暖房能力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"暖房能力"を検索した結果 1172件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20731587] スペックに関して質問です。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R28F)
2017/03/12 09:39:53(最終返信:2017/03/12 23:55:21)
[20731587]...昔のZは20A近くを使用し最大8.0kWまでの暖房能力を引き出します。 いまのRは14Aちょいぐらいで5.0kWぐらいまでの能力しか出せない。 昔のZ「暖房能力(0.4〜8.0) 消費電力(55〜1980)」 今のR「暖房能力(0.8〜5...詳細
[20607358] アンペア数の変更が必要でした。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2)
2017/01/27 17:33:36(最終返信:2017/01/28 10:15:00)
[20607358]...それはお書きの通り店員さんの説明不足でしたね。 電気での暖房はモーターだけを使う冷房と違い大きな電力を必要となります、パナは少ない分、暖房能力が低いわけです。 さて、アンペア変更での電気料アップですが、パナを使って寒く、追加で石油暖房まで入れたと考えれば同額か...詳細
[20570822] どちらか悩み中です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6316S-W [ウェーブホワイト])
2017/01/15 11:35:30(最終返信:2017/01/23 21:59:36)
[20570822]...ですとあまり大差はないでしょうか? MSZ-ZW2816S CS-286CXR 暖房能力の最大値?が18畳まではパナソニックが高いみたいですが、20畳を超えると三菱の方が高く...です。 次に、2.8kWの比較になりますが 省エネ効率では同じ、パナの方が若干ですが暖房能力は高く 最小出力値も小さい為、きめ細かな運転制御は可能 あとは、電源はパナが110V、...方の特徴は前述の通りですから それを踏まえ、どちらを選択されてもいいと思います。 >暖房能力の最大値?が18畳まではパナソニックが高いみたいですが、 >20畳を超えると三菱の方が...詳細
[14885407] パナソニックのお掃除ロボット不良多くないですか?
 (エアコン・クーラー)
2012/08/02 00:09:39(最終返信:2017/01/21 18:54:55)
[14885407]...フィルターお掃除をしてくださいね!とは良く聞く話です 「余計な機能を付けないほうが無難」とか、そういった視点ではなく 現状、暖房能力の高い機種を求めれば 否が応でも、お掃除機能をはじめとする多機能モデルになりますね スタンダードでは...霜取り運転に入ったとしても パナXでは、霜取りにもサーモオフにも入らず 連続運転をするなど、明らかに暖房能力の差が見受けられます マア、お掃除ロボは便利な機能です。これには異論ありません。しかし使ってる方はほぼ取り扱い説明書を熟読していません...詳細
[20573799] どちらにするか悩んでます
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63F2)
2017/01/16 10:49:44(最終返信:2017/01/19 22:36:42)
[20573799]...基準から外れた場合でも他のエアコンより省エネになるとは言えず。 氷点下とかだったら暖房性能、低温暖房能力に長けている商品の方が、ちゃんと部屋を暖められて結果的に省エネになる可能性もあります。...詳細
[20058485] 4kWクラスで迷っています
 (エアコン・クーラー)
2016/07/22 21:20:59(最終返信:2017/01/15 22:40:23)
[20058485]...8220/#tab 金額関係なしでいったら自分はWXですね。 暖房での使用があるようですので。 暖房能力の高さとエネチャージ。 あと足元の暖かさが三菱等他社と比べて良いと思ったので。 ホコリも外に出すので基本的に手入れがない(たまに見た方がいいですけど)...詳細
[20541149] Panasonicと購入迷い中
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4016S-W [ウェーブホワイト])
2017/01/05 12:57:52(最終返信:2017/01/07 00:23:59)
[20541149]...ZW4016Sは省エネ達成率140%で、期間消費電力量が1097kWh、低温暖房能力は8.1kW。 406CXR2は省エネ達成率144%で、期間消費電力量が1081kWh、低温暖房能力は8.5kW。 下記の方がわずかに省エネです。...機能だけでなく能力も違いますからねぇ。 X4016Sは省エネ達成率120%で、期間消費電力量が1282kWh、低温暖房能力7.2kWです。 ネット上では価格に開きがあります。 ZW4016Sは109,500円 http://kakaku...詳細
