停電 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 停電 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"停電"を検索した結果 133件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.161 sec)
[15484236] スカパー!の予約が出来なくなりました><
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/12/15 23:25:59(最終返信:2012/12/27 09:13:00)
[15484236] ...ちなみにFWのアップデートは正常に完了しましたとメール来てました。 ただ、12/10は悪天候のため停電が数回あったので、これも原因の可能性も。。。 rossi_#46さん RECBOX の録画予約処理がうまくできなくなってしまっているのかもしれませんね... 詳細
[15262905] RECBOXのHDDのバックアップの使用は可能?
2012/10/28 14:24:50(最終返信:2012/11/04 12:01:40)
[15262905] ...ストライピングモードでしか使っていません... tatumigaさん > 停電の際のトラブルはミラーリングで両方のHDDに障害を与えます。 なるほど。 確かに停電等だと影響が大きいですね。安心している分余計に... ...シリーズをミラーリングモードで使うという方法があります。 バッファローのサイトで見かけたトラブル事例です。停電の際のトラブルはミラーリングで両方のHDDに障害を与えます。 http://bbs.kakaku... 詳細
[15251740] 停電で壊れて保証なし
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Cloud Edition CS-WV4.0/R1)
2012/10/25 22:51:20(最終返信:2012/10/27 04:20:39)
[15251740] ...RAID1で使用中停電でディスクエラーがでた。DISK2がエラーだった。全消去して復旧したがその後2回、ディスクエラーが発生。DISK1とDISK2で1回ずつ。  修理サポートでは、停電は保証外なので有償全...PC」側が「UPS」に対応すれば、停電時に「シャットダウン」することで、   「余計な書き込み」をせずに済みますよね? 「停電」=「ブレーカーが落ちた」って事な...UP目的であれば、RAID5とか10のもの。 かな? でも、これでもダメでしょうね? 停電しない地域外にさらにバックUP用に用意する事です。 この手の小型のケースは・・・それだ... 詳細
[14887673] ST2000DM001の使い方が判りません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2012/08/02 17:46:13(最終返信:2012/09/05 21:26:46)
[14887673] ...質問 遠雷などが聞こえますと、PCはシャットダウンさますが、 NASシャットダウンしていませんこれで停電した場合はNASの内容は保護されるで しょうか? **************** 少し前の状況 QuickConnect... 詳細
[14744368] 計画停電に向けて備えるべきこと
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X1.0TLJ)
2012/06/30 15:20:11(最終返信:2012/07/02 17:51:15)
[14744368] ...、 電力会社より計画停電のお知らせハガキが届きました。 NASやHDDは電源の取り扱いに注意が必要なのは理解しているのですが、 落雷や計画停電で不具合が出ないよう...ありません。 uPD70116さん レスありがとうございます。 停電も落雷も怖いので、計画停電や過電流が予測される日は、コンセントを抜いておとなしく過ごすことに...OFF機能」が働かないといけないので、目覚しなどで人間にもアラームが必要ですね。 計画停電のようにあらかじめ分かっている事だけではなく、落雷のように不測の事態にも対応したいならU... 詳細
[14161042] マニュアルでは分らない事についての質問
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-S500)
2012/02/16 10:31:33(最終返信:2012/05/22 00:06:32)
[14161042] ...す。 >>無停電装置 どうしても怖いのであれば一番安いUPS(無停電装置)でも付けられると安心します。 うちは、無線ルータとONUとHUBに付けてます。田舎なので台風が来ると必ず停電するので。 パソコン...、停電等でいきなり電源がoffになった時、確実にデーターはなくなるんでしょうか。それとも「なくなる可能性がある」んでしょうか。 メーカーに聞きましたら、「無停電装...も付けてます。ノートはバッテリーが付いてるのでUPS(無停電装置)をつけても意味ないです。 一番安い無停電装置 ↓ APC SurgeArrest BE325-J... 詳細
[14389981] 急にLAN-Sが認識されなくなりました???
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2012/04/04 07:42:48(最終返信:2012/04/05 21:15:43)
[14389981] ...他のネット対応HDDついかしたなど。。。 もしくは、無線LANハブ仕様によって、無線機の電源を切ったとか停電、ファームアップなど。。。 言われている、IPアドレスが自動認識の場合、普段使っていた環境がどうなのかわからないのでなんともですが... 詳細
[14240907] 録画データの吸い出し
2012/03/04 20:48:08(最終返信:2012/04/04 18:14:56)
[14240907] ...初めてやる時は(可能ならば)お宝映像を他へ待避させてからクローニング作業を試みるのがベターでしょう。 B.万が一にも停電の恐れのない日を選ぶべし。落雷などで停電して、オリジナルのコンテンツまで消失したら、泣くに泣けないですよ。 RECBOXでクローン・コピーという安全策をとって以降... 詳細
[14302578] 省電力モードについて
2012/03/17 15:30:26(最終返信:2012/03/19 15:58:04)
[14302578] ...っていたりもしますけどね。 (ただ、職場で普段は 24 時間動かしっぱなしの HDD を、設備点検停電等で 1 日くらい止めてから再度起動すると、不具合が出るというのを何度も経験してはいます。これは「... 詳細
[14077594] LAN操作について教えてください(^^;
2012/01/28 11:15:53(最終返信:2012/01/29 00:01:55)
[14077594] ...PCからの作業指示だけすればもうそのPCはお役ゴメンです。 電源落としても、LANを抜いても大丈夫です。要は司令塔だけなので。 停電や転送ミスがない限り、指示通りに動作していますから大丈夫ですよ。 >Shigeorz様 >u-ichikun様... 詳細
