停止 (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
"停止"を検索した結果 281件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22682502] 高齢者が使うにはしんどいですかね?
 (掃除機 > パナソニック > パワーコードレス MC-SBU820J)
2019/05/21 20:29:00(最終返信:2019/05/24 13:59:46)
[22682502]...ルンバは知り合いが何人か持ってるようで、使い物にならないので購入は控えた方が良いと聞きました。 良く誤作動や、コケて自動停止するらしいです。 こんにちは。 ご本人が問題ないならそれが一番ですね。 ルンバですが、うちには2台あります...詳細
[22235225] 異音がなります!みなさんはどうですか?
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V10 Fluffy SV12 FF)
2018/11/06 20:39:58(最終返信:2019/03/05 17:01:26)
[22235225]...ン(稼働音)ヴォン(停止音)という音はしてましたね。 動画見させて頂きましたが、同じだと思います。 自分はモーターの制動音だと思いました。 瞬間的モーターの停止(吸引停止)は、吸い込んではい...瞬間的な急停止が必要不可欠となり 急停止したモーターからは「ヴォーン」という音が聞こえますので 「ヴォーン」という音はモーターの急停止した際の音...、モーターを急停止させた時の音ですね。 電源OFF後に電磁ブレーキがかかりますが、V10はV8/V7よりも 強く、より早く電磁ブレーキがかかり急停止となった時の音...詳細
[22424815] 強モード時の息切れ
 (掃除機 > ダイソン > Dyson Digital Slim DC62 モーターヘッド)
2019/01/27 23:24:50(最終返信:2019/03/04 14:41:53)
[22424815]...クリアビンの着脱を行っても症状は一切変わりません。 バッテリーは純正の新品でバッテリーのLEDは動作時も停止時も青点灯です。 通常モード(MAX消灯)時は正常に使用できています。 他のモデルの情報も調べましたが該当する記載がなく...詳細
[22485194] 3.0Ahか
 (掃除機 > マキタ > CL182FDRFW)
2019/02/22 11:43:38(最終返信:2019/02/23 07:01:02)
[22485194]...ん こんにちは 3Aでの充電がバッテリーには優しい仕様になります。 充電完了とともに停止されると思うので、3Aがおすすめです。 >里いもさん 返答ありがとうございます。 バ...ちどにどれくらいの時間つかうかで判断してください。 3Aだからやさしい充電だの、自動で停止するなど、まったくの嘘っぱちですよ。 >ヒロシネコさん ありがとうございます。3.0Aで...しょうか。 >3Aでの充電がバッテリーには優しい仕様になります。 >充電完了とともに停止されると思うので、3Aがおすすめです。 こんな適当な解釈を書き込んで恥ずかしくないので...詳細
[22467588] 新型と買い時について
 (掃除機 > iRobot > ルンバ960 R960060)
2019/02/15 08:45:35(最終返信:2019/02/20 07:28:35)
[22467588]...ルンバ961(960の品番違い)を使用して1年が経ちました。 性能的には問題ないです。干してあるストッキングやエプロンの紐を食っちゃって停止していることは何度かありますが、それ以外は指定したとおりに掃除してくれます。不満はないです。 ただ...詳細
[22133191] 電源切れます
 (掃除機 > 日立 > かるパック CV-PD30)
2018/09/24 12:21:32(最終返信:2019/02/19 18:38:31)
[22133191]...わが家も全く同じような症状です。ただスイッチでは全く反応せず、別のコンセントに差し替えると作動したり、また、すぐに停止したりです。ネジを外して中身を見たのですが特に異状はなく、断線かなと思いました。週一度、小さな家を掃除するだけで3年と持たず...詳細
[22463198] 電源を入れると同時にブラシが回転する不具合が再発。
 (掃除機 > シャープ > FREED EC-SX520)
2019/02/13 10:51:58(最終返信:2019/02/13 10:51:58)
[22463198]...昨年の秋頃にSX520を購入。 購入時より、自立停止時に突然自走式モーターとブラシが回りだし、暴走して倒れて故障…。 バッテリーパックに関しては本体が倒れた際にバッテリーパックのカバーが割れて中が見える状態で...詳細
[22424074] 階段など段差は問題ないでしょうか?
 (掃除機 > iRobot > ルンバ e5 e515060)
2019/01/27 18:55:35(最終返信:2019/01/29 12:44:29)
[22424074]...購入して1週間ですが、階段の段差に反応せずに脱輪して停止しています。 階段だけでなく、玄関の段差でも停止します。 段差を全く反応しないわけではなく、何回かに1回反応できず停止してしまいます。 最新のバージョンでも改善されませんでした...詳細
[22393993] 製品不良率、加工精度、問合せ対応 に疑問あり
 (掃除機)
2019/01/14 19:37:24(最終返信:2019/01/14 21:14:31)
[22393993]...購入した品の吸引力が異常に弱く、且つ、スイッチ押したままでないと停止してしまう不良品でした。スイッチは本来ワンプッシュでオンオフ切替するものであり、押したままでないと動作しないと云うのは不良品です。更に数日するとスイッチ押したままでも全く動作しなくなりました...詳細
[22378681] ゴミの吸い残しについて
2019/01/07 21:28:33(最終返信:2019/01/09 14:03:32)
[22378681]...これは結構表面を撫でているだけ程度の接触圧ですし、進行方向右だけですよね。ちょっと抵抗があるとブラシ回転は積極的に停止しますし。 ですので、部屋の隅は結構残っています。でも隅以外の部分はうちの場合はほとんど大丈夫です...詳細
[22379973] 3年間一度もエラーなし
 (掃除機 > iRobot > ルンバ980 R980060)
2019/01/08 13:35:47(最終返信:2019/01/08 13:35:47)
[22379973]...980を3年使用してますが一度もエラーで停止ということはないです。カーペットブーストの機能はオフにして960と同じ状態にして100平方メートルを掃除してます。フローリング、カーペットの上を元気に走り回って髪の毛やほこりや食べこぼしを吸い込んでます...詳細
[22135142] 使えない
 (掃除機 > 日立 > パワーブーストサイクロン PV-BFH900)
2018/09/25 00:02:26(最終返信:2019/01/05 12:10:46)
[22135142]...前モデルのBEH900の時も、色々な不具合口コミがありました。殆どバッテリー周りの不具合指摘でした。初期一度出荷停止になって再出荷されてるようですが、その後もありましたね。 ただ、実際にどの位の割合で不具合が出ているのかは...詳細
[22151873] 欠陥品じゃないですか?
