定額 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"定額"を検索した結果 373件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17982734] 来年3月、JNCカード終了
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2014/09/26 09:58:56(最終返信:2015/03/20 14:47:02)
[17982734]...カードの使用については相互乗り入れはできるようですが、どうも現在の他ネットワークについては都度課金をするようです。 定額制で相互乗り入れを行い日産、三菱間の溝を埋めてほしいものです。 JCN終了ですか・・・詳細が出てこないことにはなんとも...詳細
[18370342] 三菱自動車電動車両サポートの会費
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2015/01/14 19:54:44(最終返信:2015/03/14 16:18:09)
[18370342]...気候が良くなれば、そういうリーフユーザーも増えるかも知れません。  考えてみると、充電必須のリーフが定額制で充電が必須でないアウトランダーが従量制というのは、QCでリーフが待っていればアウトランダーは遠慮するという方向に行きやすいので...みんな仲良くできる合理的な設定だと思います。 リーフはNCS充電スポットでも段々見かけることが増えてくるかも。 定額使い放題という料金体系もそうですが、名前をスタンダードプランとしているでしょう? 新規にリーフを買うEV初心者の人は...詳細
[18533917] 冬のおかわり充電について
2015/03/02 02:46:34(最終返信:2015/03/09 09:25:28)
[18533917]... 関係者各位のご尽力により、ファミマのQCがZESPやEVSPの定額で利用できるのはとても嬉しい事ですが、買わなくてはダメなら、定額に加わらず、都度料金にすれば良いのに、とも思ってしまいます。確か首都圏のローソンはかつて(今も...詳細
[18525955] いま思えばアリエナイこと。
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2015/02/28 07:10:00(最終返信:2015/03/04 11:34:15)
[18525955]...! それも あるでしょう。 買った車を 毎日 苦痛を感じながら 使わざるを得ない 思い通りの 差定額が引き出せない。 不具合に関する対応が 不快極まりない。 これら全て、損害賠償の請求に関するレベルの話です...詳細
[18130420] 三菱自動車 電動車両サポート
2014/11/04 19:06:39(最終返信:2015/02/26 23:18:57)
[18130420]...そうなら止めて欲しい。早い話が抱き合わせ料金って事でしょ。大人しく三菱店、高速使い放題の定額にしてくれ。純粋に充電に特化して欲しい。 日産店での充電は適当でいいよ。っと言うよりアチ...も、三菱充電施設に、日産EVが押し寄せるデメリットの方がおおいような・・・。 日産店なら定額の範囲内で三菱はそうではない筈だから押し寄せる事は無いと思います。それは逆も真なりで三菱...い付帯サービス付けて月3000円から5000円のレンジで従来のチャデモ陣営プラスNCSが定額。そのNCSは殆ど増えない。それにプラスして日産等他3社で都度課金って感じ。結局公営のQ...詳細
[18372219] 今買うか、数年待つか
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2015/01/15 11:45:07(最終返信:2015/01/16 21:28:45)
[18372219]...さそうかな。。 車は買うとしたら車屋のローンは組まず、下取りの50万前後を頭金に残りはゆうちょの定額貯金?からの貸付にしてキャッシュで購入、ゆうちょに毎月返済していく形にする予定ですが、やはり家を買うとなると頭金もたくさんいりますね...詳細
[18225064] 三菱自動車・電動車両サポートの充電カードは実際何処で使える?
2014/11/30 22:36:03(最終返信:2014/12/10 22:18:59)
[18225064]...当方マンション住まいで外部充電頼みなもので、充電ごとの課金には二の足を踏みますが 日産が実施している月当たりの定額制ならば、当方にとっては非常に有難い。 ここんとこ、2ヶ月に一回ガソリンを20リッター入れて、旧チャデモで外部充電して...詳細
[17982857] 有料充電
2014/09/26 10:54:23(最終返信:2014/11/30 22:26:43)
[17982857]...「チャデモカードを普及させて充電施設の普及にもつなげたい」 ってのも有るのでしょう。 しかし、“チャデモカード”定額制の設定しか無いので、「普段は家で充電、旅行等等でしたときに“たまに”出先充電したい」って人には「高すぎる会費設定」になってしまいます...あきらめてますよ.競って早く行こうとも思っていません. バッテリーで50Km走行可能として、500円定額制充電ではガソリンとの価格差は僅差でしょう。 チャージには時間もかかりますし。 アウトランダーでは...詳細
[18186070] 高速道路充電器 【30分1500円!】
2014/11/20 07:31:07(最終返信:2014/11/24 19:54:22)
[18186070]...大多数は低価格での使い放題で利用されるはずです。 「しわ寄せ」というとちょっと語弊があるようにも感じますが、定額を払っている会員の会費をある程度抑え、 また加入者を増やすためには非会員からはしっかり頂戴するというシステムがやはり合理的と思います...詳細
[17953564] 実は…追突されました…
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2014/09/18 22:43:54(最終返信:2014/11/21 23:21:03)
[17953564]...それを超えた分は任意保険が払います。 ちなみに、通院一日の慰謝料は自賠責基準では、4,200円の定額となっていて実治療日数×2と治療期間(治療している期間)日数の少ない方を通院期間とします。 例 通院日数(実治療日数)20日...詳細
[18053832] NEXCO中日本の充電料金改定
2014/10/15 08:50:19(最終返信:2014/11/16 12:45:04)
