暖房能力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"暖房能力"を検索した結果 1171件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23253699] 子供部屋の寝室におすすめなのは?
 (エアコン・クーラー)
2020/02/26 19:10:37(最終返信:2020/03/08 06:52:14)
[23253699]...木造6畳と8畳という情報だけでエアコンの能力は決められません。 なぜなら、北海道で低断熱の家で北向きの場合と九州で高断熱の家で南向きの6畳の場合の必要な暖房能力は2倍違うからです。 こちらのサイトで必要な冷暖房能力を簡易計算してみてはいかがでしょうか。 http://www...詳細
[23256497] 寒冷地仕様か、高出力標準仕様か
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-VXV7120S)
2020/02/28 11:55:15(最終返信:2020/02/29 10:30:16)
[23256497]...よろしくお願いします。 >UX-Z11WMDさん こんにちは。 両者は比較すると寒冷地仕様の方が外気温2度時の最大暖房能力が上ですよ。 零下になることを考えると更に差は広がるので、VXV7120Sに軍配が上がります。 霜取りを考えてもなおさらです...私は脱衣所にもエアコンを設置しました。 色々便利です。 参考まで >ハ○太郎さん ご回答ありがとうございます。 外気温2℃時の暖房能力も記載があったのですね。すみません、見逃していました。 それではVXVにしようと思います。 ただ...詳細
[23227077] ダイキンの同クラスのものと比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE3619)
2020/02/12 23:28:36(最終返信:2020/02/15 01:35:48)
[23227077]...>こちらになくてダイキンにある機能は空気清浄機能と外が2℃のときの暖めパワーが4.0kwだそうです。 三菱の低温暖房能力は、3.7kWですから、ダイキンの方が少し上ですね。 >フロアアイが果たしてうちの間取りでは意味があるのか微妙ですが...詳細
[23197115] LDKに置くエアコンでオススメを教えてください!
 (エアコン・クーラー)
2020/01/28 23:41:01(最終返信:2020/02/03 16:13:16)
[23197115]...2台なら霜取りで1台止まっても、もう一台が動くので寒くならずにすみます。 暖房のパワーは、スペック表の「低温暖房能力」という項目を見たほうがいいです。 これが低いとすぐ霜取りでたびたび止まります。 これが高いと、冷房能力も高いです...詳細
[22969061] 湿度戻りで移行先が決まりません。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-C [ベージュ])
2019/10/05 14:15:24(最終返信:2020/01/27 02:19:54)
[22969061]...ストボックス集塵になれば、カタログスペック上の暖房能力も申し分なく候補にと思っています。 Xだと省エネ性能と暖房能力が見劣りしてしまい決めきれません。 (実設置環...ルのAシリーズ56を量販店で購入して使用しています。 秋口に購入したため冬場は圧倒的な暖房能力に満足していましたが 夏場がどうしても不快。 以前は2006モデルのAシリーズでしたが... 何より実働の制御のほうが大切ですから… それを裏付けるかのように 例えば、日立の暖房能力、仕様上の数値は上位モデルらしく立派 しかし、それに反して、温風も吹き出さない動作 ...詳細
[23012927] リビングの寒冷地エアコンの選び方
 (エアコン・クーラー)
2019/10/27 22:05:51(最終返信:2020/01/20 17:54:41)
[23012927]...で対応畳数を少なく見るべきか 洋室を殆ど使っていないならそれもありかもしれませんが、暖房能力は余裕を持って選択されたほうが賢明かも。私だったら、この広さだと最低でも23畳用は欲し...で。 >ビビンヌさん 御返事ありがとうございます。 そうですね、やはり一番気になるのは暖房能力です。 日立 メガ暖 白くまくん RAS-XK71J2 (23畳)を拝見しました、 こ...清水の舞台から飛び降りるつもりで1台だけリフォームと共に取り付けました。これがかなりの暖房能力を発揮します。この1台から3台追加したくらいです。 室外機でどうしても霜が付いてしまい...詳細
[23159232] 据え付け時(前後含)の確認すべき内容ご教授ください。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X28J)
2020/01/10 13:19:34(最終返信:2020/01/18 00:03:08)
