停止 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 停止 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"停止"を検索した結果 127件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21384648] CS-QR20にCS-QR30を増設する場合
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/11/25 20:18:16(最終返信:2017/11/29 06:01:08)
[21384648] ...ターネット経由でスマホやパソコンで録画を再生すると、時々カクカクと動いたり、再生が途中で停止しますが、私の場合はclass4のマイクロSDを使用してますが、class10に変更する...ターネット経由でスマホやパソコンで録画を再生すると、時々カクカクと動いたり、再生が途中で停止しますが、私の場合はclass4のマイクロSDを使用してますが、class10に変更する...ません。録画映像をインターネット経由で見た時のみ時々ですがカクカクしたり再生途中で映像が停止します。いずれにしても、12月にカメラが設置してある田舎に行きますので、その際に、アドバ... 詳細
[21034006] 突然見られなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006] ...とにかく問題を切り分けないと次のうち手を検討できないので有線接続をオススメします。あとNAS録画も一度、停止してみるといいと思います。 リモートアクセスがしっかり出来る状態を確立するのが先決と思います。 ... 詳細
[20784686] 録画が途切れる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/04/01 14:39:32(最終返信:2017/04/22 16:29:17)
[20784686] ...週末でも調達して試してみます。 時間がたってしまいすみません。解決しました。 先日の落雷で停電になりNASが停止。 NASに繋がらなくなったためNASリセットしたところ録画も復活、お騒がせしました。 ちなみに... 詳細
[20773221] surface pro3でカメラ一発が使えない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2017/03/28 09:19:22(最終返信:2017/04/13 19:53:23)
[20773221] ...しているものという感じなので、マカフィーは何かやっている可能性はあると思います。一時、マカフィーを停止して試すのも良いと思います。 有効かわかりませんが、もしかしたら効果あるかもです。 https://www... 詳細
[20764187] オフラインになってしまいます
2017/03/24 21:42:13(最終返信:2017/03/24 23:12:25)
[20764187] ...有線でカメラを接続して様子を見ると良いのでは? あとは問題切り分けという意味でしばらく動体検知やそれをメール送信というのを停止してみてはどうでしょう?... 詳細
[20659915] 万引き犯を捕まえてわかったこと
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/02/15 09:36:57(最終返信:2017/02/15 09:36:57)
[20659915] ...これが中々曲者でして、 ・再生がPnP上でしかできない(他に方法があるかもしれませんが) ・一旦停止ができない ・再生時間が細かく設定できない ・犯行の瞬間だけを切り取るなどできない スナップショッ...という 味も素っ気も無いソフトで対応 前出のSDカードからの再生よりは幾分かマシでしたが ・一旦停止ができるのが凄く助かる ・でも再生時間が細かく指定できない (何度も数分前に戻って、同じシーンを見るハメになります)... 詳細
[20557680] ファームウェアVer.1.18
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2017/01/10 20:13:05(最終返信:2017/01/10 20:20:54)
[20557680] ... ■Ver.1.16 → Ver.1.17(2016/10/25) ・稀にFTPでのファイル送信が停止してしまう場合があった件に対応しました。 >azxさん 良い情報有難うございます。... 詳細
[19818880] 【待望】ファームウェアv1.29が公開されました!
2016/04/25 17:36:58(最終返信:2016/12/08 17:30:25)
[19818880] ...4/28現在、v1.29の公開が停止されてるようです。 次の2点について、プラネックス社に質問メールを送りました。 @公開を停止した理由 A代替バージョンの公開...。引用します。 ---(以下、引用)--- Q、公開を停止した理由につきまして A、ファームウェア停止につきましての理由につきましては恐れ入りますが公開はしてお...がリリースされるだろうと期待するしかありません。 ですね。期待します。にしても、公開を停止した理由が気になるところです。 >>はぶfakeさんが、アップデートのせいでおかしくな... 詳細
[20441518] ファームウェアの更新
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/11/30 19:19:36(最終返信:2016/12/08 10:54:35)
[20441518] ...SDメモリーへの書き込み(録画)はそのLinux上のプログラムが担っているので、より安全にFWをアップデートするために録画停止するようにしたのではないかと想像します。... 詳細
[20047044] 新オプション(スマートプレイバック)は買いか?
