探知機 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"探知機"を検索した結果 1639件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22549220] おすすめのアクセサリーを教えてください
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー 2017年モデル)
2019/03/22 00:48:12(最終返信:2019/03/27 22:10:55)
[22549220]...付けました。 Fアームレストもステラの物と交換しました。 Gスピードメーターが見づらいので、レーダー探知機の待受画面使っています。 Hマフラーは市販の水平マフラーに変えました。 以上ですが、内装の雰囲気がガラリと変わり...詳細
[22560119] 見積り
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2011年モデル)
2019/03/26 19:37:01(最終返信:2019/03/26 22:46:28)
[22560119]...か、ディーラー査定額より高額になればそれだけでもお得ですよ。 今の車に付いてるドラレコ、レーダー探知機 LEDのルームランプ、ナンバー灯は載せ替えはサービス ETC2.0ナビ連動は純正これは新しく付けてもらいます...詳細
[22550682] 純正ナビとフリップダウンモニターについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/03/22 19:54:39(最終返信:2019/03/25 19:59:03)
[22550682]...また9インチのナビであれば、後部座席からも十分DVDが見れると判断しました。モニター代、カーセキュリティ代、レーダー探知機代で、社外のナビをつけると自分の場合20万余分にかかります! 社外ナビつけてもDCMの一部の機能使えるから捨てるとかじゃないだろ...詳細
[22550008] 乗り換え検討によるご質問です。
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/03/22 13:16:45(最終返信:2019/03/24 19:04:41)
[22550008]...1リアモニター/ETC(セットアップ費用含)/バックカメラ 【サービス作業】 フロアマット持込取付/GPSレーダー探知機前車より取付/ドラレコ前車より取付/ガソリン満タン 【値引】 30万+35万(キャンペーン分)=65万...詳細
[22548502] レーダー探知機 ユピテル
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/03/21 20:04:16(最終返信:2019/03/22 19:05:07)
[22548502]...レーダー探知機 ユピテルを使用している方教えてください。 アイサイトはダッシュボード上のものをおいては...のレーダー探知機に関するパーツレビューのように、多くの方はダッシュボードの右端にレーダー探知機を設置されています。 https://minkara.carview.co.jp/ca...(視界拡張)を付けていないのなら、私が乗っているスバル車に設置しているミラー型のレーダー探知機を取り付ける方法もあります。 森陣さん 追記です。 フォレスターの取扱説明書の406...詳細
[22437681] ドライブレコーダー取り付け
 (自動車(本体) > BMW > X2 2018年モデル)
2019/02/02 16:48:02(最終返信:2019/03/19 14:27:02)
[22437681]...BMWのシガーソケットは常時通電でバッテリー上がるので使えませんが、 OBD2はエンジンが掛かっている時だけ電源ONになります。 レーダー探知機ではOBD2接続でうまくいっているのでどうでしょうか。 https://minkara.carview...詳細
[22538184] オプションカプラー
2019/03/17 12:39:16(最終返信:2019/03/19 06:33:02)
[22538184]...オプションカプラーを利用してレーダー探知機を取り付けしたいのですが、オプションカプラーからどのようにシガーソケットに変換すればよい...は助手席側にあるので 配線の取り回しに悩んでいます オプションカプラーを利用してレーダー探知機を取り付けたいのにシガーソケットから電源をとるのですか?オプションカプラーの配線から直接...ぐれざさん 追記です。 オプションカプラーから電源を取るのなら、下記のようなレーダー探知機のOPの直結コードを利用した方が簡単だと思います。 ・ユピテル:電源直結コードOP-9...詳細
[22526788] OBD2について
2019/03/12 09:27:47(最終返信:2019/03/17 01:33:43)
[22526788]...新型RAV4にOBD2アダプター接続出来ますか? レーダー探知機を取り付けたいので、教えて下さい! >弁慶の弟さん 何か浮かれているようですが、発売され...obd2_tekigou.pdf 今わかっていることは「スピード取り締まりにはレーダー探知機は役に立たなくなってきている」ということだけです。 >funaさんさん 発売してから、適...ディーラーに聞きます! あなたたちのような人がいるので! 参考までにユピテルよりレーザー探知機に対応した新型が出るようです https://www.yupiteru.co.jp/pr...詳細
[22456869] スキャンツール買いました
 (自動車(本体) > トヨタ > エスティマハイブリッド 2006年モデル)
2019/02/10 19:50:26(最終返信:2019/03/14 15:33:47)
[22456869]...などと記載のある商品ですので私なら買わないかな? 15年乗ったトヨタ車で水温気にせず使ってましたが不具合は無く… レーダー探知機ですらOBD2接続で不具合出る事あるのに、中華製のモノをOBD2接続するのは怖いっすね。 成る程そういう意見も正解ですよね...詳細
[22509530] クリアランスソナー不具合?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2019/03/04 20:59:12(最終返信:2019/03/12 23:20:35)
[22509530]...ん レーダー探知機は納車1年後に取り付けましたが、症状は納車直後から出ていたので、私は 直接的な影響ではないと思っています。 また、このレーダー探知機は社外品で装...なると純正以外の電気物の後付製品は全て外さないとわからないと言われるかと。 特にレーダー探知機やHIDキット等。 そのような物は付けていなくても、某ディーラー整備士いわく無線電波等...迷探偵困難でーすさん 電波干渉ですか。確かに私は社外品のドライブレコーダーとレーダー探知機を装着しています。 貴殿の仰る通りなら、どちらかが原因ということになりそうですね。何か実...詳細
[22525089] セルスターのドライブレコーダ検討中です。
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2019/03/11 16:13:33(最終返信:2019/03/12 11:30:44)
[22525089]...既存のバックカメラの映像信号を利用するだけなので、配線作業がかなり楽なんじゃないかと考えております。ついでに、レーダー探知機的な機能もあるので、それはそれでありかと思っております。 >WWHHさん 取付た事も使ってもいませんがナビとバックモニターは何が取付てあるのでしょう...詳細
[22479043] vxu 185 nbiナビについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/02/19 18:33:33(最終返信:2019/03/11 08:53:01)
[22479043]... 同じような症状の方がいましたらアドバイス等頂ければ幸いです オデハイアブソEXさん レーダー探知機やドライブレコーダー等の電子機器をフロントガラス等に取り付けていませんか? もし、電子機器を取り付けている場合は...正しい位置に修正されますが、 なぜか?気持ちが良いものではありません。 COMTECのレーダー探知機を装着していますが、 レーダーの干渉だけでは無いような気がします。 >ひろちん202さん 我家の...詳細
[22426825] クチコミ増やそう!