[20511507] どちらが良いでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2516)
2016/12/24 22:40:41(最終返信:2016/12/28 13:20:25)
[20511507]...ご予算も大事なのですが その他の点も踏まえ考えられたほう良いでしょう まず一点目は、省エネ性・暖房能力・梅雨時と秋雨の時期に サラッとした体感で過ごすことが出来る再熱除湿という視点に立って 選択すると...詳細
[20381504] 2015年モデルのSXシリーズ、EXシリーズ、DXシリーズ
 (エアコン・クーラー > シャープ)
2016/11/11 00:58:58(最終返信:2016/12/15 19:53:40)
[20381504]...いですね。 SXは109,899円とお高くなりますが、冬使うのであれば暖房能力、低温暖房能力がDXやEXよりずっと高いですし、省エネです。 >EXに劣るのか? ...・お掃除が、掃除アシストブラシ搭載、両面掃除 ・清潔ドレンパン ・人感センサー気流 ・暖房能力がほんの少しだけアップし、省エネ基準達成率も125%と5%アップ おおまかな部分ではこ... 尚且つ在庫を抱えているか不明ではありますが ご要望すべての条件(省エネ性・再熱除湿・暖房能力)に 当てはまる機種はパナ/14年DXシリーズ 再熱なら日立ミドルクラスから ただ、...詳細
[20428557] 暖房能力について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-286CF)
2016/11/26 12:53:20(最終返信:2016/11/26 21:42:33)
[20428557]...、霜取りをなるべく回避したいなど暖房能力をお求めになられるなら 出来ることなら上位モデルを。 一般論ではそうであっても実際に暖房能力の強い機種は限定されます。 例え...止めないエネチャージシステムを搭載した商品です。 ちなみに暖房能力はCS-286CFより高く、低温暖房能力も高い。 霜取りが行われた場合、この商品の方が温度の低下は...-14℃ほどの部屋になります。 仕事で深夜の時間帯に書斎で作業を行う時にこのエアコンの暖房能力で事足りますでしょうか? 室温は23-4℃で維持できるのが条件になります。 実際の使用...詳細
[20357099] エアコンのサイズ・設置箇所の相談
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト])
2016/11/03 15:31:45(最終返信:2016/11/26 20:53:59)
[20357099]...動します》。 5.暖房能力でみた購入候補は以下の2機種のどちらかになります。 @AN40TRP《暖房能力は0.5kW〜12.2kWで、低温暖房能力は9.0kW》。 AAN71TRP《暖房能力は0.5kW〜12... 3.実際の暖房能力は以下になります。 @AN40TRPとAN56TRPとAN63TRPの暖房能力は全く同じです《3機種とも暖房能力はインバータ...「低温暖房能力」は3機種とも9.0kWです。 AAN71TRPとAN80TRPとAN90TRPの暖房能力は全く同じです《3機種とも暖房能力はイン...詳細
[20396717] 二階LDK設置について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56TRP-W [ホワイト])
2016/11/15 20:48:23(最終返信:2016/11/20 15:09:03)
[20396717]...か、もしくは薄着で過ごしたいのか)。個人差を含めこれらの確認は大切です。 通常、エアコン選びは暖房能力をおさえておけば大丈夫です。冷房能力は特殊な条件下でなければ大丈夫です。特別に強い西陽や、真夏に鍋料理を15人以上で行いたい場合等です...両者の使い方を、何故、比較対象とされたのか? その真意が分かりません。 >通常、エアコン選びは暖房能力をおさえておけば大丈夫です。 >冷房能力は特殊な条件下でなければ大丈夫です。 >特別に強い西陽や...詳細
[20109425] エアコンのサイズ選定について迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8016S-W [ウェーブホワイト])
2016/08/12 15:18:57(最終返信:2016/11/05 22:59:05)
[20109425]...カーテンなどで対策出来るならしたほうがいいのですけどね。 MSZ-ZW7116Sの暖房能力は0.8〜12.0kW スレ主様がすすめられたMSZ-ZW8016Sの暖房能力は0.8〜12.1kW まあ、同じですね。 MSZ-ZW8016Sという選択は必要ないかと...316Sでいけますね。 暖房が問題ですが、床暖を使用せずで考えるとMSZ-ZW7116Sぐらいの暖房能力はあったほうが安心です。 温かい空気は上に行くので階段部分が問題となりますが、その分過剰に暖めるよりも...詳細
[20334401] 暖房能力について
2016/10/27 07:24:13(最終返信:2016/10/28 22:19:50)
