停止 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"停止"を検索した結果 850件中141〜160 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[22485321] 室外機性能も大事
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22DH)
2019/02/22 12:40:50(最終返信:2019/03/04 15:14:49)
[22485321]...現在使用のAY-Y28Eは7年目で、5年目位から室外機の振動が激しく近所からクレームが来るほどです。暖房使用時のみ異音が激しく一旦停止させた後、直ぐ起動すると収まりますが、数時間置いて立ち上がるとほぼ発生します。室外機全体が共振している感じです...詳細
[22503955] CS-X408C2最高! ダイキンよりベター
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X408C2)
2019/03/02 16:05:20(最終返信:2019/03/02 16:05:20)
[22503955]...なんじゃこりゃ!! Bエオリアはお掃除も自動でやっくれて、楽ちん。安心手間いらず。  ダイキンは 停止時自動霜取り 入/切、フィルター自動掃除 自動/手動、自動内部クリーン 入/切、定期内部クリーン 入/切...詳細
[22439871] 省エネ重視で
 (エアコン・クーラー)
2019/02/03 12:58:05(最終返信:2019/02/14 20:19:55)
[22439871]...パナのXシリーズだと室外機を温める機能が有りますので、低温で外気の湿度が高くても エアコンが霜取りで停止する 確率はずいぶん減ります。 自分はパナのXシリーズ購入して満足しています。 この目的なら...詳細
[22441707] 動作音について・パナソニックCS-228CFと迷っています。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2019/02/04 03:02:28(最終返信:2019/02/05 00:46:10)
[22441707]...この機種の前年度モデルを家族の寝室で使用しています 室内機の動作音についてはほとんど無音と言えます 設定温度に達した際に動作を停止するのはこの機種も同じです 室外機も動作しているのか判断できないほど静かなのでご近所への配慮も十分かと...詳細
[22383890] リビングと寝室につけるメーカー悩んでいます!!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/01/10 11:38:13(最終返信:2019/01/27 22:31:45)
[22383890]... つまり、サーモオフの時、送風ファンを停止できるか否か? これにより「湿度戻り」するかしないか?明確に別れ 送風ファンを停止できずそのまま回し続けたりすると 熱交...方、送風ファンさえ停止可能なら、上記のような不快な湿度戻りもなく 安定した適湿で過ごせるという訳です。 よって、サーモオフの間、送風ファンを停止可能なメーカーとは...ありますが その実態は、いろんな諸条件によりファンを停止させるときと 回し続ける時に別れ、確実に、ファンを停止可能な機能でもないようです。 従って、三菱電機では...詳細
[22421630] 音も煩く 暖房の効きがとても悪い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX258C-W [クリスタルホワイト])
2019/01/26 20:52:11(最終返信:2019/01/27 21:41:25)
[22421630]...冷房はまだ試してませんが、暖房はこれだけではかなり寒い状態なので、ストーブがないと過ごせません。 また起動中も、停止後のそうじの時も、音がかなり大きく気になります。 ダイキンからの乗り換えで買いましたが、かなり不満足なエアコンです...詳細
[22389649] 風だけ欲しい時
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28H)
2019/01/13 02:41:14(最終返信:2019/01/14 02:49:59)
[22389649]...この機種は付いていました。 リモコン画像を見る限り、そういうボタンが見当たらないので、購入者の回答お待ちしてます。 停止中にイオン空清ボタンを押せば、空気清浄機能と送風機能を切り替えて利用できます。 取説を見れば分かりますよ...詳細
[19994623] 霧ヶ峰MSZ-FZ4016Sお掃除機能
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4016S)
2016/06/28 22:45:20(最終返信:2019/01/13 01:51:57)
[19994623]...三菱電機の対応はいかがでしたでしょうか? 我が家のエアコンも同様の症状が出てしまい… フィルターを直しても即、異音からの停止となってしまいます。。。。 交換修理後は、何事も無かった様に動いてます。 単にフィルタによって腰が弱いのが当たった気がします...詳細
[22326502] 暖房は良く効きますか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22H)
2018/12/15 20:01:44(最終返信:2019/01/10 04:02:13)
[22326502]...は 真冬、お住いの地域で、どれほど気温が低下し 降雪積雪状況がどうであるとか また、温風がなるべく停止せず 上質な暖房を見込めるモデルのほうが良いとか どこまで暖房を重視されているかだと思いますよ。 ...詳細
[22298017] 給気換気用配管にカビが発生する可能性
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40WRP-W [ホワイト])
2018/12/03 17:58:54(最終返信:2018/12/31 20:16:12)
[22298017]...エアコン室内機に発生するカビの量と比較するとごくわずかとのことです。また、ファンの逆転は施工業者に相談すれば停止させることが可能とのことです。  パナソニックの説明が正しいなら、パナソニックのエアコンに関しては...詳細
[22361394] 同意
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R28A-W)
2018/12/31 10:43:43(最終返信:2018/12/31 10:43:43)
