単焦点 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"単焦点"を検索した結果 19629件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22817060] 画質はこんな物??
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-55mmF2.8 R LM WR)
2019/07/23 22:20:02(最終返信:2020/06/08 11:17:10)
[22817060]...が抜けません… >>単焦点並み なワケないですよね。 単焦点が売れなくなります。 > なワケないですよね。 > 単焦点が売れなくなります。... > 単焦点並みと言うことで、試しに見てみました なる言葉になるんじゃないですかね? 私は12mm〜90mmまでは、XFレンズ、Touitの単焦点レンズで各...ネス、暗部諧調は単焦点に及ばざるも、 多くの場面では差を感じない良好な性能だと思います。 もちろん、ボケを含めた自然さや立体描写を語ったら、単焦点には適いません。...詳細
[23452178] 他社ミラーレスでの使用
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA★ 300mm F4ED [IF] SDM)
2020/06/06 23:10:27(最終返信:2020/06/07 10:37:35)
[23452178]...便利でしょうから、私の場合はAF前提なら単焦点は検討しません。 MFでもいいからコスパの良いAPS-Cサイズの望遠単焦点として、このレンズを検討しております。 ... 自分も300mmF4って使い道無かったから ヤフオクで売ったら26000で売れました 単焦点レンズと言うのは 撮影位置を前後して 撮影倍率を代えるものです 300mmのレンズで撮影...切って使っていますので問題ありません 私の場合元々ペンタユーザーだったので、写りの良い単焦点レンズは売却せずそのまま楽しんでいます^ ^ マイクロ4/3でこのレンズを、マウントア...詳細
[23446902] 野鳥撮影のレンズについて
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR)
2020/06/04 12:45:08(最終返信:2020/06/05 19:54:55)
[23446902]...の2つより高額な為決めかねております。タムロン、シグマの100-400を購入してもいずれ単焦点にするならば今、無理をしても新サンヨンを購入した方が良いのかなとも思っておりますが それ...pepeto0831さん こんにちは >優先度2. 焦点距離を出来れば伸ばしたい! 単焦点の場合 70-300oの300oと変わらないので ×1.4との組み合わせになると思います...6本使ってきましたが、ズームは手放し今あるのはこの300/4Eだけです。 やはりズームと単焦点では解像度が違います。望遠で一番大切なのは解像度になります。どんなに使い勝手の良いズーム...詳細
[23443828] 標準ズームと、高倍率ズームについて
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-80mmF4 R OIS WR)
2020/06/02 22:42:17(最終返信:2020/06/04 16:27:36)
[23443828]...2.8-4と、富士フイルムのX-Pro2にXF18-135を使用しています。※他に富士の単焦点、ニコンの望遠レンズがあります。 一応両ボディには、使い分けのために標準ズームと高倍率ズ...台しか持ち出しませんので、それぞれ標準ズームが必要な状況です。 望遠を使う日はD500、単焦点を使ったり荷物をコンパクトにしたい時はX-Pro2といった使い分けです。 ボディ二台体制...す。APS-Cとはいえ、つけっぱなしの場合f4で室内カバーは ちょっときつそうで、結局単焦点に付け替えてしまいそうです。 ニコンですと、16や20mm域はf2.8のようで、感度設...詳細
[23444960] Canon6dmark2に使用
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.8 USM)
2020/06/03 13:48:01(最終返信:2020/06/03 23:11:19)
[23444960]... 標準域のレンズが無いので 予算に合う社外メーカーから出ている標準ズームか 35oか50o位の単焦点追加の方が レンズのつながり良さそうな気がします。 ありがとうございます! 参考にします ありがとうございます...詳細
[23429539] 悲しきペンタックス・・・レンズ開発能力はもうないの?
