停止 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"停止"を検索した結果 850件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.296 sec)
[22961829] 風向調整について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22DH)
2019/10/02 09:12:02(最終返信:2019/10/02 13:21:56)
[22961829]...この機種は、風向の自動調整はありません。 上下スイングか停止のみてす。 上下スイング中にリモコンの風向ボタンを押すと、その場で停止します。 一旦停止させると、次回からはその位置で運転してくれます。 冷房...詳細
[22958600] 冷房除湿について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX289C-W [クリスタルホワイト])
2019/09/30 20:55:05(最終返信:2019/10/02 06:08:12)
[22958600]...ン停止を全メーカーが採用しない理由はファンを停止するのは簡単だか副作用的要素があるからじゃないでしょうか。 要するにサーモオフ時のファン停止は...」へ設定することにより 送風を停止させ、不快な湿度戻りを回避させることが可能です。 (厳密に言うと、その間、ファンは完全に停止するのではなく 時折、室温を測る...フ時にファンを停止させることも可能です。 よって、EXシリーズも同様です。 つまり、サーモオン時は冷風の吹き出し、サーモオフ時には送風ファンを停止させることも出...詳細
[22952415] 実際使ってらっしゃる方へ
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X56J2)
2019/09/28 08:33:57(最終返信:2019/10/01 11:07:39)
[22952415]...chicagoさん 返信ありがとうございます。 ちょっと様子見ますね。1〜2年後チラホラあがるかも・・ リモコンで停止する時、加熱除菌しますか?と、聞いて来るので1日1回はやっています。(週一程度でもいい気がしますが)...詳細
[22851846] ルーバー
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X229C)
2019/08/11 23:53:25(最終返信:2019/09/29 06:42:38)
[22851846]...取り付け後2週間ほど経過したあたりから上下風向きルーバー(中羽根)の右側がエアコン完全停止後きちんと閉じなくなりました。 2センチほど下に下がっている状態です。ちなみに左側はきち...念のためここで聞いてみることにしました。 みなさまお使いのCS-X229Cはエアコン完全停止後上下風向きルーバー(中羽根)は完全に閉じてますでしょうか? 6月にCS-X369Cを設...は5月にCS-X289Cを2台購入しましたが、 たしかに右側のルーバーが、2台とも 完全停止時に少しだけ隙間が空いています。【■写真を参照】 また、「内部おそうじ」が作動中にルー...詳細
[22775772] 湿気もどりについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-T [ブラウン])
2019/07/04 07:34:21(最終返信:2019/09/25 08:02:13)
[22775772]... 三菱のエアコンには、内部クリーンという機能があります。 オンにしておくと、冷房や除湿を停止したあとでしばらく送風になるので、湿気戻りがあります。 オフにしておけば湿気戻りはありま...ちんさん、ご返答ありがとうございました。 三菱の湿気戻りは設定温度になっても送風ファンが停止しないからで 内部クリーンとは関係ないです 富士通なんかは一番安いのでも設定温度になれば...シャープの一番安いグレードのAY-J22Sという機種でも、除湿にしておくとコンプレッサーが止まったあと送風も停止するので、湿気戻りがせずに快適です。 ...詳細
[22926048] 7畳間に4kのACでは寒すぎて寝れませんか?
