定額 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"定額"を検索した結果 484件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15739462] インターネット契約について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/02/09 17:44:23(最終返信:2013/02/09 22:49:36)
[15739462]...http://www.shareee.jp/groupbuy/id/32865 使い方として、スマホのパケット定額を外します。 そして、スマホでネットを見るときに上記のルーターを利用してネットを見ます。 そうすることによって...詳細
[15523401] 買いました。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-03D)
2012/12/24 14:41:07(最終返信:2012/12/25 17:33:54)
[15523401]...iモードの契約が必要です。 2.spモードはスマホ用です。 3.どのようなプランを契約しているか不明ですが、データ定額でなければ1パケットあたり0.21円です。 1パケットは128バイト、半角文字は1バイト、全角文字は2バイトですので...詳細
[15382473] こちらの機種でテザリング
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2012/11/24 00:07:34(最終返信:2012/12/06 04:48:55)
[15382473]...スマートフォンを利用した Xi(LTE)のパケット定額のほうがテザリングを含め 利用方法にかかわらず、同一の定額料で利用できるため 安くすることができ、FOMAよ...とえばデータ定額でモバイルルータで使用しているのですが、SIMカッター使ってXiスマートフォンに差し替えて使用は可能でしょうか? FOMAデータ定額をXiスマホ...うのは難しいでしょう。FOMAデータ定額ならFOMAスマホかSIMフリーのiPhoneなどが良いと思います。またXiデータ定額をXiスマホで使うのはもちろんできま...詳細
[15421301] スマホとの2台持ちの維持費について
2012/12/02 12:02:38(最終返信:2012/12/02 23:28:55)
[15421301]...Xi総合+Xiかけ放題+iモード+パケホダブル2 780+700+315+2100-月々サポート スマホ Xiデータ定額プラスXi割+SPモード 3980+315-月々サポート...詳細
[15332060] アクセスポイントモード
2012/11/12 21:48:06(最終返信:2012/11/21 14:58:33)
[15332060]...契約にすることでパケホーダイの定額になるそうですね。 この機種を購入検討しているのですが、 Xi契約にすることでパケホーダイの定額 とはどういう事でしょうか? ...1.pdf アクセスポイントモードでの通信は、「パケ・ホーダイ」「パケ・ホーダイフル」の定額対象外ですので、注意が必要です。 頻繁にアクセスポイントモードを使用される場合、「パケ...をアクセスポイントモードにしています。 ただし、普通にテザリングすると 「iモード通信定額料 5460円」が 「パソコンなどの外部機器を接続した通信の上限額 8190円」に 適...詳細
[15029838] なかなか機種変更できません。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01B)
2012/09/06 16:17:19(最終返信:2012/11/17 23:50:19)
[15029838]...パナの最新では慣れているWMAに対応しておらず、Xperia SXはワンセグ録画がカタロク×ですし、どうせなら定額料の安いXiの方がいいのですが・・。スマホもまだ発展途上かも知れませんので、もう少し様子を見ていきたいと思います...詳細
[15328568] Xi定額 ⇒ Xiダブル に契約変更できない?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/11/12 00:15:09(最終返信:2012/11/12 12:34:15)
[15328568]...wifiルータを購入予定なので、Xiパケホーダイライト⇒Xiパケホーダイダブルに変更したいと伝えたところ、定額⇒ダブルにはwifiルータを使用する場合は変更できないとインフォメーションセンタにいわれてしまいました...11月カタログを読んでもそんなことはどこにも書いていないのですが、ホームページを見ると、「wifiを使うとよりお得な【定額】プランに変更できます」と書かれています。 またMy-docomoでも変更できないです。 FOMA時代は至極当たり前のようにできていたのですが...詳細
[14919721] 携帯電話の将来
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-04D)
2012/08/10 23:58:20(最終返信:2012/08/22 23:06:30)
[14919721]...中身はスマートフォンですが、やれることはフィーチャーフォン・プラスアルファという、なんちゃってスマートフォンです。パケット定額は2980円なので、他のスマートフォンより低価格です(といっても全体では4000円以上になってしまいますが)...詳細
[14917395] 至急。docomo、料金について。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2012/08/10 11:49:12(最終返信:2012/08/11 11:40:45)
[14917395]...タイプシンプルバリューと言う基本料金プランが780円 パケホーダイシンプル(料金上限付いてます)のパケット定額プランが0円 この二つを契約することでメール使い放題プランに。 そしてiモードを使うための料金が315円...詳細
[14859073] パケット節約について。便利なアプリが知りたい!
