探知機 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"探知機"を検索した結果 1664件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22401158] オススメの社外ドラレコを教えて下さい
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/01/17 23:23:56(最終返信:2019/01/22 23:20:46)
[22401158]...駐車監視機能付き 4.カー用品店等で工賃込み五万円以内 当初はレーダー探知機連動型や一体型も考えましたが、レーダー探知機も有効でない場合が多いので考慮から外しました あと、安く通販で買って自分で取り付ける方もいらっしゃいますが...詳細
[22382739] 初めての車選び
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/01/09 20:09:55(最終返信:2019/01/21 22:29:00)
[22382739]...取付は自身でなさったんですか?持込等ですか? ちなみにETCは純正ですがドライブレコーダー、LEDルームランプ、レーダー探知機は社外品を工賃サービスで取り付けてもらってます。 >すべての病ますはまぬけさん フルモデルチェンジ予想はたびたび見てましたが値引き...詳細
[21948842] 4月組 納車連絡 アルファード
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2018/07/08 08:14:02(最終返信:2019/01/20 22:43:07)
[21948842]...早ければ日曜日の夕方にはとの事ですが余裕を持っての月曜日納車になりそうですね! あとは、レーダー探知機を持ってきてもらえば無料で取り付けますとの事ですので後でオートバックスに行ってユピテルのレーダーを買って届けるつもりです(笑)...詳細
[22399973] 冬の燃費悪化対策
 (自動車(本体) > スズキ > アルト 2014年モデル)
2019/01/17 12:55:59(最終返信:2019/01/20 09:05:56)
[22399973]...オカルトチューンの一環でアルミテープを各所に貼ってます。※全く効果を感じません。 C 瞬間燃費計を常にモニタリング。OBD2に複合レーダー探知機を接続(各部のセンサー情報の収集目的として)し水温・吸気温度・エンジン回転数と、たまにスロットル開度を監視...詳細
[22394409] レーダー探知機について
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2019/01/14 22:10:38(最終返信:2019/01/19 20:57:42)
[22394409]...BDU)へのレーダー探知機の接続は不具合が発生する可能性があります。 以上の事を覚悟の上で、下記のODYSSEY HYBRIDのレーダー探知機に関するパーツレビュ...デハイにつけるレーダーについて検討しているのですが、エンジンの回転数が確認できるレーダー探知機を検討しています。現時点では公式に対応しているものはなさそうなのですが、みなさんが使われ... ZERO 704V」をOBDU接続して使用しております。 現在、どのメーカーもレーダー探知機としての機能は、大差なく、気休め程度だと思っています。 水温計、エンジン回転数は重宝して...詳細
[22278059] 9型 10型でサーモスタット不良多発しているそうです
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 1998年モデル)
2018/11/25 10:54:13(最終返信:2019/01/16 22:51:51)
[22278059]...水温を確認する方法のひとつに車両診断コネクターに水温を表示出来る機能のあるメータ(燃費マネージャ、レーダー探知機など)を接続すると走行中などに数値を確認できます。 [ジムニーパーツ] [取付簡単カプラーオン...詳細
[22385149] 峠道の走らせ方(過充電対策)
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/01/10 23:32:37(最終返信:2019/01/13 13:28:05)
[22385149]...モータリングという動作が起きることをご存知ですか?これがバッテリー保護のための過充電対策だと思いますが。 >ppapappaさん レーダー探知機3社を調べてみました。充電率が表示できるのは各社とも、トヨタハイブリッド車のみ可能です。 残念ながら...詳細
[22365760] バッテリーの交換タイミング
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/01/02 17:19:40(最終返信:2019/01/13 00:41:28)
[22365760]...単にモニターだけなら大自工業のテスター(ML-100)くらいを持つとかなり把握可能です。 簡易参考としては開放端電圧をナビやレーダ探知機で見る。 ざっくり、どう補充電しても11.6Vを上回れない様なら要注意かと。。。 sony_fanさん...詳細
[22384573] コムテックレーダー探知機OBD2接続について。
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2019/01/10 18:48:30(最終返信:2019/01/11 14:56:14)
[22384573]...XXさんも診断コネクター(OBDU)にレーダー探知機を接続する事に不安を感じているようですから、今回はレーダー探知機の診断コネクターへの接続は見送った方が良さそう...車でステップワゴンスパーダが来週納車されます。 納車前にディーラーでコムテックのレーダー探知機をつけてもらう為、持ち込みしました。 その際OBD2のコード勧められたので、追加で持ち込...影響が出て車両に不具合が発生した場合の修理費は実費を請求するそうです。 なのでレーダー探知機を取り付ける場合は、OBDUコネクター接続のような車両情報は拾えませんが、安全にソケット...詳細
[22264181] 色とグレードを教えて頂けますか?
