定額 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"定額"を検索した結果 483件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[11855002] アクセスポイントによるネットワークの接続料金に注意!!!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series N-04B)
2010/09/03 19:05:16(最終返信:2010/09/06 16:59:05)
[11855002]...WiFiからFOMAネットワークのパケットの料金だから、 5900円なにがしの最大と思ったら、大きい出費になります。 データ定額プランで契約もできるそうですが、iモード等が 利用できなくなるそうです。 注意もなにもカタログやサイトにきちんと書いてあることでしょ...不注意の高額請求になる事についても、ドコモにどうして欲しいの? ソフトバンクのiPhoneみたいに強制的にパケット定額制に加入しなきゃいけない契約にしてほしいとか? CARDOCさんの「どうして欲しい」がまったく見えないのだけど...詳細
[11731249] wifiについて
2010/08/07 16:40:57(最終返信:2010/08/12 01:19:46)
[11731249]...>wifiでiモードをするにはホームUとパケホーダイダブルを絶対契約しなければならないのですか? ホームU←絶対 パケホーダイダブル←他のパケット定額サービスでもOK 他のパケホーダイなどの契約はしなくていいのですか? >他のパケホーダイなどの契約はしなくていいのですか...詳細
[11720404] 防水の注意点(一応 8/4時点でのまとめです。)
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/08/04 22:41:28(最終返信:2010/08/07 18:55:37)
[11720404]...少なくともユーザー側にもニーズは有りますから んで、"パケット無駄遣い施策"っても、ARを使う人はもれなく定額上限に張り付いてる気が(^_^;) (万が一パケホフルへの乗り換えが必要だったら「えげつねー」って思うかも)...詳細
[11573066] iモードとwifiについて
2010/07/02 17:23:21(最終返信:2010/07/24 12:35:42)
[11573066]...自宅で問題なく繋がっていたのですが、携帯の料金アプリ見たらパケ代が掛かっていました。 3900円のパケット定額なのでフルブラウザは家でのみです。 原因追求の為いろいろ試してみると、wifi接続しフルブラウザを...ね! 僕はフルブラウザは内蔵よりjigブラウザが使いやすいのでそっちばかり使っています!旧パケット定額で対応できますしね! 回答どうもありがとうございました。 ドコモから返答があったのですがその答えとして...詳細
[11583155] 価格が同じというのは違法では?
2010/07/04 19:26:45(最終返信:2010/07/12 05:43:27)
[11583155]...よくドコモが後手だ、2番煎じだと聞きますがこういう考えもあるんですね。 仰る通りだと思います。パケ代の定額2段階制の投入なども、ドコモは他キャリアより遅かったなど、やはり国内でユーザー数最多のキャリアは、価格改定をガンガン行えないのでしょうね...詳細
[11532201] iモード料金プラン
2010/06/23 01:09:13(最終返信:2010/06/23 20:43:01)
[11532201]...auみたいにダブル定額はありますか? パケ放題ダブルがあります。販売店に聞いてください。 はじめまして。 「パケ放題ダブル」の料金体系は、auのダブル定額スーパーライトとほぼ同じです。 PC向けサイトになりますが...詳細
[11424278] ドコモのフルブラウザはダメダメ
2010/05/29 16:44:32(最終返信:2010/06/23 00:12:17)
[11424278]...これだとお得に使用できる、という考えで間違っていませんでしょうか? ソフトバンクはwi-fiパケット定額で4410円と高くなってしまうので意味がないのですが、ドコモの場合はipod touchやDSのw...詳細
[11394777] モバイルWifiルータの機能として
2010/05/23 00:44:48(最終返信:2010/06/22 12:56:53)
[11394777]...jp/charge/discount/pake_hodai_w/index.html >iモードフルブラウザ通信や、スマートフォン定額通信1をご利用の場合でも上限額月額5,985円であんしん。 上記の内容はFOMAハイスピード(下り最大7...DOCOMOさんに確認に行ってまいりました。 曰く、iPadのWiFiでのルーター使用可能である。が、やはり、パケット定額サービスのiPad使用時の料金上限は10,395円とのことでした。地方在住につき、WiFiスポットはマクドナルドさんと駅前のホテル2...詳細
[11519684] Wi-Fiに関して
2010/06/20 08:20:34(最終返信:2010/06/20 11:05:19)
[11519684]...Wi-Fiを契約するにあたって回線が2種類あるみたいなのですが、やはり高速回線の方がいいですかね? その質問の仕方から察すると定額データプランのことだと思うのですが、F-06Bの機能を最大限発揮するのであればそちらのプランでは無く...第88使徒さんがiモード契約をして上限まで使うというのであれば後者で良いと思いますが、特別そういうことをしなければ前者のような携帯電話と独立したデータ定額プランでも良いと思います。 しかし、iモード契約をしないでF-06Bのような高機能な携帯を購入するというのも考えにくいのですが...詳細
[11497482] アクセスポイントモード(親機)
2010/06/15 00:28:42(最終返信:2010/06/17 00:36:23)
[11497482]...もしやと思いwebサイトで契約内容を確認したところちゃんとmopera u ライトプランで契約されていました。がしかし!なんとパケット定額プランがパケホーダイのままではないですか!機種変更と同時にmoperaの契約とパケホーダイダブルへの変更をお願いしたのに...詳細
[11504452] Wi-Fiについて(親機)
2010/06/16 19:36:38(最終返信:2010/06/16 19:41:46)
[11504452]...Wi-Fiで親機にして DSとかPSPをネットに 繋げたいんですが- iモードのパケットホーダイ加入で 定額で使用する場合 使用料はいくらぐらいに なりますか? ちなみに、基本使用料は最低で本体は24ヶ月の分割です...詳細
[11449896] wi-fiでフルブラウザ、見られますか?
