段差 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"段差"を検索した結果 406件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19718650] タイヤ比較
 (タイヤ > ダンロップ > GRANDTREK PT3 265/70R16 112H)
2016/03/22 19:31:30(最終返信:2016/04/07 00:57:17)
[19718650]...痛んで窪んでいる所や交差点付近の変形したアスファルトの轍や路面に埋め込んである消雪パイプ付近のコンクリート部分とアスファルト部分の段差等、決してスムースな路面ではない所でXI2は非常に走りやすいのです。ラチチュードツアーHPでは摩耗...詳細
[19620733] プロクセスC1SとトランパスLu、ビューロで迷ってます。
 (タイヤ > TOYO > PROXES C1S 215/55R17 98W XL)
2016/02/23 11:32:34(最終返信:2016/03/04 10:49:56)
[19620733]...平坦で波型のある路面では「ふわ、ふわ」っとしますが すぐに収束しますのでサスの方はまだいけると思います。 ですが少しでも段差があるとギャップの通過時に 「トン、トン」ではなく「ドカツ、ドカツ」とショックを感じます。 タイヤが寿命に来ていると思いますので交換をしようと思っています...詳細
[19609191] アクセラにベストなタイヤサイズはどれでしょうか?
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 205/55R16 91V)
2016/02/20 10:45:11(最終返信:2016/03/02 21:51:18)
[19609191]...が、3つのサイズでどれが最も乗り心地が良くてハンドリングも良いのか、教えてください。 ゴツゴツ感や段差での突き上げを出来るだけ少なくしたいです! なお、アルミホイールは購入済みです。 16インチ 6...詳細
[19542318] メーカー空気圧より最高限度空気圧は?
 (タイヤ)
2016/01/31 14:15:31(最終返信:2016/02/19 20:55:07)
[19542318]... メリットですか… 300Kpa入れていることで フワフワ感 走行時の橋等の繋ぎ目の段差など感じやすい センタードレッドの磨耗 タイヤサイドの亀裂(洗車(年に3〜4回)時にタイ...妥当でしょうか? >300Kpa入れていることで >フワフワ感 >走行時の橋等の繋ぎ目の段差など感じやすい なるほど そうでしょうけど 絶対ブリップ力とブレーキ力は低下しているは...が270入っていたので250に下げておきました』 といわれ1週間経ちました。 高いときは段差があるとこでガクンと感じていましたが、あまり違和感がない感じになりました。 タイヤにひび...詳細
[19588758] スバルR1Sに装着しました
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-Leggera 165/55R15 75V)
2016/02/14 12:16:24(最終返信:2016/02/16 00:28:56)
[19588758]...乗った瞬間にザーという ロードノイズが明らかに小さくなったのが、はっきり分かりました。 乗り心地等の悪化も特になく、段差を乗り越えたときの突き上げ感は 軽自動車と言うより乗用車的な乗り心地に感じました。 静音面で不利な軽自動車にこそもってこいなタイヤだと思います...詳細
[19588256] タイヤ選択選え択で迷っています?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 225/50R17 94W)
2016/02/14 09:38:53(最終返信:2016/02/15 19:36:33)
[19588256]...純正のランフラットも良くなってますが、比較するとロードノイズの聞こえ方が違います。それから低速で歩道などの段差を乗り越えた時の感覚が全く違います。とにかく柔らかく上質です。もし交換後に柔らかすぎると感じた場合は空気圧を高めに調整してみてください...詳細
[19542382] 車重の相性が悪いとどうなりますか?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 205/65R16 95H)
2016/01/31 14:43:39(最終返信:2016/02/13 16:10:46)
[19542382]...しばらく乗らなかった期間があったせいか、溝はたっぷりあるのに乗り心地が悪く、ロードノイズもひどいです。ちょっとした段差をドシンバタンと越えていく感じです。 用途は個人タクシーで、あと2〜3年ほど乗る予定です。もともとマークXがスポーツ系のセダンらしいのと...詳細
[19444108] これで良かったのか?
