(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/01/15 20:34:40(最終返信:2020/03/11 22:19:48)
[23170429]
...動力非常停止が基本です。 非常停止の制御は全てに優先して入力されるので、ノーコン状態でも電波が届いている限りは有効です。 (電波の状態が多少悪くても、動力遮断のアンサーバックがあるまで非常停止の送信はされ続けます...らコントローラの電源を落とすよりも先に緊急停止させるのが基本なんですが。 ドローンを飛ばす上で最初に覚える事は緊急停止ですよ。 >kumachan7さん うち...コントローラーが原則です。 >餃子定食さん この症状になったときは一時停止ボタンによる停止も強制墜落も効かないようで。 (過去2回の経験上だと) かなり怖い症状で...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2020/01/15 00:03:13(最終返信:2020/03/10 16:30:10)
[23168928]
...RTH中もとのことですが、私の場合RTH中に機速が10m/Sまで加速し、10m/Sに達すると減速し停止数秒ホバリング後、また10m/Sまで加速、減速、ホバリングをすることがありました。このことはDJIに問い合わせ異常行動であるとの回答はいただけましたが...
2020/02/08 13:21:19(最終返信:2020/02/10 15:27:21)
[23217164]
...SDカードを入れ録画ONにてフライトさせた場合 最後に録画停止を押さない場合でも録画の記録は残りますか? 私の機体はMavicProですが、録画停止せずに着陸させてそのまま電源OFFにした場合でも、電源切れる寸前までの録画データがキチンと保存されています...
2020/01/26 09:24:04(最終返信:2020/02/05 10:34:20)
[23191526]
...他の一般人を30m以上締め出して運用していることは証明できない 30m以内に近づけさせないなら100m近辺で認知運用停止できる体制が必要でしょ ドローンに興味ないので広い農地とかで飛ばせるなら問題ないのかなと思ってましたが...
(ドローン・マルチコプター)
2019/11/21 20:14:51(最終返信:2020/01/17 19:42:32)
[23061406]
...この機体のいいところは 軽いのでハンドキャッチがしやすいところですね ちゃんとホバリング 20m停止着地などを 訓練されている方々には 邪道と思われるかもしれませんが 3Kgクラスの塊が自分に向かってくることは怯みあすが...この軽さなら怖くないです ちゃんとした着地を目指すのも必要ですが 短時間に確実に凶器になる可能性のある物体を停止させることは必要かと 参考までにこのHS120Dは使うSDカードにより相性があります。 最初から...
2020/01/02 15:00:21(最終返信:2020/01/03 20:39:28)
[23144095]
...真ん中の機体表示が赤くなり表示されない) 離陸時は正常に表示 離陸 機体を自分の真上50mぐらいに停止 ゆっくりその場で1回転 機体方向表示が赤くなり表示されない 同じような現象が 3回ほど再現出来ました...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2019/12/01 14:46:34(最終返信:2019/12/04 20:11:04)
[23080797]
...そのドローンのバッテリーは自動放電機能などの保護機能が全く無く、リポバッテリーの充電器を別に買って50%ほどで充電が停止する保存モードで充電して保存してました。 sparkの充電ハブに保存モードの充電機能が付いていれば良かったのですが...
[22393986] フライトモードをATTIモードからPモードに変える方法は?
2019/01/14 19:34:28(最終返信:2019/10/18 09:56:22)
[22393986]
...ATTIになってるの気づかず(Phantom系の送信機はスイッチ切替なので) 離陸して風で流れて「え?なんで?」と思考停止してるうちにガッシャンてのもありました そういや電波干渉やコンパス関連のメッセージ出てたなとか 知らぬ間にビジョンポジショニングOFFになってたとか...
[22957822] 起動時のバッテリースイッチの操作と挙動について
(ドローン・マルチコプター > Parrot > ANAFI PF728005)
2019/09/30 14:10:34(最終返信:2019/10/08 09:31:11)
[22957822]
...しばらくして(卓上のまま)電源をOFFにしようと、スイッチを押すのに反応なし・・・ 3度・4度と押すとファンも停止。 youtube等の動画を見るに、ぽちっとスイッチを押して起動!!! 2〜3回室内で試してみるに...
2019/07/21 16:56:20(最終返信:2019/07/22 18:39:12)
[22812619]
...データがない可能性が高いですよね。 「よし、今のフライトはなかなか良い感じの映像が撮れたはず! ここで録画停止と...あれ、今録画始まったの?え、じゃあ、今までのは?? 撮れてないの〜!!(T_T)」 ということは数回ありました...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/03/20 12:42:03(最終返信:2019/04/15 08:01:12)
[22545238]
...ミッションの内容確認 ⇒ 保存 ⇒ 飛行開始のボタンを押す ⇒ 自動でプロペラ始動 ⇒ 自動で上昇 ⇒ 約4mの高さで停止(ホバリング) ⇒ それ以降はレバー操作を一切受け付けず、同一地点でホバリングをし続けます。 これまでと全く同様の挙動が今回も起こりました...
[22539587] DJI assistant2 のインストール
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/03/17 21:35:47(最終返信:2019/03/17 22:14:57)
[22539587]
...assistant2 をインストールしてビジョンセンサーのキャリブレーションを行う仕様のようですが、現在同ソフトは更新停止になっており、assistant2の電子署名が排除されているためインストールできません。 mavic...
