停電 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 停電 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"停電"を検索した結果 133件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[21316369] 停電後の動作について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/10/29 10:26:51(最終返信:2017/11/02 17:17:48)
[21316369] ...年5回ほど停電しておりそのたびに電源を入れ直しているのですが異常ではないでしょうか御指示願います。 最後に停電したのは10月22日午後11時5...ブラウザーで見えてログ和確認した所警告でUPS停電の為 バッテリー動作を開始しましたと表示されその後情報でUPS,停電復旧により、通常動作に復帰しました。 なおUP...か。今までブレーカーが落ちての 停電でしたが今回はブレーカーは落ちていません多分台風の影響だったと思います。 僅か,2分足らずの停電でも持ちこたえられない UPSは... 詳細
[21305406] UPS動作しました。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/10/25 07:35:45(最終返信:2017/10/25 07:35:45)
[21305406] ...デバイス情報では機種名も正しく表示されるので安心感アップです。 実際の動作もシミュレートしてみました。 停電発生(コンセントを抜く)→本機の自動シャットダウン→UPSの自動シャットダウン ここまでは当然のごとくOK... 詳細
[21205239] Quick Connectを有効でネットワークにエラー
2017/09/17 16:40:50(最終返信:2017/09/18 09:34:12)
[21205239] ... 数日前まではQuick Connectで普通に外部から接続できていたのですが、ブレーカーが落ちて停電後にこのような状況になりました。なにかソフトウエア的なものが破壊されたのでしょうか? システムが破損している場合... 詳細
[14091220] 手も足も出ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2012/01/31 16:43:13(最終返信:2017/07/21 17:01:07)
[14091220] ...に放置してあったのですが7月某日、突然1分ほど停電しました。UPSを導入準備中だったのでパソコン系も全部ダウン。停電復旧で一斉にたちあがったら、DHCPでアドレス...前向きのご意見お願いします。 静止状態での電源引っこ抜きで壊れるって本当ですか。 つまり停電でも壊れるってことですよね。 自業自得などと揶揄しているかたがいますが事態を理解していな...nual.buffalo.jp/buf-doc/35012121-1.pdf >つまり停電でも壊れるってことですよね。 そうですよ お金かかるし保障もありませんが もう一台... 詳細
[21048815] スマホアプリ NAS Utilisの設定を教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/07/16 23:58:38(最終返信:2017/07/17 18:00:36)
[21048815] ...当初からバックアップ以外の使い方は考えていませんでしたが、最近頻発している自然災害を気にし始め、APCのES 425 BE425M-JP Eを購入し、急な停電にも対応しましたが、通信機能がないため自動でシャットダウンはできません。 そこでiPhoneにNAS... 詳細
[20186203] 9/9 FW6.5.2公開(今回は特に気になるような更新はなし)
2016/09/09 23:33:40(最終返信:2016/09/20 21:32:32)
[20186203] ...深夜から早朝にかけて、豪雨・強風の上に落雷の音も重なってよく眠れませんでしたが、幸い何の被害もなく、停電等もナシですみました。ヤレヤレ。 それで、先程NASの電源等を繋いで見たところ、バージョンアップ案内の表示が(昨日までとは違って... 詳細
[20039856] UPS との連動について
2016/07/15 16:29:15(最終返信:2016/07/15 20:01:23)
[20039856] ...NAS/PCとUPSの組み合わせによっては停電が数分以上続くと自動的にシャットダウン動作に入ることができるものもある。 これはNASがいつでもアクセスできるよう24時間連続稼働状態にするのが多いため、家に誰もいない時間帯に停電が起こった場合に有効...hardware_ups Hippo-cratesさん やりたいことは、「停電時、NASを安全にシャットダウンさせ、停電が解消したら、NASを復帰させる」です。教えて頂いたURLを確認したところ、出来そうなことは分かりました... 詳細
[19953382] RECBOXからのデータの救い出しについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2016/06/13 15:03:06(最終返信:2016/06/14 11:04:19)
[19953382] ...リセットピンのショートでも電池抜きと同じ機能になりますが、RECBOXのリセットはどういう機構かは不明。  以前停電でHVL-A2.0がおかしくなったとき、後部穴でリセットしましたが、反映されて番組情報などが正常になるまでに4〜5時間ほど掛かりました... 詳細
[13733057] REGZAで使用中ファームウエア破損、データ復旧可能かどうか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2011/11/07 01:12:29(最終返信:2016/03/13 12:27:49)
[13733057] ...本製品を東芝テレビ(REGZA42Z7000)のLANポートに直接接続して、地デジ番組を録画するために使用していましたが、突然の停電で「ファームウェア破損」してしまいました。電源を入れても起動しなくなり、バッファローにメールで問い合わせたところ「修理必要」とのことです... 詳細
[19660997] 保証期間外の修理対応。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2016/03/05 20:01:41(最終返信:2016/03/05 20:18:55)
[19660997] ...停電から通常起動出来なくなった2.0。 HDDをPCにつないでも動く気配すらない。 同メーカー同型番HDDの裏基板と交換したらHDDは動くが、読むことはできない。 ということで動く2TBのHDDに別のRECBOXの中身をコピーして装着... 詳細
