定額 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"定額"を検索した結果 483件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[14208262] どう思いますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2012/02/26 20:21:24(最終返信:2012/02/27 00:47:42)
[14208262]...すみません どうして携帯会社はどうしてもスマホにさせたいのか? スマホは自動更新で勝手に通信すのでパケット定額の上限金額を必ず払うことになるので儲かる スマホは自動集金システムです。 1週間前にこの機種に機種変更しました...詳細
[14125737] 無線LANでゲ-ムのダウンロ−ド
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-04D)
2012/02/08 19:27:25(最終返信:2012/02/10 07:32:19)
[14125737]...2次元バ-コ-ドをカメラで撮って携帯に取り込み赤外線通信でゲ-ム機に送ればいいらしいのですが、パケット定額に入っておらず、サイトにデ-タ容量も見あたらない為、請求額が怖いのでためらっております。 我が家にあるADSLを介した無線LANを使って3GをOFF...詳細
[14005111] デコメピクチャフォルダに戻りません・・・。
2012/01/10 14:13:01(最終返信:2012/01/10 18:47:37)
[14005111]...ありがとうございます。 これで戻りそうですね!! でもこれってパケ代・・・どぉなんでしょう?(パケ定額入ってないもんで・・・。泣) DS持っていったところで裏技は出てきませんかね?! サイトに500個程ありそう...詳細
[13787632] 本体のぐらつき。
2011/11/19 22:19:40(最終返信:2011/11/22 20:13:25)
[13787632]...200パケット弱だから、パケット単価を掛ければ追加料金は判ります DLやサイト閲覧で、画像等を頻繁に見たりしなければ、定額制は必要無いのかもしれません ドコモサイトの料金体系をご覧になれば判ります ドコモにMNPされたので...ドコモにMNPされたので、この辺りの料金体系は把握しておくと良いと思います フルブラやスマートブラウザを定額制無しで3G回線で利用したら青天井なのでご注意下さい WiFi接続であればこの限りではありません 本体のぐらつきのテーマから外れちゃってごめんなさい...詳細
[13758875] インターネットへの接続
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2011/11/13 00:38:46(最終返信:2011/11/13 09:18:43)
[13758875]...APモードを使用しない+iモード以外での通信を3Gで行わない ことに気を付ければ、通信料は定額以上とられることはありません。(* 定額プランに入っている場合) Wi-Fi(クライアントモード)での利用は特に料金は発生しません...詳細
[13729634] 携帯のFOMAカードはスマホで使用できますでしょうか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2011/11/06 13:58:12(最終返信:2011/11/08 21:39:37)
[13729634]...ワイヤレスゲートを使っています。 現在契約できるパケホーダイの各種プランは、そのままスマートフォンでも定額対象なので、 契約する方法は有りかなと思います。個人的には、料金が決して安くないと思うので、 イオンが取扱っているb-mobile...詳細
[13721838] アクセスポイントモード(親機)
2011/11/04 21:22:50(最終返信:2011/11/06 15:42:03)
[13721838]...」などのパケット定額サービスをご利用ください。 Aアクセスポイントモードをご利用される際の通信は、「パケ・ホーダイ」「パケ・ホーダイ フル」の定額対象外です。 ...さん利用する場合は、パケット定額プランに加入しましょう。と、普通の注意書きです。 Aは、アクセスポイントモードを利用する場合は、他の定額プランではなく、パケ・ホーダ...場合は、上限が5985円) となります。 Aの定額対象外とは、上限が4410円や5985円にならない(=通常の定額に収まらない) という意味です。 すいません。「...詳細
[13716659] radikoは聞けますか?
2011/11/03 18:19:57(最終返信:2011/11/05 19:04:28)
[13716659]...+1500円/月も支払ってラジオを聴く価値があるでしょうか。 (私の契約してるパケ・ホーダイだと、定額外の上限無しの料金になってしまいます) Wi-Fi接続出来る環境ならパケット代はかからないですが。...詳細
[13657578] こだわりを持ってフィーチャーフォンで行こう
2011/10/21 15:36:27(最終返信:2011/11/04 14:34:17)
[13657578]...まうし、私が契約してる(現在は新規契約出来ない) パケホーダイ(4095円定額)では定額外になってしまうので、うかつには使えません。 F-02Dのスマートブラウ...騒がれる回線パンクの危険性云々がありますが、それを受けてなおスマホ推しをする以上、まさか定額制の廃止なんかやらないだろうなって言うのがありますね。 スマホだけ勝手に廃止してくれるな...なんなんでしょう。 スマホはこれまでパケットをほとんど使用しなかったユーザからもパケット定額代をいただくことができる「大喰らい」端末です。通信費で儲けることができる分だけ端末代を安...詳細
[13647610] 新料金のテザリングについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2011/10/19 11:59:12(最終返信:2011/10/23 17:28:48)
[13647610]...そしてXiのXiパケ・ホーダイ フラットが5,985円でXiパケ・ホーダイ ダブルが6,510円と発表がありました。 Xiの定額上限の注意書きに「テザリングを含め、ご利用方法にかかわらず、同一の上限額でご利用いただけます。」とあるのでFOMAでテザリングするよりかなりお得ですよね...詳細
[13642525] 10月18日はドコモ新商品発表会12時30分より
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2011/10/18 03:27:19(最終返信:2011/10/18 19:22:22)