 (レンズ > ペンタックス)
2020/05/27 09:43:35(最終返信:2020/06/02 23:41:25)
[23429539]...同じ描写のレンズでよければ安価になるでしょうけど。キヤノンから出てる50F1.8は2万円もしませんよ。それでもAFは静かで早いです。安価な単焦点が使いたいならシグマタムロンにすればトップクラスの性能のレンズが安価に手に入りますよ。 >たかみ2さん...私にはペンタックスの方が魅力だったから手放したの。 個人の好みや事情があるんだから、いくら否定されても考えは変わらないですよ。 >安価な単焦点が使いたいならシグマタムロンにすれば ペンタックス用を作らなくなったら高くなったね。 純正より高いサードパーティなんて...詳細
[20541935] 併用されている方、手放された方
 (レンズ)
2017/01/05 19:19:24(最終返信:2020/06/02 13:20:21)
[20541935]...そもそもズームと単焦点では役割が違いますから、それぞれ並列に近い存在かなと思います。 大砲持っていても100-400と併用している人も多いですしね。 >遮光器土偶さん ありがとうございます。 単焦点は考えてなく...>このあたりの焦点距離ではやはり100-400Uがゴールなのでしょうか?  この点については、予算や単焦点かズームか、被写体は何か、などによると思います。  個人的には、重いレンズを振り回すには少々体力の低下を覚えたので...詳細
[23376597] 気になるレンズ
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 40mm F1.2 Aspherical SE)
2020/05/03 07:59:30(最終返信:2020/06/02 12:23:15)
[23376597]...最近、標準ズームレンズよりも明るい単焦点がいいかなぁと思い始め、 50mmの単焦点があるから、とりあえずこれで行こうと思っていましたが、50...にあります。 (正直に書けば、ズボンは少しどころではありませんが) それで、35mmの単焦点どうしようかなぁ...と思っていたところ、先日、カメラのキタムラさんから、 「コシナっち...a 20mm/1.7を使用していますが(フルサイズ換算40o)、町ブラに良いです。旅行に単焦点1本だけと言われたら、28mmか40oだと思っています。フルサイズではこの画角もってない...詳細
[23411249] レンズの解像度
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ [ブラック])
2020/05/18 09:06:55(最終返信:2020/06/02 05:55:41)
[23411249]...F8-11が上限と考えて良いと思います。 とお書きで、なるほどそうだったのかと思いました。 そうすると、m43で、単焦点やF2.8通しズームではない場合、有効的に選択する絞りのレンジはかなり狭いということになるという理解でよろしいでしょうか...このレンズのテレ端で球面収差それなりに残っている事を物語っていると思いますよ。 kitaboshiさん >m43で、単焦点やF2.8通しズームではない場合、 >有効的に選択する絞りのレンジはかなり狭いということになるという理解でよろしいでしょうか...詳細
[23166116] レンズ購入で悩んでます。
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2020/01/13 19:06:35(最終返信:2020/06/01 16:12:41)
[23166116]...ないことも多いので、単焦点では厳しいです。 正直言って何を長年勉強されてきたのか理解できません。 自分の用途にとってどの画角が必要かなんて、一番基本的なことでしょう。 ズームの利便性、単焦点の表現性ってのもすぐ...S USMの2本です。 kissx5で長年ズームレンズで勉強し、EF-S24F2.8で単焦点の面白さを知り、当初シグマ30f1.4を購入しようかと思ったのですが、旅行先でなるべく明...7-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3  また単焦点がいいのであれば、やはりシグマの30ミリF1.4の方が小型軽量になります。  望遠も、...詳細
[23437535] 35mm or 50mm
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G)
2020/05/31 08:41:40(最終返信:2020/06/01 08:06:02)
[23437535]...ームは50mmレンズより何倍も高価だったのです。 先ず、単焦点を買っただけでは腕は上がりません。 単焦点を使うことで表現の幅が広がりますので、今お使いのレンズとの...こんにちは。 Nikonの単焦点レンズを新調しようと考えているのですが焦点距離を35と50どちらにするか迷っています。 ...トに向いているなど色々な意見があるのですが… 見れば見るほどどちらにするか迷います。 単焦点レンズを買う目的として自分は一眼レフを初めて間もない初心者なので、とにかく写真の腕を上げ...詳細
[23421865] まだもう一声、寄りが足りない気がするのですが・・・
 (レンズ > SAMYANG > AF 75mm F1.8 FE)
2020/05/23 15:08:54(最終返信:2020/05/31 16:34:52)
[23421865]...草花のちょっとした接写や 小物も撮りやすい。 0.25倍くらいまてが手持ちで気楽に撮れる倍率です。 ソニーの135mmの単焦点レンズは 3本とも最大撮影倍率が0.25倍に統一されてます。 シグマやタムロンでは最大撮影倍率が0...詳細
