停止 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"停止"を検索した結果 561件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11307508] ウォーキングコンシェルの停止について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A)
2010/05/02 09:03:12(最終返信:2010/05/19 19:01:01)
[11307508]...歩数計は便利で使っているのですが、毎朝届くウォーキングコンシェルを停止をしたいのですが、方法が分かりません。 待ち受け画面に歩数計とカロリーを表示しながらのウォーキングコンシェルの配信停止の仕方がお分かりの方が居られましたら教えて頂けないでしょうか...詳細
[11327894] いつもNAVIバージョンアップ後について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2010/05/06 22:32:53(最終返信:2010/05/13 21:56:54)
[11327894]...地図アプリ「いつもNAVI」をバージョンアップ(Ver 9.3.8)したのですが タッチバイブレータが作動するようになってしまい、バイブの停止が出来なくなってしまいました。 以前のバージョンの時の設定は思い出せないのですが、本体SH-04Aのタッチバイブ設定はOFF...詳細
[11201378] 留守番電話の操作について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B)
2010/04/07 19:30:15(最終返信:2010/05/11 23:50:35)
[11201378]...「録音の内容を聞くには1を・・」などという操作の時に、 どのように操作しますか? スライドを開けると音声が停止した感じになりキー入力を受け付けなく、 (実際は受け付けられているのかもしれませんが・・) また、画面にテンキーを表示してもキーが利きません...詳細
[11182814] F-04Bを購入された方へ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B)
2010/04/03 20:39:41(最終返信:2010/04/26 15:14:11)
[11182814]...充電完了後の充電ランプの件、満充電後の着信時の充電完了音が鳴る件の両方とも同じ症状がdてます。 ハード的なものであれば販売停止となるでしょう。 その場合は改善機がでてからの交換となるのでしょうね。 かってな推測えすが、ソフト的なものではないかと・・・...詳細
[11189670] MTPモード,WMPと同期できません
2010/04/05 01:26:32(最終返信:2010/04/11 16:21:38)
[11189670]...なります。 機器を接続すると自動でドライバをインストールする機能(タスクバーに表示されるやつ)を停止させれば解決すると思うのですが、どこから止められるのかわかりません。 設定方法をご存じの方がいれば教えていただきたいです...詳細
[11178993] 電池消費
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2010/04/02 23:21:46(最終返信:2010/04/04 00:04:35)
[11178993]...国際ローミングの設定を自動から3Gにしておくといいでしょう。 電池残量はあくまで目安ですので、急激に変動することがあります。 特に、完全に完了して停止する前に充電を止めるとその後しばらく不安定になりやすいらしく、何も操作していないのに突然5%くらい減ることは珍しくありません...詳細
[11147163] jabra BT3030との相性
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2010/03/27 10:05:55(最終返信:2010/03/28 17:52:07)
[11147163]...@携帯に衝撃(といっても軽い揺れ くらい)が加わった、A周囲の電波の干渉(たとえば電車に乗っているとき だと、発車するときや停止のときによく起こってるように思います。でも、 発車・停車時以外でも発生します。また、自動車のエンジンをかけたときに...詳細
[11135930] SHー03Bのシークレット機能について教えてください。
2010/03/24 22:29:26(最終返信:2010/03/28 07:20:01)
[11135930]...フォールダーシークレットを作成し、 「シークレット送受信設定」をONにすることで、 ■受信件数のカウントしない ■メール着信音停止 ■ストックアイコンの非表示⇒電波マークへの代替により確認可能 ■テロップ非表示 等は可能ですが...詳細
[11120949] 電池のもちを良くしたい
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02B)
2010/03/21 23:00:05(最終返信:2010/03/22 22:11:20)
[11120949]...最新の機種は解像度が高くなり、機能も増えているから使ってると毎日充電は必要ですよね… あ、あとオートGPS対応携帯なら停止したほうがいいですね。使わないならですが… 1・「5」長押しで照明off 2・オートGPS0FF 3・キーライトoff...詳細
[10712320] Bluetoothのお勧めは?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2009/12/31 11:52:09(最終返信:2010/03/18 02:26:23)
[10712320]...(少なくとも耳が痛くなるような音量ではないです) P-07Aとの組み合わせですが。 0にしたければ一時停止すればいいだけなのでは? そういえば、目的を書いていませんでしたね。すみません。 F-01Bで音楽を聞きたいんですよ...F-01Bで音楽を聞きたいんですよ。 ですが、Bluetooth側ボリュームを最小にしても私には音が大きすぎるという話なので、 一時停止しても問題解決しません。 また、本体側のボリューム設定を0にしてもBluetooth側には関係ないようです...詳細
[11047494] 連続待受時間、3Gの効果は?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-01B)
2010/03/07 11:42:21(最終返信:2010/03/10 22:48:00)
[11047494]... ・キーボードイルミネーション停止  ・マチキャラ設定OFF  ・照明の明るさをレベル4以下(自動調整OFF)  ・Wdgtでバックグラウンドで動作しているアプリの停止  ・待ち受け画面を静止画に差し替え...詳細
[11024331] YouTubeなどの動画サイトの試聴について
2010/03/02 22:45:55(最終返信:2010/03/04 16:17:51)
[11024331]...たところやっぱり一時停止もできませんでした…。 F-01Bではストリーミング再生中は、一時停止出来ません。 一つの方法として、「中断」を押してポップアップを表示したままにしておくと擬似的に一時停止できますよ(*^-^...、YouTubeを見てたのですが(ドコモは分割じゃないんですね☆)早送り、巻き戻し、一時停止ができませんでした。。 なにかやり方があるのでしょうか? それともドコモの携帯はできな...ouTubeを見てたのですが(ドコモは分割じゃないんですね☆) >早送り、巻き戻し、一時停止ができませんでした。。 公式のYouTubeは「ストリーミング再生」(ファイルをダウン...詳細
[11023141] 出来る?
