定価 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"定価"を検索した結果 551件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17224397] NTT-X storeで27,980円でした。ナイトセール割引
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR626)
2014/02/22 21:03:36(最終返信:2014/02/22 21:03:36)
[17224397]...20時を待ってアクセスすると2,000円引きのクーポンがついています。支払金額27,980円にたいし定価84,000円がなんと33.3%の値段で送料込。これはもう買うしかないでしょう。dlan環境でFLACとDSDの再生を目的に購入しました...詳細
[16949885] ブルーレイ46kHz24bitの再生 教えて下さい
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V475)
2013/12/13 01:11:51(最終返信:2013/12/16 00:09:49)
[16949885]...S/PDIF入力までのアンプですから、マルチチャンネルのソフトなら買い換えの意味はありますね。 ただ当時定価12万の機種ですから、V475と比較して釣り合うかは微妙です。 さっそくのアドバイスありがとうございます...詳細
[16842843] 音質的な変化はあるのでしょうか?
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1040)
2013/11/16 13:00:14(最終返信:2013/11/16 13:15:44)
[16842843]...30畳とは羨ましい! 150スクリーンくらいかなぁ? AX2600 2005年発売ですね。 定価20万弱。 視聴ソースがBDでHDMI接続ならば、買い替えにより、対応音声フォーマットの違いで格段の違いを堪能出来るかと思います...詳細
[14162107] 安くなってきたよ!
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S300)
2012/02/16 16:42:07(最終返信:2013/10/30 21:43:41)
[14162107]...レジを打つ段になっておかしい。アンプとスピーカーを別会計にするはずなのになってないばかりか、よく見るとスタビライザーが定価になっている。指摘するとHDMIケーブルと同じような値段だからうんぬんと、要領を得ない言い訳。最初に同意したディールとは違う...詳細
[16555592] AZ1の後継、予算10万以内…
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2020(B) [ブラック])
2013/09/07 17:27:10(最終返信:2013/10/26 12:36:46)
[16555592]...カーですが、ONKYOの2000年半ばのモデルですが、同ファミリーの定価18万のモデルと、定価8万のモデルを同時保有した事があります。 あくまでも私見ですが、そ...あくまでも一般的な話ですが、AVアンプの入れ替えは、メーカーを問わないにしても現保有機と定価ベースで同クラス以上を選択すると言うのが、まずは第一条件な様です。 YAMAHAで考え...でかつて倍したオーディオアンプの品質を得られる様な革新的発展には至っていないと思うので、定価の差額の大半はオーディオ品質の差に現れるのではないかと思います。 私も一昨年にAVアン...詳細
[16616730] RX-S600と比べてどうでしょうか。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V375)
2013/09/22 00:09:56(最終返信:2013/10/02 10:07:40)
[16616730]...定価はどちらが高いでしょうか? 音質や機能はどうでしょうか? V375はオープン価格なので定価(希望小売価格)は不明です、アンプのクラスとしてはS600が少し上になるように思います。 機能的にもネットワーク再生に対応しています...詳細
[16560586] YAMAHA アベンタージュ3020との比較
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2013/09/08 21:25:54(最終返信:2013/09/23 07:13:32)
[16560586]...それぞれの演奏がボーカルの声を引き立たせるような音色に感じました。こっちはベテランの演奏?(^_^;) お店のスタッフいわく定価で二倍以上違うので、そもそもX4000と比べるならA1020と言われました(^_^;) というわけで結局はA3020を購入するに至りました...詳細
[16605830] iPodは繋げますか?
 (AVアンプ > DENON > AVC-S511HD-K [ブラック])
2013/09/19 11:08:28(最終返信:2013/09/22 00:03:45)
[16605830]...まいます。 ありがとうございます。 わかりました。 何度もすみませんが、RX-S600とこの商品の定価はどこで調べればわかりますか? またRX-S600と比べてどちらがいいですか? スレッドを間違えました...詳細
[16559128] ヤマハ DSP-AX1 から買い替えたいのですが・・・
2013/09/08 14:06:41(最終返信:2013/09/09 15:07:25)
[16559128]...ヤマハ以外のメーカーだと 不満を覚えます。DSP-AX1は良いアンプでしたね!。次がDSP-AZ1にいくところでしたが定価が下がったのが気に入らす、パイオニアのVSA-AX10にしました。このアンプくらいから2chのピュアオーディオにも使えるアンプ...詳細
[16560150] ZENSOR7を鳴らす用として・・・
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(N) [ゴールド])
2013/09/08 19:47:54(最終返信:2013/09/09 10:41:45)
[16560150]...AVアンプの試聴コーナーへ移動しました。聴き比べに使用していたスピーカーはKEFのQ700でした。 定価が20万以上のランクの型落ちということで、ヤマハの3020、2020、パイオニアのLX76を聴きました...詳細
[16440036] 安くなりましたね〜。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(B) [ブラック])
