暖房能力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"暖房能力"を検索した結果 1171件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22256311] サイズで迷っています<LDKを挟む2部屋にも効かせたい>
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2018/11/15 21:37:28(最終返信:2018/11/21 08:32:04)
[22256311]...冷房17畳 ※鉄筋)(冷房能力4KW/暖房能力5KW) ・パナソニック エオリア CS-408CEX2-W(暖房 14畳/ 冷房17畳 ※鉄筋)(冷房能力4KW/暖房能力5KW) -----------...なんとか検討できないでしょうか? CS-638CEX2にするくらいならCS-568CX2の方が低温暖房能力は高く、まだましなくらいの性能差があります。 どうしても予算が厳しいのであれば、EXにはエネチャージがないので...詳細
[22220676] JoshinWEBにて
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-W2217R)
2018/10/31 17:13:11(最終返信:2018/10/31 17:13:11)
[22220676]...【確認日時】10月28日 【その他・コメント】2018モデルと2017モデルの差があまりないようだったことと暖房能力、再熱除湿などに加え日本製ということで購入にいたりました。 コロナのエアコンということであまり、馴染みは...詳細
[22164232] 寒冷地使用
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2018/10/06 21:57:28(最終返信:2018/10/07 21:53:49)
[22164232]...をお考えの場合は低温暖房能力を見てください。 カタログでは外気温2℃の場合の最大暖房能力が記載されています。 この機種だと最大暖房能力12.0kwに対して、低温暖房能力は9.0kwまで低下... 何故なら、低温暖房能力(2℃)にしろ−15℃暖房能力にしろ その数値は、その気温のときの最大能力値であり 気密断熱性の高い優良住宅であるなら、7kWだとか8kWもの 暖房能力は必要としません。 ...0kwまで低下します。 寒冷地仕様との違いは低温の暖房能力の違いです。外気温が低下すると暖房能力が一気に低下しますので、外気温-15℃の地域では暖房は諦め...詳細
[22154343] 寝室8畳エアコン選び
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CX-W [クリスタルホワイト])
2018/10/02 18:22:28(最終返信:2018/10/05 01:31:29)
[22154343]...CS-227CX-W 三菱重工 SRK28SW になります。 この2機種を選んだ理由はメーカーの上位機種であり暖房能力、省エネ性能が高く、価格.comの値段が安価だからです。 普通に考えるとSRK28SWの方が能力的にも問題ないので良いように思ったのですが...詳細
[22135626] 寒冷地エアコンはどれがいいですか?
 (エアコン・クーラー)
2018/09/25 09:55:06(最終返信:2018/09/26 07:24:36)
[22135626]...はじめに、各社、暖房能力 及び省エネ性について 仕様を挙げておきますね。 尚、比較対象の能力は、取り敢えず6.3kWとしました。        最大能力 ・ 低温暖房能力 ・ −15℃暖房能力 ・ APF...922kWh Bについて… 以上のように、日立はパナと並んで低温暖房能力において 4社中トップではありますが、一方、−15℃暖房能力では 他3社に比べ劣っていると言えます。 ですから日立が他社に比べ...詳細
[22100927] 加湿機能について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2018/09/11 11:57:22(最終返信:2018/09/13 00:30:07)
[22100927]...その前に10畳位の部屋に5.6キロクラスのエアコンはどうみても能力が過剰すぎますよ。 普通なら2.8キロクラスか暖房能力を重視してもワンラク上の3.6キロクラスまでが選択範囲に なると思いますよ。 >麻呂犬さん そうなんです...詳細
[21925469] 超気密超断熱住宅の床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2018/06/27 15:48:50(最終返信:2018/09/01 22:26:58)
[21925469]...とですが、4kwですと暖房能力的に14畳となっておりますので、普通の住宅で対応は23m2までです。床下は何m2でしょうか。 エアコンの暖房能力に加えて空気の循環量も...℃ − ( −4℃)) =9,245W つまり、必要とする暖房能力は 9,245Wなので、定格暖房能力9.5kWを有する 冷房定格能力8.0kWは必要だと思われま...シリーズとなります。 で、両者の違いですが、まず、流通経路による違いがあり その他、暖房能力等の基本性能・省エネ性・機能性など 全てにおいてZD(HXV)シリーズの方が上廻ります...詳細
