停電 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 停電 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"停電"を検索した結果 134件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[17892033] 2台目のReadyNAS104にそっくりコピーしたい?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/09/01 23:20:33(最終返信:2014/09/15 16:33:46)
[17892033] ...す。 地方にもよると思いますが、この時期まだ落雷→停電のリスクもあります。拙宅では4〜5日前に20分くらいの停電がありました。 そういうリスクを避けながら、5〜1...。 >地方にもよると思いますが、この時期まだ落雷→停電のリスクもあります。拙宅では4〜5日前に20分くらいの停電がありました。 >そういうリスクを避けながら、5〜...スクには「停電」ともう1つ、「過電流」というのがあります。万一、過電流がPCやNASに入ったら一発でパーです。HDDだけでなく、回路基板なども含めて。停電より怖い。... 詳細
[17812549] 落雷によりReadが極端に遅くなった
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/08/08 01:03:23(最終返信:2014/08/11 00:33:49)
[17812549] ...今年に購入した102ですが、先日台風12号の影響で近所にドでかい落雷がありまして、停電などは起きなかったのですがその直後、NASのネットワークが見つからないと使用していたPCにエラーメッセージが出ました... 詳細
[17812673] 24時間起動について
2014/08/08 03:01:46(最終返信:2014/08/09 04:25:41)
[17812673] ...)吹き飛んだ。普通のHDDながら常時起動で正味3年以上稼働。検証はしないけどしばらく前に雷・不意の停電があったから これを疑っている。 雷とかなければ、案外持つもの。 3.5"HDDに比べて2.5"HDD...HDDはアクセスがなくなると休止(回転停止)するので長時間電源オンでもHDDの耐久性には響かないと思う。その分朝一番にアクセスすると少し待たされる。停電・誘電を考えてサージプロテクト付きのUPSにつないでいるが、瞬電も含め今まで機能した様子はない(P... 詳細
[17742257] コンテンツ操作ができなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/07/17 16:59:10(最終返信:2014/07/22 21:30:00)
[17742257] ...作について 本製品は停電後の自動復帰機能を備えているため、停電発生時時に電源ON状態であった場合、停電から復旧後に自動的に起動いたします。 停電発生時に製品の電源がOFF状態であった場合には停電から復旧後も電源OF...VRシリーズには、『停電後の自動復帰機能』があるようです。 この場合でも『事前に停電発生等が予測可能な場合は電源をあらかじめOFFとしてください。』としているようです。 停電が発生した場合の動作...、2時間ほど停電になりました。 こんなことが影響するのでしょうか? よろしくお願い致します。 『先日自宅マンションの電気工事で、2時間ほど停電になりました... 詳細
[17676060] UPS連動の設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS3400D0804)
2014/06/28 18:52:30(最終返信:2014/07/02 17:54:36)
[17676060] ...APSのSMART-UPS500Jとのれんどうの設定をしました。 10分以上停電が続くようでしたら自動的にシャットダウンする設定です。 TS3400DとUPSをUSBケーブルで接続し 設定自体は、行えたのですが... 詳細
[17253912] dlnaサーバーが使えない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/03/02 02:50:51(最終返信:2014/04/01 19:08:05)
[17253912] ...現在、アドバイスに従い初期化作業中です。また終わりましたら報告いたします。自宅で 停電があったのかはわかりませんが、停電が原因でこの事象が起きるとしたら、今後使用 するのはちょっと怖い気がします。UPS等を導入していくしかないのかなとちょっと考...なにかいい方法があったらぜひ教えて下さい。 よろしくお願いします。 完全初期化してはどうでしょうか。 停電の瞬断で同じ状態になりましたが、それで直りました。 設定初期化では直りませんでした。 録画はすべて消えてしまいますが... 詳細
[17167419] 電源プラグ形式が・・・?
