暖房能力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"暖房能力"を検索した結果 1171件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20152652] 新築2階リビングのエアコンについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71TRP-W [ホワイト])
2016/08/29 02:38:31(最終返信:2016/09/11 04:00:48)
[20152652]...力、暖房能力の高いエアコン。 北海道電力、東北電力推奨暖房エアコンです。 スレ主様のAN71TRPは暖房能力が最大12.4kW、低温暖房能力9....互いに比較しても低温暖房能力などは余り変わりはないでしょ そこで、より具体的にスペックを比較してみると うるさら7/6.3kWの低温暖房能力は9.0kW 一方、パナ/WXの低温暖房能力は8.9kW 僅か...あります。 そして暖房で重要になるのは特に低温暖房能力。昔は寒くなると極端に能力が落ちました。 外気温2℃時の暖房能力がカタログに書かれていると思います。 寒冷地仕...詳細
[20149597] 機種選定について
 (エアコン・クーラー)
2016/08/28 00:25:50(最終返信:2016/08/30 21:28:21)
[20149597]...6950W (最大熱負荷の生じた真夏の日中に始動させても不満なくご利用できる能力だと思います) 一方、暖房能力を試算すると 暖房負荷:170W/u × 41.459u ≒ 7048W ですから暖房定格7.1kWの能力を有する冷房定格6...詳細
[20123534] 新築 L型LDK(吹抜け有)と寝室のエアコンサイズ選び
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-636CXR2)
2016/08/18 00:56:20(最終返信:2016/08/28 21:27:22)
[20123534]...他に必要な情報がありましたら、分かる範囲で調べます!! 1階は全室床暖房が入っていますので、エアコンに暖房能力は求めません(使わないと思います) 2階は多少暖房は使うかもしれません。 よろしくお願い致します...翼ある人 さんも 余り重視されていないようですが、Xシリーズとの差額で もしご納得戴けるのなら、暖房能力に定評のあるエネチャージ搭載機 WXシリーズをお勧めしますよ。 地域区分Dに相当する気候ならエネチャージの効果も発揮してくれます...詳細
[20062514] 間取り変更によるエアコンの買い換えで悩んでます。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2)
2016/07/24 09:16:02(最終返信:2016/08/17 23:44:48)
[20062514]...夕方以降と休日の終日になります。 そうなんですか。 エアコンはメーカー、機種にもよりますが、14畳とその一つ上のモデル付近から暖房能力は頭打ち状態となりさほど変わりがなくなります。 冷房は十分ですし、暖房を考えると14畳で良いのではないでしょうか...日立のRAS-X56F2を使用している者から参考まで。 私は都内在住です。冬の気候は大阪とあまり変わらないかと 思います。「暖房」能力はそれほど気にされなくてもいいのでは ないでしょうか… (マンション・戸建て等、環境により一概には言えませんが)...詳細
[20116192] 購入を考えてます
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-366CXR)
2016/08/15 09:39:07(最終返信:2016/08/16 21:44:43)
[20116192]...CS-286CXRと基本的に同じです。制御基板等、一部が違うだけです。 ですので両機種の冷房能力0.4〜4.2(4.3)、暖房能力0.3〜7.1と同じなわけです。 12畳の部屋に合わせた制御をするだけです。 人、もの、日射センサーもこのクラスまでは同じものを使用...詳細
[20114114] 日立の白くまくんと三菱電機の霧ヶ峰は、どちらが暖かいですか
 (エアコン・クーラー)
2016/08/14 12:50:36(最終返信:2016/08/15 15:36:17)
[20114114]... どなたか教えてください。 よろしくお願い致します。 単純に暖房能力の上限で見れば三菱の方がほんの少し高いですが、外気温2℃時の低温暖房能力は8.4kWと同じです。 それ以下の気温でしたら、日立の方がいいのではないでしょうか...詳細