 (エアコン・クーラー)
2019/09/16 15:00:38(最終返信:2019/09/24 09:51:09)
[22926048]...0.6kWまで徐々に出力が下がります。 さらに室温が下がると、0.6kW以下の制御はできないので、停止と起動を繰り返すようになり、室温は変動します。 しかし、設定温度より大きく下がることはないでしょう...詳細
[22938115] コンパクトサイズへ変更余儀なくされて困っています。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2819-W [ピュアホワイト])
2019/09/22 02:21:16(最終返信:2019/09/24 09:34:54)
[22938115]...(ご購入のモデルが異なっているのかも知れませんが) 三菱の中でも差別化をされた機能として スマート除湿(サーモオフ時、送風ファンを90秒停止)は、 湿度戻りの緩和策にはなると思われるからです。 (尚、絶対回避が可能だと言ってる訳ではございません)...詳細
[20578426] これが実際の製品仕様です
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S71TTAXP-W [ホワイト])
2017/01/17 22:19:39(最終返信:2019/09/20 23:33:20)
[20578426]...夏日と同じくらい(外気温より20度以上高く) 設定しないと風が出ない製品なんだ。 普通に15分以上停止するエアコンなんて見たことない! 外気温は低かったけど、ここは北陸。 東北や北海道は、もっともっと低いはず...重要な問題まで含んでいるとも思え それをあなたは提唱していることにもなります。 >de1040さん 15分も停止するという状況から霜取り運転に限っていうと この機種は最長10分のようですし、かといって 室温が低下しているにも関わらず...詳細
[21947688] 水が垂れてきます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4017S)
2018/07/07 18:09:42(最終返信:2019/09/18 07:07:52)
[21947688]...>快適に暮らしたいさん 運転中の話だったんですね。 運転中はもちろん内部がぬれていますよね。 うちの場合は停止後に内部クリーンにして乾燥と弱暖房で乾かしてもずっと濡れているのことに困っています。 サポートに聞くと...詳細
[22917744] 霧ヶ峰・アオリア・ノクリアで悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2019/09/12 17:23:56(最終返信:2019/09/17 23:18:37)
[22917744]...、送風ファンを停止しなければ 必然的に湿度戻りを引き起こしてしまうと言うことをお伝えいたしました。 東芝では、そのサーモオフの間 送風ファンを停止させる時と、回...か? 考えてみると、冷房や弱冷房除湿運転時に 室温も設定温度に定まり、コンプレッサーを停止してしまう 所謂、サーモオフ時に、送風ファンを回し続けると 熱交換器等に蓄えられた結露...comm#18659444 一方、富士通もパナソニックも サーモオフの間、送風ファンを停止する機能を 搭載しておりますので、不快な湿度戻りは発生致しません。 ちなみに、我が家で...詳細
[22841425] 型番について(続く)
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J25DH)
2019/08/06 01:19:12(最終返信:2019/09/15 11:57:19)
[22841425]...。 資料がないのは怖いものですね。 例えば ・やはり耐塩外仕様ではなかった ・エアコン停止後に自動で内部クリーン運転設定が出来ない  (内部クリーン運転は随時、手動でのみ) ・ル...出ていますから、正しくは「固定」と表示すべきではないでしょうか(^^;  せめて、微風か停止の調整位してほしいものです。 29度だと冷たい風で動き続け30度だと比較的生ぬるい風と...ぼ除湿運転で使って来た私は無知だっという結果になりました。 なにより、コンプレッサーが停止または高め温度設定の時に、風量が一定でファンが稼働してしまうので、その「湿度戻り」現象で...詳細
[16427687] うるるとさららは、うるるとさららではなかった。(除湿不具合)
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN25PRS-W [ホワイト])
2013/08/02 04:34:22(最終返信:2019/09/14 17:59:31)
[16427687]...64% 40分 26℃60% 25.7℃65% 45分 25℃60% 25.6℃65%(停止操作) AN25PRSの除湿の動作は、取説と異なる(連続設定で除湿は続かない)し、 完璧...る場合は自動で除湿冷房になるとも書いてあるが、そんな形跡はない。 何回か、除湿の運転・停止を繰り返すとこれより少し湿度は下がるようだ。 うるるとさららを購入した一ユーザとしては...量が増え湿度が上がりました。結局どんな制御をしているのか 分かりません。 頻繁に運転/停止を繰り返すと少し湿度も下がるでしょう。 新しいスレを建てようかとも思いましたが、気になる...詳細
[22910474] 突然お掃除が始まって・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2019/09/09 08:43:01(最終返信:2019/09/10 06:54:45)