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/07/26 13:54:42(最終返信:2012/07/27 12:32:11)
[14859073]... 逆にスレ主さんにお聞きしたいのですが、外で3Gで使う時は パケット定額無しで、スマホを購入するのですか? 仮にパケット定額サービスを無しで、スマホを購入すると 月々サポートが付きませんので、ご了承下さい...詳細
[14674013] 128k テザリング
2012/06/12 22:49:00(最終返信:2012/06/16 21:41:55)
[14674013]...(SIMをoptimuspadに入れてこっちでテザリングすれば10時間持つルータになります。) 3.128Kならばプロバイダ込み2000円くらいの定額データ128kでoptimuspadを使う。 こんな感じでしょうか。 ざっくり言って例え速度が不要でも今はXiがコストパフォーマンスいい気がします...詳細
[14631446] F-04d みなさんの料金
2012/06/02 01:54:22(最終返信:2012/06/10 12:13:51)
[14631446]...一部、スマートフォンとPC(インターネット)と同様な画面を出すHPも有りますが、 そうなるとパケット定額=約5000円(勿論端末は別)は覚悟するべきです。 しかし、「Wi-Fi機能を持っている様ですから(この点はご確認下さい)」...)その代りご自宅でWi-Fi=無線LANが出来ればパケット代は その分無料で出来ます。」(iモードパケット定額最大4500円程です。) 私の契約は、殆どメール送受信だけなので、無料電話分(と言ってもその分払っているのですが・・)のタイプSSは使わず...詳細
[14629256] アクセスポイントモードて・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2012/06/01 13:50:35(最終返信:2012/06/01 13:50:35)
[14629256]...Web閲覧等で使いたい。 2.通信費用は、別途SPモード契約が必要であることは分かっているのですが、   パケホーダイの定額料金のままでしょうか。 3.radikoやポッドキャストは聴くことができますか。 本来であればスマホの機能なのでしょうが...詳細
[14520532] 2か月くりこしの謎 (パケ・ホーダイ ダブル2)
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/05/04 16:10:12(最終返信:2012/05/04 23:41:31)
[14520532]...nttdocomo.co.jp/charge/discount/carry_over/ パケホダブル2の説明に、「定額料(=無料通信分)」とあります。 http://www.nttdocomo.co.jp/charg... でも、MyDocomoで見ると繰り越されていないので、調べたら 「パケ・ホーダイ ダブル2」の定額料2,100円は、無料通信分として使えますが、パケット通信1以外には適用されず、「2か月くりこし」...詳細
[14481156] Docomoパケホーダイの謎
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/04/24 22:25:43(最終返信:2012/04/24 22:25:43)
[14481156]...のパケット通信料レート0.084円/パケットを掛け、パケホーダイダブル2の定額量2100円を足すと、パケホーダイフラットの定額料5460と一致します。なぜでしょう?...詳細
[14390561] やはりmovaはすぐれものでした
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/04/04 11:40:08(最終返信:2012/04/18 17:35:14)
[14390561]...写メールの料金をビビりながら送信してました! ワイルドだろぅ! そうですね、携帯会社にとって、一番良い時代でした。 パケットは定額無く、取り放題の時代でした。 自分の初めてのiモードが、F-502iでした。 携帯初のカラー液晶でした...詳細
[14372624] フルブラウザでの動画サイト閲覧
2012/03/31 12:57:45(最終返信:2012/03/31 13:38:14)
[14372624]...どこか設定があるのでしょうか?? なぜ再生できないのかまったくわかりません。。 みなさんよろしくお願いします。 「定額データプラン」でご利用可能な通信の詳細 http://www.nttdocomo.co.jp/se...詳細
[14283043] 親機モード
2012/03/13 15:15:42(最終返信:2012/03/23 10:25:40)
[14283043]...「パケ・ホーダイ® ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。 アクセスポイントモードをご利用される際の通信は、「パケ・ホーダイ」「パケ・ホーダイ フル」の定額対象外です。」 しか書いてありません...F-04D(親機)とスマートフォンの間でパケット料がかかりそれとは別に通信料金が発生するように読めます。 定額料金で無いなら使い物にならないですね・・...詳細
[14317295] すいませんが( ;´Д`)
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B)
2012/03/20 10:03:15(最終返信:2012/03/20 11:15:09)
[14317295]...答えていただきありがとうございます(^O^)/ パケット代も定額になるのでしょうか? パケホーダイフラットでモバゲーなどやっても定額で上限をこさないのでしょうか? お答えいただけますでしょうか?(>_<) パケット代は定額で上限は超えません。...文すみませんが答えていただけませんか(´・_・`) パケホーダイフラットは、スマートフォン専用というわけではなく、 iモード通信でも上限(定額)として適用されます。 http://www.nttdocomo.co.jp/charge/packet/pake_hodai_f/ab...詳細
[14235211] oshieteください。p-07cです。
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/03/03 19:42:17(最終返信:2012/03/04 12:18:19)
[14235211]...場合にはデータ通信専用回線にしてしまうのも手だと思います。 ひっそりとスタートしたのであまり知られていませんが、 月1580円の定額コースに申し込めば回線速度は遅くなりますが パケホーダイと較べてかなり節約になります。 二台持ちをお考えとのことなので使い方に合えばおススメです...詳細