[23435159] SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2と70-200mm F2.8 DG OS HSM
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/05/30 01:39:45(最終返信:2020/05/30 22:19:28)
[23435159]...   ちなみに、他の方も指摘してますが、ズームでナナニッパって呼び方は、個人的には馴染めません。単焦点の300ミリF4がサンヨン、300ミリF2.8がサンニッパ、400ミリF2.8がヨンニッパ、とくれば700ミリF2...8をナナニッパと表現しているのを目にしますが、何ともですね。 ◯◯ニッパや◯◯ヨンなんて言いますが、単焦点だと違和感ないですけど、やはりズームだと違和感満載ですね。 >harunokesanさん こんにちは...詳細
[23429710] このレンズにテレコンバーターは、1.4 か 2.0 か
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO)
2020/05/27 11:27:50(最終返信:2020/05/29 22:56:55)
[23429710]...で使いたいか、300mmF5.6で使いたいかだと思います。 ズームレンズとして考えるのではなく、単焦点望遠レンズとして考えると整理が付くかも知れません。 M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm...詳細
[23293426] 春を探してきました(笑)
 (レンズ)
2020/03/19 19:47:17(最終返信:2020/05/28 21:09:54)
[23293426]...com/bbs/-/SortID=23307611/ の論議で何とか持ちこたえたので、気分転換の為に、カメラに単焦点中望遠レンズをつけて春を探して撮影してきました。 暇がある方はご覧ください。 種明かしの為の画像をアップしました...詳細
[23401298] D7500との相性は良いでしょうか?
2020/05/13 15:26:59(最終返信:2020/05/28 16:00:14)
[23401298]...ん   >描写力は単焦点より、望遠の方が良いのですか? 単焦点より、望遠の方という比較がわかりませんが 単焦点とズームレンズとの比較?なら 一般的には単焦点と言われていますが…...。 長く使えると思います。 >okiomaさん >単焦点より、望遠の方という比較がわかりませんが >単焦点とズームレンズとの比較?なら 言葉の揚げ足取りでしょ...いますが、描写力に不満が出てきました。 (自分の腕の無さもあるのですが・・・) そこで、単焦点レンズを初めて使用してみたいと思うのですが D7500との相性はどうなのでしょうか? テ...詳細
[23429071] 動画撮影に向いていますでしょうか?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2020/05/26 23:54:06(最終返信:2020/05/27 00:29:08)
[23429071]...果になりにくくなります。 自分のばーいだと 動画はズームを取り入れたい派 単焦点レンズのビデオカメラって有るの? 単焦点レンズの放送局のテレビカメラって有るの? 最初から最後まで、全くズームが無い、ドラマや映画って有るの...詳細
[23427072] ピントリングを廻すと音がする。 あと入手理由とか
 (レンズ > CANON > EF100mm F2 USM)
2020/05/25 23:37:42(最終返信:2020/05/26 20:29:32)
[23427072]...皆様のレンズも多少の音はする様なので、それを承知で使用して行きます。 単焦点トリオをいろんな場面で使って、ズームレンズの便利さに変わる、単焦点の魅力をもっと味わいたいと思っています。 話それますが、接写リングとズームレンズの組合せってなかなか面白いですね...その意味からも丁度いいレンズです。 今までズームレンズばかり使って来ましたが、35F2、50F1.8とこれで単焦点を楽しもうと思います。 >キタムラで買ってませんけど、調整してもらえますかね? 記憶違いでなければ...詳細
[23393911] F2にてフル稼働(たまにDf)
 (レンズ > ニコン > Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D)
2020/05/10 02:55:29(最終返信:2020/05/24 09:06:35)
[23393911]...あとレンズ構成です。なのでキートスさんでフォトミックファインダー用に蟹爪付けてもらいました。今やお便利単焦点に君臨してます。 ai55 f2.8は評価の高いレンズで、AF 60mmより切れはありそうですよね...詳細
[23420848] F1.8 55ミリと比べての解像感、シャープさについて
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2020/05/23 02:57:34(最終返信:2020/05/24 00:15:31)
[23420848]...立体感の感じられる滑らかな描写です。 ボケもこちらの方が綺麗なようですし。 このような描写は最近のミラーレス用単焦点レンズと同様です。 私はMFTのLEICAレンズを使っていて、シャープだけれど滑らかな描写が好みですが...詳細