[22361394]...海外製でも品質管理を徹底指導していると言う言葉を信じノクリアX購入、三年目の冬に突然暖房停止 カスタマーに問い合わせるも、混雑しているとの回答 そんなに故障が多いのかと不安になった、待ちに待ち修理、結果室内機からのガス漏れ...詳細
[22351843] 暖房の間欠運転に困っている日立エアコン所有者へ、苦肉の解決策
 (エアコン・クーラー)
2018/12/26 21:28:47(最終返信:2018/12/29 02:31:16)
[22351843]...設定温度に到達すると弱いパワーでの運転を行わず、圧縮機のオンオフを繰り返すことで設定温度到達後の室温維持をする仕様ですが、私の家では圧縮機が停止している間に床やサッシュ、壁からの冷気で肌寒く感じてしまい、弱いパワーでの継続運転を望んでいました...る間も快適なのかもしれませんが、一般的な断熱性能の家で、かつ朝と夜しか暖房しない様な家では圧縮機が停止している3分間の間にサッシュや壁、床からの冷たさで体感的に部屋が寒く感じてしまいます。 そこで様々なモードで運転を行い...詳細
[22348255] 暖房中の霜取り運転について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X40G2)
2018/12/25 07:50:32(最終返信:2018/12/28 19:02:15)
[22348255]...使用しているエアコン型式はAS−GN40G2でした。 訂正致します。 >げんきゆうまさん こんにちは。 この機種の取説に霜取り時は送風を停止すると記載されています。 もしや、設定温度超過によるサーモオフということはありませんか? かつ、省エネファン機能を切に設定しているのでは...設定温度を超えると2度超過するまで弱風で暖房を絞って、部屋の温度に近い風がでるのは仕様だそうです。 超過した場合は、ルーバーを上に向け、送風を停止するそうです。 もし冷房のように部屋の温度より低い風が吹くのなら故障ということになります。 以上...詳細
[22337246] 霧ヶ峰ZWの10畳用を6畳以下の小部屋に付けた場合の運転。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/20 13:23:20(最終返信:2018/12/25 08:20:39)
[22337246]...が停止し、送風運転に切り替わって天井方向に送風し始めた時、寒く感じるかな…と思っていましたが、天井には私が思っていた以上に暖気が溜まっていたみたいで、圧縮機が停止し...0.3℃で安定。 そこでムーブアイをオンにしてみたところ、センサーが一回転して圧縮機が停止し、下を向いていたフラップが上を向き送風運転に。ある程度強い風が吹き出すので天井に溜まっ...化がつぶれてしまってるので、正確な温度がグラフからはわかりづらくなってます…ただ、圧縮機停止時に部屋の空気をかき混ぜる様な運転をしている為、温度計の数値はサーモオフ時に若干温度が上...詳細
[22260206] スマホで遠隔操作できるのは便利
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H25H)
2018/11/17 17:47:54(最終返信:2018/12/20 19:40:52)
[22260206]...外出先から部屋の温度も確認できて案外便利です。 不満な点は、本体LEDランプがまぶしいので寝るときに真っ暗で寝たい人は要対策です。停止していても光ってます。何で? 私も同機種使ってます。 確か…ランプの点灯の光量を設定できると思いますよ...詳細
[22337734] エオリア CS-288CJのエディオン仕様を購入
 (エアコン・クーラー > パナソニック)
2018/12/20 18:56:06(最終返信:2018/12/20 18:56:06)
[22337734].../ 就寝中に室内ファンが起動停止すると安眠を妨害してしまうので。。。この辺りは個人で違うでしょうね 気になる振動・音は、暖房時の運転スタート時5分くらいとコンプレッサー停止前ぐらいに低周波音と振動が少しありましたが...詳細
[22332859] 日立の暖房エアコン、暖房時にオンオフを繰り返して寒い。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/18 12:38:46(最終返信:2018/12/19 11:36:27)
[22332859]...一定速機(ノン・インバーターエアコン)と変わらないなぁ…と。 消費電力のグラフを見ると、安定時の室外機は7分動いて3分停止していますが、室外機が再始動してから部屋を加温できる程度の風を吹き出すまで1分半から2分ほど時間がかかっているので...詳細
[22009888] 温度が一定にならず勝手に止まります。
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/08/05 13:05:32(最終返信:2018/12/11 03:14:26)
[22009888]...肝心の冷やす装置部分にガスがあったりなかったりしているかと。 そして、ガスが不足で十分に圧が上がりませんと、その冷却ガスを回すための装置まで安全装置が働いて停止します。(ガスが無いのに空回り〜加熱〜発火)を防ぐため 湿度は関係ないんじゃないの...詳細
[22289077] おまかせを切ってフル稼働できるか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C28H)
2018/11/30 01:28:37(最終返信:2018/12/01 01:06:04)
[22289077]...イパワー運転が自動で解除されます。 とあるように、温度設定をしたのは貴殿なんですから、それを超えたら弱運転または停止するのは当たり前のことで、 言っていることがやや矛盾しているように思われます。 つまり、冷やしすぎたいのなら...詳細
[22270009] 新居のエアコンのスペックとメーカー
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2018/11/21 23:38:50(最終返信:2018/11/26 22:55:22)
[22270009]...ら見て大きな物は必要ないとは思いますが。 湿度戻りは高高住宅は温度が安定していて冷房が停止して送風状態になるのが問題で再熱除湿があるので少ないとは思いますが、無いわけではありませ...た場合です) 次に、湿度戻りの件について 三菱電機の場合、サーモオフの際、送風ファンは停止せず回り続けるので 必然的に湿度戻りは避けられません。 これは日立でも同様です。 あく...ことだと推測されます。 また、「省エネファン」機能により サーモオフの間、送風ファンを停止させ不快な湿度戻りを回避 これにより、より安定した湿度コントロールを現実に可能であること...詳細
