[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620]
...です。 誤:録画件数が増えると、録画映像を見れない 正:動体検知で録画できる処理が停止し(つづけ)ていた なぜそう判断したか、説明いたします。本日11月4日20:00ごろ、...す。 (a)動体を検知し、録画を開始する。 (b)動体がなくなったことを検知し、録画を停止する。 (c)端末からの要求に応じて、録画一覧を表示する。 (d)端末からの要求に応じて...という現象が出ました。 CS-QR20のほうはまだ録画しているのですが、少なくとも1台は停止しました。 ライブビューは見えているので録画だけ出来ていない状態です。設定はうっかり途...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/02/29 18:38:44(最終返信:2016/07/02 10:24:22)
[19643812]
...カメラは遠隔地設置のため)。 p2pサービスが停止しても使えるものなのかわかれば教えてくださいませ。 以上よろしくお願いいたします。 P2Pサービスが停止となったら使えない状態になると思います。 何をするにもコストは発生しているので...一台のPCは同じく左下にフレームレートと表示され正常に映し出されるのですが、 もう一台はリレーモードカウントダウンと表示され170秒ほどのカウントダウン後の停止、もしくは数秒後にフリーズしてしまいます。 どうしたらリレーモードからフレームレートに切り替えられるんでしょうか...
[19966881] Windows10 ExpressView 起動不可(open database error)
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2016/06/18 17:53:03(最終返信:2016/06/20 21:25:07)
[19966881]
...一定時間でのファイル分け、古いファイルの削除が必要です。 (SDカード常時録画も実施していますが、エラーも無く録画停止していることが多く、二重で録画をしておきたいです) Windows10で設定の見直しか、複数台録画可能なビューアについてご意見を頂けませんでしょうか...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/01/11 13:00:46(最終返信:2016/05/15 11:28:18)
[19481118]
...スマホの画面に受信したセンサー名「リビング:開閉センサー1」を表示しホールドされますね。 チャイム音が断続して鳴って、スマホでの停止操作でチャイムが止まるモードがあっても良いですね。 私の使い込み方が足りないのかもしれないですが...
[19843168] スマカメ スマカメWindows(ベータ版)について
2016/05/03 22:10:37(最終返信:2016/05/11 21:06:35)
[19843168]
...updateを普通に自動で実行していれば入っているのですが。 NET Framework は入ってました。何で起動しないのか?ウィルスソフトも削除したり停止したりしましたが全く効果なしです。 手持ちのノートPCに新たにインストールしてみました。 ちゃんと起動しますね...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2016/03/05 19:43:45(最終返信:2016/04/21 11:32:37)
[19660931]
...FireFoxとchromeで試したところ、 両方とも、ライブビューの映像は、うまく表示できました。 ただ、マニュアルにあるような、 停止、録画、スナップショット等の12個のボタンと 明るさ、スピーカーの音量、マイクの音量の3つのスライダー表示ができていません...
2016/03/29 10:18:41(最終返信:2016/03/29 10:18:41)
[19739051]
...IPカメラC7823WIPのマイクロSDカードでの録画は何とかできたのですが(15分づつのやつ) 録画停止と 再生の早送りと 今までの録画データーの 削除の方法がわかりません どなたか お助け請う...
2016/03/03 13:27:41(最終返信:2016/03/04 11:58:48)
[19652758]
...防犯用に設置を考えています。 そこで一つ知りたいのですが、パスワードが漏れた等で、 外部からカメラの機能を停止させたり、家の侵入 を許してしまう可能性はありますでしょうか? 要は、外出中にスマホに何の通知もなく...
[19556478] iOS版『スマカメ』v1.3.0で動体検知の通知が英語になる。
2016/02/04 19:56:35(最終返信:2016/03/03 21:45:57)
[19556478]
...由が分かりました(笑)。 「アクティビティ管理」、早速「一時停止」にしました。一時じゃなくて永遠に停止にしたい(笑)。 HDDで自動的に暗号化する製品ってあるん...とか、しょうがないときだけ有効にする。 ・Googleの「アクティビティ管理」は、「一時停止」にしておく。 [Google設定] - [個人情報をプライバシー] - [アクティビ...置情報、分かりました。基本は無効ですね。 Googleの「アクティビティ管理」を「一時停止」にするのはどうやったらいいんでしょうか? これは Google+ の「ホーム」→「設定...
