停止 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 停止 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"停止"を検索した結果 1520件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22832249] 今度は電源を入れても画面映らず
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2019/08/01 06:12:12(最終返信:2019/08/14 18:04:41)
[22832249] ...私の考えを書きます。 これまで、4回トラブルが発生しました。 電源ONで画面が砂嵐、放送画面が停止、録画再生画面が停止、放送画面が真っ黒など トラブル発生のときは、焦りました。 電源のOFF/ONか、リモコンで... 詳細
[22727315] 最近の状況を書き込みましょう(その3)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/06/11 06:59:24(最終返信:2019/07/31 07:22:56)
[22727315] ...がある 4、4K.8K録画再生終了しても番組最後の静止画、無音状態のままとなる事があり、停止ボタンを押すとBlackout状態 5、4K.8K録画再生中に最初の頭出しに勝手に戻る...ん。 4、4K.8K録画再生終了しても番組最後の静止画、無音状態のままとなる事があり、停止ボタンを押すとBlackout状態 これは経験ありません。 5、4K.8K録画再生...out状態や画像は正常で無音状態が6月中旬に2〜3回発生しました。 4K.8K視聴で画像停止もしくはBlackout状態で音声のみ正常の不具合は、過去に度々発生しましたが5月中旬の... 詳細
[22707844] サウンドバー(HT-S200F)から音が出なくなる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500F (B) [49インチ ブラック])
2019/06/02 09:25:53(最終返信:2019/07/30 22:16:55)
[22707844] ...異なるボタンだったこともあるかもしれません。 サウンドバーの不具合で、ソフトウェアーアップデートを停止中ということは知ってますので、バージョン番号 も確認してみましたが、古いままでOKなようです。 サウンドバー使ってらっしゃる方... 詳細
[21628165] 液晶パネル交換
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX750 [55インチ])
2018/02/25 00:34:40(最終返信:2019/07/20 09:15:30)
[21628165] ...またその成り立ちが車を対象で出来ているようにも感じます。  家電のような、一般製品故障(その機能が停止するだけ)は、直接的に、危害を加えることはあまりないでしょう。 だからリコールとは少し性質が違うとおもいます... 詳細
[22793940] 録画したテレビのCM等をカットしたり編集したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/07/13 08:52:14(最終返信:2019/07/17 21:39:45)
[22793940] ...TVの外付けHDDでは、録画後はほとんど何も出来ないです。録画時にも一時停止はできず、要らないところを録りたくないなら、録画を開始→停止→録画を開始の繰り返しになります。全部タイトルは別れてしまい、後でつなぐのも出来ません... 詳細
[22779870] チラつき?個体差?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/07/06 11:03:17(最終返信:2019/07/16 20:37:35)
[22779870] ...被写体の輪郭がチラつくような感じがあります。 ただそれも常に気になる感じではなく、ふとした瞬間に「あれ?」となるような感じです。 一時停止をしたりスロー再生をすると同じ現象が起こらなかったので応答速度なのかな?とも思いましたが、 同じような現象が気になった方はいらっしゃいますか...掴んでいる側も掴まれている側も動きが激しくてモザイクのようになっていました。 もちろん巻き戻して一時停止を押したら普通に描写されていました。 これまでプラズマで早い動きも快適に見られていた為、ここまで酷いことになるのはがっかりです... 詳細
[22770647] nasne TV with VAIOに登録できません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2019/07/01 12:11:06(最終返信:2019/07/14 23:36:34)
[22770647] ...限界登録数を超したはずもありません。 PCのファイアウォールに阻害されているのかもとファイアウォールを一時停止して検索しましたが状況は同じです。 そもそも全く違うダビングの仕方があるのか?経験談をお聞かせください... 詳細
[22790028] ご参考 最近起きた不具合2件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/07/11 01:41:35(最終返信:2019/07/14 19:44:44)
[22790028] ...その他の設定→詳細設定→省エネ設定→番組情報取得設定→「取得しない」 で、電源OFF時番組表の更新を停止できますので私は停止してます。 私もアンテナの問題や電波状況の問題も有り得ると思いました。 Z3とかは電波状... 詳細
[22743962] 液晶と有機ELの寿命・焼き付きについて
2019/06/18 15:39:58(最終返信:2019/07/05 14:49:36)
[22743962] ...何パターンかありますが、一番多いのは、リモコンの何処かを押すと、突然 主電源が落ち、自動復帰し、これにより録画が停止される事です。 テレビや外付けHDDのせいなのか、周辺環境のせいもあるのか、不明です。 環境のせいなら... 詳細
[22774969] 韓国半導体材料規制の影響
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/07/03 19:41:56(最終返信:2019/07/05 08:20:24)
[22774969] ...いつでも輸出停止できるという警告だろう。 某財閥重工業、象徴のロゴマークの商標登録が差し押さえされている。 親類、縁者が多い政財界が黙っていないだろう。 現金化(売却)されれば輸出停止もありえるだろう... 詳細
[22753079] ハードディスクに録画した動画をスロー再生する方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8500E [65インチ])
