定額 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"定額"を検索した結果 378件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22224719] リコールヤバイ
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/11/02 12:28:24(最終返信:2019/09/04 23:24:02)
[22224719]...リコール台数は累計110万台になった。度重なるリコールで業績が圧迫されている。 (浅山亮) これと、トヨタの定額乗換の記事を見たら、 リスクを負わないで、TPOに合わせて、車に乗る方法を考えると思いますし、シェアサービスももっと進化して行きそうな予感がします...詳細
[22313707] 前期型リーフ
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2018/12/10 00:22:02(最終返信:2019/08/29 20:24:29)
[22313707]... >ほぼ急速です。最近は一日2回充電です。 旧型はこのような使い方が増えているようですね。2千円定額制だから好きなだけ使えるのは便利ですが、新型が売れ更に旧型が古くなると、日産ではあまり充電器の追加が期待できませんので...詳細
[22790758] 急速充電器使用時の新しいルールを
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/07/11 15:28:48(最終返信:2019/08/01 00:41:21)
[22790758]...) 本当に充電定額が無くなればそうなるかも知れませんね。 今後どうなるか不明ですが、日産がトヨタ・ホンダへの 優位性を継続するために定額を続けるという選択...しょうし。 定額を維持するなら、月額料金以外の方法で設置側が利益を得られるようにしないとなかなか難しいと思います。 >きいろいぽんさん >定額を維持するなら...です。 定額で充電はEVの普及には必要なシステムなので無くならないと思います。 従量制はガソリン代感覚の延長線でしょうがEVはそこが違うのです。 >定額で充電は...詳細
[22723959] 質問、長距離通勤の足としてどうでしょうか?
2019/06/09 17:02:23(最終返信:2019/07/18 12:50:01)
[22723959]...これらを見直せる時にしておくと将来大変な金額の節約になります(^^) 自分はガソリン時代は年間20万円かかっていたのが定額カード代に単純にリーフ歴5年でざっくり85万円(^^) 通勤距離から年間相当ガソリン代計上しているのではないかな...詳細
[21268471] オプションについて
 (自動車(本体) > ポルシェ > マカン 2014年モデル)
2017/10/10 23:33:46(最終返信:2019/07/08 16:03:11)
[21268471]...メンテナンスパッケージ(PSMP)ってどうなんでしょう? 入りますか?? 法定点検、メーカー点検、オイル交換等主要部品の交換・補充を定額でやってくれるようですが、 結局その都度払った方が安くすみますかね。。 ポルシェは初めてで、何にど...詳細
[13602807] 法人又は自営業で購入された方にお尋ねします。
 (自動車(本体) > レクサス > RX ハイブリッド)
2011/10/09 16:53:54(最終返信:2019/07/06 20:02:51)
[13602807]...どちらも全く同じ意味ですから。 ぽんぽん船さんへ 社用車を一括損金にするのは出来ないと思います。 定率か定額で数年かけて経費扱いで落とします。 但し全額ではなく、1〜2割程度は経費扱い出来なかったと思います...詳細
[22688190] サーバーダウン?
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック)
2019/05/24 14:31:19(最終返信:2019/07/06 08:40:30)
[22688190]...QUARTでした。 まぁでもカーオーディオも廃れてしまい、パイオニアは今や倒産目前の憂き目に。 そもそも定額の配信サービスや怪しげなダウンロードをBluetoothでっ音源では、ユーザーもたかが知れていると言うもの...詳細
[22578960] みんな集まれ。あなたのスバルNAVI&AUDIOは何を選びましたか?
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/04/04 10:28:38(最終返信:2019/07/05 22:51:52)
[22578960]...例えばマップデータの更新など容量の多い通信には適さないようです。  ただし、当方が車内で利用しているパイオニア提供の定額音楽配信サービス「MCC2」等でも、通信網をドコモからインフラ貸与を受け使用している為かほぼは途切れる事もありませんので...詳細
[22755080] 前期モデルの下取り価格について
 (自動車(本体) > レクサス > RX)
2019/06/23 20:23:03(最終返信:2019/07/04 08:14:23)
[22755080]...32000kmで右後ドア交換履歴有り で、400万の下取りでした。(9月納車まで乗ってok) koba00さんの差定額はもう少し行くんじゃないかな。と個人的には思いますね ちなみに次は450hLを契約しました。 下取り価格のご参考まで...詳細
[22647245] リーフの充電電気代実績
2019/05/05 16:31:40(最終返信:2019/07/01 21:51:54)
[22647245]...御嶽パノラマラインなど遠出が多かったので距離が延び、なんと4000kmを越えていました。 長距離が多い場合は家で充電するより定額充電カード分の外充電の割合が多く電気代自体は安くなってきます。 電気単価や使い方は人それぞれなので一概には言えませんが...(126km/L) 平均電費とコストは次のようですが、電費が良くても電気代にはあまり関係しないようです。 定額部分が多いからですね 1月 8.3km/kWh 0.645km/円 2月 8.4km/kWh ---...詳細
[22733477] ゴルフ「ラウンジ」売却について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2019/06/13 23:30:34(最終返信:2019/06/16 12:07:18)
[22733477]...北に住んでいますさんが言われるように外国車にリセールを期待するのは酷。 >堅揚げポテトさん 中古車で同程度の車の値段を見ればおのずと差定額が出るはずです。まずは調べてみたらいかがですか。 ちなみに希望額はおいくらですか?...詳細
[22722622] ベストカーナビ議論
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/06/09 01:08:05(最終返信:2019/06/13 07:46:05)
[22722622]...皆様の卓越された知識をお借りしたい次第です。 短期間で売却するなら安いので良いんじゃない? ナビの査定は元の価格に左右されない定額査定だし。 ナビ内蔵のAV性能とか評価されないし。 どうも。 迷ったら純正にしときな ETCやバックカメラなど色んな機能との連動が確実...詳細
[22713958] これってどうなんでしょう?