[19619971] ウィンドウズ版アプリが起動しなくなりました
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/02/23 01:25:31(最終返信:2016/02/25 17:20:34)
[19619971]
...という可能性もゼロではないかなぁ...と思いましたので。悪さというのは、「スマカメ」アプリを危険なアプリとみなして強制停止する...などの意味です。 あ。もちろんですけど、テストが終わったら、必ずセキュリティソフトの再インストールをしてくださいね...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/11/14 00:22:51(最終返信:2016/01/11 02:23:25)
[19314864]
...対応を継続している」という名目での、再交換なり修理なら、イケるような気がします。だと、うれしいですが、ホントかな...。 循環録画を停止して単なる録画にしましたが相変わらず切れまくりです。 有線にすれば切れない(ってアタリマエ)こと...
2015/12/22 21:33:07(最終返信:2015/12/31 14:18:33)
[19426512]
...プリセットの設定で最大4の位置を設定したのですが、設定した位置になりません。 最後に接続された位置からの回転になるので全く違った位置で停止するのです。 vscamのiosアプリを使っています。 このカメラをちょっと信用していないので...
[19425918] SDカード録画再生で早送りになります。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2015/12/22 16:37:07(最終返信:2015/12/26 20:11:14)
[19425918]
...早送りされたような経験はありません。Windows版の再生ソフトウェアの「カメラ一発! Playback」の画面下部に再生、一時停止、停止ボタンがあって、その横に - 1x + という3つのボタンがあると思います。その1xのところが大きな数字になっていると早送りです...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/08/22 14:26:58(最終返信:2015/08/29 21:08:17)
[19073220]
...やるとしたらそこまででしょうね。 「動体検知が無効」と言うのは、連続録画がオンに成って居るとかは無いでしょうね。 録画停止に(静止画も)ならなければ、動体検知はしないと思われます。 追記ですが、このカメラって結構わがままで...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/08/08 21:32:56(最終返信:2015/08/22 21:30:48)
[19036060]
...動体検知でメール通知するように設定してみましたが、反応する感度調整をやっていますが、なかなか地道な作業ですね。 私の立てたスレは暫く停止です。 どうしても、パン、チルトのカメラが欲しくて CS-W70HDを購入しましたが 今まで、カメラ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2015/08/09 11:19:22(最終返信:2015/08/11 13:23:24)
[19037450]
...設定メニュー画面に入って一番上にあるカメラ設定内容の中に「Dカード録画」という項目があるとおもいますが、ここが私の場合は「録画停止中」となっています。 直感ですが、これで常時録画じゃない状態になっていて、スケジュールで指定された時間内のみ録画がされるということかなと思いました...思いました。 今朝、9時くらいの録画状態です。 これを見る限りスケジュールどおり朝8時で録画を停止しているように見えます。 ...
[18788374] 映像がSDカードにしか残らない、というのは防犯上どうですか?
2015/05/18 19:15:16(最終返信:2015/05/19 21:57:57)
[18788374]
...電気は必要最低限(10A) 水道は月1位で宿泊するなら13A(水道メーター、通常は20A) 覗きに行く位なら契約解除(一時停止可) 後は早々に売却すること、(この前に此の建物にかかわる全ての領収書を探すこと) 領収書は土地...
[18496344] microSDカードは稼働中に抜き差ししてますか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/02/19 23:03:57(最終返信:2015/02/27 11:31:37)
[18496344]
...録画内容はスマカメアプリから見れると思いますけど。 カードを抜きたいのは、古いデータを本体からは確認できないためです。今は録画を停止して、新しいカードに交換。録画済みのカードをパソコンでチェックという使い方をしておりす。電源はいったまま抜き差しは不安でしたが...
[18502339] スマカメ追加購入しました (電源ケーブルは約1.5m)
2015/02/21 18:12:11(最終返信:2015/02/27 09:52:06)
[18502339]
...動体検知に連動して録画ですが、夜間でも帰宅時等電灯は点けるので、確実に録画されます。 動きが無くなると録画停止するので、最低限の時間だけ録画されます。 中々親切設計ですね。...
[18293679] スマカメ本体のファームウェアアップデート
2014/12/21 23:31:11(最終返信:2015/01/10 09:07:19)
[18293679]
...あえてそのまま放置するのもアリです。その場合もセキュリティの甘いと言われているWEPでSSIDを出し続けているので、時間を見つけて停止させておくことをおすすめます。 画面みながらだと一発でわかると思うのですが文字で書くと直感でわからない時がありますね...
