停電 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 停電 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"停電"を検索した結果 134件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[12827196] 共有フォルダーにアクセスできません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Mini LS-WSX1.0TL/R1)
2011/03/27 10:01:20(最終返信:2011/03/28 02:25:28)
[12827196] ...LS-WSXを使用しています。 10台程度のPCから共有フォルダーとプリントサーバー機能を使用しています。 東日本大震災の停電後、私のPCのみ共有フォルダーにアクセスできなくなりました。 プリントサーバー機能も使えません。 NAS自体は私のPCからネットワーク上で確認しています... 詳細
[12414138] データ修復で¥735000(1T)として請求されました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.5)
2010/12/24 21:45:22(最終返信:2010/12/24 23:20:49)
[12414138] ...RAID5で縮退したのでHDDを交換しようと思ったら違うHDDを変えてしまったのが1回です。 2回とも1ヶ月くらい落ち込みました。 現在はRAID5+1と停電対策にUPSを使ってます。(HDD8台で使える容量は3台分) 正直、TBオーダーになるとBDにバックアップするよりHDDで二重化した方が安上がりですよ... 詳細
[12085198] ハードディスクの回転が止まらない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2010/10/19 20:34:27(最終返信:2010/10/25 00:44:03)
[12085198] ...24時間稼動でHDD回しっぱなしで使って今までもう3台以上はおしゃかになったな・・・ 3年ぐらいが分かれ目な感じ。 3年ぐらい稼動して、ある日、停電で落ちたりすると・・・ 二度と起動しない!! ってなのを3回ぐらい経験している。 この前、ちょっとしたテストサーバとして使ってたボロマシン... 詳細
[11658826] RAID1+0の復旧方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2010/07/21 17:26:10(最終返信:2010/07/22 09:52:28)
[11658826] ...そこで質問がありましたら再度登場します。 有難うございました。 念のため補足説明です。 「電源コードを突然抜いて見る」テストですが停電時のシミュレーションです。 以前予備機を使って「書き込み動作していない時」に3回実行してみましたが... 3回ともRAID崩壊はせずデータも無事でした。 但しスレのなかで「シャットダウン中に停電」という特殊状態でRAID崩壊して しまったという報告もあり、自分は現在はUPSを使っています。 [10398794]参照... 詳細
[11078794] UPSについて
2010/03/13 14:10:13(最終返信:2010/03/26 09:07:14)
[11078794] ...ことがあります。 停電時にHDL-GTがUPSから信号を受けて安全にシャットダウンしますが USB端子に増設したHDDがある場合、増設HDDはどうなるのでしょうか? UPSとパソコンが接続され停電時に安全にシャットダ...ある場所が別棟のため夜間などに使いたいとき 不便を感じています。常時稼働を考えていますが停電が心配です。 UPSを併設したいのですが、連動してシャットダウン出来る機種は APC製に...付けUSB接続のHDDがあった場合も同じように心配です。 HDDにアクセスが無いときは停電しても大丈夫なのだろうか? HDL-GTを手動で電源断したときにUSBに接続してい... 詳細
[1429988] 使い物になりません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-120LAN)
2003/03/26 11:25:19(最終返信:2010/03/18 11:31:05)
[1429988] ...多少高くて遅いみたいだけどアイオー のにすれば良かったのに。 会社で使ってるのはアイオーの初代ので、去年の夏から停電時以外は常時 稼動状態だけど、ダウンしたのなんて一度もないよん。 ファンレスで静かだし。 メルコのが五月蝿いのは当初からここで指摘されてたことだし... 詳細
[11043481] 停電になると設定がリセットされる
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 1TB MC343J/A)
2010/03/06 18:23:24(最終返信:2010/03/08 05:18:29)
[11043481] ...先日停電になり、timecupsuleの電源がきれました。すると名前が工場出荷時に替わってしまい。 なおかつワイヤレスも出荷時になり、セキュリティーが無くなってしまいました。 どなたか不良品でしょうか...結局再設定しました、しかしまた落ちたらリセットされるのかと思うと不安です。 使って半年ほどになりますが、停電などで電源が切れても設定内容が リセットされてことは一度もありません。 電源を抜いてみて、また設定内容が初期化されるようでしたら... 詳細
[10941051] エラー07
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q2.0TL/R5)
2010/02/14 19:15:34(最終返信:2010/02/15 13:25:43)
[10941051] ...電源はネットワークに接続されたクライアントPC(複数台)のPCに連動するように設定しています。本機の電源はオムロンの無停電電源(正弦波)に接続し、本機とUSB接続して停電時の自動シャットダウンに対応させています。 こうした設定にもかかわらず、とつぜんこのようなエラーに遭遇しパニクっています... 詳細
[10894933] FTPサーバー機能が欲しかった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2010/02/06 11:22:49(最終返信:2010/02/12 11:39:06)
[10894933] ...また(セキュリティーの為らしいですが)フォルダー単位の転送ができません。結果的に古いLANDISKが現役続行となりました。 停電で家のIPアドレスが変わってしまったら、iobb.netでIPアドレスが解決されなくなりました。どうも自動でアドレスを更新してくれないようです... 詳細
[10580607] 停電対応品は?