[20334401]...は AN63TRPの暖房能力は0.5〜12.2kW 低温暖房能力 (外気温2℃時、パワフル設定)9.0kW AN71TRPの暖房能力は0.5〜12.4kW 低温暖房能力9.4kW 0.2...だけ大きいです。低温暖房能力は0.4kW大きくなります。 ちなみにAN80TRP等さらに上の商品を選択しましても、AN71TRと暖房能力は同じです。冷房能力は変わりますが。 お使いだったエアコンの暖房能力は0.9〜6... 双方の機種においての暖房能力は 最大能力や低温暖房能力に僅かな能力差が見られるものの 通常、同シリーズ内において 暖房能力の優劣で能力選定などは...詳細
[20280192] 鉄筋住宅6畳用として ダイキン 22STFXと22TTFX
 (エアコン・クーラー)
2016/10/09 15:27:07(最終返信:2016/10/20 17:36:50)
[20280192]...月で見ると感じにくい差かもしれません。 FXはスタンダードモデルより暖房能力は高く、省エネであることは間違いないですが、 暖房能力は低くてもよく、お掃除、空清いらないとなると、EシリーズはネットでFXシリーズの半値に近いわけで...詳細
[20299704] グレードとトータルコストについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX406C2-W [クリスタルホワイト])
2016/10/15 23:38:56(最終返信:2016/10/16 12:55:26)
[20299704]...24時までの一日18時間となっています。 それから双方の差は、省エネ性の他に、中でも暖房能力に歴然な差が見て取れますので 低温傾向の地域にお住まいであればWXシリーズをお勧めしま...、価格差を埋めれる可能性は高いです。 またWXは省エネ性能だけではなく、センサー類、暖房能力の部分も高性能。 冬の暖房では霜取りに入ると普通は温風が止まり、それに伴い大きな室温低...していまして、霜取り時でも温風が止まらないノンストップ暖房を実現。 省エネ性能ではなく暖房能力でWXを選択なされる方も多いです。 ちなみに今月末にモデルチェンジが行われます。 W...詳細
[20283102] 霧ヶ峰ZWかnocriaZSかうるさら7か
 (エアコン・クーラー)
2016/10/10 13:59:05(最終返信:2016/10/13 21:34:47)
[20283102]...えるならそうしたいので、とりあえず上記エアコンを検討中です。 気になる点としては、@暖房能力(すぐに暖まるか、霜取り中寒くないか)A騒音(室外機、掃除機能作動音) です。 日立...定格7.1kWもあれば賄えるのではと思っております。 次に、機種選定について… >@暖房能力(すぐに暖まるか、霜取り中寒くないか 直ぐに暖まるか?につきましては、適正能力に速暖...らです。 逆にいうと、壁の中央付近に設置であればどの機種でも良いです。 あと3機種の暖房能力及び制御に関しましては 霜取りやサーモオフの頻度や霜取りの所要時間など 詳細に挙げられ...詳細
[20248512] エアコン検索の問題点
 (エアコン・クーラー)
2016/09/29 10:59:54(最終返信:2016/09/29 13:53:09)
[20248512]...エアコンの検索ツールとして冷房能力で絞る方法はいいのですが、冷房専用をとってしまい途方にくれました。 暖房能力で絞れればこんなことはないのですが、書いてありません。間違えやすいことは改善されていいツールになると思います...で(いまだに2芯のあるメーカー!)、実害はわりと少ないような気はしますが。 暖房で使用するなら、暖房能力を見ずに購入って普通はないですし。...詳細
[20228894] 寒冷地仕様とは
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-TX405C2)
2016/09/23 06:27:41(最終返信:2016/09/28 08:30:57)
[20228894]...XDも室外機はアルミサビナイトですので、沿岸ですといいですね。 この価格帯の商品でも機能は充実してますし、暖房能力も高い。 設置が楽しみですね。 ...詳細
[20102139] ●モデルチェンジ前を待つことについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56TTRXP-W [ホワイト])
2016/08/09 12:44:15(最終返信:2016/09/27 14:45:38)
[20102139]...、スレ主様が選択したS56TTRXP-Wの暖房能力ですが0.5〜12.2kWです。 ちなみにS40TTRXV-Wの暖房能力も0.5〜12.2kWで同じです。 つまり...計基準の範疇を超えた 気密断熱性に優れた住宅である為、熱損失係数Q値を元に必要とする暖房能力を 算出するべく計算式を用いて求めます。 ご提示の住宅性能は、北海道仕様と同等である...件がまだ不確定ではありますが 上記の計算式の一部を抜き取ると24時間/終日運転で賄える暖房能力が算出できます。 その値は2631Wです。 上記の暖房負荷の試算はオンオフを繰り返す...詳細