2019/06/05 00:05:32(最終返信:2019/06/06 23:11:22)
[22713958]...カタログには劣化対策をしたと謳いますが、むしろ30kwの方が劣化が酷いという記事もありましたね… 1000qの旅、楽しみですね。定額2000円で充電さえすればどこまでも走るんですから。アイドリングなしでエアコンも使い放題。車中泊もお手のものです...詳細
[22490358] 電気自動車
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/02/24 12:13:44(最終返信:2019/05/12 20:54:58)
[22490358]...それで2490km走りましたので1円あたり645mの実燃費です。 100円で64.5kmということです。 また、走行距離が増えても減っても定額の急速充電回数が増減するだけなので月3860円の燃料費は大きく変わらないです。 ちなみに年間平均電費は8...詳細
[22639228] バッテリーチャージのガソリン使用料
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2019/05/02 03:58:46(最終返信:2019/05/07 17:58:54)
[22639228]...この車はガソリンで走っても17km/L位行くらしいので450円払って充電するより特なんじゃないかと思いますね 定額のカードも日産以外は実質微妙ですし…。 >jin987さん ご購入おめでとうございます。 この車の一番の魅力はEV走行なので...詳細
[22638285] 2DINオーディオの取り付け
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/05/01 18:46:56(最終返信:2019/05/03 21:24:00)
[22638285]...仮に施工頂けても取付工賃は割高になります。  何故なら、USBケーブル等の付属パーツや車種専用取付キットをほぼ定額で販売し、メインユニット割引分を少しでも補填するためです。  また、現在先のショップでも一定額の負担により3〜5年の長期保証を受けられますが...詳細
[22622372] リーフと他の高燃費車比較
2019/04/24 11:12:59(最終返信:2019/05/01 10:59:28)
[22622372]...プリウス等をチョイスした方が懸命と思います。 >こころこころさん それだけ走られるのなら定額で充電できたり、安い電気で走れるリーフをお勧めします。 往復130kmなら40kWhリー...程度です。 電気単価が25円/kWhだと1日500円程度、年間15万円程度です。 普段は定額の充電カードで外充電して、何らかの理由で充電できなかった場合は自宅や職場でというのがコス...も同じ距離を通勤した事がありますが、ガソリン代金に月35000円程かかりました。 現在、定額の2000円とたまに家で充電する程度の金額を合わせても、毎月30000円 ぐらい違って来...詳細
[22593860] リーフ+e と Prius PHV どっちが好み?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/04/11 09:22:17(最終返信:2019/04/15 15:50:13)
[22593860]...100円で64.5kmの実燃費だったということになります。 気候がよく遠出の回数が多いと途中の急速充電(定額)の割合が多くなりもっと燃費が良くなり1円=1kmもありますね 逆に何かの都合であまり走らなかったら月額2160円の充電カードがネックになります...詳細
[22572146] EV vs FCV エネルギー効率対決!
2019/04/01 07:05:01(最終返信:2019/04/13 15:17:47)
[22572146]...---------------------------------------- <2000円定額使い放題プラン> リーフユーザー平均走行距離:500〜1000km ...詳細
[22411850] 購入アドバイスよろしくお願いします。
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシア ギア)
2019/01/22 16:35:44(最終返信:2019/03/17 11:38:05)
[22411850]...正規ディーラーだとかなり厳しい条件を出されると思いますので、サブディーラー、副代理店を軸に交渉するのもありだと思います。私がお世話になってる副代理店は今は定額プランをメインに据えた全メーカーオール軽販売店になってますが、元はスズキの副代理店であり、軽も普通車も通常通り扱っています...詳細
