暖房能力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"暖房能力"を検索した結果 1172件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17709404] 冷えすぎ
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402EDR(W) [シェルホワイト])
2014/07/07 23:06:38(最終返信:2018/04/06 00:55:05)
[17709404]...最低出力は6畳向けの221EDRと同じですし、隣の部屋と続けた場合14畳程度に なるのでいいかと思っていいかと思って購入しました。 (暖房能力の都合もあります。) ところが、冷房運転を始めたところ大きく冷えすぎます。 6畳締め切りで使うと設定温度28度とすると...詳細
[21618937] 寒冷地UXにするか、Xにするかで迷ってます
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X407C2)
2018/02/21 17:08:28(最終返信:2018/02/22 21:58:15)
[21618937]...その中から選ぶつもりでいました。 しかしながら、私の住む地域は冬場の平均気温が-4〜-6℃程ですから、ある程度暖房能力の高い機種であることを考えた時、 このエネチャージシステム搭載のパナエアコンならば、他社のフラグ機種と比べてデフロスト面の制御が上手いのではないか...ラグ機種と比べてデフロスト面の制御が上手いのではないか、と思って暫定的にこれに決めようと思っていたところです。 ところが、2℃時の低温暖房能力はそれなりに良いこの機種ではありますが、 当然寒冷地タイプではないので、それ以下の外気温時における動作と能力が担保されていないことを不安...詳細
[21593745] ダイキンと悩み中&X80G2の価格について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X80G2)
2018/02/12 20:13:12(最終返信:2018/02/22 20:18:53)
[21593745]... 低温暖房能力で比較するといいですよ この数値が大きければ大きほど高い暖房能力であることを意味します。 (または、外気温−15℃の時の最大暖房能力を示すモデルもあります) 尚、低温暖房能力とは?外気温2℃のと...て、低温暖房能力や−15℃の時の暖房能力を比較してみて下さいね。。 ちなみに、立ち上がりのみに焦点を当ててみると 確かに、低温暖房能力を見ると...低温暖房能力や−15℃のときの暖房能力において、個別の能力差により 設定温度に到達するまでの時間差となって現れます。 例えば、低温暖房能力が8...詳細
[21406016] 故障?使い方の問題?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-286CSX)
2017/12/04 16:09:12(最終返信:2018/02/21 09:16:01)
[21406016]...付近も先ほど温度計で測ってみましたが、22℃位でした。 量販店で説明を受けたときに、暖房能力がすっごく高いし、灯油より割安ですと言われたので、かなり期待してしまいました。 今ま...暖まらない、というのなら、 部屋の状況(広さ、断熱性能)に対し、設置したエアコン本体の暖房能力が足りてない=機種選定ミス、ってこともありますけどね。 余談ながら。 つい先日、我...の押し方があるのではないでしょうか? >それなりにがんばってるよ♪さん エアコンの暖房能力は何kwでしょうか? 私のは200V電通で0.7kw〜9.3kwです。 10.0kw以...詳細
[21569771] 暖房性能について
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-S289G)
2018/02/04 15:51:40(最終返信:2018/02/05 21:39:27)
[21569771]...すか? 暖房能力の高いのは、一般的にスタンダードモデルより 上位モデルのほうが性能は高いです。 これを端的に示した数値は スペックでいう低温暖房能力というとこ...>優柔不断ですからさん こんにちは 今年の冬は特に寒いですね、お使いの機器の暖房能力は3KWとなっていまして、能力が不足してるかと思います。 他社の特に暖房へ注力したタイ...06192&pd_ctg=2150 この中でXD2817Sですが、暖房4KWあり、低温暖房能力が6.3KWありますので何とかまかなえるのではないでしょうか。 省エネ達成度もコロナは...詳細
[21526404] 同じ現象の方いらっしゃいませんか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-406SDR)
2018/01/20 17:41:03(最終返信:2018/02/03 11:23:54)
[21526404]...別途暖房器具への代替も止むを得ないかもしれません。 いろいろ細かなアドバイスありがとうございました。 暖房能力が足りないわけではないのですが、電気代がその分かさむので、結局は石油ファンヒーターと併用してみる事にしました...詳細
[21544582] 室内機うるさい
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-C225D)
2018/01/27 02:26:02(最終返信:2018/01/29 22:49:15)
[21544582]...東芝というより最も安いスタンダードエアコンにしたから 壊れたPanasonic製エアコンより低温暖房能力弱くない? 東京でも氷点下の今回の大寒波じゃ、安いスタンダードエアコンの暖房は長い時間強風でテレビの音もろくに聞こえないほどうるさいことが多いね...詳細
[21539531] S28UTES か S36UTES どちらを買うべきか
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28UTES)
2018/01/25 02:58:33(最終返信:2018/01/26 22:57:50)
[21539531]...4キロ=4kw、ということですよね。 暖房時に暖まらなければエアコンの意味がないので、確かにもとの暖房能力は高いほうがいいかもしれないですね。 いえ、それだけでなく仕切りができるといってもキッチン部分込みというので能力を強化...詳細
[21525190] エアコン3台購入予定
 (エアコン・クーラー)
2018/01/20 09:30:52(最終返信:2018/01/20 21:55:57)
[21525190]...取り敢えず、おすすめの機種で言うと 15畳はリビング?であるとしたなら 省エネ性・気流制御・低温暖房能力 等々に優れた 上位モデルの中から選択してみてはいかがでしょうか 個人的には、パナソニック・三菱電機・富士通からの選択でいいと思いますが...詳細
[21510337] AS-R22Gとの違い?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D22G)
