停止 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"停止"を検索した結果 851件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23253699] 子供部屋の寝室におすすめなのは?
 (エアコン・クーラー)
2020/02/26 19:10:37(最終返信:2020/03/08 06:52:14)
[23253699]...乾燥運転をセンサーで人のいないときに行うパナのCS-EXあたりが候補には挙がるとは思います。他機種は停止直後に強制的に 乾燥運転するか、毎回手動で行うかなので融通が利きません。もっとも24時間人がいる部屋の場合はパナでも強制的に乾燥運転してしまいますが...詳細
[23221117] 皆さんの霧ヶ峰は快適な運転してくれてますか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2020/02/10 05:50:04(最終返信:2020/02/10 15:46:16)
[23221117]...製、恐らく初期のムーブアイ搭載の霧ヶ峰が0.5度刻みで外気温が前日と同じくらいなら運転と停止ボタン以外何も操作しなくても快適だったこと、その後のCMでもムーブアイで人を検知して場所...いていない他メーカーのエアコンを使っていましたが、こちらも極端な気温変化がなければ運転と停止操作しか必要なく使用できていました。 ところが今の霧ヶ峰に変えてから1日中リモコンの設...言われ切っていた時があり 確かにその時の方が湿度計との開きが少なかった気がします。 ただ停止時に表示される30日間の電気代がどんどん上っていったのでムーブアイに戻してしまいましたが...詳細
[22944963] 湿気戻りせず快適
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22S)
2019/09/24 21:41:23(最終返信:2020/01/27 18:31:32)
[22944963]...が出ていることがわかる感じです。 さらに下がると、コンプレッサーが停止し、室内機の送風も停止します。そのため、湿気戻りをきちんと防止してくれて、ちゃんと湿度が下...さらに冷えると停止する守備範囲の広さはかなり快適でした。 お陰で朝除湿にしたら、ほとんど調整することなく快適に過ごせました。 以前住んでいた所に設置されていた他社のエアコンは、除湿では風量1か停止の自動コントロールし...充分です。 追記です。 除湿で、設定温度まで冷えてコンプレッサーが停止して送風も停止したあと、室温が上がると先ずは風量1よりも微風で動きます。 なので、離れ...詳細
[22969061] 湿度戻りで移行先が決まりません。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-C [ベージュ])
2019/10/05 14:15:24(最終返信:2020/01/27 02:19:54)
[22969061]...ープ」をオンにすると 当初、サーモオフ時、ファンを停止で機械的な制御かと思っていましたが 事実は、ファンは停止しないのですよね? もう一度、確認の為にも教えて頂...ンへの買い替えは、止められた方が無難かと それと、三菱電機も、サーモオフのとき、ファンを停止できず、 湿度戻りを引き起こしてしまう要因がある為 これも避けられた方が良いのかなと ...うした場合、通常は冷房運転が向いています。 でも、日立の冷房では、サーモオフ時、ファンを停止できないため これも湿度戻りを起こしてしまいますね。 更に、もう一点、短所がありまして...詳細
[23167124] 故障なのか?欠陥なのか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F401R)
2020/01/14 03:27:18(最終返信:2020/01/22 08:34:00)
[23167124]...1〜2日程度で運転を一時停止してお掃除を手動で行わないとフィルターが目詰まりします。出来れば毎日手動でやって欲しいって言ってましたが...。点滅停止の方はおそらく上記が起因しての熱交換器の方で保護機能が働いて停止するみたいです...滅、本体は停止。 メーカーに修理依頼すると点検にきて、室外機の基盤が不良だから年明け交換するとのことで先日交換実施された。これで安心かと思ったのも束の間。わずか4日でまた同じ点滅繰り返し停止中〜。 そんなに基盤壊れるのかな...詳細
[23012927] リビングの寒冷地エアコンの選び方
 (エアコン・クーラー)
2019/10/27 22:05:51(最終返信:2020/01/20 17:54:41)