[13642525]...楽しみですね! あと、新しい料金体系やサービスも発表されるようです 既にスマートフォンのパケ放題定額料金を2割安くするのが決定済みとか 既存の客には無関係な料金プランの変更でしたね。 Xi??、テザリング...テザリング?? 必要ないんですけど・・・ 客のニーズに気づけないんじゃ、終わってますね。 パケット定額の上限が2割安くなるってのがまさかデザリングだけだとは思いませんでしたね。 何かの記事でiPhone...詳細
[13378218] フルブラウザで見るYouTubeの音声について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-05C)
2011/08/15 21:42:07(最終返信:2011/08/18 01:03:17)
[13378218]...情報ありがとうございますm(_ _)m i-mode経由で見ていらっしゃるんですね。 私はパケット定額の契約をしていないので、できるだけパケ代がかからないように使っていました(^^ゞ wi-fiではi...wi-fiではi-modeにはつなげられない(ホームU等を除いて)とAmenoさんのほかの回答でも知り、ガッカリしていました… 確かauでは月額定額(1000円以下かな?)を払って契約すればez-webもEメールもwi-fi通信ができると聞きました...詳細
[13294664] クレードルセットF01価格
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > Windows 7ケータイ F-07C)
2011/07/25 18:25:38(最終返信:2011/08/05 21:18:21)
[13294664]...iモードか3Gデザリング通信のどちらかを放棄せざるを得なくなる。docomoさんもこの機種だけには通常のパケット定額を適用させてくれればいいのに。 じろーらさん 東京のドコモに聞いたら、別売りでしたが、どこが無料なんですか...詳細
[13328334] 月々の料金
2011/08/02 22:45:21(最終返信:2011/08/03 19:39:04)
[13328334]...あまり使えないのでオクで売ってしまいましょう。 2万円くらいになるかもしれません。 通信料は、完全定額でプロバイダ料金込み6千円くらい。 2段階定額で、1500円〜6500円くらい。 ルーター本体は携帯電話の半分くらいの大きさで...ありかと思うのですが家にパソコンがありサブとして使うとなると この料金は、ちょっと高いのではないでしょうか? もうひとつ 定額データプランというのがありますがこちらを 契約すると 料金は安くなるのですが 携帯電話の機能は使えません...詳細
[13307537] 月額使用量を安く抑えるにはどのスマートフォンがよいでしょうか
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2011/07/28 23:50:38(最終返信:2011/08/03 00:45:46)
[13307537]...コモ端末は、パケット定額を外して電話のみの使用 がコスト的に安くなるということでしょうか? できれば、ドコモの電話番号やメールアドレスはそのまま使いたいと考えているのですが、 パケット定額を外してしまうと...なアドバンテージです。 本体代金も今なら一括10000円以下ですから、今の携帯のパケット定額を外して買い足せば出費はほぼ変わらないどころかスパボのお陰で多少安くなります。 ホワイト...がとうございます。 >本体代金も今なら一括10000円以下ですから、今の携帯のパケット定額を外して買い足せば>出費はほぼ変わらないどころかスパボのお陰で多少安くなります。 >ホワ...詳細
[13305356] F-09Cかスマホで迷ってます。
2011/07/28 14:02:15(最終返信:2011/07/28 20:22:00)
[13305356]...パケットプランは旧定額の月額3900円プランを利用しています。 現在のプランを見ると、スマホの場合フラットで月額5460円とあります。 F-09Cでフルブラウザを利用する場合も、5460円の定額契約できますか...詳細
[13258795] 7月23日発売決定?
2011/07/16 04:58:45(最終返信:2011/07/24 10:51:27)
[13258795]...通信したらそれまでの定額を外れ、10395円 になってしまいます… Winモードにした場合、セキュリティソフトの更新が自動で される場合があるかも知れない…そうなれば、10395円 の最高定額が適応になります...、通信料が高額になる場合がございますので、パケット定額サービスへのご加入を強くおすすめします。なお、パケット定額サービスの上限額は「パソコンなどの外部機器を接続し...マフォの方が良いと 思います。 windowsの通信も、パケ・ホーダイ フラットの月額定額料5,460円との説明を 受けました。 この本体をモデムとして、他のパソコンに接続した場...詳細
[13127843] 期待?
2011/06/13 19:16:00(最終返信:2011/07/22 01:15:12)
[13127843]...後PCモードだといちいちMoperaUに繋げないとだめというのもまた難点! 低速128kbpsモードだと5980円定額?なんですが、 高速モードだと10380円?位だということ。 高いんだよね・・・もう少し安くならねーかなと・・・...後PCモードだといちいちMoperaUに繋げないとだめというのもまた難点! >低速128kbpsモードだと5980円定額?なんですが、 >高速モードだと10380円?位だということ。 >高いんだよね・・・もう少し安くならねーかなと・・・...詳細
[13212890] SIMカードの取り出しとWi-Fiについて
2011/07/04 11:36:47(最終返信:2011/07/05 07:10:28)
[13212890]...残念!! 簡単に付け替えできるのであれば通信専用のカードを用意しようかと思っていました。素直にドコモの定額で通信するとします。 ソフトウェアによって早い遅いがあるようですが、スマートフォンにくらべてこちらの機種のほうが比較的安定しているように見えます...詳細
[13124776] パケット代金節約を考えています。
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2011/06/12 22:34:04(最終返信:2011/06/15 00:07:16)
[13124776]...フラット』 5,469円 A『パケ・ホーダイ ダブル2』+『DTI WiMAX モバイルプラン(定額2年プラン)』 5,402円(2,100円 + 3,302円(2年間使った時の1ヶ月あたり))...詳細