2018/01/14 18:28:46(最終返信:2018/01/15 19:07:59)
[21510337]...・冷房の定格消費電力の違い(R22G:610W、D22G:560W) その他、能力の可変範囲・省エネ性・低温暖房能力・機能性では 同じです。 ちなみに、R22Gのヤマダ電機オリジナルモデルでは 前年16年モデルのR22Fと仕様と機能において全く同じであり...詳細
[21450006] 暖房の温風が肌寒い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX287C-W [クリスタルホワイト])
2017/12/21 19:51:44(最終返信:2017/12/31 22:56:19)
[21450006]...多少暖かい風が出る程度で風量が上がりませんでしたね。 (リモコンで風量を強にしてもダメ、パワフルスイッチを押してもダメでした。) 外気温2℃時の暖房能力(暖房低温能力) パナソニックCS-EX287C 3.6kw シャープAY-S28SXC 5.6kw...200Vの機種は、最高4000Wということも教えてくださいました。 家電王国さんが教えてくださいました、低温暖房能力も、購入時勉強不足だったと反省しています。 リセット後は、時間はかかりますがリモコン設定温度まで室温上昇するようになりましたので...詳細
[21447921] 12.6畳ですが、MSZ-L2817かMSZ-L3617で迷っています。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L3617)
2017/12/20 22:46:01(最終返信:2017/12/24 17:16:00)
[21447921]...シリーズは風量が強力なので、暖房をガンガン効かせるわけではないのでしたら、広い部屋でも暖房能力が小さい方の機種(L2817)でおそらく十分だと思われます。 ただし、お住まいが寒冷地...7の方が良いかもしれません。 PIKOTO さん こんばんは。。 最大能力や低温暖房能力が大幅に低下しても行けませんので 今までお使いの型番を教えて頂けないでしょうか また、...を比較してみると 冷房の最大能力そのものはほぼ同格となりますが 暖房の最大能力や低温暖房能力、そして省エネ性を示すAPFも 今までの機種のほうがより高い性能で、しかも省エネです。...詳細
[21435295] エアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2017/12/16 01:56:41(最終返信:2017/12/19 14:26:02)
[21435295]...取り付けに関してはエアコン本体の吸い込み口確保は性能に直接関わりがあるのでそこは譲れない 以前のエアコンの不快な点を考えて(冷気戻り(湿度管理(暖房能力不足 エトセトラ 10年使う事を考えたら^^; パワーに物を言わせたら何でもいいかもですが、今の住宅は...詳細
[21408068] CS-636CXR2とどちらがおすすめでしょうか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-637CEX2-W [クリスタルホワイト])
2017/12/05 11:23:45(最終返信:2017/12/10 13:36:11)
[21408068]...3kWもあれば賄える計算ですし 一方の暖房においても、床暖併用されることを鑑みれば 6.3kWの定格暖房能力7.1kWで十分です。 ただし、暖められた空気は上昇傾向にあるため、サーキュレーターをご利用され...詳細
[21418619] 古いエアコンの能力表示
 (エアコン・クーラー)
2017/12/09 20:12:30(最終返信:2017/12/10 08:31:42)
[21418619]...あれば暖房能力は足りるよという意味です) 結論として、今のエアコンの暖房能力は昔より低いという、ご指摘が正しいです。 今以上の低温暖房能力を求め...に最近のエアコンは暖房能力が弱いのですね。 低温暖房能力が現在の機種より低いと不満がでる可能性もあるので、 今回は低温暖房能力が高い上位機種に変...思っているエアコンは三菱のMSZ-S2817なのですが、こいつは 暖房能力3.6kw 低温暖房能力3.5Kw とあり、もしかしたら今と比べてあったまらない?もっとい...詳細
[21381578] 3台エアコン購入予定
 (エアコン・クーラー)
2017/11/24 13:58:58(最終返信:2017/11/24 22:28:52)
[21381578]... よろしくお願いします。 18畳用は長時間ご利用になられる予定であるなら 省エネ性・気流制御・暖房能力 等々に優れた上位モデルを あとの二台はスタンダードモデルで良いのではないでしょうか で、メー...詳細
[21342495] 室内機が設定温度到達後でも音がうるさい
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-XD2817S)
2017/11/08 21:34:02(最終返信:2017/11/10 10:15:59)
[21342495]...寒冷地向けとして、外気の低温時でも暖房能力が高いと家電店に勧められ購入しました。10月26日に取付完了して使用していますが、室内機の騒音の高さに閉口しています。設定温度到達後もゴロゴロ音のモーター音がうるさく...詳細
[21316516] エディオンにて18万円
2017/10/29 11:16:57(最終返信:2017/11/02 22:24:08)
[21316516]...加えられているかどうかになります。 Xシリーズ:最大暖房能力:11.5kW、低温暖房能力:9.0kW エディオンモデル:最大暖房能力:11.3kW、低温暖房能力:8.5kW この辺の能力差は、余り気になさるまでもないと思いますが...詳細
[21301671] msz-zw4017s-w と ras-x40g2 で迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/10/23 18:41:46(最終返信:2017/10/31 00:53:45)
[21301671]...雪も度々降ってしまうような地域にお住まいなら パナ/Xシリーズの方が良いと思います。 三菱において、その暖房能力に匹敵するまでの制御とは行かなくても 対抗するような暖房をお求めになるには 寒冷地仕様のZDシリーズしかございません...詳細
[21291383] 37uの鉄筋コンクリートマンション 1ルーム
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-N2817R)
2017/10/19 22:01:14(最終返信:2017/10/21 17:30:09)
[21291383]...以下の条件を満たす環境条件であっても 冷房負荷は定格冷房2.8kWを僅かに超える2923W 一方、同条件下において、必要とする暖房能力は5032W おそらく標準稼働で賄うには2.8kWでは不足気味だと思います。 ・お住いの地域は東京と変わらぬ気象傾向である...詳細