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC203 185/65R15 88S)
2015/12/29 18:25:26(最終返信:2016/01/01 21:54:44)
[19444108]...後2.1kg弱まで抜きました。(メーカー指定値=前2.3kg 後2.0kg) 結果、路面のチョットした段差でもコツコツと拾っていたのが減り、入替え直後より落ち着いた乗り心地になりました。 燃費について(...詳細
[19363024] 凄っ!プロクセスC1S spec-a
 (タイヤ > TOYO > PROXES C1S SPEC-a 225/55R17 101W XL)
2015/11/29 23:09:04(最終返信:2015/12/23 01:23:18)
[19363024]...性格は細かい方で小さな音や振動も気になる方だけど、、 敢えて言うなら、レグノ・ビューロ・デシベルと比較して高速継ぎ目(段差が大きい時だけ)の音がほんのチョット高い気がする。 平坦なアスファルト舗装道路(水はけの悪い方)のロードノイズは変わらない...詳細
[19258309] スポーツタイヤからの履き替え
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 235/45R18 94W)
2015/10/25 13:25:52(最終返信:2015/12/08 12:23:08)
[19258309]...悪く言えば中途半端ということになるのかもしれませんが…、一度タイヤ交換を試してみたいと思います。 17インチのREGNOGR-XIに交換しました。 段差をないものにするような劇的な変化はありませんでしたが、 ゴツゴツした感じはなくなり、マイルドな乗り心地になりました...詳細
[19070830] 乗り心地重視なら
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 235/50R18 97W)
2015/08/21 18:31:55(最終返信:2015/09/08 00:03:41)
[19070830]...レグノGR-XIなどにしようかと悩んでいます… 重視ポイントは乗り心地です 道路のつなぎ目やマンホール、小さな段差などを踏んだ時の振動や突き上げ感が少ないもの…です グリップやライフはそれなりでかまいません LC...高速巡航が多い私のPrimacy3の印象は以下の感じです。 ・LCよりは重めの感触でピッチング感は減ると思う。段差でのしなやかさはLCの方がいいが、Primacy3の方がゆったり感がでる ・高速での直進性は非常にいい(微妙な凹凸による修正舵が少なく真っ直ぐ走れる)...詳細
[19093288] フォレスター sh ターボモデル タイヤ選びに悩んでおります。
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 225/55R17 97W)
2015/08/29 19:11:00(最終返信:2015/08/30 13:14:59)
[19093288]... 現在のタイヤの不満点は ・カーブでのグリップ ・高速道路走行時のロードノイズ ・道路の継ぎ目の段差がほんの少し気になります。 以下候補がありますが 私にはどのタイヤが良いのでしょうか? 各々の好みだとは思いますが...燃費は今のままでも不満はないのですが ロードノイズがなかなかうるさくて… 軽にそこまで求めるつもりはありませんが… 段差もなかなか拾ってくれますからね(笑) LE MANS4 LM704という選択は最高の選択肢でしたね...詳細
[19067152] ムーブRSのタイヤ交換で悩んでおります
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth AE-01 145/80R13 75S)
2015/08/20 10:25:04(最終返信:2015/08/24 22:05:06)
[19067152]...やはりインチアップした方が良さそうですね。 まだムーブRSに乗り換えたばかりなのですが 現在の13インチのタイヤでも結構 段差やマンホールなどゴツゴツするなぁ…という印象です。 (タイヤがすり減っているせいでもあるかもしれませんけど)...>スーパーアルテッツァさん アドバイスありがとうございます。 その後、空気圧を適正値にしてしばらく走行してみました。気持ち…段差などでの突き上げ感が少し軽くなったかな? という感じです。 軽自動車なので乗り心地は仕方ないのかもしれませんが...詳細
[19078896] 乗り心地のみを重視するなら
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 235/50R18 97W)
2015/08/24 11:56:34(最終返信:2015/08/24 11:56:34)