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2018/11/19 11:02:28(最終返信:2018/12/27 17:40:28)
[22264181]...2.2DINナビ(自分で付ければ6万円でフルセグハイレゾ対応) 3.ドラレコ(GPS付き) 1.8万円(フロントのみ) 4.レーダー探知機+OBD2 1.5万円(ブースト・水温・電圧計代わり) 5.ETC2.0ナビ連動(立ち位置がセカンドカー(趣味車)なので検討中)...詳細
[22286473] 便利用品やプチ改造したこと失敗を含め教えてください。
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー)
2018/11/28 22:26:10(最終返信:2018/12/25 23:03:56)
[22286473]...ジムニーの定番ですね。 オークションで3000円ほどで入手し交換しました。 OBD2に接続できるレーダー探知機が意外に使えます。 ブースト圧、最高ブースト圧、時計、吸気温度、車両電圧、消費燃料を表示させ使ってます...って毎回はがれてしまいます。 >道楽親爺さんおはようございます。 OBD2に接続できるレーダー探知機つけています。待ち受けに最初傾斜計にしてました。 微妙に変化しますが微妙、ジムニーの時計見にくいのでアナログ時計表示にしています...詳細
[22331350] XV advanceのレーダー探知機OBDUアダプターについて
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2018/12/17 20:25:02(最終返信:2018/12/19 14:35:25)
[22331350]...先日ミラータイプのレーダー探知機の相談をした者です。 先週末にXV advanceが納車され、ユピテルのA530を取り付けにショップへ行きましたが、OBDU接続について、まだユピテルが適応表に載せておらず...詳細
[21918419] 後期アルファードへのコムテックレーダー探知機について
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/06/24 11:36:02(最終返信:2018/12/18 21:05:03)
[21918419]...最近契約して納車を楽しみにしているのですが、ウキウキしすぎてレーダー探知機を購入しました。 コムテックZERO304VとOBD2-R3のセットですが、いろいろ調べ...は未確認のようですね。 あとは下記の30系後期アルファードとヴェルファイアのレーダー探知機に関するパーツレビューも参考にしてみて下さい。 ・アルファード https://min...付け可能かもしれませんよ。 >福鯉さん 大変失礼をしました。 レコーダーではなくレーダー探知機でしたね。 申し訳ありませんでした。 >福鯉さん こんにちは。 前期モデルですが、コム...詳細
[21961476] 納車され3ヶ月で。。。
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2018/07/14 07:50:55(最終返信:2018/12/16 12:48:29)
[21961476]...スレ主さま、納車されて3ヶ月での不具合、不運でしたね。 納車されてから、何か取り付けた装備などはありますか?。 ドラレコやレーダー探知機(特にOBD2接続したもの)などは、一度取り外してみてはいかがでしょうか?。 機器がECUに干渉して、不具合を起こしている場合もありますので・・・。...詳細
[21396689] シートヒーター付けました
2017/11/30 19:57:57(最終返信:2018/12/16 10:48:04)
[21396689]...5〜10分で熱くなりすぎてダイヤルを半分まで戻しますし、普段助手席は切っているので大丈夫みたいです。 間違えました。 ドラレコじゃなく、レーダー探知機でした(^^; >xyl1t0lさん 私は「速暖 汎用 シートヒーター ホット カー シート カバー...裏地滑り止め加工」 >xyl1t0lさん うちのは三つ股ですけど異常なかったですよ。 レーダー探知機とスマホ用の充電器を繋ぐので3つにしたんですけど。 私はたまにしか助手席側を使わなかったからでしょうか...詳細
