探知機 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"探知機"を検索した結果 1664件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22067749] 買い替え前のエンジン不具合
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/08/29 17:37:53(最終返信:2018/09/04 20:52:33)
[22067749]...原因特定できず、ディーラーでは再現できず。 後付け品の電波関係か?と言われましたが・・・・。 レーダー探知機とセキュリティーを付けてますが、今まではなんともなかったですが経年ででるとか・・・・。 今日地元のディーラー定休日だったので...詳細
[21925917] 3月契約、納車スケジュール連絡あり!
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/06/27 19:51:56(最終返信:2018/09/02 23:16:19)
[21925917]...マット・コンソールボックストレイ・サンシェード・ドラレコ・エンジンスターター手配済みです。 レーダー探知機は、いまだに悩み中です。 今乗っている車は、知人に売却予定でしたが、諸事情により買取屋さんに、お願いすることになりました...お盆に間に合ってくれることを祈るばかりです。 >毎日勉強だぁさん ドラレコ付けますか。優柔不断な私は未だに迷ってます…。 レーダー探知機は現車から移設可能なんですが、ナビにオービス情報が取り込めるアプリがあったようなので最初は取り付けないつもりです...詳細
[22074322] OBD II 接続について
2018/09/01 10:13:13(最終返信:2018/09/02 20:49:13)
[22074322]...マルチファンクションがあるので必要ないかも知れませんが宜しくお願いします。 ishigame2008さん 下記のSKフォレスターのレーダー探知機に関するパーツレビューでは、OBDU接続して車両情報が表示出来ているとの報告もあります。 https://minkara...早速のご回答ありがとうございます。SKへのOBD II接続は問題無いようで安心しました。 問題がないのではなく、たまたまレーダー探知機の表示機能が動作出来ているに過ぎません。 車両側に如何なる不具合があるかは誰も検証出来ていないものです...詳細
[21963788] ハイエースバンのカーナビについて教えてください。
 (自動車(本体) > トヨタ > ハイエース バン 商用車)
2018/07/15 06:18:24(最終返信:2018/09/02 17:12:12)
[21963788]...アドバイス有難うございます。 後ドドライブレコーダーとレーダー探知機のオススメが有れば教えてください ドライブレコーダーは駐車監視機能付きですレーダー探知機は最新式の移動オービス対応しているのが良いですねアドバイスお願いします...詳細
[22070344] ドライブレコーダーの取り付けについて
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2018/08/30 19:40:11(最終返信:2018/09/02 09:53:40)
[22070344]...リバース信号が、簡単に取れます。 自分も、ドライブレコーダーの電源やアイストキャンセラー、レーダー探知機、フットライトの電源を取っています。 カプラーに差し込み、ヒューズを1個入れるだけです。 >ばろんとむーやんさん...詳細
[21926943] NBOXのエンジンがかからない
 (自動車(本体) > ホンダ)
2018/06/28 07:54:17(最終返信:2018/08/28 23:09:58)
[21926943]...ディーラーさんに一度見せているとのことなので、大丈夫だと思いますが、ODB端子に何かつけていませんよね?追加のメーターとかレーダー探知機とか。最近はメーカーは基本的に接続はトラブルの原因だと言っていますので念のため。 >hirozannさん...詳細
[22058184] レーザー探知機接続に関して。
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2018/08/25 23:01:31(最終返信:2018/08/28 21:58:10)
[22058184]...ご教示下さい。 準特急さん ↓のT32後期型エクストレイルのレーダー探知機に関するパーツレビューでは、COMTECのレーダー探知機ならOBDU接続でも問題無く使えているようです。 https://minkara...新車購入に伴いレーザー探知機の購入を検討しております。 メーカーは、セルスターかコムテックで予算は2万強で考えております。 ところで、ODB2は接続可能でしょうか? 適合表にはH29年7月までとなっております...詳細
[22035321] 空気清浄機について
 (自動車(本体) > BMW > X1 2015年モデル)
2018/08/16 11:55:28(最終返信:2018/08/25 16:50:31)
[22035321]...自分もF48はパナソニックの空気清浄機ですが入れています。確認したところ、大体15分くらいで電源がオフになるようです。 他にもレーダー探知機と前車で当て逃げにあったため駐車監視付のドラレコ(スマートレコ)を入れています。こちらはヒューズboxから電源をとっていて6時間もしくは12...詳細
[22043669] IRカットガラスの効果について
2018/08/19 23:51:27(最終返信:2018/08/23 19:29:26)
[22043669]...いまは試験段階ですが、赤外レーザーによるスキャナー、カメラ画像解析タイプもあるなどで、電波式レーダー探知機は無意味になります。 フィルムから画像センサーの移行進化により発光するストロボも短時間でアレ?カミナリと勘違いするほど極短時間...詳細
[21272145] 時計がない
 (自動車(本体) > トヨタ > カムリ ハイブリッド 2017年モデル)
2017/10/12 12:21:25(最終返信:2018/08/21 15:39:29)
[21272145]...おまけにナビ画面の時刻表示は見にくいです。 私はというと、キャメルシュリンプさんと同じで、レーダー探知機の待ち受けを時計にしました。でも、時刻が知りたくて探知機の画面を見ても、事故多発地域の地図を表示中でイラッとくることもしばしばです...取り敢えず前期モデルでという事なら、レー探でもダッシュボード上に付ければ解決です。 私は、 レーダー探知機の待ち受けを、 時計表示にしてます。 Siriに尋ねましょう。 私もけんてぃさんと同意見です。 時計は標準で付けといてほしいですね...詳細
[22024772] ついに納車の発表がありました。
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2018/08/11 22:54:07(最終返信:2018/08/20 08:29:42)