[19078896]...GR-XIにしようかと悩んでいます… 重視ポイントは乗り心地です 道路のつなぎ目やマンホール、小さな段差などを踏んだ時の振動や突き上げ感が少ないもの…です グリップやライフはそれなりでかまいません GR-XIとprimacy3とで...詳細
[19058366] 乗り心地について
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 185/60R15 84H)
2015/08/16 23:03:45(最終返信:2015/08/22 17:09:40)
[19058366]...ヤでしょうか? @段差や凸凹道や小さなウネリのある道でふわふわしたりボヨンボヨンしたり大きく揺れたりせずにリニアに通過できる。 つまりサイドウォールが固めのタイヤになるのかな? Aそれでいて段差などでのつけ上げ感が...してみました。 >@段差や凸凹道や小さなウネリのある道でふわふわしたりボヨンボヨンしたり大きく揺れたりせずに >リニアに通過できる。つまりサイドウォールが固めのタイヤになるのかな? >Aそれでいて段差などでのつ...出来るのです。 >@段差や凸凹道や小さなウネリのある道でふわふわしたりボヨンボヨンしたり大きく揺れたりせずにリニアに通過できる。 つまりサイドウォールが固めのタイヤになるのかな? Aそれでいて段差などでのつけ上げ感が...詳細
[19056051] チンチュラートP1からの履き替え
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH mpZ 195/65R15 91H)
2015/08/16 08:58:33(最終返信:2015/08/17 20:57:24)
[19056051]...ピレリのチンチュラートP1 195/65R15を履いています。 履き替えを検討していまして、ロードノイズと段差での突き上げが少しでも良くなると嬉しいです (うまく言えませんが、硬いタイヤの印象です) 候補はトランパスmpZ...詳細
[19017799] 買いました!
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 205/55R16 91V)
2015/08/01 21:30:15(最終返信:2015/08/02 05:52:51)
[19017799]...すり減ったタイヤと新品タイヤ、同じ土俵で比べられませんが、ハンドリングは滑らか、音も普通に静かで、路面の段差を乗り越えてもマイルドな感じで満足です! すり減ったDNAと比べ、乗り心地、ハンドリング、頼りになる剛性...詳細
[18456056] 履き替え検討中、履き替えられた方感想を
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/55R17 94V)
2015/02/09 07:57:18(最終返信:2015/06/14 22:01:16)
[18456056]...私には気にならないレベルです。) 【段差ショック】 今日、マンホールを意識的に踏みながら走ってみましたが、実質的な段差が無ければ、 マンホールがあったのかな位のショックしかきません。 多少の段差でも、不快なショックにはなりません...不快なショックにはなりません。 ただし、タイヤではこなせない程度の段差になると、改善後サスに働いてもらうことになります。 【コーナリング】 本日は一般道しか走っていませんが、60キロで何とか曲がれるコーナーでは、破綻無くふんばってくれます...詳細
[18829860] ミシュランPS3  並行と 直輸入乗り心地の違いについて
 (タイヤ)
2015/06/01 17:10:17(最終返信:2015/06/03 13:46:43)
[18829860]...で 満足保証を使いPS3をオートバックスにて購入 産地や製造年は確認せず、乗り心地の良さに感嘆、段差の乗り越えやまるで絨毯のうえを走行しているように、タイヤがショックを吸収しているのがよくわかりさすがミシュランと感動しました...詳細
[18741748] 車との相性 車格
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 175/65R15 84H)
2015/05/03 09:58:05(最終返信:2015/05/10 22:00:14)
[18741748]...ィットのもともとの足回りやホイールベースの関係でがこのタイヤ性能の感度が高いせいか道路の段差ショック、などがよりクイックに大きく感じられ、以前のタイヤ新車添付時のENASAVE31...乗り心地になっている事はありませんか? 発進時のもたつきはタイヤにパワーが喰われている。段差の過敏さは、タイヤのサイドウォールの硬さから来ていると考えられます。 純正装着のタイヤ=...速での安心感、乗り心地は秀逸でした 高速100Km/h超えのグリップ感、道路のつなぎ目の段差も柔らかく吸収してくれました 雨天の走行感も安心出来るものでした ただ自車にパワーが...詳細