[22306913] レーダー探知機で水温表示
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック タイプR 2017年モデル)
2018/12/07 10:54:09(最終返信:2018/12/15 21:44:51)
[22306913]...置すれば良いのでしょうが、できればダッシュボードまわりはすっきりしておきたいのでレーダー探知機で何とか見れないかと思っています。 慣れもあるのでできればセルスターの製品が希望 です。...認されていないためかあまり情報がありません。 そこで、実際にFK8にセルスターのレーダー探知機を設置し水温表示出来ている方がいましたら、型番の情報を頂けないでしょうか。 長文となって...が、よろしくお願いいたします。 HO186さん 下記の現行型シビックタイプRのレーダー探知機「CELLSTAR」に関するパーツレビューの中に「OBDU配線では電源入りません」とのコ...詳細
[22188894] 11月改良型の納車について
2018/10/17 15:54:38(最終返信:2018/12/15 11:12:12)
[22188894]...ディーラーから我が家への帰り道で新車もすっかり汚れてしまいました 次の日の日曜日はガレージでドラレコ・レーダー探知機の配線作業をしてました New CX5 いい車ですね 私的には25S AWD Lpackage...詳細
[21853417] レーダー探知機のOBDU接続
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファードハイブリッド)
2018/05/26 22:01:49(最終返信:2018/12/14 23:23:33)
[21853417]...アルファード30系後期の納車待ち中、いろいろなパーツを買いあさっていますが、レーダー探知機を搭載しようと考えています。 そこで、30系後期にコムテックのレーダー探知機をOBDUで接続されている方は、いらっしゃいますでしょうか?正常に動作していますのでしょうか...コムテックも後期型ハイブリッドを含めて適合情報を出して欲しいのですが、悩ましい・・・。 レーダー探知機のHV OBD2コネクター接続の適合が出ているのは、現時点でセルスターのみでした。参考になさってください...詳細
[22313528] 暖房ONでエンジン始動、でも充電はされないのはなぜ?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/12/09 23:11:22(最終返信:2018/12/14 01:03:55)
[22313528]...イドリングの半分の燃料で回っている超省エネアイドリングになっていると思います。 レーダー探知機の情報表示では燃料噴射時間が半分になっていますから。 因みに暖気時のエネルギーフローは...兵EVOさんのエネルギーフローの表示が正しくないというのが気になるところです。 レーダー探知機の情報表示でもしかしてバッテリーへの充電状況も表示できたりするのでしょうか? もし、そう...で充電,とそんな制御になっているのではないかと思います。 >トリ333さん >レーダー探知機の情報表示でもしかしてバッテリーへの充電状況も表示できたりするのでしょうか? >もし、そ...詳細
[19762086] レーダー探知機のOBDU接続について教えて下さい。
2016/04/05 21:44:01(最終返信:2018/12/13 09:47:30)
[19762086]...しまうのではないでしょうか。 既にRC4またはセンシング付の車でセルスター製のレーダー探知機を設置されて問題なく作動されておられる方はいらっしゃいませんか、何か良い接続方法をご存じ...スターAR-G800AをRC4に移設しましたが、残念ながらエンジンシステムONにレーダー探知機の起動が連動しません。 不思議なのはシステムONの状態でコネクタを抜き差しすると起動して...ここで情報を得て購入すれば良かったと後悔しております。 今までずっとセルスターのレーダー探知機を使用して来た為、何の迷いもなく先行して購入してしまいました。 納車時にディラーさんにス...詳細
