停止 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 停止 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"停止"を検索した結果 127件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[17922225] WN-G300R2との無線接続につきまして
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/09/10 22:17:06(最終返信:2014/09/13 11:34:10)
[17922225] ...<注意点> Qwatchの「WPS/初期化ボタン」を長く押し続けると、初期化されてしまい接続設定が停止してしまうことがありますので注意してください。 こんなのがありますが。。。大丈夫ですか? http://www... 詳細
[16955697] 奥行きについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2013/12/14 17:05:20(最終返信:2014/03/19 21:05:18)
[16955697] ...一回録画停止になっているようですが、こういう製品ってそういうもんなのでしょうか。 何か起こった時しか記録映像を見るつもりがないので、知らない間に録画が停止していた...していたので影響はありませんでした。 録画停止してもカメラは起動していたので原因は、はっきりしませんでした。 カメラが停止しても電源オフ、オンで復旧する場合はスケジ...月使用してみました。 カメラ監視とLANハードディスクに常時録画を行い、 3回ほど録画停止になりましたが再起動により復旧し、 3ヶ月の使用に耐えることができました。 アクリル板... 詳細
[17263342] PCへの保存ファイル容量
2014/03/04 12:06:24(最終返信:2014/03/10 16:13:41)
[17263342] ...店舗の防犯カメラとして購入しました。 PC上で動画保存したいのですが、AVIファイルで500MB(320×240でも12分くらい)で停止され、新しくファイルを作成するのにいちいちOKをクリックしないといけない状態です。 半日ほどずっと録画継続したいのですが... 詳細
[17135402] NAS録画が不安定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/01/31 14:38:52(最終返信:2014/02/08 07:41:50)
[17135402] ...ライブ監視はまったく問題ありません。 しかし、NAS録画は連続録画で設定しているにもかかわらず 不定期に停止してしまいます。 LANDISKはデフォルトの「disk」フォルダに 記録しています。 デフォルトの「itunes」フォルダは削除済...デフォルトの「itunes」フォルダは削除済。 LANDISKには容量制限などは一切かけていません。 録画停止した後は、LANDISKの容量が残っているにも かかわらず、「HDD容量が足らないので録画できません」の... 詳細
[16902070] iPhone5Sでも見ることができますか
2013/12/01 11:04:12(最終返信:2014/02/07 08:43:28)
[16902070] ...safariを使用してのアクセスを初めて試してみたのですが 「ページを開けません。サーバーが応答を停止しています。」のメッセージが出ます。 手順は以下でやってみました。 (1)safariの画面の一番上の「検索/アドレスを入力」欄に...打ち間違いがないか、何度か入力してトライしては見たのですが。。。) (3)「ページを開けません。サーバーが応答を停止しています。」のメッセージが出てアクセスできず。 初めて行ってみたので、なにか手順や入力方法について... 詳細
[17077037] 各種設定はパソコン初心者でもできますか?
2014/01/15 23:14:37(最終返信:2014/01/27 20:08:33)
[17077037] ...カメラのIP 番号は2や3ではなく、101とか102の大きな番号にすることをお勧めします。 理由はカメラの停止中にIP 自動取得のPC やTVの起動時に番号を先取りされないためです。 ポート解放設定はIP アドレス指定するので理解出来ると思います... 詳細
[16490802] 接続が不安定なんですが?