2014/02/08 20:52:44(最終返信:2014/02/09 21:33:59)
[17167419] ...kokonoe_hさんの提案に一票です♪   ・コネクタを買う必要なく商用電源の瞬断から45分程度の停電がUPSで対処出来ます♪   ☆しかもUPSの容量が無くなる前に自動でNASの電源をOFFしNASの保護(付属USBケーブル接続するだけ)♪...実際は30Wくらいしか電気を食わないのではないか?と思います。 上記のような安いUPSでも35分くらいの停電やブレーカー落ちに耐えられます。 電気が落ちて中のデータが喪失したのでは最悪なので、電源タップ代わりに買われても良いかと思います... 詳細
[16282535] 本体側の電源アダプタージャックが損傷した人いますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/06/22 13:56:45(最終返信:2014/02/07 00:03:12)
[16282535] ...2台重ねて使っていたRECBOXの下の奴を移動しようとしたら、何かの拍子に上の奴の電源プラグがぐらぐらになったのか録画中なのにいきなり起動音。(停電復帰みたいな感じ) という事で自分が紹介した千石で該当パーツを注文。 DCジャック 極性統一#4... 詳細
[16977645] UPSとの連携(長文)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2013/12/20 11:25:15(最終返信:2014/01/13 21:43:28)
[16977645] ...停は良いとしても、停電時などにNASが自動シャットダウンしなければ、やがてバッテーリー切れとなり、UPS導入の意味をなさないのでは?そう考え、停電時のNAS自動シャ...5日リリース バージョン3.0)より 『UPS(無停電電源装置)と連動させる 』 別途UPSを用意することで、停電時に本製品を自動でシャットダウンしデータを保護でき...。 『停電時、設定時間後にNASが自動シャットダウン。その後、UPSも自動シャットダウン(UPS自体がOFFしバックアップ電源供給を停止)。この状態で、停電から復... 詳細
[16865494] 緑ランプが点滅で起動しなくなりました
2013/11/22 08:07:56(最終返信:2013/11/26 17:10:58)
[16865494] ...として認識しない」というのは、非常にまれなケースです。 新品なのにディスクが回転しないとか、設備点検停電で PC (HDD) を 2 日ほど止めたら HDD が回転しなくなったとか、異音がして読み書きできなくなったといった感じで... 詳細
[16739774] 故障によるHDD交換方法で質問
2013/10/22 14:43:45(最終返信:2013/10/25 17:00:10)
[16739774] ...(多分)チェックディスクを実行しているかと推定されます。 取扱説明書〜操作編〜 録画番組を修復(48) ●録画中に停電したり、電源プラグを抜いてしまったりすると録画番組が正しく保存されず、そのままでは再生できま せん...冗長領域のデータを参照し元の状態に修復します。 ・・・・・・・ >※RAIDを構成しているTeraStationが、停電などによって正常終了されなかった場合、TeraStation起動直後に自動的に実行します。 >※RAIDアレイの再構築(リビルド)を行った場合... 詳細
[16550478] 初期化に3日間かかった、何故?
