段差 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"段差"を検索した結果 406件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18642071] N-WGNのタイヤ選びで迷っています
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 165/55R15 75V)
2015/04/02 21:35:28(最終返信:2015/04/19 21:13:27)
[18642071]...75V です 通勤で一般道を60km/h 以下で走るのが主で、高速道路も山道もほとんど走りません @段差の突き上げ感を減らしたい Aロードノイズを減らしたい Bコーナーはゆっくり走るので多少ロールがあってもいい...詳細
[18636291] プライマシー3とエナジーセイバープラス
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 205/55R16 91W)
2015/04/01 00:30:43(最終返信:2015/04/01 20:55:38)
[18636291]...初めて投稿いたします。ご教示願います。 トヨタブレビスを所有しているのですが、高速での安定と街中での段差での揺れが気になっています。10万キロ走行のため、ショックアブソーバーの交換も検討しているのですが...詳細
[18603503] 発進がスムース
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 185/60R15 84H)
2015/03/22 09:41:01(最終返信:2015/03/22 09:41:01)
[18603503]...ポテンザRE080 185,60,R15 からの付け替えです。 普段の運転は街乗りが主になります。 静寂性は段差、継ぎ目の音が小さく(篭った感じの音)になりました。 一番の違いはハンドルの軽さと、出だしのスムースさです...詳細
[18596276] タントカスタムのタイヤ選び
2015/03/19 23:16:15(最終返信:2015/03/21 18:43:24)
[18596276]...現在のタイヤは新車購入時についているブリヂストンのECOPIA EP150 165/55/R15です。 私がこのタイヤで感じるのは    1.ちょっとした段差でコツコツする。  2.綺麗な舗装路では静か。(この時の静かさはとても満足)  3.少しざらついたような(荒れた...詳細
[18596656] 昨日交換してきました
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 215/55R17 94V)
2015/03/20 02:34:25(最終返信:2015/03/20 02:34:25)
[18596656]...旋回半径が明らかに小さく感じます。サイドウォールがしっかりしてタイヤの変形が少ないのでしょうか。それでいて路面の段差などはしなやかに「いなし」てくれる。不思議です。 ちょっと車格が上がった錯覚を覚えました。 その為...詳細
[18560352] 乗り心地改善にはどのタイヤがいいと思いますか?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/55R17 94V)
2015/03/09 15:58:13(最終返信:2015/03/09 19:02:25)
[18560352]...当方、ヴェゼルに乗ってます。 ロードノイズと段差の突き上げが結構あり、乗り心地の改善のため、純正タイヤ(かためで乗り心地が悪い??DUNLOP SPORTS MAX)からコンフォートタイヤへの交換を考えています...詳細
[18529119] ブルーバードシルフィのタイヤ選び
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 195/65R15 91H)
2015/02/28 23:00:59(最終返信:2015/03/08 02:01:02)
[18529119]...S C1Sが一番良かったです。 ちょっとした段差なら当たりが柔らかったです。 しかし、VEURO VE303は、同じ段差を通過しても 明らかに角のある乗り心地へ悪化...す。 セダンということで柔らかい乗り心地を期待していたのですが、けっこう路面のうねりや段差を拾うようで いつも細かくゴツゴツするような、揺れるような乗り心地です。 80キロ以上で...しょう。 低速だと、路面の荒れたところでヒョコヒョコ跳ねるような感じと、あとちょっとした段差で ゴツゴツした印象があり…以前乗っていた5ナンバーセダンと比べると、今ひとつだなぁと感...詳細
[18440323] しっかりした走りを楽しむには
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 225/50R16 96W XL)
2015/02/05 02:01:23(最終返信:2015/02/19 12:19:29)
[18440323]...このように通常ラジアルタイヤにはネガティブなイメージがあります。 走りについてはランフラットが良いのですが、やはり段差を乗り越える時のドッタンバッタンは何とかしたいと思っています。 そもそもBMWはランフラットタイヤ装着を前提に足回りのセッティングをしていますので...詳細
[18216680] タイヤ選びについて
 (タイヤ)
2014/11/28 18:54:44(最終返信:2014/12/12 08:06:40)
[18216680]...公道走行の市販車で、サーキットを走るわけじゃないのに車高を下げるのはメリットよりもデメリットの方が大きいです。段差で跳ねてバンパーが干渉して割れる事があるかもしれませんし。 本物のタイヤ屋さんでもそうする(175/70R13を推奨する)と思いますね...詳細
[17886409] 乗り心地重視のタイヤは?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XT 215/55R17 94V)
2014/08/31 09:43:46(最終返信:2014/10/26 23:20:13)
[17886409]...車両の標準空気圧は2.3kPaですが、2.0kPa程度に落とした乗り心地がとてもジャストフィットします。細かい段差や路面のうねりを、とてもまろやかにいなしてくれる感覚です。足回りのゴムブッシュやショックのリフレッシュも考えましたが...詳細
[15541264] ゴルフV GTTSIのCSC2からの履き替えで悩んでいます
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 225/45R17 91Y)
2012/12/28 22:38:49(最終返信:2014/10/26 22:17:22)
[15541264]...4リンク(マルチリンク式)の言わずと知れた独立懸架。自車のそれは良路では(路面に対する)キャンバー変化がありませんのでまだしも、段差・うねり・陥没等を超える際は、接地が疎かになりドタバタした挙動となります。自車に重いタイヤの筆頭格...詳細