2013/08/05 20:33:54(最終返信:2013/09/06 12:06:49)
[16440036]...定価ベースで考えると50%オフ以上ですね。 こうなると視聴して音の違いに対して、どれだけ出せるかの問題になりますね(汗) 毎年ですが買い替えを検討してる人には悩ましい時期が続きますよね(^_^;) ...詳細
[16521983] 外部パワーアンプ
2013/08/29 21:23:33(最終返信:2013/09/01 15:51:56)
[16521983]...A-D5Xを使ってる者です。  Integra DTA-7の音を聴いたことないので想像レベルのお話ですが、定価36万のようなので 定価15万のX4000で満足するかと言われると疑問です。X4000は、まぁそこそこレベルです...詳細
[16494586] アンプの買い替えについて
 (AVアンプ)
2013/08/22 06:28:58(最終返信:2013/08/23 07:03:18)
[16494586]...前述通り触れた事はありませんが、その次期モデルである*06系に関しては、定価8万の606と、価格的に投入予算的な実質後継と言われる、定価18万の706を両方保有して、同じ環境下で聴き比べた事がありますが、プリメイン程ではないにしても...価格帯的に同額グレード以上で無ければ意味はないとの回答を頂きいました。 やはりメインシアターは、定価20万クラスのAVアンプを一つのボーダーにした上で、それ以下のエントリークラスでも御自身的に問題が無い事を確認の上で導入する必要性はあるかと思います...詳細
[16471774] RX775と迷ってます
2013/08/15 12:37:29(最終返信:2013/08/22 14:56:49)
[16471774]...2030の音に不満があったわけではありませんが、3020があまりにも安くなっていたので定価27万円のアンプから出る音がどんなものか興味があり購入しました。 一聴して感じたのは、「空気が違う・・・!」定価8万円のアンプとの違いを実感出来ました。 所有する喜びを感じます...詳細
[16204729] スピーカーで悩んでいます
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2013/06/01 23:15:26(最終返信:2013/06/07 01:47:22)
[16204729]...(85年 定価¥30,000/1台)    リア  :JBL control CM-52 (96年 定価\25,000/ペア)    SW  :YAMAHA YST-SW80 (96年 定価\29,800)...除く)に1万位は掛けられるご予算を貯金されては如何でしょうか? 或いは、現保有品が単体定価¥25000(ペアで5万)よりも下回る様でしたら、フロントのみに5万を投資して、その他c...ちはセット物ではなく、単品を買い足していきました。  調べましたところ、フロントの単品定価¥30,000でした。 > 経年劣化で使用不可の場合はご容赦を  問題がここで、フロ...詳細
[16121660] まだ未練タラタラですが・・・・
 (AVアンプ > DENON > AVR-3313-K [ブラック])
2013/05/11 17:39:39(最終返信:2013/05/26 14:05:13)
[16121660]...P33左下に注意書きあり) 余談ですが、13cmウーファーx2+13cm同軸2wayユニットの3発搭載の定価19万のセンタースピーカーでも、自動判定ではSmallとなります。 後、8cmサイズのユニットを...デノンの3313は僕は、機能面が水準以上で、そして音に量感があるというかマッシブな感じで気に入り即買いしました。 値段も定価の半値くらいでお買い得感があった事と、全チャンネルにデノンのお家芸のALプロセッサーがついてますしね...詳細
[16052810] アンプ選びに困っています。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1020(B) [ブラック])
2013/04/24 08:59:20(最終返信:2013/05/16 05:58:22)
[16052810]...する物では無いのでチェックポイントですね。  実売価格レベルで判断すると後悔の元になることは多いです。  定価価格は同じクラスなのに実売が安いと言うことは、「不人気」という側面も。  だからといって「性能が劣る」と言うことにはなりませんが...詳細
[16022577] AVアンプ入門
 (AVアンプ)
2013/04/16 12:47:17(最終返信:2013/04/17 09:51:05)
[16022577]...段に比例して機能や拡張性が良いです。 ここで質問ですが、定価6万円、値下げされて3万円以下のAVアンプと定価15万円くらい、値下げされて10万円くらいで売られてるア...れらの影響を受けずに聴けます。 > ここで質問ですが、定価6万円、値下げされて3万円以下のAVアンプと定価15万円くらい、値下げされて10万円くらいで売られてるア...す。 ちょっと勘違いしました。 > ここで質問ですが、定価6万円、値下げされて3万円以下のAVアンプと定価15万円くらい、値下げされて10万円くらいで売られてるア...詳細
[15935067] ちょっと聞きたいのですが。
 (AVアンプ > マランツ > SR6007)
2013/03/25 02:09:05(最終返信:2013/03/30 12:24:41)
[15935067]...こればかりは個人の感覚次第なのでなんとも言えません。 一応の一般論として、AVアンプ対プリメインアンプでは、その比較する製品が同一定価であれば 1chあたりのコストの掛け方の違いでプリメインアンプ>AVアンプであるのは間違いないです...AVアンプの後ろにほぼ全chプリ接続して使用しています。 Marantz SR7005をベースとして、定価ベースで フロント:17万5千 x 2ch センター:9万8千 x 2ch(ステレオアンプ使用なので...詳細
[15948446] かなり安くなっていますが・・・
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3600ES)
2013/03/28 12:53:57(最終返信:2013/03/29 20:14:40)
[15948446]...雑誌のレビューやネットの評判を見る限り3600ESはかなり 高評価ですし、(VGPやベストバイ)気になります。 定価で考えると771は約9万、DA3600ESは13万6千円で単純に4万強の差 なのでその分、基礎体力は3600ESに分があると考えています...詳細
