停止 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"停止"を検索した結果 165件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[3395287] JOSHINリアル店舗で購入
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-5590L)
2004/10/17 18:21:52(最終返信:2004/10/23 17:37:32)
[3395287]...暑いと思ったら自分で消さないといけない点が残念です(以前使用していた三菱製は設定温度を超えてしばらくしたら運転停止してくれたので)。 値段が手頃な割りに必要な機能は一通り揃っていますし、性能的にも良いと思いますので...詳細
[2829633] 欠陥商品?
 (ヒーター・ストーブ > 三菱電機)
2004/05/20 17:29:11(最終返信:2004/06/25 17:49:00)
[2829633]...去年買ったKD-SX45なのですが、機種にないので、ここに書かせてもらいます。  3ヶ月ほど使ったら突然停止する現象がおきるようになりました。  電源ランプが点滅し、エラー表示はでません。シャッターも閉じません...詳細
[2463255] 点火の音について
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > OK-P36CR)
2004/02/13 11:24:47(最終返信:2004/02/15 03:07:31)
[2463255]...昨日購入しました。 運転開始と停止の時に「バチッ!」と、かなり大きめの音がするのですが こんなもんでしょうか? 以前使っていた商品と比べて、ちょっと気になりました。 それにしれもこのアイコン・・・ひどすぎる(苦笑)...詳細
[1166511] 困っています
 (ヒーター・ストーブ > 三菱電機 > KD-SX32C)
2002/12/27 10:12:00(最終返信:2004/02/13 19:03:15)
[1166511]...我が家のシャープ製ファンヒーターは、今換気センサートラブルで困っています。使用後5分経過すると換気センサーが働き停止します。既に使用開始後7年近くつかっておりますが、ミスターコンセ○トへクリーニング後再再修理しても直りません...詳細
[1239879] どうして?
 (ヒーター・ストーブ > 三菱電機 > KD-SX32B)
2003/01/23 01:33:44(最終返信:2004/02/13 18:59:00)
[1239879]...9リットルタンクにひかれ、これを買いましたが、使って数ヶ月すぐにF4のサインが出て停止してしまい、フィルターを掃除してもだめで、おまけには換気のサインで停止したりと一日中消えては、つけての連続でまいっています。これは故障なのでしょうか...詳細
[1403605] だめヒータ
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > OK-M33GX)
2003/03/17 23:59:09(最終返信:2004/02/04 23:51:45)
[1403605]...お手入れもやってるんだけど・・・ 最近ではヒーターがついても後ろのファンが回んなくて本体が加熱して強制停止してしまう事があったりしてもう最悪。今シーズンは3年目で昨シーズンの終わりあたりから調子が悪いんだけど...詳細
[2365767] 安かったよ
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-iX343BY)
2004/01/20 00:24:13(最終返信:2004/01/31 14:30:46)
[2365767]...この点でも大満足です。 ちなみに私が使っていたシャープの製品は、巷でよく言われているとおりに強燃焼のまま暴走をして自動停止をするという症状が頻発するようになったので処分をしました。シャープのファンヒーターは最悪でした。シ...シャープは燃料タンクの給油のしやすさを売りにしているようですが、今シーズンのモデルでも暴走&停止の症状が出るという書き込みをシャープの板で目にするので、相変わらずバーナーは最悪の様ですね。更にプラスして...詳細
[2403056] off タイマー気に入っています
 (ヒーター・ストーブ > ナショナル > FE-12D1W)
2004/01/29 20:47:03(最終返信:2004/01/29 20:47:03)
[2403056]...マー(設定時間後運転停止)「俗に言うお休みタイマー」を採用しています。両方の機能が搭載されていればなお便利ですが、この価格帯では望めません。睡眠時ぽかぽかで眠ってしまえば運転が停止するので電気代が安く抑えられそうです...詳細
[2333518] 富士通ゼネラル・ホットマン
 (ヒーター・ストーブ)
2004/01/11 21:45:36(最終返信:2004/01/13 09:56:03)
[2333518]...石油臭が無いのがこれほど気持ちが良いとは思いませんでした。 4.燃焼は室外なので、安心して早朝の予約暖房が出来る。 5.ファン停止モードで、ほのぼの暖房も出来る。 6.温風を直ぐ止められる。 <短所> 1.イニシャルコストが高い...詳細
[2283083] 検討中なんです。
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-2580S)
2003/12/29 07:21:03(最終返信:2003/12/30 21:31:33)
[2283083]...これを買おうか?迷っているので是非、教えてください。この機種には設定温度より2℃上昇すれば停止し、1℃下がれば再度燃焼するという自動運転機能はあるのでしょうか? その機能は説明書上では無いようです。 でも...詳細
[2221285] 買いました
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-iX463BY)
2003/12/11 23:27:11(最終返信:2003/12/11 23:27:11)
[2221285]...以前のコロナファンヒータが6年目にして、最強運転時に停止させると、ファンが停止した時点で温度が上がるためでしょう、過熱防止機能が働いて消臭機能が働かず、本体が冷えるまで言う事を聞かない現象が出るようになり...詳細
[2097936] どうか???