2013/08/20 22:59:32(最終返信:2013/08/23 16:18:32)
[16490802] ...正常に接続できたことがあるのでエラーになる場合は他の無線機器との競合かも。 カメラのIP が若い番号なので停止中に他の無線機器に番号を取られてしまう とか、 記載がないので想像ですけど。 ありがとうございます... 詳細
[16457927] TS-WLCAMを外出先から見る方法教えてください。
2013/08/11 01:52:10(最終返信:2013/08/12 23:30:19)
[16457927] ...ご教示ありがとうございます。iphone4のsafariからトライみましたがNG(「ページを開けません。サーバーが応答を停止しています」のメッセージが出ました)。ポート開放チェックサイトの結果もNG(「ポートに到達できませんでした」)となりました... 詳細
[16451664] CS-WMV04NのMACアド
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2013/08/09 08:37:44(最終返信:2013/08/10 07:11:28)
[16451664] ...う。 (添付画像は当方のスクリーンショットです) ルータのMACアドレスフィルタリングを一時的に停止すれば問題のきり分けが容易だと思います。 また、外出先からの接続のためにIPアドレスを固定してお使いでしたら... 詳細
[16344280] DDNSについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2013/07/08 14:57:18(最終返信:2013/07/09 11:17:52)
[16344280] ...2.Dyndnsは無料で利用できます。   但し、定期的にDyndnsのサイトにアクセスしないとアカウントが停止します。 2.Dyndnsは無料で利用できます。←訂正します。 すいません 有料になったようですね... 詳細
[15791025] iphoneやPCから外部接続できません
2013/02/20 10:36:04(最終返信:2013/03/20 21:09:20)
[15791025] ... 対策 既に今までのスレッドを読んで、 ・二重ルータの解消(バッファローの無線ルータのルータ機能の停止) ・PR200NEのポートの開放 を実施済みです。 あともうちょっとなのかなと思っているのですが... 詳細
[14614162] 認証はかけられますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2012/05/28 09:27:49(最終返信:2013/01/03 09:13:47)
[14614162] ...最大解像度使用ではフレームレートが下がり、ストリーミングが停止する事がある。(この場合もカメラの他の機能は動作しておりメールで写真を送ってくる。カメラは停止していないのでnet上からのrebootで回復する)... 詳細
[14878435] 一時的に動体検知でのメール送信を停止させる方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2012/07/31 09:58:56(最終返信:2012/07/31 19:39:40)
[14878435] ...動体検知機能に関してですが、パン・チルトさせるとそのタイミングでメール通報を行ってしまうのですが、このような時はメールは送信しないような機能はありませんでしょうか? また、このネットワークカメラには警備開始・警備解除などの切り替えはないでしょうか? 警備開始中にはメール通報を行ってもらえればいいのですが、... 詳細
[14434824] 急にフリーズ(頻発)するようになりました。
2012/04/14 14:21:22(最終返信:2012/07/07 09:46:25)
[14434824] ...Android用のアプリ「IP Cam Viewer Pro」でアクセスしているユーザの利用を、アナウンス〜同意を得た上で、一時停止にしました。これは以前、私がAndroidタブレットの同アプリで運用テストをしていた時に、偶発的にフリーズしたことがあったので... 詳細
[14607941] 初心者、設定後半・・・うまくいきません。
2012/05/26 18:50:51(最終返信:2012/07/02 06:07:37)
[14607941] ...Windows7ですか?       一時停止してみるとか。。。 Windows XP Home です。 今回もWindowsファイアーウォール、ウィルスバスターを停止させてから試みました。 LAN側 V...到達できず ですか 確認したPC自体のセキュリティ機能でだめなのか?? Windows7ですか? 一時停止してみるとか。。。 http://グローバルIP:80 で外部から見えれば良いのですが。。 ... 詳細
[12940262] CS-WMV04Nの外部からの映像閲覧の方法を教えてください。
2011/04/26 19:55:27(最終返信:2012/05/29 18:05:15)
[12940262] ...うちのは30分にしてあり自動更新してくれております。CyberGate - DDNS です。 DynDNS.com のは不正アクセスと思われ停止させられる との情報が既出ですけど。 terakoya2011さん このたびは、お忙しい中、丁寧にご指導くださいまして...3分OFFさせます。これで通常は変化します。 これで、設定した更新時間まで待ちます。 (LAN内すべて停止しますのでご家族が使ってないことを確認しましょう) 2,3分OFFした後、ONさせます。でした。... 詳細
[13789588] ダイナミックDNSの設定をBUFFALOの無線ルーターでしたい
2011/11/20 11:26:46(最終返信:2011/11/27 11:36:16)
[13789588] ...jp/download/manual/html/air1010/ マニュアルを読む>ルータ機能設定>ルータ機能停止>WZR2-G300Nとたどれば方法が書いてあります。 ディップスイッチを切り替えれば良いようです... 詳細
[13293597] 長文です。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2011/07/25 11:33:49(最終返信:2011/09/06 11:06:52)
[13293597] ...・カメラのリセット をしても全く見ることができなくなってしまいました。 プロバイダーに確認しても特にアカウント停止になっていることもありませんでした。 ここまで来ると回線がおかしいとしか思えず明日NTTに来てもらうことになりました... 詳細
[13413572] 365日24時間録画について
2011/08/24 18:40:04(最終返信:2011/08/27 11:43:02)
[13413572] ...以下の方法でも問題ないとのことでした。 @WEB設定画面にて、「録画の開始」ボタンをクリックし、「録画の停止」をクリックせずにそのままにしておく方法 ANetwork Camera Viewerの週間スケジュールにて... 詳細
[13135954] テストメール・FTPファイル転送ともにNG・・・
2011/06/15 19:48:39(最終返信:2011/06/19 20:17:12)
[13135954] ...jp/abuse/index.html SMTPリレーサーバ(rs1.ocn.ne.jp)は、平成12年8月10日以降、ご利用停止とさせていただきます。 これが無ければ問題なかったのですが。。。 FTP設定について カメラ側のFTPサーバー:... 詳細