 (掃除機 > 日立 > かるパック CV-PC500)
2018/10/01 16:42:27(最終返信:2019/01/04 22:37:11)
[22151873]...こんなゴミ直してもまた同じ症状でるでしょ?日立はもう無いなと感じました。 購入から約2年半の昨年末に、スレ主様同様に使用中停止の症状発生。 価格.comだけでなく、他でも同内容を見かけたため早々に買い換えた。 同じ日立のCV-PE90...同じ日立のCV-PE90 (かるパックではない機種) ほぼ同型式のCV-PC9も含めて、使用中停止の事例を見かけなかったので選択したもの。 ...詳細
[22155856] バッテリーが直に製造中止に
 (掃除機 > エレクトロラックス > エルゴラピード・リチウム プレミアム ZB3324B)
2018/10/03 10:50:48(最終返信:2018/11/30 12:09:15)
[22155856]...故障していなければ耐用年数くらいは使えるだろうというのが 特に知識のない私のような一般人の考えかなと思いますが その範囲内でバッテリーという消耗品の提供を停止するならば 事前に知りたいという方も多いのではないでしょうか 納得して買うなら誰も文句言いません ...詳細
[22273715] ファームウェア35.16の問題
 (掃除機 > エレクトロラックス > PUREi9 PI91-5S)
2018/11/23 15:51:27(最終返信:2018/11/27 07:07:48)
[22273715]...本体アップデート後の初掃除で、「ファームウェアの障害でクリーニングがキャンセルされました。」と表示され、停止する状態になりました。 また、スタートしてからHOMEの周囲をウロウロするだけの数分で戻り待機中になるケースが多発しています...詳細
[22273709] アプリVer.6の問題
2018/11/23 15:48:45(最終返信:2018/11/27 06:50:51)
[22273709]...外出先からPurei9を動かそうと思いましたが、iPhoneの4G回線だと「サーチ中…」が十数秒続き、掃除機名の右に停止マークが表示されます。 それをタップすると「ロボット掃除機と通信できません。しばらくしてからやり直してください...詳細
[22230679] 清掃完了 プッシュ通知が来ない
2018/11/04 20:50:37(最終返信:2018/11/21 11:20:28)
[22230679]...素直にスマホからルンバアプリで「一時停止」 「清掃中止」「ホームベースに戻る」でちゃんと帰還するけど… 上の補足、修正です。 音声コマンドで、掃除中のルンバe5 を無事に停止、ドック帰還できました! (来客時のネタにいいかも)... 清掃開始やスケジュール管理にiRobot HOMEアプリを使用していますが、 清掃完了やエラー停止した際のプッシュ通知が来ません。 皆さんはプッシュ通知届きますでしょうか? もちろんスマホ(i...詳細
[22197886] すぐにフィルターお手入れランプが点滅して自動停止
 (掃除機 > 日立 > パワーブーストサイクロン PV-BEH800)
2018/10/21 16:11:39(最終返信:2018/10/26 13:02:18)
[22197886]...すぐにフィルターお手入れランプが点滅して自動で停止します。 それでもフィルター掃除しながらダマシダマシ使用したのですが、本日ついに運転開始して1秒も経たずにお手入れランプ点滅して自動停止するようになりまったく使い物にならなくなりました...詳細
[21823429] ゴミの吸引容量が残念!
 (掃除機 > 東芝 > VC-NXS1)
2018/05/14 10:13:52(最終返信:2018/10/19 11:21:29)
[21823429]...フィルターが弱点ですね。 使用状況によるのかもしれないけど、半年は持たない。 警告ランプが点滅して停止します。 一方、ダストボックスの容量は十分だと思います。 実際に購入して使用するとスペック以外のものが見えてきますね...詳細
[22116061] 欠陥品なのか? 買わないで!
2018/09/17 12:59:23(最終返信:2018/10/04 20:21:43)
[22116061]...購入当時は感動して星を5つ付けましたが1年後には使用中に停止するようになり2年後の今は一回の使用中に3、4回スイッチを入れ直しています。 何かの安全装置が働いているのかと日立に問い合わせしたのですが安全装置はないとの返答で修理に出してくれとの事...安全装置はないとの返答で修理に出してくれとの事。欠陥があるなら(同様の使用中に停止する事例はネット上に多数報告があるようです。)無償で修理するのが当然だと思うのですがそういう返答は頂けませんでした。 ...詳細
