態でyoutubeの動画を視聴すると、発色は良くなったものの... 詳細
[20000675] アイドル時の温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/07/01 00:21:04(最終返信:2018/08/27 03:39:55)
[20000675] ... まずMIS Gaming APPは起動せず30分アイドルさせた時のグラボの温度が44℃でファンは停止してます。 次にMIS Gaming APP(ゲーミングモード)を起動させ30分価格.comを見た後の温度も変わらず43℃...こちらを導入するとGamingAPPなしで常にOCモードになります。 もちろんOCモードにBIOSを変更してもアイドル中はクロックも落ちますし、FANも停止します。 余計なツールを入れなくて済むのでOCモードを使いたいならVGA_BIOS書き換えがおすすめです... 詳細
[21929041] HDCPについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4G OCV1 [PCIExp 4GB])
2018/06/29 05:00:53(最終返信:2018/08/02 04:25:09)
[21929041] ... デバイスマネージャーからIntel Graohic HD3000をアンインストールまたは停止にして NVidiaのDriverのみにしてみるとか試されては? いろいろ試行錯誤するしか既に過去のものとして扱われるのだからやっちゃうしかないでしょう...当時(数年)は見れましたが経年と共にエラーが出るようになりました COPPのエラー・ディスプレイドライバーの停止などなど 私のPCは安物でHPスリムタワーs5330jp 実は祖父が購入したもの? AMD Athlon... 詳細
[21978150] HP スリムタワー s5330jpに装着は?・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2018/07/21 16:05:40(最終返信:2018/07/21 17:16:17)
[21978150] ...予算をかけていろいろやっても改善しない可能性があるためです。 エラーメッセージは正確に。「ディスプレイドライバが応答を停止しましたが、正常に回復しました」でよろしいでしょうか? 既にビデオカードを積んでいるのなら、電源ユニットの異常も考えられるところですが... 詳細
[21950346] 大変恐縮ですが片側しかファンが回らないのは故障でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-GTX1080-E8GB/WHITE [PCIExp 8GB])
2018/07/08 20:21:56(最終返信:2018/07/11 19:22:30)
[21950346] ...info/jisaku-pc/2537/ ↓ 「やはりアイドル時に2基の冷却ファンのうち1基が完全停止するというギミックを搭載している点。 玄人志向の説明によると、騒音対策にも配慮し、例発熱もう一方の...確認は出来ませんがゲームなどやりながら様子見たいと思います。 そうなのかー。。。 GALAKUROのOC動画を見てたら、起動時は両方停止してるって言ってたんだけど。仕様を変えたのかな?公式なのに。。。 https://www.youtube... 詳細
[21771843] 動画処理などで遅れ・乱れが発生する
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti Mini ZT-P10710G-10P [PCIExp 8GB])
2018/04/23 00:08:26(最終返信:2018/05/08 22:32:13)
[21771843] ...GPU-Zなどの画像も載せておきます。なにかヒントがあればよいのですが。モニターは負荷時にtimespyのデモ映像、無負荷時が開始前、停止後と見ていただけたらと思います。 >teruterumasuterさん 横から失礼します。 なんか電源が臭いですね... 詳細
[21529608] ファンの挙動について
2018/01/21 16:56:21(最終返信:2018/05/07 17:36:12)
[21529608] ...この回転はPCを再起動しても続き、PCをシャットダウンしたところでようやく停止します(停止後再度電源を入れると、GPUの温度が56℃付近になるまではファンは回転せず...つのファンはGPU Tweakによる回転数の制御(停止を含めて)を受け付けず、PCのシャットダウンによってのみ停止する。 上記のような動作が確認でき,これを不具合...転によりGPUの温度は1分程度で40℃以下になるのですが、37℃になってもファンの回転は停止せず、回転し始めたときと同じスピードで回転し続けます(このときも手前のファンは動かず、モ... 詳細
[21790714] Radeon Adrenalin Edition 18.4.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/05/01 02:33:51(最終返信:2018/05/03 01:23:19)
[21790714] ...2.1でもVP9動画再生支援が効いていました。 17.10.2からVForceOCLVP9の機能が停止ているそうで、今は17.7.2にしています。 VForceOCLVP9の値は修正しなくても、Chromeなら起動オプションだけでよかったのに...Chromeなら起動オプションだけでよかったのに、今の環境では修正が必要です。 18.4.1も試しましたが、VForceOCLVP9の機能が停止したままの模様でVP9動画再生支援が効きません。 17.7.2でもVP9動画再生支援を効かせるには... 詳細