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > OK-P32ER)
2003/11/06 04:12:51(最終返信:2003/12/07 17:44:15)
[2097936]...作動中に止まる…まだ稼働時間30分しかないので分かりません(^^; 給油タンクをさかさまにしなくて良いと言うところに最大の魅力を感じました。 ただ、停止時の待機電力を公表しているのってシャープだけ? 2.2Wと書いてあるのですが、毎朝タイマーを使うと考えると嫌ですね(^^;...詳細
[1182716] 感想聞かせてください
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > HX-CC1)
2003/01/02 18:04:16(最終返信:2003/11/24 02:33:57)
[1182716]...人がいなくなると約1分後に運転を停止してくれます。また、ハイパワーボタンを押すと、820W(50Hz)、870W(60Hz)のヒーター強運転も可能です。その他、消し忘れ防止機能、耐震自動停止装置も付いています。なお...詳細
[2142883] オートの給油ポンプ使えますか?
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > OK-N58SR)
2003/11/19 22:16:54(最終返信:2003/11/22 09:35:42)
[2142883]...オートで停止する給油ポンプを使用すると誤検知して上手く入らないと言われましたが、実際しようしている方どうですか?教えてください。あと、動作中に給油しようとタンクを持ち上げると、ヒーターは停止してしまうのですか...詳細
[2004736] 三菱は消火時臭い
 (ヒーター・ストーブ > 三菱電機 > KD-CX35AX)
2003/10/06 02:05:14(最終返信:2003/11/14 00:50:31)
[2004736]...後ろのファン部分が開いており、まさに頭隠して尻隠さずで、臭いは漏れてしまう。 臭い理由は燃料ポンプを停止後にノズルから灯油が熱膨張により少し垂れ、これが燃えずにくすぶりを起こすためで、コロナのようにタンクに吸引する方式をとらない限り解消されない...詳細
[2019148] 本日購入しました。
 (ヒーター・ストーブ > リンナイ > RC-390NP)
2003/10/11 15:47:28(最終返信:2003/10/23 16:48:09)
[2019148]...「おやすみ」タイマーは「1時間後にOFF」のみです。 「おさえめ運転」機能をONにした場合は、室温が設定温度より上がるとファンヒーターが停止します。下がると再点火します。これも燃費に効きそうです。点火スイッチのON/OFF時に「カチン」と音がするので...詳細
[1375615] 過熱防止?
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FF-GX68K3)
2003/03/09 08:26:54(最終返信:2003/03/09 09:44:17)
[1375615]...NET CLR 1.0.3705) 安全サーモ作動(エラーE4)で、一日5〜6回停止します。 内部清掃したあとは一ヶ月弱、停止しませんでしたが… 冬の寒い時期に月1分解掃除しろ!とゆう事でしょうか? 雪国で...詳細
[1160824] コジマで26,800円
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > 071221TEC)
2002/12/25 06:45:14(最終返信:2002/12/25 06:45:16)
[1160824]...電力業界が節電を呼び掛けており、暖房し過ぎないように注意したいと思っています。(原子力がトラブル隠しの影響で軒並み停止するので、この冬は予備力が低く首都圏は非常に電力の供給が苦しいそうです。) ...詳細
[1160822] コジマで26,800円
2002/12/25 06:42:28(最終返信:2002/12/25 06:42:30)
[1160822]...電力業界が節電を呼び掛けており、暖房し過ぎないように注意したいと思っています。(原子力がトラブル隠しの影響で軒並み停止するので、この冬は予備力が低く首都圏は非常に電力の供給が苦しいそうです。) ...詳細
[1042323] 使用してみて。
 (ヒーター・ストーブ > 三洋電機 > RSF-IC352)
2002/11/03 16:04:45(最終返信:2002/11/08 22:47:36)
[1042323]...異常加熱防止機能で、加湿運転が止まるそうです。 さらに自動運転にしておくと、室温が暑くなり過ぎた場合、温風が一時停止(冷えたら運転再開)するそうです。 >フローリング6畳で使用予定 こちらは畳の、4畳半ですが今の季節なら...詳細