2010/03/02 20:03:03(最終返信:2010/03/02 20:43:07)
[11023141]...三つの機能グループを同時に使えます。 (一つの機能グループが起動中は、他の機能はバックグラウンドにて「一時停止」します。) "機能グループ"が重なる機能は終了させないと起動できません。 <例:iモードとiアプリの同時起動は出来ない...詳細
[11013199] BlueToothの対応について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03B)
2010/02/28 20:36:08(最終返信:2010/03/01 01:05:33)
[11013199]...ていただきます。 通話:着信・切断共に可能です。着信音はイヤホンから流れます。 音楽:再生・一時停止・次曲選択共に可能です。 ワンセグ:使用可能です。リモコンの音調節バー長押しにてチャンネル変更できます...詳細
[10983481] データリンクソフト
2010/02/22 22:38:08(最終返信:2010/02/25 23:54:18)
[10983481]...せん。 【接続された携帯電話は、ドコモケータイdatakinkに対応していません】 と表示されて停止してしまいます。 再インストールやドライバの入れ換えなどやってみましたが撃沈でした。 致し方ないので...詳細
[10986710] YouTube
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/02/23 16:38:31(最終返信:2010/02/25 23:51:57)
[10986710]...2008年以降に発売されたドコモケータイで、YouTube再生中に一時停止できる機種ってありますか?? また、 何の機種ですか? http://www.nttdocomo.co.jp/support/inquiry/...903i(自分の場合SH)の時点で可能だと思います ストリーミングだと巻き戻しも早送りも出来ませんが一時停止はできます 現行機種だと全部出来るのではないでしょうか 全ての機種のことはわからないので 詳しくはドコモショップの店員に聞いてみてください...詳細
[10969611] 東芝製?ドコモ「docomo PRO series T-01A」の一時販売停止
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/02/20 12:21:05(最終返信:2010/02/20 12:21:05)
[10969611]...ドコモのHPから        http://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/100218_00_m.html        不具合情報(fuguai.com)から        http://www.fuguai.com/index/main_page/index/cPath/5_856_1754  ...詳細
[10927597] 充電停止について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01B)
2010/02/12 10:12:21(最終返信:2010/02/12 21:27:48)
[10927597]...ークの隣に充電停止アイコンが表示されてました。 電池劣化を防止する為どうのこうのと書かれていましたが、充電を見ると残り1本でした。 この充電停止はどのような時...量がないのに表示された方、他にもいますか? 私はだいたい88%で停止しますね。時にはそれ以下でも停止することもあります。また寝る前に充電し放置し朝起きて確認すると9...がらの操作などはしないようにとのことで、出来るだけ電池を使いきってから充電することで充電停止にならないとのことでしたよ。今回の機種からこのようになったみたいです。補足ですが長時間の...詳細
[10918446] you tubeについて
2010/02/10 19:52:20(最終返信:2010/02/12 17:01:27)
[10918446]...大抵容量が足りずにエラーしてフリーズします。 mp4は×マークが出て再生不可。 フォーマットの関係かと思います。 画像等だと1MBを超えると停止するので、YouTube見るとなると無理に近いです。 結論としてモバイル版ので再生した方が確実かと...詳細
[10918681] 電話帳が消えた・・・・。
2010/02/10 20:38:41(最終返信:2010/02/12 16:03:51)
[10918681]...深刻な問題だと思いますので、まずはdocomoに報告されたほうがよいかと。 以前SO903iTVで同様の不具合で販売停止になったことがありましたが、 そういうことにならなければよいですが。 ですよね。。。。。 明日docomoのお店に行ってきます...詳細