[22066275] 暖房性能
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-N2217R)
2018/08/28 23:14:10(最終返信:2018/08/29 23:02:12)
[22066275]...何処のメーカーも暖房能力は冷房能力より低い面積を対象にしているし暖房運転をすれば熱交換器に霜付 が発生し霜付が短時間で頻繁に発生する地域なら暖房能力は更に減少する事になります。 現状で暖房能力を重視される...963 さん こんばんは。。 どの程度を望まれるのかにも依りますよ。 このクラスの暖房能力ですと 気温1℃ほどで、少し湿度でも上がれば 30分から1時間という短い時間の間隔で...な温暖な気候にお住まいで 降雪積雪のあるときには、多少、我慢を強いられる というような暖房能力と受け止めると良いです。 それから暖房はエアコンのみでは快適性を欠き サーキュレータ...詳細
[22049835] エアコンの暖房能力について
 (エアコン・クーラー)
2018/08/22 21:03:28(最終返信:2018/08/24 16:57:26)
[22049835]... 一般的に、暖房能力の強さは 外気温2℃のときの低温暖房能力や−15℃暖房能力で推し量れ 数値が大きいほど暖房能力に長けている...アコンの暖房能力についてどれくらい必要なのか教えてください。 設置する部屋はRC2階建ての1階8畳の部屋(掃き出し窓有)なのですが量販店で冬場の暖房能力について...畳用を買えば暖房も十分ですよと勧められたエアコンの列が省エネ評価星2、APF4〜、低温暖房能力3kW〜くらいのものばかりでした。住んでいる地域は年に2〜3回軽く雪が積もる程度ですが...詳細
[22045880] ペットがいる部屋のエアコン
 (エアコン・クーラー)
2018/08/21 01:36:36(最終返信:2018/08/22 09:58:11)
[22045880]...ペットがいる部屋にエアコンを設置予定です。基本夏と冬はずっと付けっぱなしにするので省エネが出来てかつ暖房能力もそれなりにあるものがいいと思い霧ヶ峰あたりをと思っていたのですが、ペットにセンサーが反応しない...のメーカーかは決めれてはいないのですが皆さんの意見は参考になりました。悩ましい限りですがもう少し考えてみます、ありがとうございました。 暖房能力を重視するなら各社の最上位機機種からの選択がいいと思いますよ。 メーカーによって差があるけど霜取り回数を減らすノンストップ暖房を機能とし...詳細
[22033232] WXシリーズとXシリーズのちがいを教えてください。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX638C2)
2018/08/15 12:50:44(最終返信:2018/08/15 22:38:42)
[22033232]...特定条件下でのこと その他の違いとして 低温暖房能力では、WX:9.2kWに対し、X:9.0kWと これも僅かながらWXの方が低温時(外気温:2℃のとき)の 暖房能力は高いです。 それから、もし海の近くにお住まいであるなら...詳細
[22029013] 能力の見方とお勧めの機種
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-367CF2)
2018/08/13 18:24:06(最終返信:2018/08/14 15:26:51)
[22029013]...上記でもお伝えしたよう 高級機ほど定格は同じでも最大能力は飛躍的に高くなり 暖房能力の差は特に顕著です。 よって、暖房能力の快適性を求めるなら 高級機のほうが良いです。 すごくよくわかりました。 ありがとうございました...詳細
[22012613] 15年前の霧ヶ峰からの買替え
2018/08/06 18:21:11(最終返信:2018/08/10 23:34:04)
[22012613]...暖房15畳)ということでこちらを候補にしています。 ZXV50KS-Wは冷房能力5.0Kw、暖房能力6.7Kwです。 こちらは冷房能力5.6Kw、暖房能力6.7Kwです。 15年前の機種から最新に変えたのに電気代が高くなるなんてことはありませんか...詳細
[21954580] エアコン畳数の選び方
 (エアコン・クーラー)
2018/07/10 21:24:39(最終返信:2018/07/19 09:26:11)
[21954580]...ますよ。 最上位機とスタンダード機ではその差が顕著にでてますし暖房能力を重視されるなら低温時暖房能力 の数値が大きい方がいいと思います。 なので予算によるグレード...方がいいかと思い、、節電のためにも、、 冷房のみの使用です! 暖房は一切使わないので暖房能力は気にしておりまけん! 当初は12畳用しか考えてなかったのですが、 家電量販店に行く....8kWの選択肢しかないようですね。。 パナの3.6KWは200だと思うけど。。。 暖房能力 3.6なのかな? 工事別で10万程度じゃないかな・。・・ 現在は 2.2kwのエア...詳細
[21940822] 約10年前と近年のエアコンですと電気代違いますか?
