停止 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"停止"を検索した結果 851件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23431211] エアコン買いかえのアドバイスください
 (エアコン・クーラー)
2020/05/28 01:33:03(最終返信:2020/06/19 10:12:27)
[23431211]...たら停止ないしは送風に切り替え、温度が上がってきたらまた強冷房を繰りかえすというような 動作の繰り返しになります。 15年前はそうではなく能力を小さく絞って停止しな... 12畳用の方が冷房能力的に当然適していますが、今度は部屋の温度が下がる分、上記のような停止、冷房運転を繰り返す ため、あまり除湿はできなくなるでしょう。 そこでしろくまくんと霧...が、エオリア:CS-369CX2をにおいカット機能オンにして、設定温度を超過したら送風を停止して湿度が上がらない ような制御にしながら、そこそこの除湿で我慢するか、 多少の電気代に...詳細
[23471120] 旧モデルと新モデルの機能の差
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S56WTEP)
2020/06/15 17:58:31(最終返信:2020/06/18 21:23:36)
[23471120]... 手動クリーン運転して3分以内に室温23℃を検知したら手動クリーン停止。 屋外温度1℃未満の時に手動クリーン運転した場合は3分で停止。 3分後も運転した場合、室温が10℃になるまでは1時間は水洗浄モード運転する...詳細
[23471764] どのくらい冷却効果ありますか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1620)
2020/06/15 22:29:27(最終返信:2020/06/17 09:41:01)
[23471764]...温排気を開けたドアの隙間から室外に出すことで、結構冷えます。 部屋全体を冷やすのには時間がかかります、また除湿で出た水でタンクが一杯になると停止します。 部屋の中でスポット的に冷やすには十分です、排気を室外に出す工夫が必要です。 ごめん、窓用でしたね...詳細
[23472113] 簡単操作
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-L22DH)
2020/06/16 03:54:41(最終返信:2020/06/16 03:54:41)
[23472113]...もちろん静かです。リモコンの操作性も簡単で簡素で、良いです。消費電力は、わからないですが、頻繁に室外機が停止していますので、低いのではないかと思います。...詳細
[23468229] 無線LAN接続
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J28DH)
2020/06/14 13:09:49(最終返信:2020/06/15 20:26:30)
[23468229]...操作を間違ってませんか?私は貴方と違う型式ですが取説には 「メニュー」長押し3秒・・・・無線LAN機能停止 「メニュー」長押し10秒・・・・無線LAN機能初期化 となっています。 連投すみません。 初期設定はアプリのインストールからになっています...詳細
[23471177] 交換しました
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-L28D)
2020/06/15 18:30:12(最終返信:2020/06/15 18:30:12)
[23471177]...私には不要なものばかりでした。おまけに気温の表示が無いなんて!!! 特に自動運転は、停止したはずなのに何時まで動いてるんだ、ってものばかりです。「お休み切りタイマー」で停止しているはずなのに朝まで運転しているのには参りました。 ...詳細
[21051496] 残念、冷房時もオン、オフを繰り返す仕様
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CX2-W [クリスタルホワイト])
2017/07/17 23:55:16(最終返信:2020/06/14 23:04:58)
[21051496]...続くとコンプレッサを停止する。 また、コンプレッサの最短再起動時間間隔は2分30秒であると知らされました。 今は冷房補正を-2℃つけているので、設定温度より-3.5℃低い状態が続くと停止する動きのようです...定で部屋はまだ暑いのに、室内機天板の吸入口で24.5℃になっているため、コンプレッサーを停止している。センサーの故障ではないとのこと。 回避策として、メニューの家具配置、設置位置を...で部屋はまだ暑いのに、室内機天板の吸入口で24.5℃になっているため >コンプレッサーを停止している。センサーの故障ではないとのこと。 >回避策として、メニューの家具配置、設置位置...詳細
[23457100] 冷房後の送風運転
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C40J)
2020/06/09 07:01:05(最終返信:2020/06/11 19:37:02)
[23457100]...最近の機種なら気休め程度です。 この機種は存じませんが、三菱電機の機種(すべてではないです)ですと、冷房停止後、30分くらいかけて、送風運転+弱暖房運転して、内部を乾かしています。 別の例えですと、お風呂に入った後...詳細
[23454763] 内部クリーン洗浄が始まらない
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W22H)
2020/06/07 23:34:18(最終返信:2020/06/08 05:43:41)
[23454763]...停止ボタンを3秒押ししたのですが、内部クリーン洗浄が始まりません。リモコンはクリーンという表示がされ、エアコン自体も設定をした時に音がなりました。 内部クリーン洗浄はエアコンを消してから少し時間が経ってから始まるのでしょうか...詳細
[23432456] やはり運転制御はデタラメ
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40XTAXP-W [ホワイト])
2020/05/28 19:36:27(最終返信:2020/06/06 22:57:25)
[23432456]...風量しずかで30分も運転すれば大分湿気は取れますよ。(15分くらいで寒くなるが) 15分運転、15分停止を繰り返してくれればだいぶ快適になると思うのだが・・・ >ザ VWさん 快適に過ごせることを祈ります...詳細