[20066146] 暖房能力の高いエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2016/07/25 17:44:41(最終返信:2016/08/11 21:51:24)
[20066146]...ば、日立Xシリーズ 23畳用RAS-X71F2(暖房能力0.6〜11.8kW) 29畳用RAS-X90F2(暖房能力0.6〜11.8KW) エアコン立ち上げ時に能力...DK25畳に9kwのエアコンを設置しようと考えております。 寒い地域(北陸)なので、暖房能力の高い機種を選びたいのですが、 どれがいいのかいまいちわかりません。 おすすめのメー...すが、29畳用の選択は、その分暖房が強力であろうという期待もありますでしょうか? 最高暖房能力は(メーカーによって違いはありますが)、20畳用(付近)以上から、どの畳数を選択しても...詳細
[20086237] この間取りに適切でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2016/08/02 22:05:08(最終返信:2016/08/06 13:13:44)
[20086237]...前述と同じく4.0kWを2台で賄える試算です。 冷房定格4.0kWの定格暖房能力は5.0kW その2台分なので合わせて10kWと 必要とする暖房能力の試算値 約8.9kWを超えて余力は十分です。 また、機種も三菱/Zシリーズ4...機種も三菱/Zシリーズ4.0kWの選択であれば −5℃まで低温暖房能力は8.1kWを持続でき お住いの地域の気象でも十分な暖房能力を有します。 >wenge-iroさん 計算までして正確な情報を教えて頂きありがとうございます...詳細
[20063510] エアコンのサイズ【和室4.5畳+LDK15畳】
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6316S-W [ウェーブホワイト])
2016/07/24 16:31:02(最終返信:2016/07/30 22:43:26)
[20063510]...またこのシリーズでお考えであれば、20畳用(暖房能力0.6〜11.6KW)、23畳用(暖房能力0.8〜12.0KW)と暖房能力に差が出ます。 当たり前と感じると思いますが、他メーカーの高級機では14畳以上の暖房能力の最高値がほぼ一緒というのもありまして...詳細
[20037514] 13年前のエアコンの買いかえで悩んでます。
 (エアコン・クーラー)
2016/07/14 17:38:27(最終返信:2016/07/29 10:03:15)
[20037514]...2010年を起点に省エネ基準達成率も100%となっています。 >どのような基準でメーカーや機種を選べば良いでしょうか? 省エネ性や暖房能力をお求めなら上位モデル その代わり値段もそれ相応に高価になります 省エネ性はそこそこ、センサーによる上質な気流制御を求めない...詳細
[20045350] 「MSZ-GV2216-W」と「MSZ-GE2216(W)」で購入を迷っています。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2216-W [ピュアホワイト])
2016/07/17 17:20:14(最終返信:2016/07/18 00:44:46)
[20045350]...先ほどのリンク先を見ていただければわかりますが、他にもちょっと違いはありますけどそう大きなものでもないです。 それと冷房能力、暖房能力はともに同じ。 省エネ基準達成率も同じ。 自分でしたら何にもない安いGVにしちゃいますかね。 スレ主様がGEにある機能が欲しければGEで良いと思いますよ...詳細
[20023803] 寝室 エアコンサイズ、グレードについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-285CF)
2016/07/09 16:20:03(最終返信:2016/07/10 18:13:03)
[20023803]...lid=ksearch_kakakuitem_image 冷房能力0.4〜4.2kW(定格2.8) 暖房能力0.3〜9.5kW(定格3.6) 低温時の暖房能力も高いです。 スレ主様が希望されている能力は楽にクリア そして伸びしろあるんですよね...総熱損失量を延べ床面積で割ったものが 熱損失係数 Q値なります。 このQ値に、床面積と内外の温度差を掛け合せると 必要とする熱量(暖房能力)が算出できます。 冷房負荷につきましては、その他に人体や調理時等に発せられる熱量を 加えて算出します...詳細
[20023096] 違い
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN28TES)
2016/07/09 11:09:05(最終返信:2016/07/09 23:53:31)
