(ドローン・マルチコプター > PowerVision > PowerRay Wizard)
2018/06/13 16:00:59(最終返信:2018/06/18 11:28:46)
[21892972]
... お遊びで25ccのラジコンバギーを 所有してますが 不具合あれば私なら 個体差が云々より 即飛行停止だと思いますが。 >これって空飛ぶんですよね? 仕様確認してみてください。飛びませんが。 ドローンのカテゴリーなんで...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2018/05/24 23:03:24(最終返信:2018/05/28 22:03:39)
[21849064]
...>きみゅさん こんにちは。 私も基本はハンドキャッチでの着陸でした。 掴んだ後に、90度横に倒しての強制停止をしていました。 手を下に差し入れると、下方のセンサーが反応してしまいますので、センサーを避けるように掴んでいました...■イニイニイニさん、こんにちは ご返信、ありがとうございます > 掴んだ後に、90度横に倒しての強制停止をしていました。 これ、私もやったことありますが、ちょっと怖いですよね(笑 離陸も手のひらから上げますが...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/03/08 15:06:46(最終返信:2018/03/19 15:54:17)
[21659114]
...ちなみにプロポのスティックをハノ字に倒してのプロペラ回転ですが、しばらく倒してないとプロペラの回転もしくは停止もしません。 最初に私もスティック倒したのに何故回転しない、もしくは回転が止まらないのかわかりませんでした...でも1.2mを超えてもどんどん上昇。 7mほど上に電線が。あ、引っかかると思ったら数センチ手前で上昇を停止しホバリングしている。 これがセンサー感知のガードなのかと思いつつも、左右前後でなく上にも感知するのか...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/02/26 08:50:26(最終返信:2018/03/04 16:48:58)
[21631567]
...32GBならなんでも良いだろうと、引き出しの中にあったものを適当に突っ込んでいったら失敗でした。 何度やっても20秒ほどで録画が停止してしまいます... 空中でSDのフォーマットをやってみましたが結果は同じ。 仕方ないので一度帰還させ...
[21569449] 暴走数回、昨日エアーエンコーダーエラーで操縦不能に。。
2018/02/04 14:02:08(最終返信:2018/02/26 22:41:09)
[21569449]
...でしょうか。 少し確認したいのですが... 1.緊急停止コマンドが効かなかったとのことですが、設定の緊急停止にCSC操作か緊急時のみかを選択する項目があったと思う... 緊急停止は除外されるということでしょうか。 仮に設定に問題が無いとして、スティック操作(リモコン操作)の全てが不能になっているにも関わらず 緊急停止操作だ...を確認後に手動で離陸ホバリングしたが静止せずにどんどん後退して自分に接触して墜落。 緊急停止操作など全てのリモコン操作に反応なし。 2回目の暴走 12月中旬 アクティブトラックで...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/12/18 10:23:52(最終返信:2017/12/20 11:59:09)
[21441287]
...ので。 左スティックを下に下げ続ければ(モード2の場合)、機体は地上1メートル前後で一時停止し、その後ゆっくりと着地します。 また、足下が良くない場合、目の前でホバリングさせ、M...御のためMavicが抵抗しますが、そのままスティックを下に倒したままにすればペラの回転が停止します。 ハンドキャッチができると何かと便利ですので、余裕のあるときに練習されると良いと...) >R☆Y☆Oさん 海上は着陸に適していないと判断するでしょうから、海上でホバリング停止すると思われます。 洋上からの離陸はかなりスキルを付けてからが良いと思います。 機体を...
2017/12/11 19:16:08(最終返信:2017/12/13 09:07:53)
[21424160]
...少し反応が鈍いと感じますね。これは今後の改良で良くなっていくでしょう。 ターゲットを見失えば、その場で停止しホバリングを続けるようになっているはずですが、飛んでいきましたか...(^^;) となるとほぼ間違いなく...
[21406227] 付属のmisroSDカードでは書き込み速度不足??
2017/12/04 17:47:07(最終返信:2017/12/05 18:58:31)
[21406227]
...be/0zhgHiOm6iA この動画の18秒あたりでMavicが急停止しているのがお分かりになれると思います。 賢いMavicは高波を障害物と認識して自分で停止しています。 アホな私はここで障害物検知機能を無効にするスポーツモードに切り替えてしまいます...