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD L BANK TERA CG-NSC1000GT)
2009/12/05 08:19:08(最終返信:2009/12/05 10:37:34)
[10580607] ...停電してもハードディスクが壊れない(使用可能な)製品は、どれでしょうか? UPS買った方が良いと思いますよ。... 詳細
[10398794] 赤ランプで警告音が鳴り起動しません。RAID5なのに・・・
2009/10/31 18:53:01(最終返信:2009/11/03 02:40:37)
[10398794] ...てください。 HDL-GTを移動しようと思って、終了ボタンを押したら完全に止まる前 に停電が起き止まってしまいました。そこで再起動すると ピーピーと警告音が鳴って赤ランプが点き...ください。 何万分の一の確率での被害が起きてしまったようですね。 シャットダウン処理中の停電という最悪の事態です。 RAID5の保護とは無関係です。 自分も何もしてないとき電源ケー...して、HDDが物理的に一ヶ所にまとまっていて、さらに同時に動作させることになりますので、停電や水濡れなどでデータを消失する可能性に対応できません。 RAID5と同じようにHDD3... 詳細
[10263639] 原稿の保護。
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 2TB MB996J/A)
2009/10/05 17:31:35(最終返信:2009/10/05 22:50:00)
[10263639] ...自作趣味(WinPC)の人間からのマニアックなバックアップ確保の手法について の提言でしたけども、上記の2重3重に予備をとる考え方については ウィルス、瞬間停電等でのHDD破損の被害を防ぐためにもぜひ考慮されとくと良いかと 思います。 (PC使用時に常時通電... 詳細
[7164400] 買わない方がいいよ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX250R)
2007/12/26 10:00:59(最終返信:2009/05/27 22:26:36)
[7164400] ...正常に読み書きOK。システムの初期化、HDDのフォーマットも正常  にできる。 Bフリーズ発生状況。  停電による電源断はさせていない。  発生が室温20℃程度のため、HDDの過熱による暴走は考えられない。... 詳細
[9435138] 購入を考えています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH1.0TGL/R1)
2009/04/23 07:01:22(最終返信:2009/05/19 00:12:38)
[9435138] ...バックアップの重要性について、今回いい勉強をしたのでご参考まで。 会社のやつなのですが、無停電電源がない環境で停電し、停電復旧後に赤iランプが点灯し接続出来なくなりました。 エラーコード:E06だったのですが... 詳細
[9356134] PCの電源が落ちるんですが・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2009/04/06 10:31:49(最終返信:2009/04/07 13:19:44)
[9356134] ...していませんか。  なお、デスクトップ機には、急な電圧降下や停電の際にデータが飛ばないように、 無停電電源装置があった方がいいと思いますが、使っていらっしゃいます...うのも、私のやりたいことをするのに良い方法のようですので、検討しようと思います。あと、無停電電源装置というのも使ってないですが、使うのが普通なのでしょうか? konta11111...よって許容できる電圧変動に余裕が無くなると言うこともあるかも 知れません。 |あと、無停電電源装置というのも使ってないですが、使うのが普通なのでしょうか?  「普通」ってことはな... 詳細
[9339154] UPSについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH2.0TGL/R1)
2009/04/02 17:46:09(最終返信:2009/04/03 23:44:01)
[9339154] ...raidでnasを使っているとき、upsは必要でしょうか? もし、記録中に停電したらそのときのデータが失われるだけですしょうか?それとも全部のテータが破壊される可能性...様はUPSによる電源保全をされているのでしょうか。 ご教示ください。 喪失データの範囲は停電がきたときのヘッドの動作次第だと思われます。 UPSを設置しているホームPCはめったにな...を使っていたので、自宅にNASを設置しようとして心配になりました。折角RAIDにしても、停電で複数のHDDが同時にやられたら意味がないですね。大容量のHDDを使うようになると神経質... 詳細
[8726360] 電源タイマーとの連動
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS01SG)
2008/12/03 03:19:47(最終返信:2008/12/06 06:21:58)
[8726360] ...ON側に倒しておけば通電さえあればON状態になるのか、  つまりPCではスイッチをONにして稼動中に停電などで電源供給が絶たれた時、  その後通電してもONになならず、スイッチをONに入れないと駄目(なので大抵の... 詳細
[7279783] UPSつけられますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS02SG)
2008/01/22 19:44:40(最終返信:2008/01/22 20:02:48)
[7279783] ...どなたか無停電電源装置(UPS)が対応してるかどうかの情報をお持ちではありませんか? 周辺機器扱いで良いのでは? (外出中は難しいですが・・・)... 詳細
[5807142] FTPサーバー機能(ダウンに時間がかかる)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-F300)
2006/12/26 21:34:27(最終返信:2007/10/04 16:28:46)
[5807142] ...当然ですが残りのHDL-Fシリーズ2台も同様にして問題なく動作しています。 LANDISKと言う特性から通常使用で本体の再起動はほとんどあり得なく、停電やブレーカーダウンなどのアクシデント時にのみ設定変更をすればあとは問題ないと思います。皆さん方全て... 詳細
[6480175] UPS連動機能設定がうまくいきません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-320GL)
2007/06/28 05:51:12(最終返信:2007/08/15 06:35:48)
[6480175] ...LS-320GLを家庭内でサーバー的に使おうと思い、6月16日に買いました。 24時間つけっぱなしにするので、安全のため無停電電源(UPS)につなぎました。APC社のES500です。LS-320GLにはUPS連動機能があるので... 詳細