[19558596] UPSでの自動シャットダウンについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/02/05 12:16:51(最終返信:2016/02/10 19:11:01)
[19558596] ...この機種は、USBのコミュニケーションポートがあるUPSであれば、USBで接続することで停電時に自動シャットダウンができるのでしょうか? SynologyのWebサイトを見たのですが、互換リストには限られた機種しか掲載されていないため... 詳細
[19494927] ダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2016/01/16 00:13:17(最終返信:2016/01/17 01:24:45)
[19494927] ...現在はヒューマックスのJC-6500のダビングにHVL-AT3.0を使用しております。 築80年の古い建物の為電源周りが弱い為停電が多くHVL-AT3.0の調子が良くありません。 度々コンテンツ操作で録画ファイルがありませんと出... 詳細
[19225479] ファームの失敗
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/10/14 06:47:49(最終返信:2015/12/02 19:18:45)
[19225479] ...ありがとうございました。 自宅の ReadyNAS 102  を ファームバージョン 6.4.0 に更新致しましたら 停電復旧後、自動起動しなくなりました。 スレ主さんの ReadyNAS 102  は 大丈夫ですか? ... 詳細
[18951935] いきなり来るのですね
2015/07/10 00:01:09(最終返信:2015/07/17 23:20:25)
[18951935] ...RAIDは有難い機能でデータ消失に役に立つ場合がありますが、「停電」とか「過電流」によるダメージ防御策としては殆ど無意味です。データの重要性にもよりますが、そういう自然災害に備えておきたいモノです。 >この季節は台風の影響による「停電」とか、落...ではまた 遅レスになりましたが、皆さんのアドバイスに少し付け加えるとすれば、 この季節は台風の影響による「停電」とか、落雷によって起こる「過電流」(通常100ボルトの電気器具にとんでもない電圧がかかって、ダメージを受ける)に備えておきたいですネ... 詳細
[18747243] アクセス出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202)
2015/05/05 09:19:59(最終返信:2015/05/06 08:49:55)
[18747243] ...[18747243]で『昨晩からMacBookProからNASへのアクセスが出来なくなりました。』ということでしたが、停電など通常とことなる事象は発生していなかったのでしょうか? ... 詳細
[18684021] 初期化ではnet.USBのアクティベート情報が消える
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-S1.0)
2015/04/15 12:48:08(最終返信:2015/04/16 11:08:37)
[18684021] ...USBのアクティベート情報が消えるんですね。 アクティベートキーのメモはありましたので事なきを得ました。 半日も掛かるなんて、もし停電したら起動できなくなるんだろうか? また、ショックを与えてはいけない危険な時間が長すぎです。 こ... 詳細
[18448842] ウェブアクセスがうまくいきません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/02/07 15:20:24(最終返信:2015/02/08 13:55:39)
[18448842] ...『因みに購入時つながらず、諦めて1カ月放置したらつながって、停電したら繋がらなくなりました。』 「停電したら」という点が気になりますが...。 『RV400mi...、よろしくお願いいたします。 因みに購入時つながらず、諦めて1カ月放置したらつながって、停電したら繋がらなくなりました。 ネット環境 RV400miをPCデポから借りている機械に...。 そうしたらなぜか繋がるようになって、それで使用していたのですが、 ブレーカーが落ちて停電になって以来つながらなくなったという状況です。 外部から以下のURLにアクセスするとLS... 詳細
[18220226] 2年で赤ランプ点滅 いきました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2014/11/29 18:45:26(最終返信:2014/12/06 16:04:29)
[18220226] ...このレベルはやり過ぎかなとは思います(^^;; 「2年で赤ランプ点滅」ではなく「突然の電源断で赤ランプ・・・」 確かに今回の原因は 停電なので2年で赤ランプは適切なタイトルではないかもしれませんね ちなみにこれに懲りず後継機種の HDL-CE2...NTFSっはやってないと思います 私はNTFSの単語すらわからない素人です、、 友達にすっげえ奴がおりますので相談したら 「停電なら電源部の故障だろうから 裸にして 裸族で認識すれば DVDブートUBUNTUでよめるはず」 ... 詳細
[18061458] 起動中に電源落ちても大丈夫かな?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/10/17 14:47:41(最終返信:2014/11/26 21:11:03)
[18061458] ...ようなトラブルはありますか? この機器に限らず,突然の停電により,破壊される場合があります。 必要なら,無停電電源装置(UPS) を取り付けてください。 >起動中に...現在、LS-GLシリーズ使っています。 先日停電が断続的にあり起動中に電源が落ちて、認識しなくなり調べたらファームが---になったいたの...は、使用側に有るので、「トラブルがある」という質問が成り立つかどうかは... 「不意の停電で製品が壊れるか?」 というなら、「HDD」を搭載している製品なら、「PC」を含め全ての... 詳細
[17892033] 2台目のReadyNAS104にそっくりコピーしたい?
2014/09/01 23:20:33(最終返信:2014/09/15 16:33:46)
[17892033] ...す。 地方にもよると思いますが、この時期まだ落雷→停電のリスクもあります。拙宅では4〜5日前に20分くらいの停電がありました。 そういうリスクを避けながら、5〜1...。 >地方にもよると思いますが、この時期まだ落雷→停電のリスクもあります。拙宅では4〜5日前に20分くらいの停電がありました。 >そういうリスクを避けながら、5〜...スクには「停電」ともう1つ、「過電流」というのがあります。万一、過電流がPCやNASに入ったら一発でパーです。HDDだけでなく、回路基板なども含めて。停電より怖い。... 詳細