2010/06/04 11:58:45(最終返信:2010/06/05 02:17:09)
[11449896]...マックなどの公衆無線LANでちょっとしたHPを見るのに使えたらいいなと思っています。 ソフトバンクはwi-fiパケット定額で4410円になってしまうようなので、問題外なのでドコモの2機種で迷っています。 教えてください。...詳細
[11399426] Wi-FiとホームU
2010/05/23 23:05:37(最終返信:2010/06/01 00:47:59)
[11399426]...因みにN-04BはホームUが有るせいかこのモードが使えません) そして、auやソフトバンクの『Wi-Fi』は、これしか出来ません (その癖、定額プランと抱き合わせだったり、microSD差し替えだったり) で、ホームUとマイエリアは、US...詳細
[11412944] 無線LANについて
2010/05/26 23:59:21(最終返信:2010/05/31 22:05:26)
[11412944]...ではないでしょうか (流石にシムカードを挿さないと駄目でしょうが) しかし、これの為にパケット定額プランを押し付けるソフトバンクはなんなんでしょうかねえ…ビックリしました (microSDを交換するauにも...詳細
[11422387] wifiAPモード
2010/05/29 06:24:44(最終返信:2010/05/30 15:37:57)
[11422387]...docomoのサイトに下記の様に記載。 なるほど、データ専用のプランにはアプリ(プロトコル)制限掛かっているわけですね。 ■データ定額プラン利用時のプロトコル制限について(docomoサイト) http://www.nttdocomo...html +++++++ なるほど docomo for PCなどではプロトコル制限かかっているけど定額データプラン+モペラUで使い放題、 携帯電話でパケホダブルにしておけば10395円+モペラUで制限無しで使い放題という認識でいいのでしょうか...詳細
[11384310] N-02Bの無線LANについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2010/05/20 13:06:07(最終返信:2010/05/22 06:22:00)
[11384310]...本当なのでしょうか? これは例えば、iモードのサイトで着うたなどをダウンロードする場合、 パケット定額に入っていないと通信費が恐ろしいことになると思いますが、 これも通信費は無料ということなのでしょうか...詳細
[11378794] 素人の質問です。お手柔らかにお願いします
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRO series N-08B)
2010/05/19 01:04:36(最終返信:2010/05/19 19:17:55)
[11378794]...無線LANのipadで使えるという理解でよろしいでしょうか」 そういう理解でOKだと思います。 ただし、パケホーダイダブルなどにしても基本料金以外に定額でも上限は1万円超えますよ。(iモードと併用できるかはわからないけど) とよさん。様 早速のご返信ありがとうございます...2.html?ref=nr_index ソニフェチ様、ありがとうございます。 私の場合は、パケット定額の上限で、5985円です。 これがパソコンなどによる5,985円を超える上限13650円になるんですが...詳細
[11377234] モバイルアクセスポイント
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2010/05/18 20:56:31(最終返信:2010/05/18 20:56:31)
[11377234]...今月初めのmoperaの値下げと併せ、より手の届きやすいサービスになったように感じます。(まだ高いのは事実ですが・・・) 定額データプランや128K通信といった選択肢もあるため、利用頻度なども考えながら、上手にアクセスポイントモードを利用してみてはいかがでしょう...詳細
[11159937] 内臓フルブラウザでYouTubeが再生できない!?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > FOMA F906i)
2010/03/29 21:17:41(最終返信:2010/05/16 14:07:03)
[11159937]...特にフルブラウザを使う必要がありません。 それに、1時間近くyoutubeを見ているとすぐ数万パケット使うのでパケットの定額プランに入ったほうが良いのですが、フルブラウザを使わないので通常のパケ・ホーダイですみます。(私は...詳細
[11332378] googleモバイルについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B)
2010/05/07 23:08:51(最終返信:2010/05/08 01:56:40)
[11332378]...それともフルブラウザのプランでないと有料になってしまうのでしょうか? iアプリで行われる通信は全てiモードなので、旧パケホーダイの定額対象になります。 どうもありがとうございました。 これからどんどん使っていこうと思います。 本当にありがとうございました...詳細