[23159232]...正月明けは初売りで特典ありかとお店で検討再開。 当初は(故障が少ないであろう)掃除機能なしでのDシリーズで販売店で眺め、暖房能力を考慮していくうちに V、Z、 そして AS-X28Jにたどり着き 1/9に発注。 昨日メーカのHPから取説ダウンロード...詳細
[23137269] 6畳間のエアコンを探しています
 (エアコン・クーラー)
2019/12/30 02:16:58(最終返信:2020/01/17 19:33:09)
[23137269]...本人が納得できたのなら良しとしましょう。 三菱電機ズバ暖はパナのエネチャージこそありませんが、寒冷地仕様で最も暖房能力等性能が高い機種でお勧めですよ。 しかも2.2kW機でなくワンランクアップされたのですね。(お店の人に勧められたのかな...詳細
[22848575] 富士通のエアコンってこうなの?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D25J)
2019/08/10 12:58:12(最終返信:2020/01/07 23:53:23)
[22848575]...6〜9畳(10〜15平方メートル) 消費電力 520(135〜820)W 暖房 能力 2.2(0.4〜4.8)kW 外気温2℃時の暖房能力 3.5kW 畳数の目安 5〜6畳(8〜10平方メートル) 消費電力...能力 2.8kW(0.8〜4.4kW) 消費電力 630W(120〜1,345W) 外気温2℃時 暖房能力 3.2kW 参考までにこちらは自宅で使用しているパナソニックCS-EX227C 6畳用の仕様になります...詳細
[23068141] 20A 15A どう選べば
 (エアコン・クーラー)
2019/11/25 02:08:29(最終返信:2019/12/06 12:33:31)
[23068141]...29畳を冷暖したいのなら、迷わずエルバー型を選びください。であれば、4000W近くまで消費電力をあげ、 暖房能力を上げる余裕ができますので。 よほどホコリのある家でも、普通何もつないでいないコンセントがショートする危険性は少ないです...詳細
[23046647] 木造13畳リビング 4.0kW or 5.6kW
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56WTRXP-W [ホワイト])
2019/11/14 14:03:32(最終返信:2019/11/19 02:41:04)
[23046647]...▼ 暖房運転を基準にエアコンを選んだ場合 この部屋の暖房時の熱負荷はおよそ3968(W)ですので、暖房能力4.0kw以上のエアコンをお選び下さい。 との結果になりました。 ギリギリのラインで4.0kWで良いのか...詳細
[22953922] 室外機の口コミについて
 (エアコン・クーラー)
2019/09/28 21:14:46(最終返信:2019/10/11 00:50:03)
[22953922]...室外機音は御世辞にも静かとは言えません。 まあ、上位モデルに採用のスクロールコンプの静穏性に比べれば 落差は大きいかと 更に、暖房能力の差も、実感できるほど顕著でしょう WXとXに搭載のエネチャージシステムは 元々、寒冷地仕様としてパナソニックが開発されたシステムであり...詳細
[22328221] 霜取り運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-UX637C2)
2018/12/16 13:19:38(最終返信:2019/10/07 19:29:48)
[22328221]... んー内容見てる限りエアコンの不具合は考えにくいです。設置して間もないので施行不良のガス漏れで暖房能力が落ちている可能性も。 ただ、他の方とのやりとりを見ておると「能力不足」の可能性が高いです。UXの7...あくまでも、素人考え、応急策として室外機の左右と上部をベニヤ板などで覆うと室外機周辺が冷え切ってしまい暖房能力が低下するのを抑える事が出来る可能性があります。 「エアコンの効きがイマイチ」と思ったら、チェックしたい「室外機」のポイント2つ...詳細
[22938115] コンパクトサイズへ変更余儀なくされて困っています。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2819-W [ピュアホワイト])
2019/09/22 02:21:16(最終返信:2019/09/24 09:34:54)
[22938115]...どれを選んでも暖房能力の低下は避けられません。 (日立のメガ暖は暖房能力が弱いので、という意味を含めてです) 取り敢えず、暖房能力も以前と同様(...の暖房能力より低くなるのは店員さんが言っていました。当時は上位グレードだったんですかね、、、 発売されている機種の冷暖房能力表と見比べても、E252Aは暖房能力が...可能ですと言われたので現在考え中です。  使用中のCS-E252Aのスペックを調べたら暖房能力はネットでわかりましたが冷房能力がわからずで。。。  工事業者の方から言われたのは、ダ...詳細
[22924192] ズバリ お掃除機能必要?