2017/11/09 15:15:07(最終返信:2017/11/22 23:12:17)
[21344146]
...シガーソケット充電器 モバイルバッテリー iphone BTCSG09 これを改造して使えば、エンジン停止状態で充電できそうですが、故障する危険があります。 >DC-DCインバーターは、搭載されていないようです...
[21282421] MavicPro をジンバルカメラとして使う
2017/10/16 11:47:54(最終返信:2017/10/17 12:42:46)
[21282421]
...操作は結局Dji Goを使用しているわけで、飛行中となんら変わりません。スマホがモニターとなり、録画の開始、停止はもちろん、カメラのズーム、角度変更などスモホ上で出来、映像は本体のマイクロSDに記録されます。 ...
2017/03/26 15:43:20(最終返信:2017/05/07 21:43:44)
[20768807]
...PhantomやMavicになると飛行は非常に安定してます GPSさえ掴んでいれば、手を離してもその場で停止&ホバしますし。 逆に言えば落とす時は大事に至るケースが多いという事でもあります 高高度からの落下...
[20818683] 新ファームV01.03.0600について
2017/04/15 08:47:11(最終返信:2017/04/25 00:57:06)
[20818683]
...それってどんな問題があるのでしょう? 私には理解できません... 空撮の映像って、ビューンと突っ走って急停止するような撮影しませんよね? なめらかに移動やパンしながら撮影するものだと思いますが、そうした場合でも画面は傾きますか...
[20831631] なぜどこにも在庫のないこの商品が売れ筋1位なのか?
(ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/04/20 11:20:13(最終返信:2017/04/21 08:33:45)
[20831631]
...価格表示している店は2店舗で、その2店舗ともが在庫切れで注文を停止中 それも、1か月以上その状態 なのに、売れ筋1位がつづいてますが、売れ筋1位とはどういう状態なんでしょうか? 売れ筋 で過去log検索すると色々書いてますよ...
2017/03/13 20:14:53(最終返信:2017/04/14 16:53:19)
[20735747]
...飛行中の緊急時の停止設定で、緊急時のみとCSC操作の選択項目がありますが、皆さんどちらにしていますか? 緊急時のみ を選択すると空中で停止しますとなり、CSC...止や 極度のバッテリ低電圧によるカット等FC側による自動的な緊急停止のみで CSC操作による強制停止はしないという事ではないかと推察します 実際やってみるとハッキ...操作中に誤って停止操作してしまいそうとのことですが P3Pは確か3秒間必要ですし(したことないけどファームの説明にある) P4はCSC+RTHボタン押下だったと思います Mavicはいきなり強制停止なんですか...
2016/12/10 20:17:10(最終返信:2017/04/09 00:44:21)
[20471990]
...と、上半分ちょっとだけの画面が出てきて、最初はカラー、しかし1秒後ぐらいにモノクロになってそのまま停止しています。 残り下半分は真っ暗ですが、それでもファントムは飛ばすことができ、ヒストグラムは反応して動画も静止画も記録されていました...
2017/03/26 07:50:10(最終返信:2017/03/31 13:48:35)
[20767676]
...細い小枝程度ならスパッと切断してしまいそうですからねぇ。おまけに一生懸命リカバリしようと頑張るので、なかなかモーター停止しないですし。 こんなものが制御不能になって人混みへ向かっていったら...想像するのが恐ろしいです...
2017/03/16 19:07:01(最終返信:2017/03/20 10:23:53)
[20743482]
...ジンバル振動による画像の揺れを集められていますが、この程度でしたら私の機体でも起こります。 でも何の問題もありませんよ? 急発進、急停止、急旋回など、急が付く動作をさせるとジンバルの補正動作がリミットまで行ってしまい、一時的に異常動作をしてしまうような感じです...
(ドローン・マルチコプター > 京商 > QuattroX ULTRA レディセット 54054)
2017/03/19 11:43:54(最終返信:2017/03/19 11:43:54)
[20750165]
...右レバーが上下で機体の上昇下降(プロペラの回転速度で上昇下降)はいいが、左右でドローンの左右移動。 レバー上下は設定位置で停止はする(元に戻ろうとしない)のはいいが、機体を左右に移動させるとき、どうしてもレバーが少し上にふれたり下にふれたりする...
2017/03/13 20:40:53(最終返信:2017/03/13 20:54:01)
[20735843]
...左レバー下で着地とモーターストップですが、高い高度でそのまま降下するときに 左レバー下を継続すると思うのですが モーターが停止しないということは高度レベルとリンクして制御しているのでしょうか? 着地、またはハンドキャッチを検出しているんだと思います...