[21129091] ダイキン製エアコン 風の吹き出し不安定について
 (エアコン・クーラー)
2017/08/19 18:08:19(最終返信:2020/06/06 04:38:45)
[21129091]...呼ぶだけで5000円なんで、様子みてます。 風量の変化有ります? ファンの振動では無いですか? 停止状態でフラップの隙間、若しくはフラップをそ〜と開けてファンを見てください。 何かモコモコした物が付着していませんか...詳細
[20067213] エアコンからの水飛びが直りません
 (エアコン・クーラー)
2016/07/26 01:12:42(最終返信:2020/06/05 00:38:49)
[20067213]...熱交換器の一部だけ冷えているというのは気になりますね。 (仕組みまで分からないですが、部屋が設定温度に達してきたら熱交換器の一部を停止して運転するなんて機能があるのか?無いのか?) 気の長い話ですが、私のエアコンの場合だと水の飛んだ次の年に冷えなくなったので...詳細
[20311234] カビが酷すぎる?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2016/10/19 13:29:35(最終返信:2020/06/04 23:58:36)
[20311234]...内部クリーン(注1)とは、冷房(または除湿)運転停止後に室内ユニット内部(熱交換器・送風ファン・送風路)を乾燥させ、カビや雑菌の繁殖を抑制する機能です。 冷房・除湿を10分以上運転すると、運転停止後に約90分間(注2)動作します...内部クリーン運転が始まると、温度・湿度の上昇により不快に感じる場合があります お部屋に居続ける場合は、冷房(除湿)運転を停止しないで、設定温度を適度に上げ、冷房(除湿)運転を継続することをおすすめします。 就寝時は、「切タイマー」または「おやすみタイマー」を設定すると...詳細
[21857423] プログラム不良
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV2818-W [ピュアホワイト])
2018/05/28 15:05:09(最終返信:2020/06/04 11:11:41)
[21857423]...室内機の近くに梁や壁は当然無いですよね? ウチは日立のX(最高機種)ですが、やはり完璧とは言えず、最近はサーモ停止せず、設定より1℃も2℃も下がりますw(絶対に止めないぞという意思を感じますw) 私はメーカー系システムのサービスマンでもありますが...詳細
[23050894] ZシリーズとGEシリーズについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5619S)
2019/11/16 16:59:54(最終返信:2020/06/04 09:46:40)
[23050894]... 夜間や外気温の低い日には再熱除湿が非常によく効き快適です。 しかし、日中は室外機がほとんどの時間停止していて、ドレンホースからも水が一滴も出ません。 そして室内の湿度は70%をこえていて、とても不快です...詳細
[22821730] 静かなエアコンはどれですか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22J)
2019/07/26 18:24:47(最終返信:2020/06/04 09:23:19)
[22821730]...パナソニックは微風よりもしずかモードの方が静かだと回答があったので、これが一番静かだと予想されますが、問題があります。 それは設定温度超過後にコンプレッサが停止し、しばらくして温度が上がってきたとき、しずか風ではなく、 中風で再開してしまうという制御上の問題があるようなのです...詳細
[23349433] ルーバーについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/04/20 11:27:30(最終返信:2020/05/31 09:32:45)
[23349433]...うちはエアコンをつける位置がいつも座る場所より端にあるのですが、ルーバーは左右に振れますか? 左右は自動スイングはない様です 運転停止中に左右フラップを調整(手動)できます マニュアルP10 https://dl.mitsubishielectric...詳細
[22006518] 動作音がきになってしまう
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX228C-W [クリスタルホワイト])
2018/08/03 21:14:53(最終返信:2020/05/30 17:21:14)
[22006518]...室外機は同時に動作が停止しますが、ルーバーは1往復動き続けます。 つまり、無音状態になった時に、モーターの音が、「ウィーン、ウィーン」と聞こえます。 この停止状態が、直ぐに解除されることもあります。 停止状態が解除され送風が...前に停止する場合があります。 このコンピューターがいろいろと計算している間、ルーバーは動きます。 これが、短期間に連続で起こると、「ウィーン、ウィーン」、停止、「...「やっぱり止めた」ウィーン、ウィーン」、停止、「ウィーン、ウィーン、「やっぱり止めた」ウィーン、ウィーン」と、耳につくルーバー音が聞...詳細
[22752435] 最新モデルのFシリーズと悩んでいます
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S25UTRXS-W [ホワイト])
2019/06/22 17:22:08(最終返信:2020/05/29 15:34:13)
[22752435]...こちらを自動で併用運転してくれるようになりました。 ・ダイキンの方が設定温度到達後、コンプレッサー停止送風、再運転を繰り返す頻度が少ないです。このことと、  三菱には既にある床、壁センサーの新搭載により...詳細
[21053058] 除湿出来ますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/18 19:41:18(最終返信:2020/05/29 11:47:26)
[21053058]...が当初から思っている認識の通り 「ドライキープ」をオンにすると サーモオフ時に、ファンは停止するとの回答を頂いたのですが 実際の動作は、違っていたりするのでしょうか >wenge-...まうのですが、違っているのですかね 念の為、サーモオフ時、室外機のファンの動作は 必ず停止状態となるのではなく、機械保護の為回し続けることもあります。 で、もう一点なのですが ...答ありがとうございます! ドライキープをオンにしても サーモオフ時、必ず室内機のファンは停止という訳でもないのですね そうだとすると、その間、吹き出し25℃なら サーモオフの状...詳細