 (エアコン・クーラー)
2019/09/15 19:16:51(最終返信:2019/09/22 11:36:25)
[22924192]...お年寄りに高所の掃除を頻繁にやれとか無理ですし… お掃除機能はあったらあったで良いのでは。 掃除機能なしの低グレードだと暖房能力が低いとかの不満も出やすいし、エアフィルターの網目サイズも無いグレードに比べ少し細かく作ってあるから...詳細
[22873025] MSZ-HW222の後継機を教えて下さい!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2219)
2019/08/22 18:28:35(最終返信:2019/08/26 08:45:08)
[22873025]...ご利用のモデルから省エネ性(5.9→5.8)・冷暖房最大能力(冷3.1→2.8、暖4.4→3.9)・ 低温暖房能力(3.2→2.8)において若干ではありますが、こちらのGEシリーズの方が残念ながら劣ってしまいます...詳細
[22860589] コロナのエアコン…
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-W2219R)
2019/08/16 06:16:26(最終返信:2019/08/17 15:56:16)
[22860589]...コロナのエアコンは眼中になかったのですが ・暖房能力が比較的高い ・再熱除湿搭載 ・なにしろ安い から、コロナWシリーズを候補にしてみました。 梅雨時期の除湿に再熱が使えるのが魅力なのと 断熱性の低い部屋なので暖房能力の高いところにひかれました...パナソニックは付加価値だけのメーカーで肝心なエアコン機能はイマイチ評判良くないので私なら避けます。 あかとまと さん こんばんは。。 >・暖房能力が比較的高い >・再熱除湿搭載 >・なにしろ安い >から、コロナWシリーズを候補にしてみました。...詳細
[22857437] カタログ数値の見方を教えてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX289C-W [クリスタルホワイト])
2019/08/14 17:41:34(最終返信:2019/08/17 10:21:40)
[22857437]... 最後に、一般的に暖房能力の強さを比較する場合 低温暖房能力の数値を比べてみて この数値が大きければ大きいほど暖房能力に長けていると言えます 尚、低温暖房能力とは?外気温2℃のと...暖房も使いたいので22型よりも25か28型にしようかと思っているのですが、 カタログの暖房能力の数値を見ると EX229C 5-6畳 2.2kw(0.4-4.8) 低温3.5k...) 低温3.6kw 消費870w 数値があまり大差ないようですが、どの機種を買っても暖房能力の差はないのでしょうか? それとも、内部の制御で大きいサイズのほうがよく暖まるようにな...詳細
[22812040] 至急教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2019/07/21 11:25:03(最終返信:2019/08/12 12:40:19)
[22812040]...して スタンダードクラスと同様に、自動お掃除機能など余計な機能性を省き それでいて、暖房能力と省エネ性を高めた各社、ラインナップの中でも 一際、珍しいモデルとなっています。 こ...Wで大丈夫です。 次に、機種選定になりますが 上でもお伝えさせていただいたように 暖房能力であったり、室外機の静穏性では スタンダードより上位モデルのほうが良いです。 ところ...00 工事代9,800円 税別だけど、、、 8畳くらいは大丈夫だと思うけど、、、  暖房能力が足りないときは ホットカーペットを併用するといいと思います。 >_ぽ ちさん あり...詳細
[22844805] 18畳リビングに設置
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CF2)
2019/08/08 07:37:49(最終返信:2019/08/10 12:09:53)
[22844805]...2kWの定格暖房能力が2.2kWであった場合 ご購入の能力は、冷房定格2.2kWで、 暖房定格は2.5kWのモデルを必ず選択するようにしてください。 また、既存の2.2kWの定格暖房能力が2.5kWであった場合...詳細