[18053832]...>ピュアevは大きな負担増なんだろうな? 想定内ですね。定額プランであれば大丈夫です PHVは高速に限らず仮に毎日1回以上充電したら 定額プランなら十分元がとれるんじゃないですか? タイムイズマネーでなくサイフイズマネーとするならば(笑)...した。高速QCも定額使い放題の予定みたいで大丈夫だと思います。 チャデモ無くなるんですかね?他所で話題になってましたが 将来的には会員カードなんか無くなるんじゃない? どこかの定額使い放題なんて無くなるでしょ...詳細
[18001180] 今週契約します。
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2014/10/01 10:14:54(最終返信:2014/11/13 10:03:16)
[18001180]...今日契約してくれる方に出している価格です」 と言われました。 車購入は難しいですね…。 騙されたわけでは無いだろう だったら定額でびた一文負けてもらえんはず。 彼らの行ってることは極論 まず現金一括払いでなく残高設定なら妥当な線だと思う...詳細
[18093609] ZESPスタンダードプランカード NCS傘下QC初タッチ
2014/10/26 09:21:55(最終返信:2014/10/31 10:16:25)
[18093609]... もしかしてうちの事なら自宅は100%充電するのに重宝してますが ZESP会員なら定額入れ放題だけど?問題がありますか? ちなみにリーフto home無いので外で充電した電力を家庭に回すようなモラルの無い...詳細
[18055644] 高速道路充電器の値上げについて
2014/10/15 21:02:26(最終返信:2014/10/18 15:52:51)
[18055644]...や一部補助金はあるわけですし政策への不満は分離すべきですね。 1分50円とはいうものの 定額使い放題のQCを99%利用しますね ただこれからサービスでなくビジネスでキッッチリ対価...んどは毎回課金されるような使い方では なくて新ZESPスタンダードプランのように月会費で定額料金払って NCS傘下の高速道路SA/PAで利用時の課金はなしの利用法になると 思うので...いほうとか 本線で停止しない必要分だけを供給する(この場合おかわりは禁止) こうすれば定額プランであってもQC毎必要も無いのに充電することは無いと思うね nexcoを電気自動車...詳細
[17894362] MOPナビに使用する携帯
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド)
2014/09/02 19:52:39(最終返信:2014/09/30 18:00:26)
[17894362]...話のパケット通信料定額サービスの対象外の場合があります。 なお、G-BOOKの通信料がパケット定額の対象となるカーナビ通信料定額プラン (au:カ...通信事業者へお問い合わせください。 これだとG-BOOKのパケット通信料は、パケットの定額を申し込んでいても、 対象外になり、別料金が発生すると解釈してしまいます。 ドコモには、... 再度質問です。 私も、対応スマホとして、SH04を購入しました。 パケット通信料金が、定額外になるのかどうかが よくわかりません。 この点、お分かりの方お教えください。 ドコモに...詳細
[17968964] チャデモカード アンケート
2014/09/22 21:14:15(最終返信:2014/09/28 11:52:30)
[17968964]...、必須、の感じで今後会費を無料回数3回折り込んだ場合の値上げプラン、 利用回数に関わらず定額会費をさらに値上げした場合のプラン、 それぞれのプラン案に対して チャデモネットワーク側...・1800円の場合のプラン    継続するか?退会するか? → 退会する。 ・3000円定額で、使いたい放題プラン  継続するか?退会するか? → 退会する。   と回答。 無料...・1800円の場合のプラン    継続するか?退会するか? → 退会する。 ・3000円定額で、使いたい放題プラン  継続するか?退会するか?  その下に書いたプランに含まれてい...詳細
[17914971] 問題じゃないの? (再出直し)
2014/09/08 19:57:02(最終返信:2014/09/11 01:31:12)
[17914971]...充電率の高まったとこでのダラダラ充電が無駄に思います。QCは、一回15分まで、同一拠点では1時間以内には充電出来ないとか、定額制でも、充電完了後は1分過ぎると、課金開始とか、とにかく、一台あたりの占有時間を減らす工夫が必要に思います...非常にありがたいです。詳しくは無いですが、ジャパンチャージと連携している日産の店舗もあり(全てのお店?)、EVSSの定額会員は、それらの日産店舗では、追加料金無く利用できます。そんなこともあり、以前、アイミーブMに2年ほど乗っていた際に(今はリーフXです)...詳細
[17896959] プレアドorエレガンス
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド 2014年モデル)
2014/09/03 14:52:14(最終返信:2014/09/03 22:09:29)
[17896959]...オプション付けると総額が変わらないなら プレアドだと思います。 オプションはほとんど査定になりません。 査定の基本は、車体定額からだったと思いますよ! 間違いなくプレアドです。 オプションはほとんど影響がありません。どんなエアロを付けようがホイール交換をしようがあまり関係ありません...詳細
[16801725] 日産自動車の充電設備に対する認識
2013/11/06 11:48:08(最終返信:2014/08/18 23:34:05)
[16801725]...日産はなぜかこのシステムを全国展開するつもりはないようです。 すべての日産販売店の24時間充電施設について、このようなシステムを付けて、会員制(既に月定額、都度料金などのプランがあります)で誰でも利用できるにすれば、多くの問題は解決できます。恐らく、システムの導入コストが問題なのでしょうね...詳細
[17753655] 3年後 5年後の買い取り価格
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2014/07/20 23:24:43(最終返信:2014/08/01 14:16:53)
[17753655]...将来買い取りが80万でしたら金利分含めほぼペイ出来る訳です。 新型車なので残価設定=将来の買い取り総定額を割る可能性もあります。 リスクヘッジとしての残価設定ローンもあるんですよ。 追記 フルローンで残価設定ローンはいただけないですが...詳細