[20023096]...S28TTESにはそういった機能はございません。 量販モデルとの差別化が行われていますが、冷房能力、暖房能力等、基本的な部分は一緒です。 ネットで両機を比較すると、価格に開きのある商品ですね。 >ポテトグラタンさん...詳細
[20011712] AN56TFPと悩んでます。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-566CXR2)
2016/07/04 23:13:52(最終返信:2016/07/09 16:15:22)
[20011712]...この辺をご承知であれば良いのですが それでは双方を単純に比較しますね スペック上、冷暖房ともに可変する最大能力 低温暖房能力、省エネ性といった基本性能では どの項目においてもパナ/Xシリーズの方が上です。 上位モデルですから当然といえば当然ですね...詳細
[20005034] エアコンの設置台数について、相談に乗って下さい。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28STES)
2016/07/02 16:27:19(最終返信:2016/07/07 02:14:21)
[20005034]...省エネ効率は変わりはないでしょう それから上位モデルとスタンダードモデルとの違いは 何も省エネ性だけでなく、暖房能力、気流制御(センサー)、自動お掃除機能などの多彩な機能性 再熱除湿の有無 等が挙げられます。 余談になりますが...詳細
[19984721] 三菱重工のSRK22RTと富士通のAS‐V22F
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22RT)
2016/06/25 14:31:01(最終返信:2016/07/06 10:57:18)
[19984721]...私なら富士通/Vシリーズをお勧めしますよ。 理由は、双方を比較すると省エネ性も良く、最大出力や低温暖房能力も高い 基本性能は、各メーカーのラインナップと対比し見てみるとミドルハイクラスに相当します。 特徴として...詳細
[20010596] リビングと和室のエアコン
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-SX566C2)
2016/07/04 17:42:55(最終返信:2016/07/06 09:07:56)
[20010596]...ここまで厳密に捉える必要も余りありませんが 両メーカーからの選択が宜しいかと思います。 続いて、ご要望の重視される点から言いますと 暖房能力では、パナ/WXシリーズが抜きん出て強いことは間違いありません。 ノンストオプ暖房が可能なのはエネチャージのみです...詳細
[19992302] 暖房機能
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-225CF)
2016/06/28 07:26:53(最終返信:2016/07/05 01:27:42)
[19992302]...断言はできませんが。 寒冷地というか雪国だったらやめたほうがいいです。住宅が高断熱であっても。 暖房能力、霜取り、すべてにおいて暖房性能は低いです。 他メーカーでもこのクラスというかグレードはダメです...詳細
[19987195] エアコン 選定について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW405S-W [ウェーブホワイト])
2016/06/26 12:11:53(最終返信:2016/06/26 23:39:06)
[19987195]...あと効き具合という観点から違いを強いて挙げるのなら 上位モデルほど最大出力が大きいので速冷と速暖には優れます。 その他、省エネ効率の向上や低温暖房能力が高く暖房には有利 等々の違いはあります。 >体感的に、大差は無いのでしょうか? 冷房を対象とするなら大差はないと思われてもいいですよ...詳細
[19572917] エアコン代替え購入
2016/02/09 19:05:34(最終返信:2016/06/25 13:00:03)
[19572917]...断されるかです 次に、暖房能力について… 今、お伝えしたように、スペック上、あまり変わりず 暖房能力を示す低温暖房能力も極端に変わりはありませ...方がいいと思います。 上位モデルとスタンダードとの違いは 省エネ効率もあるのですが、暖房能力も違いがあり この辺は、お住まいの地域の気候を加味して 選択されるといいと思います。...部の上位モデル、もしくは寒冷地仕様ということになってしまいます。 この辺は、どこまで暖房能力を望んでおられるかになりますよ (ただ寸法の制限もありますし、この辺は難しいですね) ...詳細