2013/09/06 08:03:54(最終返信:2013/10/10 09:59:25)
[16550478] ...冗長領域のデータを参照し元の状態に修復します。 ・・・・・・・ >※RAIDを構成しているTeraStationが、停電などによって正常終了されなかった場合、TeraStation起動直後に自動的に実行します。 >※RAIDアレイの再構築(リビルド)を行った場合... 詳細
[15782887] 買うべきではない、電源スイッチが付いてない物です
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2013/02/18 15:53:45(最終返信:2013/08/04 12:19:42)
[15782887] ...電源引っこ抜いても壊れないと思うが・・・ パソコンが無い環境だったら電源抜くしかないし、停電で壊れるなんて笑うしか無いです、スイッチの部品ケチったんですかね。 2回アクセスしてい...していない状態で電源抜きました。 自分で壊わす行為をした為じゃないでしょうか? 確かに停電やブレーカー切れたなどでデータが壊れる可能性のあるものですね 自分の買ったバッファローの...両方とも同様。 USBなら、必ずUSB機器の取り外しの手順を行ってから抜きましょう。 停電が怖いのなら、UPSを。 HDDの信頼性にデータの保全を依存するのは、危機管理とは言わ... 詳細
[16358384] 自動で電源が切れないのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2013/07/12 18:21:07(最終返信:2013/07/15 23:39:55)
[16358384] ...切断の方法については名無しの甚兵衛さんをはじめ、皆さんのコメントのとおりでOKと思います。 ただ、この季節は落雷による停電や過電流のリスクを避けるため、あまり使わないNAS(全部で8基使っています)の電源はOFFにするようにしています... 詳細
[16195127] ガビーン!予約が出来なくなりました。
2013/05/30 14:24:41(最終返信:2013/06/03 03:43:47)
[16195127] ...今朝、早朝に部屋のシーリングライトが点灯しました。 これは停電の復旧後に点灯してしまう状態なのですぐわかります。 その時の点灯で目が覚め2台あるRECBOXの電源が入り点滅しています。 しばらくして通常運転状態になりましたが...53 残念だったのが、起動音が同じ(プ〜ん)で中身は未確認ながらSAMSUNGと言うことで。。 また停電したら同じ事が置きそうで怖いです。 さてこれからシステムにつないで移動作業に映ります。 2ヶ月ちょいで1... 詳細
[16120156] 電源のオンオフと耐久性
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2013/05/11 10:05:28(最終返信:2013/05/21 22:18:46)
[16120156] ... 今時の HDD ではないですが、数年前に常時 (24時間365日) 動かしていたものをビル点検の停電に備えて土日に停止させたら、起動しなくなったというものもありますし、購入してしばらく使わずにおいておいた新品...私はNAS(LAN接続のHDD)は電源入れっぱなしです 更に、同じ容量の製品を使って、自動バックアップ(疑似二重化)しています。 昔は停電等に備えてUPSも使っていましたが、壊れてしまったので現在は使っていません。 HDDを複数積んだ... 詳細
[15509534] ファームアップ後起動できなくなってしまいました
2012/12/21 15:46:49(最終返信:2013/02/18 20:18:19)
[15509534] ...実際にどのような要因で不良に至ったかは不明でございます。電気的ノイズの多くとしては、供給電圧の変動(落雷、瞬間的な停電)が多くを占めております。人に感じられない電圧の変動も、電気機器には大きなダメージとなる場合がございます... 詳細
[15733398] 内蔵HDDから、もう1台の内蔵HDDへのバックアップはできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-212 Turbo NAS)
2013/02/08 10:13:39(最終返信:2013/02/11 00:30:43)
[15733398] ...前の状態に戻せらないと思います。 沼さん アドバイスありがとうございました。 確かに、動作中にブレーカーが落ちたり、停電したりすると同じデバイス内であれば、 両方のドライブがクラッシュするリスクが有ります。 データとバックップの双方のクラッシュというリスクは排除できませんね... 詳細
[15680994] 無停電電源装置(UPS)の選択について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2013/01/28 00:46:05(最終返信:2013/01/28 20:49:35)
[15680994] ...来るかどうかであり、停電時の無停電電源装置で駆動させるのであれば、どれでも対応はしている。 kokonoe_hさま、パーシモン1wさま ご返信ありがとうございます。 待機状態で、停電が来たくらいでは、そ...うですが オムロン製は全て非対応と記載されていました。 Aそもそも、書き込み時以外の停電で故障しないのであれば(勝手な推測)  「UPSのモニタリングと自動シャットダウン」機能...リーが劣化していない状態なら60分以上持つでしょう。 >>Aそもそも、書き込み時以外の停電で故障しないのであれば(勝手な推測) 電源をいきなりぶちっ!と抜いたりするとあまり良く... 詳細
[15633776] LS-V2.0TLJとLS-X2.0TLJの違い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/01/17 23:11:59(最終返信:2013/01/18 22:25:38)
[15633776] ...Aについては高速転送機能と書かれていたので便利かと。 あとよく解らなかったのは書き込みで停電になると壊れる? 停電になると保存していたデータが無くなるの? どなたかアドバイスください。よろしくお願いします... 詳細