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト 2018年モデル)
2019/01/28 21:08:41(最終返信:2019/03/10 07:02:29)
[22426825]...ウインドスイッチ周辺が シビック同様、そっけ無い所ぐらいかもです。 (双方お高い印象が強いです。) どなたか、レーダー探知機を取り付けた方いらっしゃいますか? 現在、検討中なのですが、OBDUなどのアダプターが適用するのかがわかりません...詳細
[22520010] レーダー探知機
2019/03/09 17:47:09(最終返信:2019/03/10 06:27:36)
[22520010]...ん 了解です。 それならレーダー探知機の設置に大きな問題はありませんね。 下記の現行型N-BOX カスタムのレーダー探知機に関するパーツレビューを参考にしてみ...新型に乗り換えるのでレーダー探知機も新しいものにしようと思っていますが、書き込みを拝見していると相性があるようで、どれが良...っっっっっっっpさん レーダー探知機をOBDU接続しようとお考えなら、最近は結構不具合の報告もありますので止めておいた方が無...詳細
[22453846] 冬期のEVモード走行中に下り坂で勝手にエンジンが始動しませんか
2019/02/09 17:14:26(最終返信:2019/03/03 15:34:00)
[22453846]...エネルギーモニターのエンジンマークに変化は無く、エネルギーの流れを示す矢印は緑色の回生発電しか出ません。 レーダー探知機のモニターで確認すると、20kw前後だった回生発電量は11kw前後までしか上がらなくなります。シフトをDからBにしたり停車しても...詳細
[22494476] レーダー探知機接続について
2019/02/26 06:57:51(最終返信:2019/02/26 16:39:56)
[22494476]...nbox カスタムにコムテックのレーダー探知機を取付しようと思います。車両との取付で、OBDU接続しても、不具合が出ていませんか? 過去スレ見てるとホンダ車とOBD2接続はやめた方がいいっぽい。 フリードやN-BOXで何か起きてるスレがある...詳細
[22491463] ヒューズ電源
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2019/02/24 20:29:27(最終返信:2019/02/25 14:33:09)
[22491463]...詳しい方よろしくお願いします。 >N&K119さん 別のACCは何を繋げるのでしょうか? レーダー探知機辺りならそこから分岐すればOKでは…? N&K119さん 私も分岐で良いのではと思います。 ↓のような配線を分岐する様々なパーツもありますしね...詳細
[22459149] 購入予定です。アドバイスお願いします
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/02/11 15:51:48(最終返信:2019/02/24 20:22:06)
[22459149]...カタログに掲載なし。BOSEのアンプがあるから搭載不可でしょうか? ・OBD2に接続するレーダー探知機とアイドリングストップキャンセラーは  2つに分岐するケーブルで両方使用可能でしょうか?  (やってみないとわからないケースかと思いますが・・・)...詳細
[22468706] 納車式
 (自動車(本体) > レクサス > UX 2018年モデル)
2019/02/15 19:46:08(最終返信:2019/02/23 18:11:45)
[22468706]...参考になります、ありがとうございました。 本日、UXに装着するドラレコ(ケンウッドの前後タイプ)とレーダー探知機をディーラーへ持っていきました。ドラレコは、駐車監視機能付きで取り付けが複雑なため、工賃として38...詳細
[22488139] 納車にあたり買った物
 (自動車(本体) > ボルボ > XC40)
2019/02/23 16:44:15(最終返信:2019/02/23 16:44:15)
[22488139]...購入した物を貼っておきます。 新車時の雰囲気を変えたくないので、純正に近いホイールと液晶が無いレーダー探知機、とドライブレコーダーを選びディーラーに取り付けてもらいました。(たぶんOBDU未接続) 今のところ誤作動などの不具合はありません...o_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 GPSレーダー探知機 コムテック ZERO 105L https://www.amazon.co.jp/gp/prod...詳細