2016/07/18 08:55:55(最終返信:2016/12/03 23:57:50)
[20047044] ...それだけで勝手に次映像の再生が始まります。 Android版では、「一時停止」→「次へ」→「再生」の3操作が必要です。再生中に「次へ」ボタンは表示されないので、再生完了を待つか「一時停止」しないといけません。しかも、「次へ」を押しても...それだけで勝手に次映像の再生が始まります。 Android版では、「一時停止」→「次へ」→「再生」の3操作が必要です。再生中に「次へ」ボタンは表示されないので、再生完了を待つか「一時停止」しないといけません。しかも、「次へ」を押しても... 詳細
[20419318] スマホで4Gにすると繋がりません。
2016/11/23 09:10:16(最終返信:2016/11/23 17:01:48)
[20419318] ...考えられそうなこととしては、中国にあるこのカメラメーカーのP2Pサーバーおよびリレーサーバーがなんらかの理由で停止しているという事。または、なんらかの理由でカメラが自宅にあるルーターまたはイッツコムのネットワークを通じた場合... 詳細
[20308668] wifiの暗号方式について
2016/10/18 19:56:43(最終返信:2016/10/19 10:25:35)
[20308668] ...実機ではWPA2など対応しています。 実機を所有していますが、他のセキュリティが自分的には不安で利用を停止していますが、起動させて実画面をもう一度確認するくらいは可能です。必要だったらご要望ください。以前... 詳細
[20304425] 無線アクセスができなくなる症状が発生します。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2016/10/17 14:07:07(最終返信:2016/10/17 22:54:08)
[20304425] ...RTSPとかVLCとかいうとサポセン担当者のほうがハングアップしてしまいそうですね、お手柔らかに(笑 IEのバージョン聞かれたり、ウィルスソフトをいったん停止してみてほしいとかすっ飛ばしてもらいたいことも聞かれるでしょうから忍耐も必要そう。。。。 ちなみ... 詳細
[20267435] 録画まわりの設定
2016/10/05 13:49:18(最終返信:2016/10/05 22:44:22)
[20267435] ...ファイルを30分ごとに分割でわけつつ、 24時間自動録画したいのですが、どのようにすればいいのでしょうか? 録画の自動停止時間設定と1ファイルあたりの最大サイズが SDカード保存設定とローカル保存設定 2つにあるのもよくわかりません・・...2つにあるのもよくわかりません・・。 それぞれの違いはなんなんでしょう? それにどうやったら録画開始できるのでしょうか? 録画を停止したら何をやっても新しいファイルを生成してくれなくなりました・・・。 すみませんがわかるかた回答をよろしくお願いします... 詳細
[18147288] ドライブレコーダーになりますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/11/09 10:20:02(最終返信:2016/09/20 08:19:00)
[18147288] ...可能とのこと。 ルーターとの通信は定期的にポーリングしている。 このポーリングが途絶えたらカメラは停止するのでしょうか? モバイルバッテリーとカメラだけでのSDカードに連続録画できれば と思ったのですが... 詳細
[19813506] CyberGateサービス終了
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2016/04/23 19:13:01(最終返信:2016/09/15 12:31:33)
[19813506] ...無料サービスも在るようですが”信用”と手間の面で。。。 故障も無く今まで働いてくれているのに、肝心なサービス停止は致命的すぎます。 他社製検討中です。 うちも防犯用に玄関入り口につけたり、ワンちゃんようにと使ってます... 詳細
[20127028] 録画ファイルを再生できない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/08/19 14:48:40(最終返信:2016/08/30 00:21:58)
[20127028] ...この状態でも再生が最後まで出来ないという状態であれば、以下のことを試すといいと思います。 4) 連続録画を停止して、その状態にて再生テストする SDメモリーに連続録画したままで、再生をさせると結構な負荷がかかる可能性があるので... 詳細
[20116014] 見守りカメラとして格安スマホ&格安sim
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/08/15 07:54:45(最終返信:2016/08/15 15:20:14)
[20116014] ...容量不足になります。 (適切な停止設定が必要) またマップナビさせていても1時間ほどで アプリが落ちます。 私は、ヨットの船上よりツイキャス専用機として生中継に使ってますが フリーズ/配信異常停止は多いです。 私自身がいるから再起動... 詳細
[20034254] avastファイアウォール WAN経由で録画ファイルのみ再生不可
2016/07/13 12:34:50(最終返信:2016/07/15 19:32:17)
[20034254] ...avastファイアウォールの個別アプリ設定では、スマカメは「ブロックしない」になっています。 avastのファイアウォール自体を停止させると、出先(WAN)でも録画再生できます。 同様の症状の方、また解決方法があったらご教示願います... 詳細
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620] ...です。  誤:録画件数が増えると、録画映像を見れない  正:動体検知で録画できる処理が停止し(つづけ)ていた なぜそう判断したか、説明いたします。本日11月4日20:00ごろ、...す。 (a)動体を検知し、録画を開始する。 (b)動体がなくなったことを検知し、録画を停止する。 (c)端末からの要求に応じて、録画一覧を表示する。 (d)端末からの要求に応じて...という現象が出ました。 CS-QR20のほうはまだ録画しているのですが、少なくとも1台は停止しました。 ライブビューは見えているので録画だけ出来ていない状態です。設定はうっかり途... 詳細