[22910474]... また、一日の間に何度か付けたり消したり使い方であれば 稼働時間が積算で24時間以上を経過した後、停止させたときのみ フィルターお掃除運転を行います。 質問3について ナノイーを思わしくないというのであれば...この状況では、快適性も失われてしまいますね。 次に、三菱電機について… 適温にも到達し、コンプレッサーも停止するサーモオフの間 送風ファンは回り続けることしかできないため 不快な湿度戻りを起こしてしまいます...詳細
[22108613] 約1ヵ月で故障
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28H)
2018/09/14 18:33:23(最終返信:2019/09/08 23:01:28)
[22108613]...暖房時の最大能力など数値で見る限り 上位モデルらしく立派な仕様ではあるけれど いざ、蓋を開けてみると 温風が頻繁に停止する間欠暖房に他ならないのです。 その他、これに纏わる制御と致しまして サーモオフ時、下向き送風であるとか...上位らしからぬ寒い制御をしてしまう代表格が日立。 それ故に、パワー云々を語る以前の問題なんです。 よって、よく停止する方が暖かいとは到底思えません。 ご期待しているところ不安にさせてしまう内容で申し訳なかったのですが...詳細
[22007253] 音が気になります
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E225R)
2018/08/04 08:28:32(最終返信:2019/09/08 04:55:57)
[22007253]... 私も、大清快R AS-E225RTをジャパネットで購入したのですが、動作中のサー、シューの音と停止後の音がうるさくて悩んでます!お聞きしたいのですが、モーター交換後、動作中のサー、シューの音は無くなりました...詳細
[22830123] エオリアアプリの温度表示が低すぎる
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX639C2-W [クリスタルホワイト])
2019/07/30 22:31:21(最終返信:2019/08/27 23:08:11)
[22830123]...          仮に設定温度を26℃とした場合、24.5℃以下を継続検知するとコンプレッサーは停止する仕様なので、             23.5℃以下になることはまずあり得ません。      ... 「EXの勝手にクリーニング」している時は35-45分も掛かり室温は一気に30℃超えです。その時は停止し、直ぐさま再起動で何とか乗り切っています。クリーニングは不定期なので危ないな…と感じています。お...詳細
[22844973] 快適おまかせが、快適では無かった・・・
2019/08/08 09:56:02(最終返信:2019/08/27 08:59:40)
[22844973]... それまでの制御は、運転の停止条件は設定温度より1.5℃低い温度を認識してそれが3分(実測では200秒)継続するとコンプレッサーを停止するというのが仕様だとパナサ...によりコンプレッサー停止後急激に温度上昇してしまう場合も検知しているようで、その場合は最短100秒程度で運 転を再開することもわかっています。 昔のようにコンプレッサー保護のためにいったん停止すると3分以上停止し...によりコンプレッサー停止後急激に温度上昇してしまう場合も検知しているようで、その場合は最短100秒程度で運 転を再開することもわかっています。 昔のようにコンプレッサー保護のためにいったん停止すると3分以上停止し...詳細
[22806625] 先週取り付けてもらいましたが・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CFR)
2019/07/18 19:24:43(最終返信:2019/08/25 11:22:51)
[22806625]...ず途中で止まり、そのままでは室内の2〜3人全てが汗だく。22や23度にすると 寒くて運転停止したくなる程冷えてるのに冷気が止まらない。両極端でリモコン片手に温度のシーソー して自分...みたり、パワフルモードにしてみたところ、2〜3分後送風が始まりますが、5分と経たず運転が停止します。 冷房、除湿、自動、どのモードでも同じ状況で、設定温度に達していない、部屋は涼し... 今、変更された日立のエアコンも 間欠運転です。しかも、サーモオフのときには ファンは停止できないため、不快な湿度戻りは顕著となります。 こんにちは。 うちも、3日前に取り付けて...詳細
[22872805] においがやばい
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/08/22 15:47:54(最終返信:2019/08/23 11:24:36)
[22872805]...例えばトイレ消臭剤とか。 -_-ヤクルト-_- さん こんばんは。。 お二人の方からおっしゃっているのは 冷房運転を停止した後、室内ユニットの内部を乾燥させる 内部クリーンを行っていましたか?という質問ではないかと この点は...詳細
[22871256] アップデート
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X80J2)
2019/08/21 19:32:43(最終返信:2019/08/21 19:32:43)
[22871256]...結果から言いますと改善されました。 アップデート前の排出温度とアップデート後の排出温度ではかなり差がありました。 エアコン停止状態から起動(リモコン表記室内温度27度) 設定温度は22度で アップデート前排出温度25度 アップデート後排出温度14度...詳細