[23012927]...初めて拝見しました。 ちょっと勉強してみようと思います。 皆さんのお話勉強になります。 原発が停止してから、オール電化住宅(蓄熱暖房)で夜間電力を使用しても 11月から3月くらいまで毎月7万円以上の電気料がかかってしまい...メンテナンス代が高いです(ガスエンジンなのでオーバーホールが必要) 石油ファンヒーターは3時間で停止するので、室内が冷えこみます。 暖炉はダメですよ、煙突から熱も出ていきます。(マキが高い、重い)...詳細
[23112093] 真空引きについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56WTRXP-W [ホワイト])
2019/12/17 10:24:28(最終返信:2019/12/20 22:07:43)
[23112093]...(真空ポンプの運転時間は10分以上) 4. ゲージマニホールドの低圧側バルブを全閉にし、真空ポンプを停止さ せる。 (1〜2分間そのままの状態にし、連成計の針が戻らないことを 確認します) ●連成計の針が戻る場合は...詳細
[23109454] ルームエアコン、エオリアXシリーズについて。
 (エアコン・クーラー)
2019/12/15 21:53:29(最終返信:2019/12/19 20:31:24)
[23109454]...24時間以上運転したら勝手に動作するのはお掃除運転15分(いやなら一日のうちで決められた時間に動作するように変更できます) それとは別に連続運転後の「停止時」に内部乾燥のための暖房をまじえた内部クリーン運転が最大85分動作します。(動作しない設定もできます)...詳細
[23025804] メーカーにも販売店にもちゃんと対応してもらえませんでした。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CFR)
2019/11/03 20:34:28(最終返信:2019/11/24 23:31:53)
[23025804]...今回は本当にガッカリですね、私も引っ越しの為に7月の中頃に購入しました、エアコンをONにして風がでてきて3分後に風が停止して出てこない現象になり、部屋が冷える前に風が出たり止まったりの繰り返しでした、購入店にすぐに連絡してメーカーに来てもらった結果は...詳細
[21963804] 冷却性能について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2018/07/15 06:43:09(最終返信:2019/11/22 21:42:39)
[21963804]...ンを停止すれば 湿度戻りの回避は可能です。 つまり「においカット 有」の設定にすること ( ちなみに、サーモオフ時、厳密にお伝えすると 送風ファンは完全に停止する... 有」ですと、サーモオフ時、ほぼファンは停止しますよ。 その間、室温を測るときだけ数秒間ファンを回します。 >運転が停止すれば結露として排水されないので、風が出...繰り返している感じです。6畳の寝室なので強く冷風が出ていれば場所によって寒かったり、冷風停止しているときは暑くなったりと、他の部屋で使っている窓用エアコンのような動作をしています。...詳細
[22846388] 吹き出し音がうるさい、1/f ゆらぎが不快
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-368CF2)
2019/08/09 03:16:31(最終返信:2019/11/22 15:33:40)
[22846388]...は停止すること無く 風は、ずっと吹き続けるようになります。 つまり、パナソニックでは、サーモオフ時に ファンを停止せずに吹き続けることも停止す...温度になるとずっと最弱風量です。 対して冷房は設定温度になった後、停止→冷風を繰り返します。停止後風が出る時、弱風の場合もあれば、いきなり最大風量の場合もあります... 吹き出しのオンオフの動作というのは コンプレッサーが停止した状態(サーモオフ)のとき、 吹き出しも停止する設定「においカット有」にしているからです。 「5秒...詳細
[23019781] ブレーカーが落ちる
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト])
2019/10/31 16:39:48(最終返信:2019/11/14 17:40:11)
[23019781]...うるさら7 S80UTRXP-W 購入して2年10ヶ月です。 前夜まで暖房に使い停止後夜中に漏電遮断器が切れました。 電力会社に電話相談し配線遮断機を一つづつオンにしてエアコンが漏電遮断器が切れた原因だろうと推定しました...室外機の本体が壊れていない事を期待します。 納得いたしました。 明日には修理が入ります。 エアコン停止中に遮断機がカットしましたか メーカーが訪問すると言うことですが 自分でしたら、まず端子盤の赤、白...詳細
[22855529] 配電盤から電源を引っ張ってこないとダメ??