 (エアコン・クーラー)
2018/07/04 18:54:58(最終返信:2018/07/09 05:38:42)
[21940822]...指標とされます。 暖房能力も同じことが言えます。 ただ、真冬、冷え込みが厳しくなるに連れ 特に、暖房能力は徐々に低下してゆくのは避けられません。 暖房能力の強さを示す指標として 低温暖房能力という数値にてとりあ...ください。 この数値が大きければ大きいほど暖房能力が高いと言えます。 (今、ご利用のシャープのエアコンで低温暖房能力は2.8kW 買い替えの候補に挙げられたモデ...マ IRA-2201R その他お勧めの機種ありましたら、お願い致します。 冷房能力・暖房能力・冷房・暖房の消費電力 期間消費電力量 …数値が大きいのが良いのか?小さい方が良いのか...詳細
[21643305] コロナとどっちがいいでしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2018/03/02 15:02:51(最終返信:2018/06/14 18:19:38)
[21643305]...q859さん こんばんは。。 敢えて、気になる点を敢えて挙げるとするなら パナの定格暖房能力2.2kWに対し、コロナでは2.5kW この能力の差がおそらく省エネ効率に反映し コ...:JIS C9612 2013) 逆に言うとコロナのほうが制御プログラムにより 高い暖房能力が可能だと言えるのかも知れません。 あと機能性はというと余り変わりはないです。 (ち...度でリモコンが壊れたってクレームもありましたね。 最近のエアコン全般に言えることですが暖房能力が十分に出ない。 わかりやすく判断する方法をお教えします。 冷媒の封入量で例えばR32...詳細
[21806300] 暖房エアコンについて教えてください
 (エアコン・クーラー)
2018/05/07 09:18:32(最終返信:2018/05/16 13:32:14)
[21806300]...html ちなみに我が家は鉄筋コンクリートのマンション、LDK13.5畳+和室6畳を冷房4kW・暖房能力5kWのエアコン1台で賄っていますが、このツールで4kWが適正・お勧めと出ており、実感に照らしても妥当な結果でした...詳細
[21823753] 畳数
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2018/05/14 13:52:36(最終返信:2018/05/15 19:11:12)
[21823753]...冷房能力に合わせればいいと思います。 ですが、 全ての奥の部屋でも使用する可能性があるのでしたら暖房能力に合わせたほうがいいと思います。 返信ありがとうございます。 LDKと洋室を繋げたままで、暖房を使うかどうか次第ということですね...詳細
[21798262] 2.8kwと3.6kwの違い、100V・200Vの違い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW3618-W [ピュアホワイト])
2018/05/04 01:53:07(最終返信:2018/05/08 00:44:56)
[21798262]...MSZ-ZW3618       冷房能力0.6〜4.3 暖房能力0.6〜6.9 低温能力5.4 MSZ-ZW3618S(200V)  冷房能力0.6〜4.3 暖房能力0.6〜6.9 低温能力5.4 MSZ-ZW2818...MSZ-ZW2818     冷房能力0.6〜4.2 暖房能力0.6〜6.9 低温能力5.4 この3機種、性能的にほとんど差が無いように見えますが何か大きな違いがあるのでしょうか? 3.6kwって4...詳細
[17709404] 冷えすぎ
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402EDR(W) [シェルホワイト])
2014/07/07 23:06:38(最終返信:2018/04/06 00:55:05)
[17709404]...最低出力は6畳向けの221EDRと同じですし、隣の部屋と続けた場合14畳程度に なるのでいいかと思っていいかと思って購入しました。 (暖房能力の都合もあります。) ところが、冷房運転を始めたところ大きく冷えすぎます。 6畳締め切りで使うと設定温度28度とすると...詳細
