定額 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"定額"を検索した結果 483件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[11248865] 料金について質問です
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2010/04/18 14:10:26(最終返信:2010/04/21 12:08:37)
[11248865]...通話料が変わったわけではないので、パケット定額の料金が今まで下限あたりだったのが上限の4,410円になって、3,000円くらい上がったんですかね。あるいは、パケット定額は加入していない状態で、単純にパケットの使用量が増えたか...金額を抑えるにどのような設定にしたらよいでしょうか? よろしくお願いします。 アドバイスしたくても現在のプラン、パケット定額の有無、オプションなどの契約内容を書いてもらわないと何もわかりませんよ。 まじっすか?!さんのおっしゃる通りです...詳細
[11144047] 携帯のWi-Fiのシステムが良く分かりません・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2010/03/26 17:28:18(最終返信:2010/04/09 23:42:38)
[11144047]...パケット料もかからずに見られるのでしょうか? ソフトバンクの方を調べたときには、パケット定額がお高くなる?ような説明だったようなのですが・・・。 ドコモもパケット定額が高くなってしまうんでしょうか? それなら、iPod touchやDSで使ったほうがいいのですが・・・...詳細
[11148091] ブラウザ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B)
2010/03/27 14:20:39(最終返信:2010/03/28 15:45:41)
[11148091]...オススメ教えてください。 よろしくお願いします。 もちろん上限が上がってしまいます。 通常の通信料定額の範囲であれば、jigブラウザが有りますが、ブラウザ自体が有料なので、全く無料てのは無いかも?? PCサイトを開こうとした場合にブラウザ切替...それをブラウザ切替、フルブラウザをタッチし、通信はじめるとパケ・ホーダイダブルの人は6000円弱の定額に…それ以内なら使った分だけ。 パケ・ホーダイなら青天井でどこまでも跳ね上がります。 ...詳細
[11050782] 無線LAN
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2010/03/07 22:16:26(最終返信:2010/03/18 17:27:51)
[11050782]...・フルブラウザ→パケット定額サービス、契約の有無に関わらず通信料無料 ・ひかり電話子機→使用可? ▼ホームU契約時(月額490円) ・imode・フルブラウザ共に通信料無料 ※但し、パケット定額サービスへの加入が必要...▼フリースポットでの通信 ・ホームU契約の有無に関わらず、フルブラウザのみ使用可能 ・パケット定額サービス、契約の有無に関わらず無料 ※但し、スポットによっては別途契約が必要/使用料が発生 ▼APモード...詳細
[11070226] iphoneとの2台体制について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/03/11 19:54:40(最終返信:2010/03/11 23:02:34)
[11070226]...インターネット用にアイフォンを新規契約し、ドコモは通話及びメール専用にする事を検討中です。 それに伴い現在の3900円で定額のパケ・ホーダイをパケ・ホーダイ ダブルにプラン変更してパケ代を最低限の390円で抑えたいと思ってます...詳細
[11013286] 携帯端末をPCに接続
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/02/28 20:50:36(最終返信:2010/03/03 01:38:25)
[11013286]...プロードバンドでの利用が前提で作られているところがほとんどですから、128kではかなりストレスがたまりそうですね。 ドコモの定額制データ通信だと、スタンドート割バリューコースなら、月々1000〜5985円+プロパイダー料金で受信が最大7.2Mと高速ですから...詳細
[10976309] Wi-FiとホームU
2010/02/21 17:20:53(最終返信:2010/02/22 17:43:07)
[10976309]...ブルに加入すると家で携帯使うのが便利になります。 ホームU月額使用料税込490円とパケ・ホーダイ ダブル定額料税込390円を合わせた月々税込880円を定額で支払えば・・・ ○iモード&iモードフルブラウザでの通信が無料。 ○高速通信可能(最大54Mbps*理...○高速通信可能(最大54Mbps*理論値) 。 更にワンナンバー(月額使用料税込157.5円)に加入して月々税込1037.5円を定額で支払えば・・・ ○ホームU経由での携帯発信の通話料が3割お得に。 ○050(番号の家電話)の子機として使える...詳細
[10943349] 3,000円で購入
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-10A)
2010/02/15 00:58:09(最終返信:2010/02/15 22:52:17)
[10943349]...新規ご契約、 「ファミ割MAX50」「オフィス割MAX50」「ひとりでも割50」「ハーティ割引」「定額データ スタンダード割」のいずれかにご加入でした。 JCBギフトカードはショップオリジナルキャンペーンです...詳細
[10744310] wi-fi設定
2010/01/06 23:38:45(最終返信:2010/02/13 18:04:09)
[10744310]...すが、定額データプラン料金のFOMAカードがあるので、設定してやっただけなので、実際には128Kはやってないので申し訳ないです。(カタログなどでも「又は定額データ...、パケホーダイ・ダブル(シンプル)が対応になっていますので、可能性はあると思います もし定額で抑えたいなら、パケホーダイ・ダブルをお勧めします。 ※パケホーダイ・シンプルはメール使...moperaU接続のほうが速度は速いですよ。128K通信だと、速度は格段に低下します。 定額料金が安くなるから(13650円→5985円)、128K通信は速度が遅いのです。 あと...詳細
[10826147] document viewerがないのですが
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02A)
2010/01/23 10:50:24(最終返信:2010/01/23 19:12:38)