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2019/08/13 19:45:46(最終返信:2019/11/10 12:00:29)
[22855529]...消費電流多いエアコン接続すると、その箇所に電圧降下とか発熱します、 エアコンは電圧降下を検出して不意に「運転停止」症状が出る場合が有ります、 長期発熱はその箇所が炭化して火事の原因になります。...詳細
[21939920] 冷えなくなりました
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56PRP-W [ホワイト])
2018/07/04 09:06:43(最終返信:2019/11/09 15:16:49)
[21939920]...症状からして室外機のコンプレッサーが回ってるとすればガス抜けの気がします。 設備(設置)業者ならガスの圧力を停止状態で測定できます。 ガスはその機器によって種類が違うので、依頼するときは室外機の型番をお伝えください...詳細
[23020835] エアコンクリーニングについて
 (エアコン・クーラー)
2019/11/01 08:14:20(最終返信:2019/11/02 21:11:31)
[23020835]...リスクはあると理解したのですが 10年以上前ですと部品の在庫の心配がありますね オーバーホールの前に部品在庫があるか 供給停止になってるか、の確認は行ってます わが社は屋内で洗浄はしなのですが 今では主流になってる掃除機能付きのオーバーホールが大変ですよ...詳細
[22900446] 除湿時の湿気戻りについて
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22DH)
2019/09/04 20:24:26(最終返信:2019/10/22 15:30:34)
[22900446]...も停止していました。そのため湿度戻りがなくカラッとして快適でした。 しかし、AY-J22DHは、設定温度まで冷えてコンプレッサーが止まっても、室内機の送風は停止し...が出ていることがわかる感じです。 さらに下がると、コンプレッサーが停止し、室内機の送風も停止します。そのため、湿気戻りをきちんと防止してくれて、ちゃんと湿度が下...さらに冷えると停止する守備範囲の広さはかなり快適でした。 お陰で朝除湿にしたら、ほとんど調整することなく快適に過ごせました。 以前住んでいた所に設置されていた他社のエアコンは、除湿では風量1か停止の自動コントロールし...詳細
[22953922] 室外機の口コミについて
 (エアコン・クーラー)
2019/09/28 21:14:46(最終返信:2019/10/11 00:50:03)
[22953922]...答えくださいますか まあ、東芝では、室温も定まったサーモオフ時 送風ファンは、変則的に停止したり回り続けたりしますので 回すときには、不快な「湿度戻り」は避けられないでしょう ...%8E%BC%93x#tab ちなみに、パナソニックでは サーモオフ時に、送風ファンを停止可能な 「においカット」機能により湿度戻りを回避させることが可能です。 これにより、我...評のあるスクロールコンプの採用 ちなみに、パナソニックでは サーモオフ時に、送風ファンを停止可能な 「においカット」機能により湿度戻りを回避させることが可能です。 これにより、我...詳細
[22720446] 湿度下がりますか?
2019/06/08 03:29:36(最終返信:2019/10/09 00:57:59)
[22720446]...今の季節は、外気温との差が少ないですから、冷房をかけても、そんなに強力に運転せず、頻繁に停止し、結果として除湿能力は下がります。 ドライは、要するに弱い冷房ですから、さらに除湿能力... しかし、再熱除湿のみが適正湿度まで降下が見込める訳でもなく サーモオフ時、送風ファンを停止させ、不快な湿度上昇をさせない 機能を搭載したモデル(パナ/ においカット・富士通/省エ...」と言われる 湿度戻りを回避させる機能を搭載する、としていましたが 実働は、常にファンを停止可能な機能でもないようです。 (一応、下位モデルにもサービスモードにより「ドライキープ」...詳細
[22328221] 霜取り運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-UX637C2)
2018/12/16 13:19:38(最終返信:2019/10/07 19:29:48)
[22328221]...の送風が続くのが我が家です。 もしやにおいカット機能をオンに設定していて、霜取り時送風が停止しているせいで温度が下がるのではないでしょうか? 思い当たるのはその位しかないのでご確...の住宅性能に目を向けるべきではないでしょうか? つまり、外気温4℃程度、5~6分の温風停止で室温25℃から19℃まで 6℃の低下してしまうような住宅性能であるということを ご認識...家の実検証をお伝えさせていただくと、0.6℃の21時から翌朝−5.5℃の8時30分にて 停止ボタンを押すまでの間、サーモオフにも霜取り運転にもならず温風は絶え間なく吹き続けてました...詳細
[22339965] 吹き出し音がうるさい?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-258CF)
2018/12/21 20:20:35(最終返信:2019/10/04 23:14:58)
[22339965]...の吹き出し音と言うか風切り音というかがかなりうるさいですよ。 静かモードが停止、爆音、停止、爆音を繰り返すようになってしまいぜんぜん静かではありません。 安いだけ...最近は、弱く運転を続けるより、モータ効率の良い強い運転をして設定温度を超えたら送風または停止を繰り返す運転の方が省エネ値を稼げるようなんです。 省エネ性能向上競争の弊害がこの2年く... それまで長年使用した富士通ゼネラルは完全微風で、設定温度に室内温度が到達中は送風も完全停止で最高でした。 他の三菱、シャープなども使用してますがこんなに送風音がひどくはありません...詳細