[22024772]...踏みした時に無反応で加速しなかったのでむむ?と。TDI付けたら少しは変わるのかなーと。 レーダー探知機はお守りみたいなものですがヤッパリあった方がいいなーと。なかなかジャストフイットする物なかったので皆さんのご意見を調べているところです...車が車なので急発進とかはしてなかったのですが登坂車線の追い越しでもたつくのはちょっとなーと思い検討中です。 レーダー探知機もボンネット上だと暑さでプラがよわくなりくたっと下向いちゃうんでつける場所も考えてるとこです。 ボンネットじゃなくてダッシュボードでした...詳細
[21987567] 車載するレーダーの機種について
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2018/07/25 16:18:34(最終返信:2018/08/19 11:17:41)
[21987567]...C60 との相性が悪いとの事でした。 先方の言うことが正しい場合には同じコムテックのレーダー探知機に変更する勇気は自分なら無いと思います この製品はNGというデータがあるとのこと ということは既に先駆者がいるということですね...yupiteru.co.jp/products/radar/a230/spec.html レーダー探知機は運転席の右前に配置して、オプションのアクセサチーソケット直結用コード使って電源に接続してます。 >at_freedさん...詳細
[21789774] 全方位カメラの画質
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー)
2018/04/30 18:45:52(最終返信:2018/08/19 09:48:30)
[21789774]...1000ccとは思えない出だしの良さと広さに満足しています。気になっているのは、メーターの見づらさ(これはレーダー探知機を付けて、常にスピードメーターが待受画面になるようにしています)と全方位カメラの画像の粗さです。 ...詳細
[22019798] 納車日の報告とドラレコ
2018/08/09 22:50:40(最終返信:2018/08/17 22:16:06)
[22019798]...コムテックZDR-015をディーラーに取り付けしてから納車です。思ったより大きい、前20系はレーダー探知機連携のものだから小型でした。 ZDR-015は駐車中でも録画ができます。家の防犯カメラとしても使っております...詳細
[19765441] レクサスアプリ「いつもNAVI スピード注意」使用感
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2016/04/07 00:17:06(最終返信:2018/08/15 06:14:45)
[19765441]...まだ使用感想までは言えませんが、このアプリは無料ですし、レーダー探知機を付けて2本立てでも良いと思います。個人差が有るかも知れませんが、私は捕まって罰金を払うなら、レーダー探知機を購入し保険代と考えます。...そうなんですね。ただ私の場合は、車の中ではあまりテレビは見ないので、大丈夫かと思います。市販のGPSレーダー探知機もレーダー機能は余り役には立たないと感じており、このアプリがいい出来&データ精度OKなら、有料でもいいと思っているくらいなんですが...詳細
[22029149] レーダー探知機の位置はどうする?
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ スポーツ)
2018/08/13 19:43:52(最終返信:2018/08/15 02:13:50)
[22029149]...月末にターボGZ納車予定です。 レーダー探知機をどこにつけるか?ということについて。 今の車ではインナーミラー型の探知機を使っていますが、カロスポは「自動防眩イ... しかし単体型の探知機は、ダッシュボードがソフトパッドなため、両面テープで固定することに抵抗があります。 すでに納車された方や購入予定の方、探知機をどのように設置...たはする予定ですか? ウルケロさん それなら↓の取付け例の中にある「宙吊り」でレーダー探知機をフロントガラス上部付近に設置すれば如何でしょうか。 https://www.yupi...詳細
[22005664] レーダー探知機のOBDU接続について
2018/08/03 12:19:31(最終返信:2018/08/07 21:43:30)
[22005664]...XC60納車待ちの者ですが、レーダー探知機及びドラレコを取り付けたいと考えています。すでに納車されたオーナー様でOBDU接続出来た...。 >Demio Sportさん 返信ありがとうございます。私も当初は単純にレーダー探知機とドラレコの機能があれば良いと考えていたのですが、プラスα車両自己診断機能があれば良いな...うこともありますので参考までに。 XC60T5インスク レーダー:コムテック レーダー探知機 ZERO 100L & 輸入車専用 OBD2-IM ドラレコ:VANTRUE N2 P...詳細
[21540020] OBDU電源取り出しについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/01/25 10:52:11(最終返信:2018/08/06 22:31:03)
[21540020]...MC後ヴェルファイア納車待ちの者です。 MC前では使用可能だった、レ−ダー探知機の電源をOBDUから取り出しを MC後でも使用可能なのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答お願いします...詳細
[21931717] 電気系統が全てダウンすることがあります
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2018/06/30 13:07:59(最終返信:2018/08/02 23:54:30)
[21931717]...稿してみました。 imz221さん レーダー探知機をOBDU接続してから不具合が発生しているのなら、レーダー探知機のOBDU接続を止めれば直ると思いますが如何で...ンダってこのネタ多い気がする。 レーダー探知機も、ドレスアップ化のみの カー用品になっていますね。 レーダー探知機に引っ掛かる取締り装置は既に 縮小が始ま...レーダー探知機のOBDU接続を外してシガー接続で使用しているのですか? ECUにエラーコードでも残っていれば同じ症状になるかも知れません? レーダー探知機だけでな...詳細
[21817528] 無給油で1000km以上走る車
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2018/05/12 01:20:09(最終返信:2018/08/01 23:31:01)
[21817528]...あります。 マイチェン前の中期型ですが。 高速道路をメーター値で100km/h前 前後(レーダー探知機などで90〜95km/h)が安定して燃費がよくなるようです。 バッテリーが4/6メモリで充電走行からエンジンのみの走行になり...詳細