[10826147]...ネットワークサービスでこの添付ファイルをみるサイトあるいはアプリはあるのでしょうか。 webメールでも利用すればなんとかいきそうですがメール定額上限がたかうなるのでつかいたくありません。 >添付ファイルとして送られてきたファイルはSD カードに保存してください...詳細
[10822097] i-mode の戻るボタンで再度通信が発生する件について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2010/01/22 14:02:58(最終返信:2010/01/22 14:02:58)
[10822097]...F-01Bでは正しく解釈されるようになったので データがキャッシュされず毎回通信してしまうみたいです。 私はパケット定額ではないので、この仕様は結構キツイですね。(笑) 検証用のページ(メタタグあり) ttp://testpage...詳細
[10793684] ハーティー割引適用しての定額データプラン
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/01/16 19:51:16(最終返信:2010/01/20 23:02:16)
[10793684]...定額データ通信用のプランで、定額データプランスタンダードバリュー をハーティー割引適用して契約してる方いらっしゃいませんか? 実際の月の料金(請求額)を教えて下さい。 少々複雑です。 まず、定額データプランスタンダ...次に当月内に利用した定額対象通信のパケット数が14万2,500パケット以上の際、基本使用料割引に加え、月額利用料金を割引します(最大税込2,780円割引) →142,500パケット以上の場合定額料金9,765円ー基...780円=4,985円 割引後の基本料金800円+定額料金4,985円=5,785円 これにモペラUのU定額HIGH-SPEEDプラン200円をすべて合算すると...詳細
[10739542] フルブラウザについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01B)
2010/01/06 00:29:25(最終返信:2010/01/07 20:26:09)
[10739542]...間違ってフルブラウザにアクセスしないように、ロックをかけたいのですが、そのような機能ありますか? 定額制入っていますが、もし一回でフルブラウザにアクセスしたら5700円?になっちゃいますよね?いつも上限額なので...間違ってフルブラウザにアクセスしない >ように、ロックをかけたいのですが、そのような機能ありますか? >定額制入っていますが、もし一回でフルブラウザにアクセスしたら >5700円?になっちゃいますよね?いつも上限額なので...詳細
[10512886] SH-01B & VXH-108VFi でインターナビを利用できた人いませんか。
2009/11/22 07:53:27(最終返信:2009/12/14 22:24:43)
[10512886]...ウィルコムの「インターナビ使い放題 プラン: 定額 1,050円/月」か、「インターナビライトプラン: 2段階定額 525円/月 〜 1,575円/月」か、が良いですね。 私も本当なら定額で状況変化毎に情報取得できるのが嬉しいんですが...パケット代は別なんですね。良くわかりました。 私の場合はもう既にウィルコム端末を持っているのと、月1,050円の定額であることで現状のまま利用していきます。 切り替えの必要がないのはとても魅力だったのですが、よく考...詳細
[10609416] Googleマップが徒歩ルート案内に対応
2009/12/10 18:48:31(最終返信:2009/12/11 17:38:23)
[10609416]...「Googleマップ」にしろ「YouTube」にしろ、データ量が大きくなりますので、 万が一、パケット定額サービス未契約の場合はお申込み後にご利用願います。 ...詳細
[10576256] 動画と音楽について
2009/12/04 11:08:01(最終返信:2009/12/09 23:47:47)
[10576256]...00時間を超えるPがおすすめです。 プリインストールされたアプリでも、パケット通信料は必要です。定額プランにしておけばiモードやメールも含めて問題ないです。 1.ワンセグ至上だとするとP一本化と言ってもいいぐらいPはワンセグに強いですよ...詳細
[10580818] Wi-fi機能
2009/12/05 09:30:08(最終返信:2009/12/09 08:46:36)
[10580818]...『パソコンなどの外部機器を接続した受信最大128kbps12 の通信を上限5,985円(税込)でご利用いただけるよう、 パケット定額サービス「パケ・ホーダイダブル」に2009年12月1日(火曜)よりメニュー追加いたします。』 と書いてあります...詳細
[10343280] アクセスポイントについて
2009/10/21 02:20:41(最終返信:2009/12/04 17:11:36)
[10343280]...0円、定額データ制なら半額程度ですむみたいですね。 1、定額データ制を選択すると携帯としての機能は全て捨ててアクセスポイントのみになってしまうのでしょうか。 FOMAカードの入れ替え?(定額データ制のFOMAカードがあるなら...パソコン)の機種を選ばずどこでも使えたらとても便利です。 是非多くの回答よろしくお願いします。 わかる範囲でお答えします。 1. 定額データプランは音声通信・iモード通信を利用できないプランだとdocomoサイトにありました。携帯メール・通話ができないのであれば...詳細
[10455943] 受信フォルダの中身
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-05A)
2009/11/11 00:28:06(最終返信:2009/11/27 17:30:48)
[10455943]...動画を視聴する際は、 パケット通信料が高額になりますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのiモード パケット定額制をご利用下さい。なお、「パケ・ホーダイ ダブル」ご契約の場合、 少数回のご利用であっても上限額に達します...詳細
[10510408] ブラウジング
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2009/11/21 20:01:04(最終返信:2009/11/21 20:01:04)
[10510408]...Berryのようなブラウジングは出来ますか? ブラウジングできた場合 この機種はi-modeが出来るそうですが パケット定額プランはどうなるのでしょうか ブラウジング出来なければ 「出来ない」だけの回答で構いません 初歩的な質問すみませんm(__)m...詳細
