停止 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"停止"を検索した結果 561件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20001914] 「かんたん発信」どのような具合でしょう?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-06G)
2016/07/01 15:24:53(最終返信:2016/07/12 19:45:06)
[20001914]...あとはほぼすべて見やすい大文字で表示してくれます。 使うのは電話とSMSだけなので、必要無さそうなアプリを無効化で停止させると、電池の持ちも幾分よくなりました。 満足しております。 ありがとうございました。 ...詳細
[14527847] 初期不良、多くないですか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2012/05/06 08:34:57(最終返信:2016/05/08 21:46:01)
[14527847]...バックアップセンターでエラーが無いことと、マイエリア側 も異常が無いことを確認したのですが、マイエリアの装置を停止するとバックアップ が正常で、マイエリアの装置を起動すると、バックアップされない不思議な状態です...詳細
[19197811] iチャネル情報認証切れ のメッセージが定期的に表示される
2015/10/04 09:40:49(最終返信:2016/01/16 13:12:50)
[19197811]...・mydocomoで、「iチャネル」関連をすべて停止。 ・ドコモショップに持っていき、受付の人に言ったら、画面操作(受付の女性がすばやく対応し手順わからず)にて、「iチャネル」の配信を停止。(女性の説明は1週間無償て廃止されているものを停止したとのことでした...(女性の説明は1週間無償て廃止されているものを停止したとのことでした。) という状況です。 画面設定で、iチャネル に関する設定する箇所はわからず、説明書にも、画面の下を非表示にする方法しか記載がなく困っています。 どなたかわかる人がいたら...詳細
[18717778] 生産中止について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo P-01G)
2015/04/25 18:37:42(最終返信:2015/11/11 14:44:20)
[18717778]...続けますか? 2、この機種は買いでしょうか? 3、ショップに聞いたら、ガラケーは販売停止は無いらしいですが、見通しとして、ガラケーを使い続けますか? 4、auのガラホと同じよ...種は買いでしょうか? 道具ですから使い易ければ 3、ショップに聞いたら、ガラケーは販売停止は無いらしいですが、見通しとして、ガラケーを使い続けますか? いいえ 4、auのガラホ...ラー液晶なので  コストダウンを痛感します。 3、ショップに聞いたら、ガラケーは販売停止は無いらしいですが、見通しとして、ガラケーを使い続けますか?  はい。端末が壊れずかつ...詳細
[18876959] N-01Gのサイドボタンの設定方法を教えてください。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01G)
2015/06/16 13:17:22(最終返信:2015/06/17 13:31:12)
[18876959]...電話機をクイックサイレントに設定していれば、着信中に電話機を開くと着信中のままで着信音とバイブレーションが停止します。ご質問の着信中にサイドキーでマナー状態にできるのかということについてはわかりませんがクイックサイレント機能で代用はできるような気がします...詳細
[17871517] 知ってる方いましたら教えてください
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo SH-07F)
2014/08/26 15:12:23(最終返信:2014/08/26 17:40:01)
[17871517]...また何かあったときはよろしくお願いします。 待ち受け画面→01から99(分)→クイック(決定ボタン)→タイマー 追記・秒は 以前の手順→停止(決定ボタン)→00-59(秒)→開始(決定ボタン)です。 androider2014さん 設定方法まで詳しく教えていただきありがとうございます...詳細
[17585826] おでかけ転送 外部接続端子 充電 リモコンF01 イヤホン
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2014/06/02 21:14:58(最終返信:2014/06/02 21:14:58)
[17585826]...スキップ以外は行えます。 一度電話を取って続きを見る場合F-01Eでの操作が必要。 ボリュームと一時停止ができれば満足でしたが、充電までできるなんて。 取り貯めした番組が消化できます。...詳細
[17346027] P-01F 本体 0円
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo P-01F)
2014/03/26 09:58:56(最終返信:2014/04/30 12:22:40)
[17346027]...00.html 151 でそういう説明をする方がいたということです。 9月で現料金プランは全て受付停止し、 フィーチャーフォンも 2,200 円のプランに統一されるといっていました。 後日、別件で再度確認したところ...詳細
[17022905] パソコンとの接続
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01F)
2014/01/01 15:13:07(最終返信:2014/02/23 09:53:55)
[17022905]...この機種にしろ、私のP-07Bにしろ、WMAデータを内蔵のプレーヤーで聴くと単発での再生 &折りたたむと勝手に停止しちゃいますよね? 使い勝手悪すぎませんか・・・!? 私は昔からパナの携帯で、コンポもパナのD-dockなので...詳細
[17111430] 後悔しています
2014/01/25 14:46:42(最終返信:2014/01/29 13:38:10)