[18016505] タイヤ選定のアドバイスをお願いします
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH mpZ 215/55R17 94V)
2014/10/05 12:28:04(最終返信:2014/10/08 19:53:32)
[18016505]...です。 タイヤへの拘りは特に無いのですが、現在の純正タイヤ(Tranpath J48)では路面の段差での衝撃が気になります。 しかし子供が乗り物酔いするのでフラツキが少ないタイヤが良いと考えます。 サイズ:215/55R17...>タイヤ磨耗&ひび割れとなってきており交換を考えています。 3年履いたら溝が残っていてもタイヤを変えましょう。路面の段差の衝撃は純正タイヤだからではなく 経年劣化して柔軟性が失われたからです。 アドバイス有難う御座います...詳細
[17745232] 生産国と乗り心地
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 VERDE 195/65R15 91H)
2014/07/18 15:26:18(最終返信:2014/09/03 22:29:26)
[17745232]... 現在、お車に履いておられる方からコメント頂けたらと思います。 1.生産国はどこでしょうか。 2.段差を越えた時の突き上げ感はいかがですか。 3.高速走行時(100k)のノイズはうるさい目それとも静か(ご自身での感じ方)でしょうか...日本語シールが貼ってあったので日本向けです。 1.生産国はどこでしょうか。 イタリアでした。生産工場コードXA。 2.段差を越えた時の突き上げ感はいかがですか。 穏やかです。 位置づけはベーシックタイヤのようですが、それまで履いていたレグノGR-XTと似た印象です...詳細
[17879835] プリウスG's 4万キロ走行
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ101 215/40R18 85W)
2014/08/29 08:27:16(最終返信:2014/08/29 11:03:59)
[17879835]...中心部分を主として摩耗させる為に前後空気圧を280kpa にセットしています。 280kpaにセットすると路面が荒れた道や段差での突き上げや ショックがあり通常の方では異常だと思いディーラーに点検を お願いするレベルだと思いますが...詳細
[16029670] Legacy B4 Spec.B(BL5 B型)でのタイヤ選択
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE912 215/45R18 89W)
2013/04/18 09:33:17(最終返信:2014/08/09 23:16:30)
[16029670]...正ではなく社外品(7.5J)で、スプリング交換で少しローダウン状態。現状のRE050では段差の突き上げが気になっています。 ビルシュタインのサスとの相性含めて、ご意見を伺えれば幸...プリング交換で少しローダウン状態 >ビルシュタインのサスとの相性 >現状のRE050では段差の突き上げが気になっています。 これ↑当然といえば当然の結果です。 BP・BLのA型...ますがRE040やS001より突き上げ感が少なく案外コンフォート寄りですからRE050で段差の突き上げが気になるならスポーツ系のカテゴリーからだったらMICHELIN Pilot ...詳細
[17728677] ショルダー部にタイヤクラック
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 205/45ZR16 87W XL)
2014/07/13 16:57:43(最終返信:2014/07/16 22:23:41)
[17728677]... ミシュランのタイヤには新品でも確かに”つなぎ目”がありました。 ハッキリ分かるレベルの段差と色違いがありました。走らせ方によっては”クラック”が 入る可能性もあると感じました。 他メーカーも見ましたが・・・・・何と...詳細
[17676523] A1のタイヤ選び
 (タイヤ > ピレリ > P ZERO NERO GT 215/40ZR17 87W XL)
2014/06/28 20:58:52(最終返信:2014/07/04 08:34:34)
[17676523]...多く、無人の高速や山道ではかなり飛ばす ほうだと思います。 なので、可能であれば高速の段差をしっとりいなす感じ (縦のやわらかさ?)と、ハンドリングの正確さ(横の剛性?)が 高次...87W でしょうね。 A1はフロントヘビーですから。 ただ、 >可能であれば高速の段差をしっとりいなす感じ >(縦のやわらかさ?) ・・・。 >もしかすると、操舵感の改...)これまでよりオーバースピードで不安なく狙ったラインで走れるのが好印象です。予想に反して段差を乗り越える感触もしなやかでした。 ホイールに組む作業を人に任せてしまったので重さは計...詳細
[17656639] 交換しました
 (タイヤ > TOYO > NANOENERGY 3 175/65R14 82S)
2014/06/23 00:17:55(最終返信:2014/06/23 00:17:55)
[17656639]...ロードインフォメーションがしっかり伝わってくるので、安心して運転出来ます。 ただ、乗り心地は今一歩です。路面の大きめの段差では、衝撃がガツンとストレートに伝わってきます。 静粛性は普通レベル。気になるようなノイズは出ません...詳細
[17628795] とても良いタイヤだと思います。
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 225/45R17 94W XL)
2014/06/15 10:40:56(最終返信:2014/06/15 10:40:56)
[17628795]...快適だったのは1万キロくらいまでだったように記憶しています。ハンドリング良し、ウエット良しで安心出来るタイヤですが、乗り心地硬くて、少しの段差でもビシッと来る。何より、走行時にゴーンゴーンというノイズが酷くなっていった。厳密にいえば、VEURO...詳細
[17626449] 少しやわらかめかな
 (タイヤ > MICHELIN > LATITUDE Tour HP 265/65R17 112H)
2014/06/14 19:12:13(最終返信:2014/06/15 01:41:12)
[17626449]...交換後の感覚は、前のCROSS TERRAINに比べると少しやわらかい感じがしますが、路面の凹凸や 段差を拾う感じはマイルドになっています。(当然といえば当然かな) しかし、自走パーキング等で低速でハンドルを目一杯切り込む時は...個人的には余り好きになれない感じです。メーカーが タイヤのセッティングに何を優先したかによるので、余り硬くするとノイズや段差でのゴツゴツ 感につながるかもしれず、已む無しですかね。 あとは高速走行時の状況を確認してみますが...詳細