[13859312] LAN-1→LAN-Sにダビングできない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2011/12/06 23:11:54(最終返信:2011/12/07 22:34:05)
[13859312] ...のご指摘を確認したところ、なんと、最後まで録画されておりませんでした! 女房に聞くと、その日は落雷により停電したとのこと。 自分用ではなかったため、そこまで確認してませんでした。 おそらく、原因はこれでしょう...>のご指摘を確認したところ、なんと、最後まで録画されておりませんでした! 女房に聞くと、その日は落雷により停電したとのこと。 あ〜そうでしたか。。。 前機のREXBOX(HLV1使用中)ですけど、最後まで録れてないものでも... 詳細
[13712342] スイッチ付電源タップで安全にon/off出来ないでしょうか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2011/11/02 18:51:50(最終返信:2011/11/04 10:59:47)
[13712342] ...jp/products/catalog/storage/ls-chl/#ups >停電時も安心、UPS(無停電電源装置)との連動に対応APC社製、 >オムロン社製のUSB接続UPS制御機能に対応。 >停電時に自動的にセーフティーシャットダウンができます... 詳細
[12891196] バッファロー製品は2度と手にしません!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TL)
2011/04/13 11:56:21(最終返信:2011/09/19 15:36:26)
[12891196] ...先日の計画停電でレグザにつないで使用していたLS-XH1.0TLが停電後認識されなくなりました。 パソコンに直結して確認したところ、エラー表示「EM]。バッファローHPを確認したところ、停電後にこの症状になる可...のがスゴいかと 計画停電ですよね?停電する事がわかっていて電源入れたままってことでしょうか。 故障の落ち度はどう見てもバッファローよりスレ主にあると思うんですが。 停電前に電源を切っておか...落ち度だと思う。 停電時にHDDが動いていた(アクセスランプが光っている状態)なら、壊れても仕方がないでしょう。計画停電等で停電時間が分かっている... 詳細
[8466776] 『N5200PRO RouStor』が起動しなくなってしまいました。
 (NAS(ネットワークHDD) > Thecus > N5200PRO RouStor)
2008/10/07 07:12:25(最終返信:2011/09/04 22:55:04)
[8466776] ...RouStor』というNASケースを使っているのですが、8月での停電以降電源が入らなくなってしまいました。 もう二ヶ月も前のことなのでうろおぼえですが、停電のあとスイッチも押していないのに勝手に電源が何度もつくようになった後...コードを抜いて無理に電源を切ったのですが、ウンともスンとも言わなくなってしまいました。 □これって機械の保護回路の所為なのでしょうか?(停電の後にはよくあることらしい) P.S もしそうなら、はずす方法をご存知の方いらっしゃいましたらご連絡お願いします... 詳細
[13436629] アクセス不能時のデータ救出
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1)
2011/08/30 11:42:58(最終返信:2011/09/01 02:12:53)
[13436629] ...現在はデータの管理はNAS(terastation)4台使い、RAID5+1で行っています。HDD8台で使える容量は3台分です。後は停電対策にUPSを使ってます。 正直、TBオーダーになるとBDにバックアップするよりHDDで二重化した方が安上がりですよ... 詳細
[13225259] FTPサーバ機能を利用して、社内から社外へ 〜続き〜
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2011/07/07 15:19:43(最終返信:2011/07/08 10:02:08)
[13225259] ...本気で継続性を考えるなら、バックアップ電源のあるデータセンターにすべきです。データセンターが生きてれば、停電を避けて仕事場を移すことも可能です。 無人になると、温度管理とかも曖昧になるので危ない。 まぁ... 詳細
[13217498] FTPサーバ機能を利用して、社内から社外へ
2011/07/05 15:15:21(最終返信:2011/07/05 18:03:41)
[13217498] ...った場合には、誰が責任を負うのか。 ++++++++++ 停電の場合は休業となります。 震災、余震で停電の際は、休業となりましたから。 通信速度は、社内はADSL...るまでの期間については第二に考えた方が良いでしょう。 >停電の場合は休業となります。 >震災、余震で停電の際は、休業となりましたから。 震災のような大規模なモノで...う基準での判断なのでしょうか? 社員宅には、いつも人がいるのですか?震災時の状況確認や、停電からの復旧などの手筈は? そもそも、社内サーバーが破壊されるような被害なら、その会社で作... 詳細
[12961555] 管理画面に・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > V-GEAR > V-Gear LANDISK)
2011/05/02 12:50:09(最終返信:2011/05/02 22:43:45)
[12961555] ...我が家のネットワーク環境が変わり IPアドレスが固定だったのを、現在は自動で取得に変更しました。 ところが、停電のたびにルーターがつながらなくなるのです。 色々と、原因を追及したところ、このlandiskがネットワーク上で... 詳細
[12838617] 計画停電
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-AV2.0TL/A)
2011/03/30 08:25:37(最終返信:2011/03/30 09:28:40)
[12838617] ...REGZAにつないでいますが、計画停電で家に帰ったら電源が切れていて録画されていませんでした。 電気が復旧したら自動的に電源ONに設定することは出来ないのでしょうか? 設定画面のシステムの電源管理のタ...設定画面のシステムの電源管理のタイマーON/OFFで停電終了時刻付近でONにするよう設定してみてはどうでしょう。 とりあえず軽くテストしてみる感じで。 ... 詳細
[12827196] 共有フォルダーにアクセスできません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Mini LS-WSX1.0TL/R1)
2011/03/27 10:01:20(最終返信:2011/03/28 02:25:28)
[12827196] ...LS-WSXを使用しています。 10台程度のPCから共有フォルダーとプリントサーバー機能を使用しています。 東日本大震災の停電後、私のPCのみ共有フォルダーにアクセスできなくなりました。 プリントサーバー機能も使えません。 NAS自体は私のPCからネットワーク上で確認しています... 詳細