[17111430]...1回だけ個人相手でトラブルになっただけです(状態に虚偽があったため返品。 新品同様と有ったのに、落下品の傷だらけ。)。 このときも支払いを停止して貰い、運営会社より直接返金されていますので、損害等は0でした。 N−02Cは程度により値段が異なりますが...詳細
[16633475] 新幹線などでの充電
2013/09/26 00:44:50(最終返信:2013/11/12 01:39:43)
[16633475]...うか。 ご存知と思いますが、ながら充電はバッテリーの寿命が短くなったり、端末の温度が上昇して充電を停止する場合もあります。 >スピードアートさん 自宅で同じ状況では若干ですが、充電できる状態です。 友人と旅行に行った際...詳細
[7727577] メイン画面の傷をDSに相談してみました@
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P705i)
2008/04/27 00:51:30(最終返信:2013/09/18 01:18:18)
[7727577]... 心理学的には、人間は最悪のことを常に意識しているそうです。 (本当に最悪な状態になった時に、思考停止状態にならないように、無意識に予め覚悟しておくようです)  今回の件がどうなろうと、今後のdoco...詳細
[15782061] N-06C bluetooth機能を強制的に停止したい
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/02/18 11:49:33(最終返信:2013/02/18 21:02:37)
[15782061]...勝手にbluetoothが立ち上がるとwifi感度が更に低下し、都度bluetoothを手動で停止にしています。 何か裏技やアプリで強制的に機能を停止する方法はありませんか? 以下と同じことを試してみたり、 http://see-ya-later...詳細
[15545727] 2in1ガラケーで、一番タッチパネルのレスポンスが良いのは?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/12/30 03:06:26(最終返信:2012/12/30 17:42:54)
[15545727]...ただパケホーダイプランに入っておかないと、パケット通信代が高額になる恐れも有るかも知れません(パケットを完全に停止しておかないと勝手に通信するようです。 停止するとメールも不可。 この辺も過去ログを。)。 またメールし放題のプランが契約できるかも不明です...詳細
[15461709] 充電中操作すると充電解除されますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-01E)
2012/12/10 22:41:02(最終返信:2012/12/20 20:15:46)
[15461709]... 満充電したつもりが70%しかなく、おかしいなと思いました。 もしかすると100%まで行くと充電が停止し、本体に直接充電コードを差していても、充電されないだけかもしれませんが・・・。 詳しい方おりますでしょうか...100%まで充電されると、(充電コードを差していても、差し直しをしない限り) ある一定の電池残量に減るまで、充電が停止される というような仕様になっている可能性はあると思います。 どうも充電が100%に行くと充電が終了するようです...詳細
[15495410] ドコモスマートフォンでのb-mobile使用。
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/12/18 10:56:12(最終返信:2012/12/19 08:19:24)
[15495410]...解決策等お教えいただければと思います。 LTE機種ではLTEのSIMしか使えません。こちらのSIMは3Gのみのようです。LTEを停止しないと使えません。 LTEカットの方法については前のスレをお探しください。 Xperia AXの掲示板...詳細
[15413926] ワンセグの感度は?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01E)
2012/11/30 20:36:17(最終返信:2012/12/02 17:22:33)
[15413926]...。 ワンセグ感度は外でも悪くないですよ。映像も残像などはとくに目立ちません。 公園や車の中でも停止した状態で見るには問題ないですが、ながら視聴はどの機種でも多少の影響はうけます。カーナビのワンセグ...詳細
[15045181] microSDHCに落としたビデオが連続再生できない
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-03D)
2012/09/10 06:34:42(最終返信:2012/10/10 09:19:56)
[15045181]...以前使っていたN904では連続再生できたのですが…。これだと一時間のドラマを見るのに約20回、分割された映像が停止する度に次の映像を選んで再生しないと最後までドラマが見れません。携帯を置いてゆっくり見たいのですが…...詳細
[14333270] 不具合
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2012/03/23 13:16:04(最終返信:2012/06/25 20:11:34)
[14333270]...データは殆どアドレス帳とメール。受信音等は初期。ピクチャ等は無いに等しい状態です。 必要のないアプリは削除、機能も停止している状態ですがフリーズが起こる原因として考えられる原因は他にありますでしょうか? また、電波は自宅近辺で工事等は行われていません...詳細
[14659372] F−06Dのスヌーズ機能
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-06D)
2012/06/09 14:21:13(最終返信:2012/06/09 17:01:16)
[14659372]... 通常は、朝5:30の設定ですので、起きるまでに10分〜20分かかることがあります その都度ベルを停止まだ後、5分と思いきや2分後に鳴られたら、何だこりゃと思います。 昨今の多機能携帯ではモッサリの裏でありがちとは思いますが...詳細