[22528089] ハンドリリース、ハンドキャッチについて
2019/03/12 21:00:27(最終返信:2019/03/15 08:20:16)
[22528089]
...20cm未満降下してセンサーの反応が0cmなら元の高さに浮上。 21cm以上降下してセンサーの反応が0cmならモーターの停止。 この条件なら、ANAFIをもう少し高く(手より30cm以上)停止し、着陸させればハンドキャッチをしやすくなるかも。 あくまで推論ですが...Phantomの時からハンドキャッチはやってます 目の前まで降ろしたらアームを掴んで レバーでモータ停止させるだけです センサ関係なくハンドキャッチできます ANAFIの形状でしたら、後部モータ下部の着陸脚部と...
2019/03/07 16:47:00(最終返信:2019/03/10 20:19:56)
[22515392]
...その状態で長距離、ハイスピードで飛行するという運用自体が想定外と思われます。 なので、もしかすると安全のために一時停止を促す意味でジンバルの向きを強制的に変更するように設計されているのかもしれません。そのような説明はありませんでしたか... >イスピードで飛行するという運用自体が想定外と思われます。 >ので、もしかすると安全のために一時停止を促す意味でジンバルの向きを強制的に変更するように >計されているのかもしれません。そのような説明はありませんでしたか...
[21104734] 悲報!墜落!Sparkには、突然、墜落する不具合があります!
2017/08/09 15:33:14(最終返信:2018/12/17 20:01:33)
[21104734]
... Sparkの墜落、残念です。いきなり、プロペラが停止して、落ちたみたいですね。 私の場合も、突然、プロペラが停止して、そのまま落下してしまいました。 もしかすると...おりです。 晴天、無風時、屋外でホバリングを続けていたところ、突然、 プロペラの回転が停止し、そのまま、垂直に墜落しました。 墜落時、送信機の操作は一切しておらず、送信機のジョ...れが原因では?? (自分も、この仕様はたった今知りました) 傾き角度90度で モーター停止とありますが 風や、左右移動の具合で 瞬間的にこの角度を達成してしまう可能性がありますね...
[22294350] IMFを使いながらコントローラーで任意のフライトは出来る?
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/12/02 08:13:38(最終返信:2018/12/03 08:30:52)
[22294350]
...このあたりはシステムの進化で大きく変わってくると思いますのでMavic2では改善しているかもしれませんが、いずれにしても一度見失えば機能停止=ホバリングしますので、なかなか思い通りにはいかないのではないでしょうか。 >どの程度のレベルの話だかわかりづらいですね・・・50M100Mと上昇させても...
[22170477] CARE REFRESH !物語 今後の参考になれば^^;
2018/10/09 11:21:20(最終返信:2018/10/11 20:29:59)
[22170477]
...(笑) コントローラーの停止ボタンって、その事ですよね? もっと簡単に送信機を解除できる方法って・・・・ん? 送信機操作をすべて停止してしまうと・・・・そうす...過報告、参考になります。m(_ _)m 一時停止ボタンは画像のレバー右横のボタンですが、GO-HOME時は即時停止ではなく画面で再確認が必要だった気もしますね....押しすれば機体は即時停止(ホバリング)します。 割とよく使うボタンですので、普段から慣れておくと良いと思います。(^^)v でも上方にも障害物センサーが付いていますので、何も操作せずに放っておけば勝手に停止したかもしれませんね...
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786]
...よね。 制限速度40キロの道を40キロで走ってますか?一時停止は全て停止線で完全に停止しますか?ウィンカーはキッチリ30m手前(でしたっけ?)で...ございます。モーター停止(墜落)ですが、本当に勇気のいることですね。最後の瞬間まであきらめたくはないですが、人ごみに向かって暴走するようなことがあれば躊躇なくしないといけませんね。ただ、モーター停止ですが、二つのジョイ... ○飛行経路上は人のいない場所を選び、万一コントロール不能になった場合はいつでもモーター停止(墜落)させる心構えをしておく。 といったところでしょうか。今思いつく範囲ですが。 と...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2018/07/20 00:21:02(最終返信:2018/07/25 10:13:00)
[21974975]
...なにせデカイので暴れさせると非常に怖かったですね 機体が水平を保つ動きを邪魔しないよう手を軽く添える程度にして 空いた方の手で停止させるようにすると怖くないと思いますよ (モード2なら右手で機体、左手でプロポ操作です) 操作方法については...
2018/06/17 20:47:08(最終返信:2018/06/26 09:08:08)
[21903496]
...rkは、安全のため傾きが90度を超えるとモーター停止することは取説にも書いてあると思います スポーツモードで急停止させたりすると状況によっては90度を超えてしまう...kは、安全のため傾きが90度を超えるとモーター停止することは取説にも書いてあると思います > スポーツモードで急停止させたりすると状況によっては90度を超えてしま...態で、スポーツモードで飛ばしていたら突然墜落。スマホを見ると、傾き角度90度で モーター停止しましたというようなメッセージが出ていました。 皆さんのスパークはこのようなことは起き...