2019/06/22 22:21:10(最終返信:2019/06/23 16:52:10)
[22753079] ...スロー再生する方法が分かりません。どなたかご存知でしたら、教えて下さい。 ネットで調べた、再生中に一時停止ボタンを押す。その後、早送りボタンを1秒以上押す。この方法では使えず、実際に早送りになってしまいました...実際に早送りになってしまいました。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >ネットで調べた、再生中に一時停止ボタンを押す。その後、早送りボタンを1秒以上押す。この方法では使えず、実際に早送りになってしまいました... 詳細
[22717383] Z730Xと迷っています
2019/06/06 18:03:59(最終返信:2019/06/15 19:32:20)
[22717383] ...私はrtingsなど海外サイトの測定結果等を引用することが多いですね。同じように理系の人にはこういう語り口は受けるのですが、数字が出てきただけで思考停止するような方も現実にはいらっしゃるわけで、そういう人には、画質を見た際の素直な感想というのは十分役に立つのではないかと思います... 詳細
[22643639] 裏番組録画だけで留守録は出来ない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2019/05/03 22:45:24(最終返信:2019/06/15 04:15:21)
[22643639] ...東芝CANVIOポータブルHDD(パスパワー)を接続してます。 裏番組録画出来るのは確認したのですが、電源OFFにすると録画停止するようです。 これ留守録は出来ないって事でしょうか。 確かにメーカーHPには留守録の表記がありません... 詳細
[22707550] 外付けHDDで録画した映像にノイズが入ります
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2019/06/02 03:48:18(最終返信:2019/06/10 18:19:58)
[22707550] ...電波ノイズによるブロックノイズのようにも読めますね。 戻しても同じように発生するとのことのようで、それなら記録時のものです。 すると、一時停止させて画面を写真で撮ってここに載せたり、テレビ点検のときにサービスマン、販売店で相談するときに…と使えます...見終わったらすべて消去してしまいました…。 最近は時間がなく、なかなか録画番組を見られていない状況ですが、今後は、ご提案の通り、「一時停止させて画面を写真で撮って」を実行したいと思います。 >香川竜馬さん ノイズ以外の不具合はありません... 詳細
[22722394] アメーバTV
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/06/08 22:55:51(最終返信:2019/06/09 09:23:03)
[22722394] ...土日祭日にはアクセスが殺到するので、ネット回線やアベマのサーバーがまかない切れなくなり、配信箇所の間引きや停止をする可能性があるのが普通のことです。 YouYubeでもたまに生じますが、サーバー規模がでかいのでそんな状況は少ないようです... 詳細
[22706915] アップデートについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/06/01 21:00:58(最終返信:2019/06/07 18:21:51)
[22706915] ...本体アップデートについてですが、先般アップデートファイルが配布されて、その後またすぐに不具合があったとかでアップデート停止になっていたかと思いますが、再開されたのでしょうか。 BRAVIAのアップデートサイトで ダウンロードしてUSBに入れればできますよ...案内できる情報がない」と返ってきました 私の使い方では特に支障はないのですが、暫定的回避策はHP上にあるとはいえ、それでも現在配信停止になっているバージョンを適用している身としては早めに対応して頂きたいですね... 詳細
[22685976] テレビの録画機能と好み
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/05/23 12:46:27(最終返信:2019/06/04 12:50:24)
[22685976] ...録画中の追っかけ再生ではおまかせチャプターが効かず、30秒スキップを利用するしかないです。放送が終わり 停止、更に再生をするとチャプターが反映され使えます。 SONYやPanasonicの古いモデルでもレコーダーでは追っかけ再生してもチャプターはあるので... 詳細
[22573191] 最近の状況を書き込みましょう(その2)。
2019/04/01 19:31:37(最終返信:2019/05/30 20:20:41)
[22573191] ....8K録画再生関連トラブル   @録画再生終了しても、無音の画像停止状態のままの時がある→停止ボタンで終了できずか、Blackout状態に    なるので、R...ますが、皆さんはどうですか?> 1、4K.8K録画再生Endで、無音の画像停止のままで停止ボタンを押しても終了できない→Resetして正常操作OK 2、録画リスト...に分割の不具合が無くなりました。   A、4K.8K録画に限り、録画再生終了後無音の画像停止のままの不具合が時々出ています→Sharp対応中?!   B、録画再生時、画像が乱れる不... 詳細
[22686490] パナソニック ビエラ YouTube 4k動画再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/05/23 18:03:25(最終返信:2019/05/26 08:17:52)
[22686490] ...ストレスなくYouTubeの4k動画も再生できています。 この環境の中、ビエラでYouTubeの4k動画を再生しようとするのですが、すぐに一時停止(データのダウンロード待ち?)状態になったり、また画質低下での再生になったりと、スムーズに再生できません...ビエラのYouTubeアプリで4Kコンテンツを再生します。 コンテンツ再生中にリモコン カーソルの下を押します。 コンテンツシークバーが表示され、一時停止マークが○で囲まれています。 その状態で、リモコン カーソルの左を押して、左端の点3個(その他)マークに○を移動します... 詳細
[22688405] 画面の中に虫が・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/05/24 17:09:28(最終返信:2019/05/25 01:33:03)
[22688405] ...にならない可能性は? >NICO1125さん  へ 秋になると、「猫」たちは暖かさを求めて、運転停止直後の車の下に潜り込む。 と言われています。 もしかすると、細かな虫たちも「変温動物」の一種。 ... 詳細
